> опрессовка гбц
SMF777
сообщение 5.10.2010, 1:38
Пользователь №: 31995
хочу себе новый низ ставить и на него пиленную бошку
как проверить гбц на предмет герметичности ганалов ож?в гаражных условиях вариант?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
дима44
сообщение 5.10.2010, 9:54
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
наверно только визуальный контроль
AleksMaster
сообщение 5.10.2010, 12:33
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Сомневаюсь,
контроль происходит тёплой водой 70градусов под давлением 2.5 бара ,
операция стоит 400-500р стоит морочиться в гараже?
SMF777
сообщение 5.10.2010, 14:48
Сомневаюсь,
да я бы заплатил но у нас такую тему в городе не делают
у кого-то читал в бортовике только не помню у кого как проводится опрессовка в гараже
точно не помню но в общем так
затыкаем все отверстия кроме того, куда присоединяем насос.
закачиваем 2.5 бара
всё это делается в воде 70 градусов.
AleksMaster
сообщение 5.10.2010, 17:52
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Сомневаюсь,
закачиваем 2.5 бара
ну да интерсно только чем ты все отверстия заткнёшь ?
это надо срезины вырезать большую толстую прокладку и притягивать к ровной поверхности болтами.
SMF777
сообщение 5.10.2010, 19:41
Сообщение #6
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12998&st=60
а если визуально нигде не впилился и понадавливать пальцами стенки гбц то как, проверка сойдёт?
дима44
сообщение 5.10.2010, 21:25
Сообщение #7
какие диаметры расточил?, как правило дыру-то видно
SMF777
сообщение 5.10.2010, 21:41
Сообщение #8
та с той гбц которая у меня сейчас стоит всё тьфу-тьфу норм.
просто сейчас новую поршневую буду делать и новую гбц скорее всего буду точить(в старой просто впуск 36-37 в форме яйца получился и у седла 34 где-то само седло 34)-мне кажется впуск не очень получился хочу по всей длинне 35 мм сделать
вдруг с новой гбц какой-нибудь косяк будет(дырку то если чего видно то будет, а вдруг дырки нет ,но стенка в фольгу превраьтлась?)
короче буду рисковать/
дима44
сообщение 5.10.2010, 21:52
Сообщение #9
35 скорее всего неполучитса, коллектор непозволит а в бошке мяса поболее будет
Delfi
сообщение 5.10.2010, 21:56
Сообщение #10
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
на сток-клопах 34 на впуске - это край!
35 имеет смысл, если будут увеличенные седла(37мм), под впуск-клапан 41мм - но с такой спорт-ГБЦ, говорить об однокарбовом питании - не умно!!
SMF777
сообщение 5.10.2010, 22:22
Сообщение #11
сток сёдла ну впуске можно расточить до 35 мм.
поэтому впуск будет 35 мм.
кстати ,а кто сказал что седло должно быть больше начала канала?на многих спортивных иномарочных гбц впускной канал ссужается к седлу и повышается наполнение цилиндров
коллектор 34 мм уже расточен будет обратная ступенька полмиллиметра.
AleksMaster
сообщение 6.10.2010, 0:30
Сообщение #12
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
можно и до 36 небоишся что выпадет при нагреве натяг то с расточкой ослабевает!
поэтой причине стоковое седло больше 34.5мм разварачивать нежелательно!
SMF777
сообщение 6.10.2010, 15:34
Сообщение #13
поподробней где можно про это прочитать(про натяг)?всё-таки 35 мм не 36мм значит должно не выпасть по идее
Delfi
сообщение 6.10.2010, 20:49
Сообщение #14
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
чем ты руководствуешься выбирая диаметр седла?? ты представляешь себе при каких тепловых нагрузках работают седла?? для сток-клапанов точить впуск-седло более 34мм - не разумно, 35мм тебе не дадут ничего кроме снижения скорости потока(+существенное снижение ресурса), мечты о наполнении будут сбываться только при увеличении клапанной щели при полностью открытом клопе!(а это, увеличенные клопы+спорт-распредвал). для сток-клопов(пусть даже "т"-образных), максимум это 34*32(каналы) и 34,5*28,5(седла) - просто поверь в это и все!
