14.7.2010, 16:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём. Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее: 1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб. 2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно) Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
Кол-во скачиваний: 4053) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
Кол-во скачиваний: 3564) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
Кол-во скачиваний: 3385) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб. Итого около 700 руб. Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Кол-во скачиваний: 838Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см.... Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней. Вот так:
Кол-во скачиваний: 598Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Кол-во скачиваний: 464Получаем:
Кол-во скачиваний: 387Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
Кол-во скачиваний: 543После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом. Получается вот что:
Кол-во скачиваний: 778Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
Кол-во скачиваний: 703На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Кол-во скачиваний: 1002Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна. На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось)) Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00 |
14.7.2010, 17:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще круто. Но не будет ли ногам мешать, и как они играть будут?
14.7.2010, 18:16
Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врезанные в двери, как у меня было. И направлены наверх - на слушателя, и сзади них не дверь дребезжащая, а деревянное пространство)) Ногам вроде мешать не должны, насколько это так узнаю когда закончу и приверну их на место.
Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 18:17 |
15.7.2010, 5:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в киках...объема явно маловато получается. Литров 5-8 наверное...
Да, совет: вместо колготок берите флис двухсторонний. После пропитки практически не нужно стеклом его оклеивать. А если вместо эпоксидки взять полиэфирку- быстрее получится в разы. На момент клеить карпет-самое оно. Края и сгибы промазывать получше, и тянуть с небольшим натягом. Края пристрелять степлером. Но по мне- карпетом лучше не делать в таких местах...винил вон 170 рэ за погонный метр...И симпатичнее, и практичнее. Клеить им не намного сложнее. А карпет на полку или на саб. Там он еще более-менее смотрится нормально. Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 5:24 |
15.7.2010, 9:03
А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая в изготовлении верхней одежды, если я не ошибаюсь? А разве что-то дельное получится если его эпоксидкой намазать?
Сообщение отредактировал justfunk - 15.7.2010, 9:04 |
15.7.2010, 11:29
Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу. Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно.
Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 11:32 |
16.7.2010, 23:37
Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriy...mr-005_117.html
19.7.2010, 5:04
Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее, будут как попало. Не ящичные ни разу.
22.7.2010, 8:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу. Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно. Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Полиэфирку я думаю брать смысла нет - мы же вечно экономим а не строчим подиумы клиенту за его бабло, так что выигрыш во времени не так принципиален. А вот про флис я как то и не думал - он тянется? И еще вопрос - серединки от http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm если в кик запихать (опытным путем дошел до 1 литра, что в кик не проблема сделать) херня получится? justfunkмолодец конечно, но эта акустика действительно нормально там играть не будет - первых ей объема критически не хватит ну и то что коаксиальная это вообще без слов.... С подсидельников можно было и побольше объема снять но это бы тебя не спасло. Хотя в дальнейшем может и поменяешь фронт - бедет стимул |
22.7.2010, 8:45
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос.
Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить. |
22.7.2010, 9:38
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос. Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить. были бы купольники да вот нету (( когда покупал sb-6.3 с куполами не нашел, пришлось 63 брать - щас вот мучаюсь. В принципе играет нормально но двери жалко таким весом убивать, был бы низ коробочным - убрал бы в подсидельники. Хотя.... Басовый динамик выходит на добротность 0,707 в объёме 41 л (из АЗ) с подсидельника литров 15 наверное получится? Как думаешь стоит поппробовать? Впринципе тогда в дверях только середины останутся што явно проще и легче... |
22.7.2010, 12:53
Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насверлить в задней стенке.
А ты зарегься на "магнитоле"- там этих купольников дофига продавал народ...я ща тыщу брал с кроссами. |
7.9.2010, 11:12
Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я всё-же сподоблюсь выложить то, что у меня в итоге получилось.
Примеряем получившуюся и застывшую конструкцию сначала с одной стороны
Кол-во скачиваний: 881Потом с другой стороны
Кол-во скачиваний: 634Пространство для ног есть, с педали ногу есть куда убрать и подиум особо не мешается.
Кол-во скачиваний: 466Определяемся где будут дырки под провода и сверлим их и заодно под саморез сверлим дырки. Я каждый подиум на один саморез присверлил - вполне себе держится)
Кол-во скачиваний: 468и наконец обтягиваем карпетом с помощью клея, степлера и едрёной матери =)
Кол-во скачиваний: 592И наконец после всех мучений приворачиваем подиумы на место, не забыв сперва вытянуть через дырки провода от колонок =) Прикручиваем колонки и слушаем музыку.
Кол-во скачиваний: 832На изготовление этих подиумов у меня ушло 4 дня времени и около 700 рублей. (не считая стоимости колонок) Звук мне очень понравился: просто небо и земля в сравнении с тем, как звучали мои старые колонки в дверях. Благодаря выбранному углу колонки не бубнят в пол, а направлены на слушателя. Короче результатом я очень доволен |
7.9.2010, 11:36
А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки поднять...
