> обороты и скорость, соотношение
жиган 21
сообщение 1.9.2010, 20:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
вопрос у кого какие обороты при определенной скорости.
у меня 3000 при 75-80км/час. коробка 4- х ступенчатая двигатель 1500.
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
German666
сообщение 1.9.2010, 20:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29815
3400 об при скорости 90 это на 4-й, на 5-й 2800, двиг 1500
Сообщение отредактировал German666 - 1.9.2010, 20:50
sergo79
сообщение 1.9.2010, 20:46
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
3000-80км\ч,3200-90,3500-100км\ч...двиг-троешный,коробка-четырехступка (это еще скоро сцепление под замену-на рабочем цилиндре уже регулировки не осталось,пока не буксует правда. Думаю после замены еще уменьшаться обороты).
Сообщение отредактировал sergo79 - 1.9.2010, 20:50
Автобот
сообщение 1.9.2010, 20:48
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
3500 оборотов - скорость 100 км/ч, двиг 1500, 4-х ступка, колёса 13 "
Wi16
сообщение 1.9.2010, 20:52
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
3000 об/мин 100 км/ч 5-ступка, двиг 1.6л
Мне кажеться это много...нет??? Изначально машина была 4-х ступка с завода. Может редуктор поменять на 3.9??? Машина 2000 года.И какой там стоит редуктор не знает ни кто)?
Сообщение отредактировал Wi16 - 1.9.2010, 20:54
RUSL45
сообщение 1.9.2010, 21:00
Сообщение #6
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
3500об.=90км на четвёртой,3200об=100км на 5-ой,двиг 1300см,колёса на 13,редуктор-а хрен его знает
жиган 21
сообщение 2.9.2010, 7:20
Сообщение #7
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
даст ли снижение оборотов установка 5-ти ступки или редуктор тоже менять надо
сообщение 2.9.2010, 7:56
Сообщение #8
Конечно даст,кто б ее тогда ставил бы.Сам хочу поменять,уже и коробку нашел,но моя не поймет)
сообщение 2.9.2010, 9:24
Сообщение #9
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Редуктор у большинства из вас и так скорее всего 3.9, он штатный для шестерок. Меньше оборотов соотвественно за счет редуктора не получить - он самый длинный из предлагаемых.
Dzhakandak
сообщение 2.9.2010, 12:50
Сообщение #10
Пользователь №: 33229
Цвет:Темно-зеленый
на моей четырехступенчатой 21063 1.3 двигатель 4000 оборотов при 60 км.ч.......... :(
Вано
сообщение 2.9.2010, 14:16
Сообщение #11
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
у меня около 3200 60кмч на 3-й передаче, 3000-80кмч на 4-й передаче, 3500 90кмч на 4-й передаче, ну и 3000 100кмч на 5-й передаче. двигатель 1500, колеса 13".
это нормально??
Wi16
сообщение 2.9.2010, 15:17
Сообщение #12
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
А чем же тогда снизить обороты? Или это норма?
Вроде больше не чего не остаеться как 6 передачу включать))
Вано
сообщение 3.9.2010, 12:08
Сообщение #13
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
может холостые высокие? в идеале должны быть 800-900, если выше-надо понизить.
сообщение 3.9.2010, 12:47
Сообщение #14
5-кпп резина 185/60/13 .... километр за 25,7 сек
Юргис
сообщение 3.9.2010, 17:32
Сообщение #15
Из: Хакасия, Шира
Пользователь №: 36713
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
4-х КПП, двигатель 1,3, редуктор 03
Прикрепленный файл  P20_08_10_08.12_2_.jpg ( 283.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
сообщение 3.9.2010, 18:44
Сообщение #16
Спидометр врет.
STIK
сообщение 3.9.2010, 19:06
Сообщение #17
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
всяко врёт или спидометр, или тахометр. Помню на своей 21063 выжимал 130, обороты были за 4500. Жалко двигатель на таких оборотах, да и не комфортно.
сообщение 3.9.2010, 19:13
Сообщение #18
Вот это уже ближе к реальности, у меня 120 где-то при 4150-4200 оборотов.
