> Диоды в габаритах и приборке.
Denya2106
сообщение 6.9.2010, 7:20
Пользователь №: 24516
При замене задних фонарей решил избавиться от лампочек в подсветке номера (было 5+5W, а стало 0,39+0,39W), задние габаритные планки уже были давно сделаны (пофотал их и переставил на новый фонарь). Попутно сменил лампочки в панели приборов, там узнал одну интересную фишку, половина цоколей на приборах сделана с (+) в центре, а половина с (-) dntknw.gif, так что покупая готовые лампочки со светодиодами для приборной панели не факт что они загорятся в приборке dirol.gif. Кому интересно могу потом отдельно дать расклад куда и какие светодиодные лампочки (с (+) или (-) в центре) пихать в приборку acute.gif.
Светодиоды брал в ДАНе по 20р. W10351 WSC-BCL 10 мм, резистор 620 Ом, 0,5 Вт копеек по 50 кажется (я их кучу давненько набрал, а светодиоды если много берёшь, штук 30-40 то рублей по 14 выходит).
Тут есть прайс и инфа =ДАН=
Лампочки в приборку делаются из старых лампочек. Разбиваем стекляшку и аккуратно вынимаем всё, что внутри. Центр патрона выпаивается, чтобы видимое отверстие появилось. На ножку светодиода припаиваем резистор и вставляем в центральное отверстие патрона и паяем, вторую ножку к боковине. Я потом их суперклеем приклеивал к патрону по ободку.
10 мм нормально залезут, но я брал 8 мм и для красной индикации - красный, на повороты и габариты - зелёные, а дальний из белого. Можно из белых всё сделать, но цвет в цвет сочнее получится.
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
ElRi
сообщение 6.9.2010, 8:07
Пользователь №: 32029
А я себе в приборку засунул готовые диоды, заточенные под патрон :) У нас в магазине такие специальные продаются
Sprpddr
сообщение 6.9.2010, 8:35
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Угум-с. Я поставил в подсветку салона/бардачка/багажника/приборной понели, в габариты и во все контрольные лампы светодиоды в цоколе, год скоро как катаюсь - все акей.
Denya2106
сообщение 7.9.2010, 20:43
Сегодня сделал передние габариты :bq:
Кайфово светят ночью. Даже немного дорогу освещают.
А вот и реальная нагрузка при включенных габаритах, подсветка номера и подсветкой приборов. 0,7 Ампера, это около 9 Ватт.
dantes
сообщение 2.10.2010, 23:44
Из: Регион 42 г. Топки
Пользователь №: 30704
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток) Проблемка у меня нарисовалась решил обратиться сюда) Заехал сегодня в автомагазин ну и попались мне на глаза светодиоды с большим цоколем, купил, поставил в вперёд на габариты, не горят, думал сгоревшие =( Попробовал от АКБ горят...поставил ещё раз в габариты покрутил повертел не работают=(
Обьясните почему так?=) У самого не получается додуматься.
Вот фото этих диодов:
Прикрепленный файл  03102010152.jpg ( 348.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
Прикрепленный файл  03102010154.jpg ( 305.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
Denya2106, скажи или покажи пожалуйста как закрепил эти пластины с диодами в самой фаре? Не хочу изобретать велосипед=)
Сообщение отредактировал dantes - 2.10.2010, 23:50
Павлуха
сообщение 2.10.2010, 23:56
Сообщение #6
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Полярность в подфарнике наоборот,измерь для достоверия вольтметром.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 1:16
dantes
сообщение 3.10.2010, 7:17
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Вот кстати мой вариант
[attachment=48509:DSC00259_копия.jpg]
[attachment=48510:DSC00260.JPG]
[attachment=48511:Фото011.jpg]
Спасибо большое! drinks.gif Я почему то не подумал про полярность...
А закреплено на саморез или на болтик?
Павлуха
сообщение 3.10.2010, 11:34
Сообщение #8
Из:
На винт.
Кирюха 073
сообщение 1.11.2010, 16:15
Сообщение #9
Пользователь №: 37711
Цвет:сафари
Слушай, а ты пластинки белые под диоды из чего делал???
Route_66
сообщение 3.11.2010, 1:09
Сообщение #10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
При всем уважении к рационализаторам и изобретателям, позволю себе чуть-чуть позанудствовать. А именно: при замене ламп накаливания в приборах внешнего освещения и сигнализации (габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота и т. п.) не забывайте о такой важнейшей характеристике светодиодов, как диаграмма направленности. Дело в том, что спираль лампы накаливания излучает свет равномерно во все стороны, а отражатель и рассеиватель подфарника или заднего фонаря формируют световой поток так, чтобы свет лампы было хорошо видно под достаточно большими углами относительно оси автомобиля. Светолиод же содержит встроенный отражатель и линзу, которые уже сразу фокусируют свет в достаточно узкий пучок. Заводской отражатель фонаря при этом из работы выключается (свет на него просто не попадает), а возможности рассеивателя в этом отношении тоже довольно ограниченны. В результате мы можем получить фонарь, который будет светить ослепительно ярко, но только если смотреть на него прямо. А уже чуть сбоку его просто не будет видно, особенно при ярком солнечном свете. Кстати, подобная хрень имеет место в некоторых конструкциях светодиодных светофоров: под углом их просто почти не видно, особенно против солнца. А теперь представьте себе подобный стоп-сигнал или указатель поворота, да еще в сложной дорожной обстановке. Так что дерзайте на здоровье, но не забывайте досконально проверить, что именно у вас получилось. И успехов всем! smile.gif
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2010, 1:20
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 1:42
Сообщение #11
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
братки, а Вы тех осмотр как проходите с такими "габаритками"? Или снимаете на период прохождения ТО?
