15.7.2010, 17:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
15.7.2010, 17:46
я заменил их после 215 000 км
и 21 года экплуатации в принципе с новыми различия не обнаружил |
15.7.2010, 19:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат? вечная наверно деталь.но я свои заменил пару недель назад .заменил и 3 точку(подушка на коробке)менял изза того что менял сцепления а так как подушки копейки стоят то решил заменить..мои на вид отличались от новых только наличием корозии на болтах а вот третью точку пришлось пилить иначе снять было не возможно и она немного убита была но в процессе пиления и снятия был зделан вывод что она еще лет 10 простояла бы если не больше..спилил примерно две трети ее ризиновой части и думал вырвать руками но даже монтировкой не вышла эта затея,пришлось пилить почти полностью |
16.7.2010, 18:42
у меня на левой видно, что резиновая основа отошла от металлической пластины! которая крепится к двигателю!завтра затарюсь еще подушками и поеду к друзьям их ставить!
18.8.2010, 19:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2010 Из: Кразнойарзг Пользователь №: 35417 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
я на своей поменял только одну подушку двигателя, вторую не смог открутить, хотя и первая может еще послужить лет 10, а она по ходу с 76го.. а вот подушку на коробке вроде пора, но пока не менял
19.8.2010, 2:52
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
я на своей поменял только одну подушку двигателя, вторую не смог открутить, хотя и первая может еще послужить лет 10, а она по ходу с 76го.. а вот подушку на коробке вроде пора, но пока не менял Это еще хорошо, если открутить не смог. Я вот прикрутить не могу =) Поменял обк подушки а на одной сорвал резьбу (видимо гайку криво поставил). И ведь старые уже выкинул, можно было верхнюю часьб взять от них. Придется теперь менять уже новую подушку. |
19.8.2010, 20:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
мой батя на своей тройке менял подушки, потом проклял всё на свете. не знаю что там можно сделать НЕ ТАК, но у него пошла дикая вибрация по кузову. три года езжу на своей, не раз снимал двигло с подушек, но так до сих пор и не пойму нифига чё за вибрация у него.
20.8.2010, 19:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20782 Машина:21060 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в продаже родные классические и нивовские (цельный цилиндр резины). По идее они взаимозаменяемы. В чем отличия? Хотелось бы убавить вибрацию по кузову (хотя на родных, почти не ощущалось). Поискал отзывы в сети - итог, кто говорит, что нивовские мягче и движок колбасит отдельно от кузова, а кто, что наоборот и даже на холостом ходу по кузову пойдёт сильная вибрация и выпадут зубы. По конструкции нивовские просто кусок резины цилиндрической формы, а классические с пружиной внутри.
И аналогичный вопрос по подушке коробки, 5 ст. |
20.8.2010, 19:37
По подушкам двигателя- нивовские 100 % жестче будут.
20.8.2010, 20:05
И что даст эта жёсткость? Интересно услышать мнения, тех, кто ставил.
По логике, рас резина прочнее, значит вибрация должна гаситься меньше... |
20.8.2010, 20:09
Правильно, я думал ты догадаешься сам, ставил, работа двигателя стала жестче, снял, поставил жигулевские.
20.8.2010, 22:48
У меня стоят нивоподушки. Машину не колбасит ни разу.
21.8.2010, 0:47
Вот примерно такие же противоречивые ответы я и нашел на сторонних форумах. Всё таки, почитав всю инфу, пришел к выводу, что нивовские более жесткие, но на норм отбалансированном движке эффект будет лучше. При капиталке обнаружил разброс родной поршевой на 18.5гр, щас подогнал до грамма. По идее должен ровно работать. Всё таки планирую нивовские поставить...