Sancho_SP
сообщение 5.9.2010, 10:24
Сообщение #19
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Кстати, проще от максимальной считать. Паспортная 153 км\ч развивается при 5600, паспортных опять же, оборотов на четвёртой передаче. Понятно, на стандартных колёсах. Соответственно, 60 км\ч = 2200 оборотов, 120 - 4400 и т.д.
сообщение 5.9.2010, 10:44
Сообщение #20
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Где-то уже была ссылка на эту страничку по расчету "скорость-обороты" для любых типов авто. Повторю: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
murok
сообщение 5.9.2010, 21:21
Сообщение #21
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Недавно разгонялся до 140 оборотов было где-то 5000, 4-х кпп, двигатель 1600.
ASpirin641
сообщение 5.9.2010, 22:43
Сообщение #22
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
3000 об/мин и 90км/ч, на 3500 105 км/ч, машина ВАЗ 2103, двиг 1,5л.
KOTT
сообщение 7.10.2010, 17:18
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 28659
Машина:ЗАЗ-968М
Год Выпуска: 1992
На 3ей при 3000 60км\ч. 40 л.с. 1197 см3
igaryan
сообщение 24.4.2011, 19:02
Сообщение #24
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
На 5-ой при скорости 120 км. тахометр показывает 3500 об., такое может быть?
чехов
сообщение 24.4.2011, 19:14
Сообщение #25
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вполне значит редуктор у тебя процентов 90 что 3.9
если конечно не меняли..
Василий Васильев...
сообщение 3.9.2011, 9:24
Сообщение #26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Скажите, как так может быть и почему, когда только прогрел машину, выехал, на тахометре 3500 - скорость 90 км/ч, потом едешь какое то время и при 90 км/ч тахометр уже показывает 4000, а иногда при 3500 об. и до 80 км/ч не дотягивает?
K1t
сообщение 3.9.2011, 13:04
Сообщение #27
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Либо тах глючит, либо тросику пипец на спидаке. А кстати отбор на спид идет от коробки? Может там что-то не в поряде?
Жэка
сообщение 3.9.2011, 17:37
Сообщение #28
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
При 100км/ч. - 2800об. на 5ой. При 160км/ч. - 4600об. на 5ой. По очучениям врут оба прибора. На техосмотре дал 4000об. электроника показала 3800об., так что тах точно врёт. Спидо пока непроверял, но уверен что и он врёт.
Сообщение отредактировал Жэка - 3.9.2011, 17:40
K1t
сообщение 13.9.2011, 20:57
Сообщение #29
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Жэка на аве твоя шурка? Если да скинь ссылку на тему если есть.
сообщение 13.9.2011, 21:00
Сообщение #30
навел на профиль-
"найти темы пользователя"..
сообщение 10.10.2011, 0:22
Сообщение #31
Спасибо сказали: 2225 раз
что то та программка ну ни как не в дугу.
при 175/70/13 и 21063(1,3) 4КПП на 4000об/=110км\ч ну спецом смотрел что бы по програмулине узнать редуктор...
получается какой то 4,0...
Сообщение отредактировал 1300SL - 10.10.2011, 0:22
сообщение 10.10.2011, 0:30
Сообщение #32
Считаем редуктор (на нейтралке):
редуктор 3.9 - 19.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.1 - 20.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.3 - 21.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.44 - 22.2 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
сообщение 9.4.2012, 19:46
Сообщение #33
при скорости 120км\ч на круизконтроле едит на 950 оборотах...у меня прада автомат
Чесгря-не верю! Тем более-на автомате.
Взято с темы СКОРПИОН.
сообщение 9.4.2012, 19:50
Сообщение #34
это шо , на холостых?
mixa84
сообщение 9.4.2012, 22:32
Сообщение #35
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
самокатом,при выключенном двигле)))))
Сообщение отредактировал mixa84 - 9.4.2012, 22:33
сообщение 9.4.2012, 22:36
Сообщение #36
не, просто двигатель от мотоцикла Иж-49 стоит.))
сообщение 9.4.2012, 22:55
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Тоже не верится как-то. Даже у современных машин на автомате в среднем 2200-2500 на 100 км/ч... А тут на холостых)
сообщение 9.4.2012, 23:08
Сообщение #38
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я тоже не поверил, мне было предложено приехать проверить!))
Не стал полемику разводить....Но реально на холостых ехать 120...пЕсдеть все горазды...