з.ы. "...кстати ,а кто сказал что седло должно быть больше начала канала?на многих спортивных иномарочных гбц впускной канал ссужается к седлу и повышается наполнение цилиндров..." - вот тебе инфа по легендарной ладе-ВФТС,узнаешь много нового, интересного и полезного, штудируй! - http://lada-vfts.ru/files/lada-1600-rally.pdf и вот карта омологации - http://www.zsiguli.hu/files/cikk13_VFTS_FIA_homolog.pdf
Сообщение отредактировал Delfi - 6.10.2010, 21:27
AleksMaster
сообщение 6.10.2010, 21:27
Сообщение #15
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
незнаю где ,на практике выпадали уже, было что при расточке седло проварачивало в пасадке вот так сильно падает преднотяг!
35мм обычно ставят с 39 клапаном и применяеться в спорте ,думаю не просто так !
SMF777
сообщение 6.10.2010, 21:37
Сообщение #16
ну распредвал будет злой и т-образные клопы тоже
наверно всё-таки точну новую гбц
впуск 34.5 и сёдла также
выпуск 32 и седло на 1 мм больше стока
как такой расклад?
или впуск всё же 34 сделать а 34.5 седло?
просто на вфтс человек писал что 36 и сужение до 34 улучшает наполнение цилидров
утверждает что впускной канал должен быть конусообразный
блин я совсем запутался один одно пишут другие другое-кому верить?
Delfi
сообщение 6.10.2010, 21:46
Сообщение #17
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
как такой расклад?
"впуск 34.5 и сёдла также
как такой расклад?" - нормально, так и делай
сильно "злой" вал ставить не нужно, если питание будет однокарбовое
а "т"-образные клопы внесут свою лепту(пусть и незначительную...)
КС обязательно отполируй!
"один одно пишут другие другое-кому верить?" - мотор лады-ВФТС выдавал около 150л.с. при рабочем объеме 1600...теперь и думай - кому верить...
AleksMaster
сообщение 6.10.2010, 21:48
Сообщение #18
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
как такой расклад?
Есть такой гуру Степан Пузырёв ,вот думую только ему можно верить так как чаждую свою гбц он продувает на стенде.
я тебе советую точи просто впуск 34 и 34 седло
выпуск 30 и 30 седло , уменя есть такая гбц прекрасно работает)
про конус он правельно сказал только вот канал начинаеться с крайней точки тоесть например от дудки !
а не от плоскости гбц.
Если ты на карбе например то канал может быть ровный ,а у седла бочко образное расширение каторое как раз увеличит скорость потока у седла.
п.с. если у тебя злой вал ,то без больших клапанов тебе делать нечего ,так как пропускной способности даже развёрнутого сток седла всё равно будет мало)))
Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.10.2010, 21:53
Ludvig
сообщение 6.10.2010, 21:53
Сообщение #19
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Совсем не обязательно точить новую ГБЦ, разве что только взять негде. Спокойно вышибай из старой направляйки и точи. Посвяти этому неделю, про впускной коллектор не забудь. Я расточил до 32,0 и доволен и счастлив. Потому что считаю ненужным пропускать верблюдов через игольное ушко. И идей с опрессовкой не будет.
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.10.2010, 21:55
tuner
сообщение 6.10.2010, 21:55
Сообщение #20
Пользователь №: 6913
эти 0,5 мм могут обойтись тебе дорогой ценой,ценой разваленного мотора...
лучше оставь 34 как тебе все говорят,ибо толку от 0,5 мм ты не почувствуешь,а натяг седла в гбц ослабишь,это факт
все правильно,идеальная форма впуск канала-плавное расширение от седла к заслонке
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:34