Я в передние поставил заводские 12мм диоды с штатным цоколем, а на задние типа как у dantesа, только с меньшим наружним диаметром и примастрячил сверху обратный отражатель, чтоб на отражатель и рассеиватель фары световой пучек разгонялся. Тех осмотр прошел, только сначала получил замечание, что типа свет передних габаритов синий, нет - говорю - чистокровный белый, можно померить, если есть...
В результате мы можем получить фонарь, который будет светить ослепительно ярко, но только если смотреть на него прямо, А уже чуть сбоку его просто не будет видно, особенно при ярком солнечном свете.
Ну днем, и еще в солнышко и штатные габариты не видно, (машину и так заметно), а в темноте пучек светодиода частично рассеивателем (плафоном) разгоняется в стороны, и нормально заметна такая фара, даже под косым углом. Главно, штоб такая самоделка светила не хуже штатного и не сильно ярко (как фара).
Мне единственное не нравится в таких самоделках, что плафон светится точками, а не всей площадью. Вот такую конструкцию (идею) возьмите в разработку: шоб на светодиодах, шоб вся поверхность светилась и ярко (с использованием отражателя), и шоб в случае выгорания можно было в пути заменить на штатную лампочку. Так сказать чтоб соблюсти штатную раритентую работу классики.
Разные конструкции собирал ни одна не понравилась, в последней- на задних габаритах прилепил обратный отражатель - по всей площади светит, но менее ярко чем штатные. Пока на том и остановился.
Сообщение отредактировал sarvaz - 3.11.2010, 1:55
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 2:17
Сообщение #12
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Покупал светодиоды как у dantes, они конечно работали, но светили хуже, чем ламы накаливания и головка светодиода была не выпуклая, а вогнутая. С задними фонарями решил эту проблему покупкой фонарей Pro sport.
Прикрепленный файл  bf8e76e4fb3c.jpg ( 82.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
В каждом красном круге стоят лампочки с двумя нитями накаливания и в режиме габаритов горят 2 круга (работает 1-а нить), а когда жмешь тормоз горят 2 круга, но уже в 2 раза ярче, т.к. в работу вступает 2-я нить. Вот теперь думаю поставить синие светики в осв. номерного знака сзади, а в передние габариты белые. В планах еще у меня вобще убрать подфарники, а дырку заварить. Вместо поворотников прилепить светодиодные ленты. Тока вот насчет техосмотра не знаю, мне мент сказал, что щас габариты вобще не нужны, только бл/дальн. свет.
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 2:47
Сообщение #13
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
А какже
и её прекрасный вид.
И в этих фонарях опять-же лампы накаливания...
Сообщение отредактировал sarvaz - 3.11.2010, 2:49
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 2:51
Сообщение #14
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А какже
Если честно, то не очень мне это и надо, просто охото, чтоб светило поярче и покрасивей. Теперь задний ход освещается очень хорошо. А в передние габариты я рискнул поставить цветные светодиоды, дак ментозавры подловили, гады:(
Route_66
сообщение 3.11.2010, 3:44
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет цветных - видел тут мой приятель в Житомирской области одного красавца. Додумался поставить себе в подфарники (спереди!)... красные диоды! Короче, ночью движутся вам навстречу 2 красных огня. Ваши мысли и предположения? Правильно! Короче, крупно повезло Кулибину, что поймал его не я. А то не удержался бы от рукоприкладства в самой разнузданной форме! diablo.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 3:46
Сообщение #16
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Я синие ставил, от них вреда нет никакого.
Route_66
сообщение 3.11.2010, 4:01
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Гм, как сказать... Имхо, машина, все же, не новогодняя елка. А ГОСТы и ПДД не сплошь одни только идиоты пишут. Поэтому, если Правила требуют, чтобы спереди были белые, то и стоять должны именно белые, а не желтые, красные, зеленые, синие или серо-буро-малиновые. Встречный ведь не пророк и не ясновидец. И обойтись может себе намного дороже. И не только себе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2010, 4:03
alexey-leontyev2...
сообщение 4.11.2010, 18:55
Сообщение #18
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
На самом деле гайцы козлы, значит им можно, а нам нет!!!
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 17:40
Сообщение #19
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Наша ласточка
А если, для увеличения рассеивания, заматировать линзы светодиодов, например крупной наждачкой? Мощность освещения при этом не изменится?
voron333
сообщение 22.11.2010, 18:43
Сообщение #20
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а как узнать потребление инергий этих потребитилей,что бы знать сколько они хавают?