сообщение 9.4.2012, 23:14
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Или тахометр пЕсдеть горзад))
сообщение 9.4.2012, 23:18
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да ты шо, это же фооорд=))
сообщение 9.4.2012, 23:27
Сообщение #41
значит пестят.)))
connor
сообщение 10.4.2012, 1:21
Сообщение #42
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
5ст, 3ий редуктор и двигла 1,5л. макс набирал 146, 4600об\м на 5ой. при 100км\ч 3100об\м. 60км\ч- 2400об\м 4ая передача. Не забывайте на разных редукторах разная скорость. А про кпп насколько я знаю передаточные числа у всех одинаковые что 4ст, что 5ст.
сообщение 11.4.2012, 16:25
Сообщение #43
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сегодня проехался в маршрутке, ну и обратил внимание на тахометр и спидометр(Мерс Спринтер)Так вот при 60км в час у него на тахо ровно 2000 оборотов, где тот чудило который пишет что 120 у него на холостом едет?????
сообщение 11.4.2012, 17:12
Сообщение #44
тоже на форде, на скорпе, а это же мерс, еще и спринтер...)))
сообщение 11.4.2012, 17:39
Сообщение #45
V-1.3
Г.П.-4,1
III- 60км\ч -3000об\мин.
IV- 100км\ч -3600об\мин.
сообщение 11.4.2012, 19:22
Сообщение #46
так же при обьеме 1.6
сообщение 12.4.2012, 5:27
Сообщение #47
и Г.П.-3,9 ???
ден84
сообщение 12.4.2012, 8:21
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48810
Машина:vaz2106
У меня та-же самая история на двиг. 1,6 3000 об -80 км на 3 и 3500 об 100 км на 4, на 5 3000 об 120км
вот редуктор какой не знаю !
ещё беда такая машина холодная прёт аж сердце радуется как до 85 градусов рабочих нагреется так соотношение обороты скорость сразу меняется например на 3 передаче 80 уже 4000 оборотов давить надо чё за х...?
сообщение 12.4.2012, 8:41
Сообщение #49
Цитата(1300SL @ 12.4.2012, 6:27) *
и Г.П.-3,9 ???
не, 4.1 , буду пробовать позже 3.9 ...
а лучше пятиступку ставить, с 4.1 оно самэ то...
сообщение 12.4.2012, 10:12
Сообщение #50
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Чудеса на виражах...
сообщение 12.4.2012, 10:30
Сообщение #51
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
3 - 60 км/ч - 3000об/мин
4 - 60 км/ч - 2200об/мин
4 - 80 км/ч - 2800об/мин
5 - 100 км/ч - 3000об/мин
5 - 140 км/ч - 4300об/мин
ГП 4.1, двигатель 2103, коробка 5 ступенчатая.
сообщение 12.4.2012, 10:47
Сообщение #52
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
слыш ты чюдило... приезжай если считаеш что я вру...
у меня жолтая зона на 3000 начинаеться, а на первой при 3000 85км\ч...давай спорим на ящик виски тогда раз ты такой неверующий
главная пара 3.62 а вот передаточные отношения коробки незнаю...
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 10:54
сообщение 12.4.2012, 13:17
Сообщение #53
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да уж лучше ты к нам...ХХ у тебя какой?200?
Не люблю виски...
http://reviews.drom.ru/ford/scorpio/32334/ вот тут почитал, всё равно не клеится.200 я ещё поверю, но 950..
сообщение 12.4.2012, 13:25
Сообщение #54
Прям чудеса. А фотку можна?
сообщение 12.4.2012, 14:08
Сообщение #55
Цвет:разные
ща фотку нельзя...машина в покраске...ХХ 850
максимальные обороты движка 4000 до отсечки...
двигатель 2.8 с автоматом ...от 2.4 сильно отличаеться там де максимальные обороты движка которые более 5000...тем более непонятно что у него там за редуктор (их 10 видов) и что за коробка(штук 5 вариаций)...
возможно тахометр врет...спидометр точно показывает...до отсечки 85 км\ч точно - проверял GPS ... все кто со мной ездил сильно удивляються...
как машину заберу те видео зделаю...