Короче, лучше не слушать- а то захочется))) |
7.9.2010, 11:52
У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа таких - http://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____Pioneer_0_4181.html
Тоже врезаны в заднюю полку просто и когда басы побольше включаешь начинают дребезжать... Даже скорее не они дребезжат, а железо полки. Планирую под них акустическую полку делать =) |
7.9.2010, 12:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здорово!!! а такие не купить? под 13см динамики?? не дружу я с деревообработкой((
7.9.2010, 13:02
Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли получится. По крайней мере я ни разу не видел и поиск в интернете ничё не дал - поэтому и решил сам сделать.
7.9.2010, 13:09
Не купить.
А полку в обязательном порядке надо делать. |
7.9.2010, 13:11
значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотникам знакомым))))
7.9.2010, 21:52
Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - приложить панель обчертить и вырезать фигурную фанерку и ещё одну фанерку в виде круга нужного диаметра под колонку - не сложно. Основной гемор для меня лично был с намазыванием эпоксидкой ) И то только потому что долго ждать когда высохнет)) Кароче глаза боятся - руки делают))
8.9.2010, 9:24
#21
панели то я вырежу а вот дальше..))) ладно, время будет, разберемся))))))
8.9.2010, 14:56
#22
А чего там особенного? Папье-маше делал в детстве?
17.10.2010, 0:25
#23
вот интересно на сколько литров получились коробки, хоть примерно, може и себе так замучу
8.11.2010, 8:43
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
тоже собрался так делать, под 16ю 2х компонентную акустику.
как звучит? бас есть? хватило обьема?.. |
11.11.2010, 17:20
#25
надо не менее трех литров, мне установщик сказал, там есть 3?
12.11.2010, 6:17
#26
Какие динамики?
12.11.2010, 23:34
#27
13" DLS K5 50w
13.11.2010, 5:56
#28
Нечего им в киках делать...особо в таком объеме. От 5 хотя бы...и то горб будет сплошной
15.11.2010, 19:06
#29
ничего уже не поделаешь, подиумы почти готовы, осталось обтянуть карпетом и вставить на место, советовался с установщиком, сказал норм будет, линию пущу на них вместо задних блинов, а их демонтирую и полку наглухо заделаю.
29.11.2010, 14:43
#30
сделал кики
Кол-во скачиваний: 384во как, направил гдето между подголовниками сидений |
5.1.2011, 5:20
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2010 Из: Архангельска Пользователь №: 44392 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет вот решил сделать кики с 16 динамиками кто что посоветует?
5.1.2011, 6:43
#32
Не делать)))
5.1.2011, 15:26
#33
5.1.2011, 15:48
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 10.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9434 Машина:Ваз 21124 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Не не не. 16см мид никогда не раскроет свои способности в кик панелях. Мало, очень мало.
В кик панели я посоветую поставить 10 или 8 сантиметровые диффузорные Среднечастоники от 3 компонетной системки. Нормальний 16й мид (Типа Герцов 165 или Фокалов Полигласс к примеру) не будет играть в тех 2 литрах, которые даст им кик панель. Мой совет: делай нормальную ВиброШумоизоляцию двери, делай новую обшивку из 5мм фанеры, крепи еёжёстко кметалу двери. Далше делай нормальный подиумы в двери под 16е миды (оптимальное направление каждого мида приблизительно будет на голову каждого слушателя, то есть мидбас левой двери напрвлен на голову правого пассажира, мидбасправой двери на голову водителя). Вот как то так. |
9.1.2011, 13:31
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!у меня вопрос.чем лучше обтянуть эти подиумы?кожзамом пробывал плохо получается,в одном месте получается складка большая.и кожзам тянется очень плохо.
9.1.2011, 13:55
#36
9.1.2011, 18:34
#37
карпет у нас днем со гнем не найдешь,а есче есть какие ни будь варианты?
10.1.2011, 19:10
#38
карпет у нас днем со гнем не найдешь,а есче есть какие ни будь варианты? а материал сзади у винила (кожзама) пробовал отдирать? тогда норм тянутся становится, только на обувной клеить надо, от момента вздуватся может, а протыкать, может и лопнуть, от натяжения. В трикотаже поспрашивай, может маттериал, какой нибудь есть на обтяжку, как для мебели, а карпет по автомагазинам обычно толкают. |
9.5.2011, 21:58
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.1.2011 Из: Томск Пользователь №: 45347 Машина:VAZ 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай, а чем крепил к металу? и за отдно вопрос, как будет поживать 13" компонентка в киках..?
Сообщение отредактировал vtmrxx - 9.5.2011, 22:00 |
9.5.2011, 23:18
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже интересует, как к металу. засверливать?