сообщение 22.11.2010, 18:46
Сообщение #21
Последовательно подключаеш амперметр(тестер)
Полученное значение умножаеш на 13в.
Получаеш потребляемую мощность.
сообщение 22.11.2010, 18:49
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Каких? Про диоды тебе, вроде, уже отвечали 10-20 мА (или 0,13-0,26 Вт). . На лампочках написано. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:51
Вуяшка
сообщение 25.11.2010, 23:48
Сообщение #23
Из: Івано-Франківськ
Пользователь №: 42534
Машина:ваз-2106
denya2106
Так с чего пластинки?
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 0:20
Сообщение #24
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Подскажите кто нибудь какие штатные лампы мощностью стоят на освещении номера и заднего хода. На освещении номера такие же как и в передних габаритах? я хочу поставить лампы диоды белые покупные какие брать на освещение?
Павлуха
сообщение 26.11.2010, 0:33
Сообщение #25
Из:
На номер стоит 5 Вт,в габаритах(передних и задних)тоже самое.
На ЗХ - 21Вт.
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 0:42
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
А какие диоды покатят на номер?
Павлуха
сообщение 26.11.2010, 0:44
Сообщение #27
Из:
Самодельный например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=320
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 1:23
Сообщение #28
Цвет:Пицунда
Спасибо за оперативность. Просто я с электрикой как то не особо дружу)
Диодная лампа с цоколем в ней 5 диодов внутри влезет такая в фонарь?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 26.11.2010, 1:23
sarvaz
сообщение 31.1.2011, 23:01
Сообщение #29
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
очередная моя приблуда: диодные повторители поворота.
1. Понадобится: комплект "модных" плафонов, комплект "донорских" плафонов, лампы (марку не помню, см.фото), растворитель "дихлорэтан", желание.
2. Держатель патрона на "модном" плафоне оказался короче, и диодная лампа длиннее лампы накаливания, в результате верхний диод лампы упирается во внутреннюю часть плафона. Соотв-но необходимо нарастить держатель. Для этого и понадобятся "донорские" плафоны. Замеряем суммарную разницу в длине держателей плафона (штатного и "модного") и лампы накаливания с диодной) - у меня получилось 3 мм. Отмеряем на "донорских" плафонах кайму нужной ширины, отпиливаем. Доводим спиленную сторону на мелкой наждачке. Снимаем всю стружку и пыль. Если попадет внутрь нового плафона - не вынете. (прим: кайму можно начертить краями штанген-циркуля, раздвинутыми на нужное расстояние, и зарисовать царапину карандашом).
3. В полученной шайбе (удлиннителе) надфилем, на стороне обратной стороне с выступом, вытачиваем паз. Паз вытачиваем соразмерно выступу, с противоложной стороны от выступа, и со смещением на 45 градусов (на четвертинку). Он понадобится в роли замка (фиксатора) при наращивании "модного" держателя. При необходимости (это если шайба получилась тонкой и паз нужной глубины "разорвет" кольцо), выступ на держателе плафона слегка обтачиваем тоже, при обтачивании наклоняем плафон держателем вниз, чтоб стружка не попала внутрь.
4. Дихлорэтаном при помощи кисточки смачиваем поверхности: на "модном" плафоне - верхний ободок держателя (где выступ), на изготовленной шайбе сторону- где выточен паз (смачиваем несколько раз - для того чтобы поверхности размякли). Соединяем детали - выступом в паз и сжимаем (силу нажатия определяем по месту), чтоб в месте стыка по контуру выдавилость немного пластика (это показывает надежность слипания). Желательно не "перебирать" плафон в руках - т.к. остатки растворителя на пальцах могут оставить следы на лицевой части плафона. Шилом или др.острым предметом аккуратно снимаем (разравниваем) выдавленный пластик во внутренней части держателя патрона. Оставляем сохнуть на 5-7 часов. Растворителем работаем в проветриваемом помещении, следим шоб не попал в глаза, внутрь, особенно детям!
5. Смещение на 45 град. сделано для того чтобы на блестучий рефлектор плафона попадало больше света. Рефлекторы, при таком положении диодной лампы, светятся ярче (установлено опытным путем). Синими линиями обозначено положения боковых диодов лампы.
6. Собираем, подключаем (фото сделано со вспышкой)-светит не хуже штатных.
7. Затраты: модные плафоны - 250р, лампы -130р/шт, штатн.плафон-30 р/шт = 570р. за малую радость. Время на изготовление: 25 мин.
Сообщение отредактировал sarvaz - 31.1.2011, 23:09
sarvaz
сообщение 1.2.2011, 21:14
Сообщение #30
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
другой вариант диодных повторителей поворота - клац
Саня Курган
сообщение 1.2.2011, 22:48
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Когда подключаем светодиоды к бортовой сети,пусть даже последовательно или через сопративление.Они прослужат не долговечно,питание в бортовой сети постоянно меняется и пульсации по току.