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 14:22
сообщение 12.4.2012, 14:25
Сообщение #56
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Для Сани Порутчика видео то мож и не надо, он же тоже с Москвы, он может ящик виски выиграть, или проиграть=))))
сообщение 12.4.2012, 14:28
Сообщение #57
Цвет:разные
ну мне уже вискарь пару человек проиграло))
а видео и фотку зделать надо всеравно...как заходит разговор всегда спрашивают... ща как тачку заберу обязательно зделаю чтобы были факты...
сообщение 12.4.2012, 15:29
Сообщение #58
Готовь виски!!))
сообщение 12.4.2012, 16:32
Сообщение #59
могу у себя сфотать скоко показует
херня фоты но кой шо видно..первая фота 3 скорость,вторая 4-я..на 6-ой будет больше сотни при 2 тыщах,но это на трассе надо
сообщение 12.4.2012, 17:34
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну вот, это реальные цифры.
сообщение 12.4.2012, 18:16
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
И, самое главное, у Рола дизель. А тут бензиновый двигатель, у которого обороты выше практически всегда!
сообщение 12.4.2012, 18:27
Сообщение #62
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Та тахометр видимо врёт, не бывает так.Какая бы пара не была.Я бы пересчитал , я ведь знаю стандартный ряд и какая гл пара, но лень, и так понятно что расчёт покажет что соотношение скорости к оборотам будет больше.Хотя если хотите рассчитаю...
сообщение 13.4.2012, 8:50
Сообщение #63
Это у дизеля тах до 7000 размечен?? А где начинаются желтые/красные зоны?
И что за движок у Вернума, если желтая на 4000? Что ж это за двигун такой? Американец, чтоль?
сообщение 13.4.2012, 10:08
Сообщение #64
Цвет:разные
да у меня американский движок... нифига не крутиться в высоких оборотах... очень похож по конструкции на газелевский если взять тока один ряд цилиндров...даже шестерни прастиковые косозубые привода распредвала похожие ...
типа тяговый движок ресурсный...
в книжке написано: Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин.) 216 при 3000
в реале на 3000 примерно такой дикий подхват и машина несеться аки чюмная если поставить блокировку чтобы не переключаться....
а дизеля современные до 6000 крутяться...сам недавно ездил на дизельной машинке и офигел
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 10:18
сообщение 13.4.2012, 21:00
Сообщение #65
Цвет:разные
сеня спецально сфоткал для неверующихи на своей машинке... правда это не форд...
на фотке на табло даже скорость какая включена видно "М1" это первая скорость
дальше разгоняться нестал потому что стремно ехать больше 100 смотря на фотик...но по оборотом понятно...максимальные обороты 6500 до отсечки
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 21:01
сообщение 13.4.2012, 22:26
Сообщение #66
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет.Ну тут на фотке нормально всё.И обороты и скорость на реальных цифрах)
Ожидал увидеть скорость 120, а обороты 940...
сообщение 13.4.2012, 22:32
Сообщение #67
Цвет:разные
так я говорил...на форде 120 на оборотах 950...на ПОСЛЕДНЕЙ передаче
а на этой тачке 120км в час немогу показать на 6 передаче...автомат не дает переключить на 6 скорость.. а на 5 передаче в районе 1500...негде уже было разгоняться...пока первую передачю сфоткал чтоб видно было по мкаду проехал все расстояние которое надо было...
на этой бехе холостые 600 оборотов...
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 22:40
сообщение 13.4.2012, 22:39
Сообщение #68
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(wernum @ 13.4.2012, 21:32) *
так я говорил...на форде на оборотах 950...на ПОСЛЕДНЕЙ передаче
Ну теперь понятно)
сообщение 13.4.2012, 22:41
Сообщение #69
Цвет:разные
так сначало прочитать надо было то что я писал а не спорить просто так...
пипец все так привыкли что на жигулях движок орет на 100 что нифига не верят что машина может ездить не напрягая двигатель с такойже скоростью
и у всех многорядных двигателей максималка выше при оборотах которые ниже...потому что крутящий момент больше намного даже при томже обьеме...
кто там хотел мне ящик проспорить?)))
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 22:43
сообщение 13.4.2012, 22:45
Сообщение #70
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну а ты думаешь я только на шестёрке ездил???
Уже и не счесть на каких марках и сколько я ездил, и пассажиром и за рулём.И нигде такого не вдел,ни в одной машине, за все 35 лет своей честной(почти)и сознательной жизни))
И я до сих пор не верю, только факты уважаемый.
