10.9.2010, 20:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Попался мне в руки Волговский реле регулятор напряжения 131.3702 с двумя уровнями регулирования min и max. На максимальном выдаёт 14,5 В. Вот и подумал я, а можно ли заменить стоящую 121.3702 релюху на энту? Про трёхуровниевые только в нете пишут, на рынке мне продавец ответил, что дальше первого они не поднимались (он про них даже и не слышал). Заказывать через инет неохото, хочется счас и сразу. Какие ещё способы есть для поднятия напряжения доступным способом, без смены генератора и авто. Старое р-380 тоже не хочу (древний век, наболдажник с кулак). Слышал про установку на выходе Реле диода, но не понял куда и как и какой нужен диод.
10.9.2010, 21:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
фотку волговского реле кинь
10.9.2010, 21:39
Попался мне в руки Волговский реле регулятор напряжения 131.3702 с двумя уровнями регулирования min и max. На максимальном выдаёт 14,5 В. Вот и подумал я, а можно ли заменить стоящую 121.3702 релюху на энту? ... Нет. Во всяком случае без переделки щеточного узла. Этот РН 131.3702 управляет обмоткой возбуждения через "-", а наш родной РН 121.3702 - "+". Купи новый РН типа 121.3702, может у тебя бракованный попался... |
11.9.2010, 7:36
фотку волговского реле кинь http://stalk.aa.ru/2/10_1.html Вот тут на Москвичь делают. http://iptrade.vn.ua/shop/images/rn0015.jpg |
11.9.2010, 12:39
Сказали же,что без переделок нельзя.
Вот же схема
Кол-во скачиваний: 244У стока(Г221)возбуждение постоянно сидит на минусе. Поднятие напряжение возможно только при небольшой нагрузке,если гена не тянет-ничего не поможет. |
13.1.2011, 10:18
Только не на выходе а на входе РР. Зимой именно с диодом и езжу. Диод обеспечивает падение напряжения на входе регулятора, а регулятор в свою очередь повышает напряжение, отдаваемое геной. Кремниевый диод дает падение напряжения о.3....0,5 вольт, германиевый - 0,5....0,7 воль если мне не изменяет память.
13.1.2011, 12:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Только не на выходе а на входе РР. Зимой именно с диодом и езжу. Диод обеспечивает падение напряжения на входе регулятора, а регулятор в свою очередь повышает напряжение, отдаваемое геной. Кремниевый диод дает падение напряжения о.3....0,5 вольт, германиевый - 0,5....0,7 воль если мне не изменяет память. Огромная просьба покажи, ткни пальцем, куда и как надо диод поставить.
Кол-во скачиваний: 179 |
13.1.2011, 15:58
Кол-во скачиваний: 179Оранжевый провод на котором плюс появляется после включения зажигания снимаеш с РР, делаеш переходник с диодом, могу фото показать если надо давай мыло, пришлю. Можно переключатель в салон замутить, зимой включил, летом выключил, но у меня что руки еще не дошли, так и болтается сопля с диодом. |
15.1.2011, 21:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 45041 Машина:Ваз 21061 Цвет:Камуфляжный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
закажи по нету и не парься!
Сообщение отредактировал Булавка - 15.1.2011, 21:23 |
15.1.2011, 22:02
Тема закрыта.
По реле регуляторам в поиск. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 11:47 |