Можно поставить диод последовательно для снижения обратных импульсов.Но лучший вариант поставить кренку.Убедился на своих ангельских глазках.Когда через пол года начали ререгорать светодиоды.Запитал их все через кренку LD1085 с малым падением напряжения и Iст=3А Радиатор причем даже и не понадобился.
markel02
сообщение 4.2.2011, 10:30
Сообщение #32
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Год Выпуска: 1978
Помогите пожалуйста или ткните на ссылку если уже где было - как раз интересует про все лампочки где какая полярность, размер всех лампочек (где большой цоколь, где маленький), длина лампы в плафонах салона на боковых стойках.
Заранее спасибо.
Сержик
сообщение 4.2.2011, 10:34
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У лампочек нет полярности!!! Это не диод!!! Ей пофиг куда подавать плюс, а куда минус. Лишь бы ток пошёл через спираль.
сообщение 4.2.2011, 10:47
Сообщение #34
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...html/t4095.html про лампочки.
nikoSS
сообщение 4.2.2011, 11:33
Сообщение #35
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
у меня в ресничках стоят светодиоды уже год или побольше.каждый светодиод подключен через резистр в 1кОм,и ничего не перегорает,и снег и дождь-все нипочем.14.7 вольт держат смело.
Сержик
сообщение 4.2.2011, 11:47
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так как каждый светодиод имеет сопротивление, поэтому и не перегорают
Павлуха
сообщение 4.2.2011, 20:59
Сообщение #37
Из:
Да и 30-40 В выдержат
Саня Курган
сообщение 4.2.2011, 21:10
Сообщение #38
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На 30-40вольт ты перебрал!
А у меня цельная светодиодная лента в АГ расчитанная на 12 в. Тоже год горели,а сейчас гена на 73А поставил и в сети 14в. Вот и начали перегорать по 3шт. в ленте.Вот кренку и поставил.
Павлуха
сообщение 4.2.2011, 21:18
Сообщение #39
Из:
А ты почитай,как у автора светодиоды подключены!
Возьмем Iмакс=30 мА.
Вот и посчитай.
Про ленту я не говорил.
Саня Курган
сообщение 4.2.2011, 21:52
Сообщение #40
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я думал об ленте речь!
Читаю и пешу с телефона,вот и не видно все.
H892KX
сообщение 4.2.2011, 23:55
Сообщение #41
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
а у нас в городе запрещают все свотодиоды и светодиодные реснички,сам 1,5 года ездил с ними и позавчера все снял,уже пару человек сделали пешеходаим за это
markel02
сообщение 5.2.2011, 0:19
Сообщение #42
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
Спасибо но там я уже был, там обсуждение галогенок на ближний и дальний.
Автор темы обещал если что выложит инфу где какая полярность на лампах...
markel02
сообщение 5.2.2011, 23:41
Сообщение #43
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
Спасибо за пояснения. Я инженер-электрик по образованию и мне не надо объяснять. Я не зря приводил цитату автора, в ней сказано что в цоколях на приборке по разному распаяна разводка + и -. Вот куплю я также светодиодные лампы как это сделал dantes и что мне потом с ней делать - выбросить???
Потому и спрашиваю у тех кто уже сталкивался, сам еще не лазил с тестером по машине и приборку не разбирал, а собираюсь...
сообщение 5.2.2011, 23:56
Сообщение #44
Это где-в Курске??
В анкете же есть данные для города-почему ставить бояться????????
sarvaz
сообщение 6.2.2011, 10:55
Сообщение #45
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
А что мешает их поменять в патроне? А так на лампах с цоколем "+" обычно на "пипке", а на безцокольной - поставил так-не горит, перевернул и всё.
Сержик
сообщение 7.2.2011, 10:05
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что!
P.S. был бы ты инженером, да ещё и электриком, не спрашивал бы такие пустяки, а взял бы тестер и через пять минут определил, где в проводке "+", а где "-".
Без обид.
Сообщение отредактировал Сержик - 7.2.2011, 10:06
H892KX
сообщение 7.2.2011, 21:40
Сообщение #47
Машина:Ваз-21063
Это где-в Курске??
кировская обл
вятские поляны
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 21:48
Сообщение #48
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
В Челябинске вроде,тоже начали гонять за светодиоды!
А в Кургане наоборот!Все просто заболели светодиодными лентами в фарах,народу полно с ними и гайцы видно привыкли,даже внимание не обращают!
markel02
сообщение 10.2.2011, 11:23
Сообщение #49
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
А где на шохе стоят без цокольные лампы? Вроде сколько перечитал, нашел только на новых повторителях... Если я куплю светики с цоколем то перевернуть уже ничего не смогу.
На приборке в патронах (мама) сигнальных ламп можно без всяких проблем поменять "+" на "-".
На данный момент узнал где отличающаяся разводка - мало топлива, подсос, недост. давл масла, ручник и подфарник. Если у кого есть инфа подправьте пожалуйста или добавьте.
Не за что!
Без обид.
Когда у меня будет машина под рукой я так и сделаю, а пока я хочу узнать что меня ждет заранее.