И ещё, помогал другу заменить 4ст на 5ст, в итоге подушка коробки не подошла, нашли в закромах старую, там резина ОЧЕНЬ мягкая, буквально, как жвачка - итог коробка болтается в тоннеле и при разгоне начинает ощутимо дрыгаться (на коробку не грешить, новая, проверенная на другом авто, сцепа тоже новая, оригинальная Valeo). Всем спасибо за то, что поделились опытом. Сообщение отредактировал Plintyz - 21.8.2010, 0:49 |
21.8.2010, 3:41
Вот примерно такие же противоречивые ответы я и нашел на сторонних форумах. Всё таки, почитав всю инфу, пришел к выводу, что нивовские более жесткие, но на норм отбалансированном движке эффект будет лучше. При капиталке обнаружил разброс родной поршевой на 18.5гр, щас подогнал до грамма. По идее должен ровно работать. Всё таки планирую нивовские поставить... И ещё, помогал другу заменить 4ст на 5ст, в итоге подушка коробки не подошла, нашли в закромах старую, там резина ОЧЕНЬ мягкая, буквально, как жвачка - итог коробка болтается в тоннеле и при разгоне начинает ощутимо дрыгаться (на коробку не грешить, новая, проверенная на другом авто, сцепа тоже новая, оригинальная Valeo). Всем спасибо за то, что поделились опытом. Конечно не подойдет. Для пятиступки подушка третьей опоры двигателя идет своя. Просто поменяй подушку и все будет ОК. |
21.8.2010, 9:51
Да не в том дело, подушку от 5ст поставили, просто резина под действием какой-то жидкости (валялась в луже антифриза, масла и пр.) сильно размякла. Смысл в том, что б показать эффект от мягкой подушки - коробка вообще живет своей жизнью.
27.10.2010, 21:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
менял недавно подушки родные были изорваны будто рассамахой ну поставил нивские отличий незаметил помоему приятней стало и мотор чуть выше ,меняя траверсу с подушкой коробаса заметил что старая подушка имеет много мелких трещин и поэтому мягкая очень,а траверсу пришлось менять изза резаных пружин :smile:новая подушка жосткая и коробку почти не колбасит
Сообщение отредактировал CKAyT - 27.10.2010, 21:05 |
27.10.2010, 23:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня нивоподушки стоят, и зубы на месте до сих пор))) Серьёзного увеличения вибрации не заметил, а вот порвать их сложнее, крепче они)
24.11.2010, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в продаже родные классические и нивовские (цельный цилиндр резины). По идее они взаимозаменяемы. В чем отличия? Хотелось бы убавить вибрацию по кузову (хотя на родных, почти не ощущалось). Поискал отзывы в сети - итог, кто говорит, что нивовские мягче и движок колбасит отдельно от кузова, а кто, что наоборот и даже на холостом ходу по кузову пойдёт сильная вибрация и выпадут зубы. По конструкции нивовские просто кусок резины цилиндрической формы, а классические с пружиной внутри. И аналогичный вопрос по подушке коробки, 5 ст. Нивовские будут гораздо жоще,т.к двс у нивы тяжелее(со всем навесным оборудованием)и в подвеске добавленно чуть больше шарниров,пэтом найди заводские класические и будет всё нормально!!! |
26.12.2010, 18:02
Вечер добрый !!!!
Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно
Кол-во скачиваний: 358 |
26.12.2010, 18:03
Вечер добрый !!!! Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно
Кол-во скачиваний: 358Ром,так что,проблема в них была? |
26.12.2010, 18:06
#21
Миш привет!!! Только хотел тебе звонить.
НЕ проблема не исчезла но появилась новая , как в кразе седиш гул пипец! |
26.12.2010, 18:24
#22
ты не с нивы взял?
26.12.2010, 18:28
#23
Не это не нивовские.
Итересно пройдёт? |
26.12.2010, 21:22
#24
Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой после замены подушек двигателя?????
26.12.2010, 22:22
#25
Прочитал про подушки. Решил вскрыть и посмотреть, может левые. Вскрыл, внутри все, как и положено.
Кол-во скачиваний: 225Такая подушка будет работать, как ей и положено. И внутри Нивовской то же самое, но резина массивнее/жестче. Вибрация скорее всего передается ч-з металл (штаны, резонатор/глушитель, защита поддона). Часто задняя крышка КПП5 долбит о траверсу, если хреновая задняя опора. |
26.12.2010, 23:57
#26
Ром,тут еще глянь
27.12.2010, 1:03
#27
Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой после замены подушек двигателя????? Если ни где не цепляет ни чего, то попробуй открутить подушки от балки и проехать с километр и закрутить их обратно. Такая болезнь обычно с нивской раздаткой случается. |
27.12.2010, 14:17
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок, от чего оборвало подушку на двигателе. Когда по кочкам или ямам едешь, что то бьет в коробку или коробка во что то, издавая характерный стук и дергается ручка кпп. Поменял обе подушки под мотором, звук стал тише, но не исчез(( кто нибудь знает в чем дело?
27.12.2010, 14:34
#29
Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок, от чего оборвало подушку на двигателе. Когда по кочкам или ямам едешь, что то бьет в коробку или коробка во что то, издавая характерный стук и дергается ручка кпп. Поменял обе подушки под мотором, звук стал тише, но не исчез(( кто нибудь знает в чем дело? Подушку на коробке поменяй и радуйся!!!!! |
27.12.2010, 14:36
#30
романПЕТРОВИЧ
Это так называемая третья опора? |
27.12.2010, 16:48
#31
27.12.2010, 16:48
#32
27.12.2010, 16:52
#33
С подушками разобрался?