сообщение 13.4.2012, 22:49
Сообщение #71
Цвет:разные
а вот тут даже то что 85 на первой не верят
то что на первой можно и больше ездить доказал...терь надо сфоткать 120км в час на последней передаче на 950 оборотов... как машина выйдет из покраска так и зделаю... или попробую беху заставить переключиться на последнюю передачю...сеня чтото неполучилось...надо в настройках поковыряться
пипец неверующие...
я сам постоянно меняю машины в основном прада средний клас, бизнес классы и микроавтобусы...и форд меня самого реально удивляет...возможно там до меня был заменен редуктор поэтому такое соотношение...надо позырить что там на редукторе написано будет а то мож с подкапотной табличкой не совпадает....
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 22:56
сообщение 13.4.2012, 22:57
Сообщение #72
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
пипец неверующие....
Да никто не заставляет доказывать.Просто вы описали факт, который сбил всех с толку, народ нет сталкивался с таким в своём большинстве.
сообщение 13.4.2012, 23:11
Сообщение #73
Цвет:разные
я сам ниразу не сталкивался до этого... хотя я какоето время назад не верил что на первой можно больше 60 ездить)))
сообщение 13.4.2012, 23:18
Сообщение #74
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня на стоковом 1.3 более сорока км на 1ой не едет, ну может 45 раскочегарить можно, но это насилие.Да я частенько со второй стартую)))
сообщение 13.4.2012, 23:23
Сообщение #75
Цвет:разные
ну у меня также на шахе...на семерке гдето 50 примерно...но это же классика с рядным мотором и маленкой мощностью... поэтому и передачи подобраны чтобы движку хватало....у иномарок всетаки подругому передаточные числа и редуктора подобраны...
сообщение 13.4.2012, 23:44
Сообщение #76
Цитата(wernum @ 13.4.2012, 23:00) *
Вот это соотношение прим. похоже на шоху с 4-х ступкой на 4-й передаче. Если принять за основу такое же передаточное отношение редуктора, то получается, что на этой машине передаточное число первой передачи...-единица?????
Кстате- это что ж получается-автомат держит первую передачу аж до 110? Никогда такого не видел...Скорей всего М1 на дисплее показывает не номер передачи, а номер режима работы коробки
сообщение 13.4.2012, 23:46
Сообщение #77
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет Саня!
Там не единица, немного больше по идее должно быть!)
сообщение 13.4.2012, 23:55
Сообщение #78
Цитата(кобзев @ 14.4.2012, 1:46) *
Привет Саня!
Ну...около единицы...почти прямая передача. Вспомнил-М это может от слова mode (режим). Жду объяснений)
хотя...одно другому не противоречит. Да и мгновенный расход в 19 литров намекает на какую-то пониженную передачу (не высшую)
Сообщение #79
Цвет:разные
там есть 3 режима коробки: D - обычное вождение, S- спортивный режим, М - ручной режим от слова manual,
в режиме М скорости переключаються кнопками на руле но с некоторыми ограничениями по оборотам...в остальных режимах коробка сама думает
также еще есть паркинг и задний ход
беха 750 кузов е66
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:04
сообщение 14.4.2012, 0:05
Сообщение #80
Воо....вот последняя фотка больше похожа на правду про первую передачу! Признавайся-этож на первой сфотал или уже на второй?
сообщение 14.4.2012, 0:08
Сообщение #81
Цвет:разные
вам короче видео надо...так же не поверите...на след неделе зделаю тогда...
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:09
сообщение 14.4.2012, 0:10
Сообщение #82
сообщение 14.4.2012, 0:12
Сообщение #83
Цвет:разные
Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 1:10) *
видео сниму и выложу...чето неохота потом еще раз обьяснять...