Тошка
сообщение 10.2.2011, 22:52
Сообщение #50
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На спидометре общий минус, как ты собрался там менять + на -???
И вообще не понимаю зачем менять полярность?
markel02
сообщение 11.2.2011, 12:17
Сообщение #51
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
Если ты у меня спрашиваешь, то я не собирался изначально, это ув. sarvaz так советует...
Короче мне едут с.д. лампочки с цоколем под сигнальные в приборку, а вот например в прибор давления масла уже не подходит т.к. там полярность другая. вот я к чему. придется ложить в ящик как запаску и мастырить диод в цоколь соответствующей полярностью.
Павлуха
сообщение 11.2.2011, 21:23
Сообщение #52
Из:
Насчет полярности не помню,но сигнальная вкл.габарит соответствует освещению приборов.
А остальные сигнальные менять не вижу смысла,тем более ручник,если стоит термо реле,в импульсном режиме(мигать) индикатор работать не будет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 11.2.2011, 21:35
markel02
сообщение 13.2.2011, 18:38
Сообщение #53
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
Хм... схему так подробно не изучал, а зачем ручнику термореле?
sarvaz
сообщение 19.2.2011, 23:56
Сообщение #54
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Представляю очередное диодное изделие для замены сигнальных ламп в панели приборов:
На одно "изделие" Понадобятся:
- две лампы накаливания;
- Led-диод, 5мм, 10Кнд,белый;
- резистор 0.25Вт, 510-1100 Ом;
- желание.
На фотке - этапы изготовления:
1. Собираем диод с резистором,резистор паяем на плюсовой вывод.
2. На одной из ламп избавляемся от колбы, вычищаем клей в верхней её части и проводки, чтоб был доступ к "пипке" и место для резистора. (Например: Колбу давим плоскогубцами, остатки нижней части колбы можно удалить сверлом по керамике на малых оборотах, или слегка обжимая плоскогубцами верхнюю часть цоколя выкрошить клей и стекло).
3.Впаиваем свободный вывод резистора изнутри в пипку, потом обрезаем его (оставляем 1-2 мм), и делаем капельку на пипке. Нижний край диода должен быть по уровню верха кромки цоколя. Минусовой вывод диода припаиваем к кромке цоколя, или изнутри если жало паяла влезет. При необходимости стачиваем надфилем образовавшуюся нашлепку на верхней кромке цоколя. Выставляем (подгибаем) диод по-центру.
4. Изготавливаем "крышку". У второй лампы отпиливаем нижнюю часть цоколя шириной 4-7 мм, доводим "ровность" на наждачке, вычищаем все внутренности (например шилом).
5. Надеваем "крышку" на цоколь и аккуратно пропаиваем оловом по кромкам (соединяем детали).
6. Проверяем.
Цена: 8 руб/диод, 1 руб/резистор, 15 руб/две лампы= 24 руб за малую радость. Лампы накаливания можно использовать старые или вынутые из приборки.
P.S. Патроны сигнальных ламп на тахометре, уровня топлива, и давления масла имеют "обратную" полярность, т.е. на "пипке" - минус, на цоколе - плюс. Поэтому для замены их на тахометре, при изготовлении "изделия" резистор паяем на минусовой вывод диода, и его в "пипку" впаиваем. Кстати в продаже попадаются готовые LED-лампы для приборки, но там "плюс" на "пипке", поэтому такая лампа для тахометра не подойдет, делаем сами. Конечно, как выход - можно поменять клемы, подходящие к патрону сигнальной лампы, но считаю изменение штатной раскладки не целесообразно, ведь были причины у конструкторов так сделать.
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.11.2011, 21:30
sarvaz
сообщение 21.2.2011, 22:55
Сообщение #55
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
На один Led-диодик- резюк 0.25 Вт- 510 Ом - держит 15.2 В - не перегорает, и яркость диода в номинале (проверено опытным путём).
Не братки, перепаивать "штатку" я не предлагаю, Но судя по сообщению markel02 всё может быть, в т.ч. и "приложенные руки" к проводам. В таком случае я и предлагал поменять местами проводки.. Но.. в таком случае лучше вернуть всё в штат...
Павлуха
сообщение 21.2.2011, 23:36
Сообщение #56
Из:
20мА многовато для некоторых светодиодов,надо смотреть по даташиту Iмах.
Даже если ток превысить,сразу он не сгорит(превысить в пределах разумного конечно),все это скажется на ресурс.
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.2.2011, 23:36
sarvaz
сообщение 23.2.2011, 0:21
Сообщение #57
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
...20мА многовато для некоторых светодиодов
работает ведь... Я заводскую лампу разбирал, так там резистор 470Ом был, потому наверно всего год и проработала - сгорел диод.
При 13В изделие потребляет 17мА, при 15В-20мА.
Павлуха
сообщение 24.2.2011, 19:49
Сообщение #58
Из:
На обычный светодиод 1кОм ставится при 12 В.Номинальный ток,долгий ресурс.