10.5.2011, 20:02
#41
тоже интересует, как к металу. засверливать? Не, засверливать не вариантя, не люблю я машину почем зря сверлить... я вот думаю можно сделать так: в те 2 дырки вставить пластиковые штепсели, а вних уже вкручивать саморезы с головкой под шести гранник, т.к. обычным ключем не подберешься до этого места в подиумах, а вот небольшим шестигранником еще можно... |
11.5.2011, 7:09
#42
А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых гаек...
На крайний случай-можно металлические дюбеля в штатные дырки, и винтами прикрутить |
12.5.2011, 18:21
#43
я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шурупом к кузову, а низ поджал жестко кусочком полоски металла, чтоб не дырявить коробку, главно, чтоб держалась, при желании легко снять, она же не должна мертво к кузову привинчена.
29.7.2011, 3:00
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 53514 Машина:шестерочка Цвет:медео (синий) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал подиумы в кикпанели по технологии "колготки-смола-стеклоткань" и озадачился вопросом. Будет 13см акустика, нужно ли всё это дело внутри подиума задемпфировать (будь то синтепон, вата или паролон)? Есть ли смысл, что это даст, ну и собственно хотелось бы услышать дельного совета.
ЗЫ) Фотки своих кикпанелек постараюсь в ближайшее время выложить. Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 12:00 |
29.7.2011, 13:02
#45
Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. Наверняка динамикам твоим тесно там будет. Неплохо было бы узнать, что туда ставить будешь.
29.7.2011, 13:50
#46
Цитата Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. Я вот где то прочитал, что заполнение синтепоном гасит резонансы, увеличивает акустический объем в подиумах и соответственно улучшает звучание. ...? Цитата Наверняка динамикам твоим тесно там будет. литра 1,5- 2 думаю должно было получиться. Цитата Неплохо было бы узнать, что туда ставить будешь. Планирую либо Pioneer, либо Sony что то из этих. Либо что другое посоветуешь ? буду благодарен :) Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 13:59 |
29.7.2011, 14:13
#47
Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 синтепон объемо не увеличит.
Эта акустика вся фришная, для малых объемов никак не подходит. Или из домашки нужно динамики, или как минимум смотреть тесты: http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm В киках баса не будет, плюс коаксиальный динамик нет абсолютно никакого смысла так ставить. Музвка будет из-под ног играть. Я хотел такое попробовать, но от идеи отказался. Очень много подводных камней. Куда проще ящики сделать или в дверь поставить. Если уж есть стойкое желание, то ставить туда не больше 4" (то есть 10 см). Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.7.2011, 14:18 |
29.7.2011, 14:27
#48
23.8.2011, 20:30
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 28.5.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 51905 Машина:Ваз 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить эдакое замутить. Хочу имменно в кик поставить а не в дверь. Какие колонки правильней будет туда вставить?
24.8.2011, 5:37
#50
А читать мы не умеем?
26.8.2011, 14:30
#51
Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить эдакое замутить. Хочу имменно в кик поставить а не в дверь. Какие колонки правильней будет туда вставить? Привет, ставь 13см акустику, не пожалеешь, играют отменно, такого баса я от них не ожидал. Про то как я сделал можешь глянуть здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152338901/#post Сообщение отредактировал niksed - 2.9.2011, 15:05 |
30.8.2011, 9:20
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 55321 Машина:2106 Цвет:приз(металлик) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панель сделать))отличная идея думаю.и двери не напрягаются))
13.9.2011, 20:48
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади динамика. Тоесть, не запенить сзади бок бублика. Получается играть будет по объему от стенки двигла на весь кузов. Кто что скажет?
В двери никак не тянет делать подиумы..... |
15.9.2011, 14:14
#54
Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади динамика. Тоесть, не запенить сзади бок бублика. Получается играть будет по объему от стенки двигла на весь кузов. Кто что скажет? В двери никак не тянет делать подиумы..... А каков смысл всего этого. Есть смысл делать вообще без пены, она только звуковой объем забирает. |
16.9.2011, 8:16
#55
Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer TS-A172C
Сообщение отредактировал SE#GA - 16.9.2011, 8:18 |
16.9.2011, 10:44
#56
Нет.
http://magnitola.net/content/1110-komponen..._supertest.html Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.9.2011, 10:48 |
17.9.2011, 7:19
#57
кхм....
Создается ощущение, что никто толком и не разбирается. Только свои предположения... плохо. Сообщение отредактировал SE#GA - 17.9.2011, 7:17 |
19.9.2011, 5:15
#58
Я лично уже много раз писал. Надо просто читать тему, а не задавать сразу вопрос.
Что толку отвечать в 21-й раз? |
19.9.2011, 19:30
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и во всех темах...
28.9.2011, 16:02
#60
не играют кики, уже купил фанеру на короба.