27.12.2010, 16:55
#34
27.12.2010, 18:43
#35
Кол-во скачиваний: 276Не покупайте такие подушки иначе вибромассажор в салоне обеспечен! |
28.12.2010, 0:01
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 26669 Машина:ВАЗ21033 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие всё-таки брать? Я пока нашёл подушки на разборке с шахи с пробегом 30 тыс. Мотор как вкопанный-полёт нормальный
28.12.2010, 0:47
#37
3.1.2011, 22:20
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
При выполнении ремонта (приходилось снимать двигатель с опор не вынимая из подкапотного), откручмвал только нижнее крепление опор, приопускании домкрата шпильки не вошли на место, теперь никак не могу на место поставить, в гараже особенных приспособ нет. кто с талкивался с такой проблемой? помогите кто чем может.
Сообщение отредактировал HellFireXXX - 3.1.2011, 22:31 |
3.1.2011, 22:26
#39
да просто рукой и монтировкой покачай
3.1.2011, 22:28
#40
3.1.2011, 22:57
#41
Кол-во скачиваний: 358У тебя мотор до перегородки достаёт скорей всего т.е. сдвинут назад? |
3.1.2011, 23:10
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не уверен
3.1.2011, 23:13
#43
короче откручиваешь подушки лом длинных пихаешь
один чел мотор двигает вперёд другой закручивает и будет чики пики Сообщение отредактировал yurecgod - 3.1.2011, 23:13 |
4.1.2011, 9:07
#44
Мне так никто и не ответит, как шпильками опор попасть в отверстия в балке? Мне этот секс надоел...
4.1.2011, 10:43
#45
Мне так никто и не ответит, как шпильками опор попасть в отверстия в балке? Мне этот секс надоел... Открути подушки совсем. Поднимаешь правую сторону двигателя, заводишь на подушку (монтировка в помощь), ставишь. наживи гайки сверху и снизу. Поднимаешь левую сторону и далее аналогично. Покачивая двигатель устанавливаешь опоры на нужные/старые места и затягиваешь крепеж. |
4.1.2011, 12:24
#46
Открути подушки совсем. Поднимаешь правую сторону двигателя, заводишь на подушку (монтировка в помощь), ставишь. наживи гайки сверху и снизу. Поднимаешь левую сторону и далее аналогично. Покачивая двигатель устанавливаешь опоры на нужные/старые места и затягиваешь крепеж. Мне ещё порекомендовали, когда установлю подушки нормально, не прикручивать нижние гайки, а завести двигатель, дать чуток поработать. Вроде так он должен занять свое место. Правда ли это? |
4.1.2011, 12:32
#47
Можно.Приотпусти гайки,и покатайся,только не по ямам-буграм,чтоб двиг не скакал,после чего протяни.
2.4.2011, 21:59
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие лучше поставить подушки под двигатель??? Где то я читал что на ВАЗ 2106 ставят подушки от Нивы там они по лучше говорят. Кто какие ставил???
2.4.2011, 22:32
#49
Ставь родные , жигулевские, и не надо химичить, только качественные выбирай.
2.4.2011, 22:39
#50
Точно, родные ставь, только проверь чтобы внутри пружина нормальная была а не проволка закрученая.
2.4.2011, 22:53
#51
И отбойник в виде боченка присутствовал.
7.4.2011, 15:01
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
насколько трудно её менять со стороны стартера? Из за очень плохой подушки может быть вибрация после 50км\ч?
7.4.2011, 16:14
#53
Если она оторвана то может.
7.4.2011, 16:22
#54
23.4.2011, 11:43
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 48618 Машина:21060 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, это только у меня накидной ключ не одевается на верхнюю гайку крепления подушки (около стартера)?
Кто чем пользуется, может хитрости какие? |
23.4.2011, 12:01
#56
Головкой пользуйся, никакой хитрости.
23.4.2011, 12:05
#57
Юрец тут все продуманные, пользуются головками из набора .
23.4.2011, 12:14
#58
Спасибо за советы. Походу у меня что-то погнуто- с другой стороны все нормально.. Буду искать тонкостенную головку
23.4.2011, 12:16
#59
23.4.2011, 13:17
#60
28.4.2011, 20:07
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 33763 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос, гайки на подушках нужно сильно затягивать, или нет???