13-15В -это идеальные условия(стабилизированное питание),про автомобильную сеть такое не скажешь(выбросы и пр.)
lelouch
сообщение 3.3.2011, 22:44
Сообщение #59
Из: Башкортастан, Мелеуз
Пользователь №: 31482
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
- желание.
4. Изготавливаем "крышку". У второй лампы отпиливаем нижнюю часть цоколя шириной 4-5 мм, доводим "ровность" на наждачке, вычищаем все внутренности (например шилом).
6. Проверяем.
Ну канешна если нечем заняться то можна и так, но правда палучаица дороговато у нас в продаже есть готовые диодные лампы фиры MEGA POWER 10 рублёв за шт.
Мда я тоже папарился с перепаиванием готовых диодных ламп на другую палярность
А вот чё за подфарник ты говоришь я не пайму в приборах тока 4 лампы с абратной палярностьЖ бенза, масло, ручник и падсос
Сообщение отредактировал lelouch - 3.3.2011, 22:45
sarvaz
сообщение 4.3.2011, 21:29
Сообщение #60
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Такие не попадались в продаже, а делать действительно было нечего - вот и смастрячил.
markel02
сообщение 4.3.2011, 21:46
Сообщение #61
Из: Донбасс
Год Выпуска: 1978
Подфарником я обозвал передний габарит.
Еще выяснил что другая полярность в патроне лампы подсветки номера...
Wedalmai
сообщение 19.3.2011, 11:45
Сообщение #62
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Извиняюсь за качество фото...
sarvaz
сообщение 1.6.2011, 10:04
Сообщение #63
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Была бесцокольная - стала с цоколем:
1. Выпрямляем выводы, подрезаем нижнюю часть, чтобы не сильно из цоколя торчала.
2. Подготавливаем цоколь от лампы накаливания.
3. Впаиваем "+" - в пипку, "-" - на цоколь. Заполняем внутренность (авто или сантех герметик, термоклей и т.п.)
marat1414
сообщение 20.6.2011, 20:10
Сообщение #64
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
хочу поменять все лампочки на светодиодные
вот только не знаю в каких где центральный + , а где -
пока что вкурил что полностью задние идет с центральным +, а подфарники с центральным -,
в подсветке номера можно легко перекинуть + и -
в поворотниках боковых бесцокольный
в плафоне салона двустороний )))
вопрос какие центральные + и - в приборах спидометре, тахометре, бензина и масла?
и какой в бардачке и подсветки под капотом ?
не хочу прогадать при покупке лампочек)))
Сообщение отредактировал marat1414 - 20.6.2011, 20:16
сообщение 20.6.2011, 20:29
Сообщение #65
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что не найдешь - тестер поможет... Не все лампочки есть смысл менять, а еще с СД работать не будут термореле...
marat1414
сообщение 20.6.2011, 20:41
Сообщение #66
Из: Самара
Машина:21065-01
в приборах конкретно бензина и масла центральная полярность какая?
а еще в подсветке значков тахометре и спидометре какие центральная?
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 20:55
Сообщение #67
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
глянь 54 и 59 пост
сообщение 20.6.2011, 20:56
Сообщение #68
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если верить фото и схеме электрооборудования:
1. На спидометре все лампочки имеют "+" на центре.
2. На тахометре: АКБ и подсветка - "+" на центре, подсос и ручник - "-" на центре.
3. Указатель масла: подсветка - "+" на центре, контролька - "-" на центре.
4. Указатель топлива: подсветка - "+" на центре, контролька - "-" на центре.
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 20:58
olego
сообщение 24.6.2011, 23:02
Сообщение #69
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Покупал готовые светодиодные лампы в передние габариты. Вначале купил что-то вроде 5 светодиодов с одним мощным в центре. Совсем не понравилось: светило намного ярче штатных 5-ваттовых ламп, но снаружи видна была по сути только одна точка. Решил, что не хватает бокового света, который отражался бы рефлектором. Купил ещё более маниакальную китайскую конструкцию, кажется, из 20 светодиодов на лампу. Часть из них была направлена вперёд (при этом все были одинаковые т.е. без яркого диода в центре), а часть - по периметру светила в разные стороны перпендикулярно оси лампы. Стало ещё ярче, пятно в габаритах стало чуть более расплывчатое. Но всё равно было не то, да и белый цвет в габаритах мне не понравился. В итоге купил светодиодные ходовые огни за кучу денег (см. тему в электрике), а на место габаритов поставил штатные лампочки, чтобы не портить раритетный вид машины всякой новомодной ерундой и не смущать гаишников.
Аналогично, думал купить светодиоды в салон, но сам продавец признался, что у него классика, он купил, и ему не понравилось. Я подумал, и согласился с ним. В итоге просто купил новые плафоны Освар вместо старых желтоватых. Светит штатный свет, конечно, хиловато, но зато это нормальный мягкий свет, а то с белой подсветкой салона чувствуешь себя как в морге. Зато вот для освещения бардачка светодиоды мне исключительно понравились. Купил светодиодную ленту, концы проводов воткнул параллельно штатной лампочке (лампочку оставил на своём месте). Ленту приклеил в бардачке сверху, где заканчивается шумоизоляция. Теперь ночью открытый бардачёк - это самое освещённое место в машине :) Если его открыть - никаких других подсветок в салоне не нужно, светит, как будто там установлен прожектор :) Сама лента ничему не мешает, в глаза не бросается, освещает весь бардачёк равномерно. Фото по возможности сделаю.