20.1.2012, 0:13
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61811 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
+1
20.1.2012, 0:31
#62
не знаю может слуха у меня нет. но с пассажирами отключаю "заднюю полку" и работают только "кик". вроде все нормально - устраивает.
-хотя, "на вкус и цвет", как говорится... |
20.1.2012, 0:51
#63
не знаю может слуха у меня нет. но с пассажирами отключаю "заднюю полку" и работают только "кик". вроде все нормально - устраивает. -хотя, "на вкус и цвет", как говорится... Только без НЧ... В кикпанелях динамики играют только на средних и высоких частотах, низких там не добиться. |
20.1.2012, 1:01
#64
ну значь мне "мишка на ухо наступил".
как по мне нормально, вот только все таки иногда цепляю ногой вскользь за динамик. когда выхожу из авто.... |
20.1.2012, 1:08
#65
20.1.2012, 1:22
#66
ну значь ноги короткие
20.1.2012, 1:27
#67
Леприкон я! А по теме- рост 179см. Это дело привычки.
20.1.2012, 1:32
#68
20.1.2012, 1:36
#69
Ясно. Зато звук направленный.
20.1.2012, 14:00
#70
для киков акустика нужна, умеющая в малом обьеме работать, ибо играть не будет
22.1.2012, 18:59
#71
24.1.2012, 18:18
#72
24.1.2012, 18:25
#73
26.3.2012, 14:24
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Решил тоже делать себе подиумы в кик панели, у меня такой вопрос, хвтатит ли 13 см. динамикам того объема?
26.3.2012, 15:16
#75
Решил тоже делать себе подиумы в кик панели, у меня такой вопрос, хвтатит ли 13 см. динамикам того объема? смотря какие дины, моим 13чикам не хватало, не слышно было, зажаты сильно, когда в подсидельники кинул, заиграли, голос появился, бас немного. так что лучше морочься с дверьми, или подсидельники. |
26.3.2012, 15:40
#76
не знаю- высоких нет....то ли магнитола такая паршивая. приходится в ручную добавлять.
26.3.2012, 15:59
#77
Они раньше играли в дверях у меня, но сейчас я поставил новые обшивки и не хочу портить их, ну и к тому же когда дверь закрываешь они гремели с динамиками. Вот и решил что установка в кикпанели будет оптимальна. Попробую добавить объема путем увеличения подиума. Кстати я вот думаю, а не должно ли там быть подобие фазоинвертора? Как то стремно делать герметичную коробку. Может из-за этого и не прокачивают они толком?
26.3.2012, 16:46
#78
хах, дак потому и не играли они у тя в дверях, что просто висели на картах, а ты попробуй виброй катануть, техотверстия закатать, оставить ток под динамик, а сам дин жестко через проставку к железу двери прикрутить, через карту и поймешь, что тебе никакие кики не нужны. По поводу обьема, чтоб комфортно отыгрывал 13чик, ему литров 15 надо, а в киках, какие подиумы ты не делай, больше 5ти не будет, ПАС тоже не поможет, поверь это уже проверено, либо акустику туда специальную надо сувать, для малых обьемов, либо не делать.
1300, средние они на то и предназначены, чтоб средние отыгрывать, прикупи ВЧ твиттеры, дешевенькие, повесь на стойки и будет тебе радость. |
27.3.2012, 5:13
#79
Цитата 1300, средние они на то и предназначены, чтоб средние отыгрывать, прикупи ВЧ твиттеры, дешевенькие, повесь на стойки и будет тебе радость. надо будет поискать, задумаюсь над этим вопросом. тока чуток позже... |
8.8.2012, 14:06
#80
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() Давно интересует вопрос такой установки, делаю стэлс установку поэтому подиумы не вариант. Что скажете если вырезать так же как на фото на жесткость кузова это как нибудь скажется, или можно смело пилить? |
11.8.2012, 21:52
#81
![]() Давно интересует вопрос такой установки, делаю стэлс установку поэтому подиумы не вариант. Что скажете если вырезать так же как на фото на жесткость кузова это как нибудь скажется, или можно смело пилить? непонять, что ты туда стелсом собрался сувать то и что должно на жесткость кузова влиять? нч чтоли, если сч, то направлять надо, так что подиумы полюбэ надо |
15.8.2012, 8:06
#82
artem4eg, это ясно что нужно направлять, сейчас интересует такой вырез метала не скажется ли это на жесткости кузова.
Благодаря такому вырезу мы получаем возможномть такой установки.
Сообщение отредактировал vans - 15.8.2012, 8:07 |
15.8.2012, 18:37
#83
думаю врятли повлияет, ты же ребра не трогаешь
30.5.2013, 11:25
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 18.10.2012 Из: Белоруссия,Бобруйск Пользователь №: 73318 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2013, 16:48
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
красиво смотриться)))
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:57 |
