> Проблема : Сцепление, крестовина или карзина, оч нужна помошь знатоков
Low Rider
сообщение 19.4.2010, 22:07
Из: Бишкек (KG) zone
Пользователь №: 21252
Цвет:тёмно-коричневый
Год Выпуска: 1976
Проблема в том что заменил корзину и диск сцепления на новые. Всё было замечательно, на 3ий день стало трясти на 1 передаче. Я поехал к мастерам они сказали эт нормально. Потресёт притрётся диск и пропадёт тряска. Таким образом я проездил пол года. Вот недавно решился и заменил на ещё один диск сцепления. При разборе старый чуть деформировался. На новом Опять 3 дня всё патрясно и потом опять тряска! не может же быть что диск опять? может корзина дифектная- как определить все зазоры, всё смотрели в порядке было с ней. Ещё ко всему добавилась тряска на холостом именно в промежутке 10-12 т оборотов. В чём тут проблема вообще не понятно! Подушки, карб, двига нет дифектов. Уже непонятно от чего это всё. Жду помощи
Ответов (1 - 10)
OlgierD
сообщение 19.4.2010, 22:10
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
ты какое сцепление покупал? отечественное? или импорт? сам ставил или "мастера" ставили?
Low Rider
сообщение 19.4.2010, 22:13
Год Выпуска: 1976
OlgierD
Кто его знает китайцы на все руки мастера! корзина была б\у оригинал советская почти как новая. Лежала у деда у которого я ремонтировал. Диск ему подогнал мужик который снабжает его деталями. (комерс) он заказывает прям с завода по его словам. за качество отвечает.
OlgierD
сообщение 19.4.2010, 22:22
нахрен всех этих дедов с их поставщиками "оригинальных" деталей. Топай в магазин бери нормальное отечественное или если денег есть импортное сцепление комплектом и ставь. Главное при установке не перетяни болты, то погнешь все на свете.
Я себе поставил Крафт и радуюсь, ни рывков ни дерганий, всё как по маслу
Low Rider
сообщение 19.4.2010, 22:35
Год Выпуска: 1976
OlgierD
Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах.
OlgierD
сообщение 20.4.2010, 0:04
Сообщение #6
вибрация на ходу:
1-заторможенные задние колодки
2-несбалансированность карданного вала
3-приличный износ крестовин либо муфты (это скорее рывки на ходу при изменении оборотов движка)
4-деформация ведомого диска сцепления или корзины (рывки при трогании в основном)
Проверяй всё поэтапно, начиная с тормозов и выходи к сцеплению (вполне возможно это и не оно моск трахает)
Крафт (не помню страну изготовитель) специально под ваз сделанное сцепление.Лично меня устраивает, почитай отзывы на форуме
Volgograd
сообщение 20.4.2010, 17:52
Сообщение #7
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
Цитата(Low Rider @ 19.4.2010, 23:35) *
OlgierD
друг!проверь падухи двигателя!и посмотри првильно ли у тебя маховик прикручен!!!
OlgierD
и проверь маховик вобще,может он кончился.этот весь гемор не от сцепления.
Low Rider
сообщение 20.4.2010, 20:43
Сообщение #8
Год Выпуска: 1976
OlgierD
Volgograd
спасибо мужики. Прислушаюсь. На выходных поеду к мастерам. Напну их, надоело уже трястись. Спасибо за помощь. После отпишу вдруг что, будем дальше думать если проблема не решится.
viktor
сообщение 26.2.2013, 23:25
Сообщение #9
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
чем закончилось? у меня тоже трясет машину на первой и задней передачах, на скорости все отлично
Low Rider
сообщение 27.2.2013, 16:43
Сообщение #10
Год Выпуска: 1976
viktor
в моём случае, недавно поменянный диск сцепления подвёл, хоть и был новый - его повело. Пришлось покупать ещё один новый диск. Сам материал жалкий. + моя болячка постоянно держать ногу на сцеплении и торможение через выжатое сцепление. Никак не могу отучиться уже более 10 лет )) тряска снизилась, но малая вибрация осталась.
Егорик87
сообщение 3.3.2013, 10:48
Сообщение #11
Пользователь №: 73602
День добрый.При езде была вибрация какая-то в районе моста-поменяли крестовину и подвесной!Вибрация исчезла,но появился какой-то стук...в чем может быть дело?
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:35