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:13
сообщение 20.4.2012, 22:28
Сообщение #84
2200... 100 км/ч....6-я передача....Октавия 1,8 TSI
сообщение 13.5.2012, 22:28
Сообщение #85
Итак, решаем задачку по САБЖ
Дано:
-большой заграничный автомобиль
-ведущие колеса обуты в резину 185/70/14
-главная пара-3,65
-прямая передача с коэфф. 1
-овердрайв (5-я) с коэфф. 0,82
Найти:
обороты двигателя при скорости 100 на прямой передаче и на 5-й
Решение:
При скорости 60 км/ч ведушие колеса вращаются с частотой 517,8 об/мин. (на любой передаче) Кардан вращается с частотой 517,8х3,65 =1890 об/мин. На прямой передаче двигатель вращается с этой же частотой, а на 5-й 1890х0,82=1550 об/мин
При 120 км/ч частота вращения двигателя удваивается-на прямой- 3780 об/мин и на 5-й-3100 об/мин
На основании полученных данных строим график зависимости скорости от оборотов
Все расчеты выполнялись на основании открытых источников на древнем китайском калькуляторе Namhwa
сообщение 13.5.2012, 22:42
Сообщение #86
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Результат на лицо!!!!
сообщение 13.5.2012, 22:46
Сообщение #87
это близко к правде.
сообщение 13.5.2012, 22:54
Сообщение #88
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
и сколько там при 120, что то около 3000!
сообщение 14.5.2012, 1:11
Сообщение #89
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
90км\ч = 3000
4х ступка...
сообщение 14.5.2012, 7:53
Сообщение #90
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Господин поручик а откуда значения о редукторе? Я сам не знаю какая у меня главная пара, а тут уже и числа откуда-то появились. Дело в том, что на Скорпаков очень много редукторов с самыми разными главными парами.
сообщение 14.5.2012, 15:32
Сообщение #91
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сегодня у себя заметил,4-я,обороты 3000тыс,скорость по GPS 100,по спидометру тоже 100(может чуть-чуть выше) редуктор 3.9.
Жэка
сообщение 14.5.2012, 16:33
Сообщение #92
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Сегодня 175км/ч., обороты 5500.( на 5-ой) по шкалам авто.
Спидак врёт примерно 14 - 16км/ч. в минус (взято с GPS)
Тах врал так при замере: 3800об. прибор - 4000об. на тахе.
Редуктор 03.
Колёса 195/50 R15.
Где ещё лож - не знаю, но я точно честный!
сообщение 14.5.2012, 18:35
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
У меня 100км/ч на 5 передаче 3000 об/мин, редуктор 4.1
Сообщение отредактировал vad_ik - 14.5.2012, 18:35
Andriy_IF
сообщение 14.5.2012, 19:14
Сообщение #94
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Если пятиступка там не стояла штатно, то там шестерня на привод спидометра стоит под редуктор 3,9.
А потому спидометр завышает на 5 км\час где-то.
Как вариант, снимаем стрелку с спидометра и при эталонных там 60 км\час(друга попросить на иномарке проехаться) втыкаем на место.
Тогда скорость будет более менее точна, но одометр все равно будет на 5 км завышать.
Себе планирую так сделать.
Отпишитесь, у кого родная пятиступка с завода, сколько при 3000об показывает спидометр?
сообщение 14.5.2012, 19:25
Сообщение #95
100
резина 185/60/13
сообщение 14.5.2012, 19:31
Сообщение #96
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
120 км/ч = 4000 об/мин
4х ступка...
Колёса 175/70 R13
Сообщение отредактировал R&M - 14.5.2012, 19:32
Andriy_IF
сообщение 14.5.2012, 20:36
Сообщение #97
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Значит 120 км/ч = 4000 об/мин на четвертой должно по идеи быть у всех - она ж прямая. Цифры надо уточнить.
А вот 100 км\час = 3000 на пятой уже похоже на правду.
Думаю, что если показатия тахо и спидометра противопоставятся так, то показания спидометра будут отвечать истине.
сообщение 29.7.2012, 15:18
Сообщение #98
выдавил сегодня ночью с трудом по трассе 115-120км\ч, - 4000 об\мин. дальше не стал пробовать.
нужно движок делать :(
дружаня на своей 2108 с движком 1.1-2 литра, резвее ездит чем я.
сообщение 29.7.2012, 15:55
Сообщение #99
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет.Да у тебя просто 2-я камера не открывалась.Не переживай!
сообщение 29.7.2012, 18:50
Сообщение #100
получается тогда, что она у меня постоянно не открывается...сколько рас катался, после 90км\ч очень тяжело набирает скорость...долго в смысле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 0:58