10.5.2011, 19:47
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 358Всем доброго времени суток! У меня точно такая же проблема и подушки уже второй комплект поменял, но с вибрацией справиться не удалось, хотя система зажигания (БСЗ) и карбюратор (Солекс-21083) работают нормально, холостые устойчивые. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека. Не знаю в чём искать причину, разбирать двиг и мерять вес поршневой группы особо не хочется ведь двигатель работает нормально. |
10.5.2011, 22:10
#63
А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес поршней мерять и корзину ставить на то место как и стояла может в ней вся проблема.
Я на старой машине когда другую карзину поставил так и начал двигатель трястись. |
10.5.2011, 22:45
#64
А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес поршней мерять и корзину ставить на то место как и стояла может в ней вся проблема. Я на старой машине когда другую карзину поставил так и начал двигатель трястись. Капиталку я сделал два года назад и ДВС уже тогда поднялся выше, а вот по поводу вибрации точно сказать сложно, но скорее всего она стала сильнее и здесь конечно можно грешить на расбалансировку либо пошневой группы либо сцепления и маховика. Был сегодня в гараже сделал несколько фоток как у меня ДВС на подушках и на балке стоит - завтра выложу... |
11.5.2011, 5:52
#65
Опору коробки смотрел, может она просела, или лопнула?
11.5.2011, 12:16
#66
11.5.2011, 18:32
#67
Из за того что траверса КПП стоит неровно двигатель дёратся не будет .
Опору двигателя (та что со стороны бензаноссоса ) можно немного выровнять , но тоже она к вибрации не имеет никакого отношения . А компрессию мерял ? Разброс большой? |
11.5.2011, 18:57
#68
Из за того что траверса КПП стоит неровно двигатель дёратся не будет . Опору двигателя (та что со стороны бензаноссоса ) можно немного выровнять , но тоже она к вибрации не имеет никакого отношения . А компрессию мерял ? Разброс большой? Компрессия во всех цилиндрах 11 была |
11.5.2011, 20:26
#69
а опора коробки правильная ?
11.5.2011, 20:45
#70
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству |
11.5.2011, 20:47
#71
не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х ступки и для 5 ступки они разные
11.5.2011, 20:51
#72
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. |
12.5.2011, 9:21
#73
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека при установке новой приёмной трубы оказалось, что она упирается в коробку Вобщем стратегия следующая: 1. первым делом решу проблему неправильного расположения ДВС в моторном отсеке - для этого поменяю балку, ну и попутно сайлентблоки; 2. вторым делом будем решать проблему вибрации, для этого пойдём путём наименьшего сопротивления - замена сцепления и максимум маховика. Вот таков мой план. Надеюсь, что ДВС вскрывать не прийдётся ибо хлопотно это |
12.5.2011, 9:35
#74
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека при установке новой приёмной трубы оказалось, что она упирается в коробку Вобщем стратегия следующая: 1. первым делом решу проблему неправильного расположения ДВС в моторном отсеке - для этого поменяю балку, ну и попутно сайлентблоки; 2. вторым делом будем решать проблему вибрации, для этого пойдём путём наименьшего сопротивления - замена сцепления и максимум маховика. Вот таков мой план. Надеюсь, что ДВС вскрывать не прийдётся ибо хлопотно это ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года катался с этой балкой и все было хорошо и ни а какой вибрации и знать не знал, а вот когда ДВС снимали и делали балку трогали? я что-то сомневаюсь в этом, ну и какой напрашивается вывод? проблема в балке быть НЕ может. есть желание заменить балку? - да ради бога только это тебе ничего не даст) не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х ступки и для 5 ступки они разные эти две опоры настолько разные что 4х ступку поставить на подушку от 5ти ступки можно только одним путем - просверлив новое отверстие и зафиксировав только на 1 шпильку, по другому никак. была ситуация когда так и делал когда ночью опору оборвало а домой доехать надо было |
12.5.2011, 9:37
#75
[/quote]
ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года катался с этой балкой и все было хорошо и ни а какой вибрации и знать не знал, а вот когда ДВС снимали и делали балку трогали? я что-то сомневаюсь в этом, ну и какой напрашивается вывод? проблема в балке быть НЕ может. есть желание заменить балку? - да ради бога только это тебе ничего не даст) [/quote] до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку ![]() ![]() ![]() эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя |
12.5.2011, 9:39
#76
до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя ну раз была.... Сделай фото расстояния между ДВС и моторным щитом |
12.5.2011, 9:42
#77
до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя ну раз была.... Сделай фото расстояния между ДВС и моторным щитом скоро фото не сделаю, т.к. авто вчера в гараж поставил... терь только на выходных, а на выходных я уже буду балку менять |
26.5.2011, 15:56
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2011, 8:54
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера снял брызговик двигателя и увидел что резина на подушках треснута по кругу. Подушки под замену ?