/offtopic
Итого у меня осталось 4 ненужных практически новых светодиодных лампы с кучей светодиодов, готов отдать их все за скромное вознаграждение в 100 р. (Мытищи) или, если кто-то готов заняться их усовершенствованием с публикацией процесса и результатов в форуме, отдам бесплатно, ради общего блага :) По поводу этого дела, если кого заинтересовало, чтобы не напрягать модератора, пишем сугубо в личку.
sarvaz
сообщение 26.6.2011, 13:04
Сообщение #70
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Диодная подсветка номера
На переделку одного изделия понадобится: плафон (родной), плафон подсветки для лампы C5W, двухцокольная диодная лампа (аналог С5W), две клемы (папа), радиопровод (60см.), желание.
1. Извлекаем из родного фонаря освещения номера все внутренности, монтируем в него держатель лампы C5W, припаиваем (прикручиваем) провода питания (по 15см. каждый достаточно), на концы проводов припаиваем клемы"папа" для подключения нашей конструкции к штатной колодке освещения номера, всё изолируем, монтируем на место, поключаем согласно полярности. У меня получилось два варианта.
Вариант 1: Извлекаем из плафона C5W держатели лампы, крепим их при помощи винтов к корпусу родного фонаря. (пришлось сделать 4 отверстия в корпусе) В процессе монтажа у меня отломался пружинный держатель лампы - изготовил самодельный.
Вариант 2: Выпиливаем из плафона C5W часть его корпуса вместе с держателем лампы, приворачиваем его к корпусу родного фонаря. (1 отверстие и быстрее).
Делаем так, чтобы пучек света от лампы попадал на рассеиватель (т.е. пихаем её внутрь до самого конца).
Для примера привел как нарастить цоколь диодной лампы (на один из цоколей припаиваем ещё цоколь от лампы C5W), т.к. почему-то проданный мне экземпляр, оказался короче штатной.
Клемы "папа" если есть штатные - хорошо, я использовал контакты от старого реле, можно вообще полоски вырезать из жестянки.
Для достижения равномерного освещения, подключаем нашу конструцкию к источнику питания, кладем на лист бумаги, и поворотом лампы, добиваемся её нужного положения, фиксируем. Я для её фиксирования сделал надфилем небольшой пропил в одном из держателей, а на цоколь сделал нашлепку из олова (чтобы лампа не повернулась от вибрации).
Чтобы колодка не "тянула" за провода фиксируем её к одному из винтов крепления плафона (канцелярский зажим, скрепка и пр.), отверстие затыкаем куском поролона (от пыли).
Сообщение отредактировал sarvaz - 26.6.2011, 13:34
dimon_21061
сообщение 28.6.2011, 21:05
Сообщение #71
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вот моя светодиодная подсветка номера.
olego
сообщение 1.7.2011, 23:26
Сообщение #72
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Обещанные фото бардачка.
Фото 1. Вот так выглядит подсветка, если посмотреть на неё снизу:
Примерно видно, куда она приклеена.
Фото 2. Так выглядит бардачёк из салона:
Алехандро
сообщение 12.7.2011, 17:26
Сообщение #73
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Где брал такие платы с диодами? Надо бы и себе так попробовать сделать. Зачётно
dimon_21061
сообщение 12.7.2011, 23:31
Сообщение #74
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Это обычная односторонняя макетная плата, стабилизатор на 9 вольт и резисторы.
А это поворотники.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 3:00
Сообщение #75
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
keni11
сообщение 17.10.2011, 18:34
Сообщение #76
Пользователь №: 18700
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
А можно схему не могу понять че к чему припаивать =)
abdula21rus
сообщение 17.10.2011, 19:02
Сообщение #77
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
[quote name='dimon_21061' post='439054' date='28.6.2011, 22:05']Вот моя светодиодная подсветка номера.
Dr.Max
сообщение 17.10.2011, 21:33
Сообщение #78
Из: Тольятти
Пользователь №: 58311
Машина:21061
Цвет:ярко-голубая
Грамотно сделано, на отдельной плате со стабилизатором тока и с емкостью для уменьшения действия пульсаций. Время будет - тоже займусь.
Хорошо получилось.
сообщение 17.10.2011, 21:36
Сообщение #79
Все это очень хорошо конечно,но вот для гайцов такие подарки делать не следует,они же потом и накажут.
послабее там надо свет,послабее..
понты здесь не нужны.
Dr.Max
сообщение 17.10.2011, 21:40
Сообщение #80
Из: Тольятти
Машина:21061
Цвет:ярко-голубая
Согласен. Думаю, лучше использовать светодиоды без линзы( smd )- свет не такой направленный, и поставить еще слой пластика для рассеивания в случае чего.
