11.7.2010, 14:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8436 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил перебрать двигатель так как жрет масло примерно литр на 300 км
Померял компрессию ~ 12 11 13 11 пробег около 60000 в чем может быть дело потеки есть на не настолько большие дымит сизым |
11.7.2010, 14:53
Замени сальники клапанов в первую очередь.
11.7.2010, 15:27
голову делал полностью стало лучше но не намного
11.7.2010, 15:38
Колечки менять.
11.7.2010, 15:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Колечки маслосьемные на поршнях,моя тоже жрет масло только ~1литр на 1000км,сальники менял,непомогло.Хотя компрессия тоже 10-10,5 во всех.посмотри снизу не капает,может сальник КВ травит.
11.7.2010, 15:46
сальник однако тоже менял
11.7.2010, 16:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
11.7.2010, 17:17
а синий дым из трубы как понимать?
маслосъемники на клапанах менял 3 раза поршня в цилиндрах болтаются немного |
11.7.2010, 20:08
Как раз если маслосьемные кольца пропускают , то и компрессия может быть большой-обманчиво.
11.7.2010, 20:11
ладно завтра буду снимать двигно и разбирать
Вопрос вылезающий как проверяется необходимо ли точить блок и шлифовать колено |
11.7.2010, 20:21
голову делал полностью стало лучше но не намного Направляйки. Если клапан там болтается, как ухо в стакане, то колпачки не сильно помогут. Ну, маслосъёмные кольца тоже, как вариант. как проверяется необходимо ли точить блок и шлифовать колено Путём замера изношенных деталей. Но, если есть глубокие царапины, то тогда ответ, думаю, понятен. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 11.7.2010, 20:19 |
12.7.2010, 18:08
направляйки тоже менял
12.7.2010, 19:12
12.7.2010, 19:22
Юзаем поиск!!! По ремонту ДВС тем полно!!
Закрыл!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:04 |