20.10.2011, 9:17
#80
Не обязательно, стоят как положенно, не просели, мотор не колбасит, не заваливает?
Пусть ходят... |
20.10.2011, 10:25
#81
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
![]() а что это за штука в варена в магистраль выхлопной? |
20.10.2011, 10:40
#82
Не обязательно, стоят как положенно, не просели, мотор не колбасит, не заваливает? Пусть ходят... вибрация при разгоне на кузов достает, конечно может и не от подушек она ..... кардан с крестовинами менял только и подвесной седня сфоткаю, куплю, если че в запас оставлю, они по 180 за штуку не такие уж большие деньги Сообщение отредактировал PenZяк - 20.10.2011, 10:41 |
20.10.2011, 11:29
#83
20.10.2011, 11:53
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56039 Машина:VAZ 2106 Цвет:Темносиний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была проблема, когда я купил машину вибрация была ужасная, поменял подушки, стало отлично, потом после ремонта двигла опять появилась вибрация, оказалось защита двигла касалась поддона, поддон выровняли когда делали ремонт и он прикосался к защите, я подложил гайки и вибрация пропала, потом от моста вибрация шла понял подшипники в редукторе и вибрация пропала, правда гул остался, ну это моя вина
20.10.2011, 21:57
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 42708 Машина:Ваз 21061 Цвет:оранжевая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2011, 20:45
#86
22.10.2011, 20:51
#87
22.10.2011, 21:54
#88
Балаковские брать , Элад или автоваз?
22.10.2011, 22:05
#89
та все стараются брать Балаковские.
притом все резинотехнические изделия-вроде дольше ходят... |
30.10.2011, 12:20
#90
10.11.2011, 6:39
#91
такая ситуация
при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается |
28.11.2011, 15:20
#92
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается Вроде тяга газа высоко и рулевая твоя ну никак не может повлиять на нее...... |
28.11.2011, 16:22
#93
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается Вроде тяга газа высоко и рулевая твоя ну никак не может повлиять на нее...... ну я ж чую что это от того что двиг поднимается... |
13.1.2012, 1:27
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Из: СЕВАСТОПОЛЬ Пользователь №: 57453 Машина:ВАЗ21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при выкрученном руле до упора шум двигателя меняется, как руль прямо всё нормально... подушка, или другое, варианты описанные выше смотрел
Сообщение отредактировал Миха_ - 13.1.2012, 1:31 |
13.1.2012, 15:24
#95
13.1.2012, 19:00
#96
при выкрученном руле до упора шум двигателя меняется, как руль прямо всё нормально... подушка, или другое, варианты описанные выше смотрел я думаю рулевые тяги прижимаются к двигателю, с кем нибудь полазил бы посмотрел, один крутит - другой смотрит...и все выяснится Спасибо буду пробовать, но чего вдруг "они" стали прижиматься . |
13.1.2012, 19:34
#97
Рулевая тяга касается приёмной трубы , вот и звук другой.
13.1.2012, 21:29
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается У меня было такое, поменял подушки двиг. и оказалось что двигат немного сместил, и при повороте руля приемная труба касалась рулевог. наконечника на маятнике, при работе двигателя появился звук ударный что отдавалось на механизм тяги газа на клапанной крышки. Ослабил гайки подушек внизу балки сместил двигатель и все прошло, да еще сначала поменял подушку на кпп, но это было лишнее. |
14.1.2012, 12:28
#99
У меня было такое, поменял подушки двиг. и оказалось что двигат немного сместил, и при повороте руля приемная труба касалась рулевог. наконечника на маятнике, при работе двигателя появился звук ударный что отдавалось на механизм тяги газа на клапанной крышки. Ослабил гайки подушек внизу балки сместил двигатель и все прошло, да еще сначала поменял подушку на кпп, но это было лишнее. Спасибо, вылечил заменой подушки с водительской стороны, старая банально пополам разорвалась |
5.2.2012, 22:02
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.2.2012 Пользователь №: 63569 Машина:ВАЗ-21103 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Служат как правило очень долго, при их усталости появляются вибрации на кузове.
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 0:50 |