Либо вообще взять светодиодную ленту (ок 500-600р за метр) к ней стабилизатор и вперед. Есть ленты и прозрачном силиконе(на обратной стороне покрыта клеем), тк она вообще влаги не боится, ну кроме выводов, которые можно также заизолировать герметиком.
Сообщение отредактировал Dr.Max - 17.10.2011, 21:48
keni11
сообщение 18.10.2011, 19:15
Сообщение #81
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
А можно припаять 680 ом у меня просто их штук 600 и девать некуда ???
Danny Dyer
сообщение 18.10.2011, 22:55
Сообщение #82
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
а если я далекий человек от всяких паяний и т.д
можно заметит стоковые лампы в приборах и габаритах на такие же, только диодные (если бывает конечно такое)
норм будет?
Dr.Max
сообщение 19.10.2011, 8:47
Сообщение #83
Из: Тольятти
Машина:21061
Цвет:ярко-голубая
Danny Dyer
Если я не ошибаюсь, то выпускаются в стандартных цоколях лампы на светодиодах, по крайней мере для внутрисалонного освещения, а они вроде схожи с лампами подсветки номерного знака.
Сообщение отредактировал Dr.Max - 19.10.2011, 8:49
sarvaz
сообщение 2.11.2011, 21:40
Сообщение #84
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
На тахометре все три патрона лам индикации (ручник, АКБ, подсос) имеют плюс на корпусе, минус на пипке.
сообщение 2.11.2011, 21:44
Сообщение #85
норм будет?
Заменил недавно, все норм, освещение приятней и просадка напряжения при включении габаритов намного меньше.
сообщение 3.11.2011, 9:00
Сообщение #86
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
норм будет?
А фотокарточки нет как подсвечивается, а то и себе охота поменять
сообщение 3.11.2011, 10:34
Сообщение #87
Фотокарточку не делал, меняй, не сомневайся, бери фирмы Маяк там в лампе 4 диода, подсвечивают чуть лучше, белым светом.
Лампочки стояли по 3-4 ватта , а этот диод один 0.5 ватта , разница на лицо, или 18-20 ватт в куче, или 2.5-3 ватта всего.
сообщение 3.11.2011, 13:08
Сообщение #88
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
наподобие етих?
LETUN
сообщение 6.11.2011, 6:51
Сообщение #89
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Всем доброго времени суток!
Вчера купил себе несколько светодиодных лампочек (с цоколем как у габаритных 12/5). Поменял задние габариты - всё ок, стал менять передние - столкнулся с проблемой. Дело в том, что подфарники у меня стоят не заводские, а купленные пластмасски по 60 руб примерно. Лампочкам то на полярность наплевать, а диодам - нет. Дело в том, что в них масса (минус) идёт на центральный контакт, поэтому диоды отказываются работать. Покупать на разборке заводские хромированные подфарники за 200+ рублей за каждый из-за 4х лампочек я не хочу. Мб кто-нибудь сталкивался с подобным? Как заставить диод работать в тех подфарниках? уж больно они симпотичные :)
artem4eg
сообщение 6.11.2011, 16:32
Сообщение #90
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
разбирай, перепаивай провода, чо
LETUN
сообщение 6.11.2011, 17:12
Сообщение #91
Цвет:красный
Ты не понимаешь :) они ж китайские. Там всего два контакта: поворотник и габаритка. Третий - масса через крепёж самого подфарника, который уходит в виде пластины на нижний конец лампы, где должен быть плюс :(
artem4eg
сообщение 6.11.2011, 17:15
Сообщение #92
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
хы, ну тогда забудь про диоды братюнь, да и на ТО за них не пройдешь, ставь нитиевые.
LETUN
сообщение 6.11.2011, 21:34
Сообщение #93
Цвет:красный
О_0 почему нельзя из-за них пройти ТО?
сообщение 7.11.2011, 14:46
Сообщение #94
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.11.2011, 14:08) *
наподобие етих?
Там четко четыре диодика , а тут не вижу, фирма маяк...
А, тут по сторонам, а в моих вперед смотрят...
Sprpddr
сообщение 7.11.2011, 14:58
Сообщение #95
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я прошел)
artem4eg
сообщение 7.11.2011, 14:59
Сообщение #96
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
пушо в габаритах кроме желтых никакие другие не должны стоять.
Sprpddr
сообщение 7.11.2011, 15:09
Сообщение #97
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Стоят бело-лунные, даже не сказали ничего. В ПДД написано, цвет - белый. Для таких полицейских встречаются СД теплого белого свечения ~ 3500k. Но это либо дядька денех хочет, либо живет по понятиям 4-5 годовалой давности. У нас повально диоды все ставят - все в поряде.
artem4eg
сообщение 7.11.2011, 15:13
Сообщение #98
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
это ты дяде на ТО будешь расказывать, или денег давать за сею красоту.
Sprpddr
сообщение 7.11.2011, 15:16
Сообщение #99
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я писал выше - уже два раза с диодами прошел, все нормально. Весной третий раз пройду.
сообщение 7.11.2011, 15:18
Сообщение #100
А вот на третий раз дядя уже не выдержит...)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:33
