> Свист при движении. Нужен совет!
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 19.4.2010, 15:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 26767
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Появился свист довольно громкий, высокой частоты, совмещенный с металлическим звоном. Звон, как -будто кольца болтающегося на вращающемся валу. Свист наблюдается на любой передаче, но пропадает при нажатии педали сцепления. Залез под машину - нашел что за эластичной муфтой, на вторичном валу болтается грязезащитная шайба. Может ли это быть из за нее? Или все же выжимной? Может что еще посмотреть? Заранее благодарен за помощь.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 26)
asei31
сообщение 19.4.2010, 23:08
Пользователь №: 29369
Машина:21061
Та же проблема. второй день пугаюсь. Сначала думал колпаки от ветра свистят снял их,щас поехал на заправку ещё страшней свистит и когда медленно еду сзади как что-то отваливается,писк и звон. свистит как где впереди.Возможно что это ремень?
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 20.4.2010, 16:09
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Сегодня определил, что свист не всегда проходит при нажатии сцепления, и вообще не заметил закономерности, он чаще есть чем нет, отпуская сцепление часто возобновляется, либо свистит либо как кольцо болтается на валу...
Вопрос знающим, сколько времени потребуется снять-поставить коробку в полевых условиях?
SGM
сообщение 20.4.2010, 17:30
Из: Тула
Пользователь №: 14463
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише.
А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика.
Сообщение отредактировал SGM - 20.4.2010, 17:35
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 20.4.2010, 17:51
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен?
Volgograd
сообщение 20.4.2010, 17:57
Сообщение #6
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
реально,но кардан все равно нада сымать,заедь на что нибудь типа бардюра,а спец инструмент!?я всегда без него делал и ниче,главное чтоб все хорошо отрутилось и снялось
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 22.4.2010, 8:42
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Всем спасибо! Проблема решилась заменой крестовин. Металлический звон издавало необжатое кольцо манжеты (поз.12 на рисунке в первом посте).
Сообщение отредактировал (AutoSaratov)Zloy - 22.4.2010, 8:43
Alex Lex
сообщение 23.4.2010, 8:56
Сообщение #8
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы)))
zmeyko
сообщение 18.6.2010, 21:22
Сообщение #9
Из: город-герой Севастополь
Пользователь №: 32418
Машина:ВАЗ 21063 SL
У меня как я понял трется фланец об сальник вторичного вала. Поменял - проблема не ушла. Даже с откинутым карданом свистит. Что делать непонятно.
Сообщение отредактировал zmeyko - 18.6.2010, 22:00
Olegnjv
сообщение 9.7.2010, 19:05
Сообщение #10
Пользователь №: 34837
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 2001
также может тормозной суппорт клинитть. Если это он то при движении если нажать на педаль тормоза, то свист пропадает, отпустив педаль свист снова появляется
hydasik
сообщение 14.10.2010, 10:57
Сообщение #11
Пользователь №: 28178
Машина:ваз 21061
помогите чайнику
появился свист с лева спереди при включённом двигателе
что это может быть?
сообщение 14.10.2010, 11:21
Сообщение #12
Ремень генератора натяни.
Antonina.92
сообщение 16.12.2020, 5:24
Сообщение #13
Пользователь №: 101591
Машина:Ваз 2105
Здравствуйте уважаемые автовладельцы вазов!!! Подскажите! Такая проблема, после замены генератора, появился свист при движении, чем больше газу даешь тем громче свист, на не прогретом авто свист появляеться от 40 до 80км. После того как прогреется свист появляеться на любой скорости от нажатия на педаль газа. Пропадает только когда выжимаешь сцепление и на холостых. Даже когда стоишь на холостых при нажатии на педаль газа свист появляеться. Погазуешь, раз 5-8 свист пропатает, трогаешся, появляеться.Грешила на выжимной, но там совсем другие симптомы.Ремень? Новый, натянут хорошо.. Помпа?? Тогда почему при выжетом сцеплении свист пропадает? Неужели опять крестовина.. меняла три месяца назад. Подскажите кто чем может. А то мой ваз с меня уже все деньги высосал...
сообщение 16.12.2020, 8:50
Сообщение #14
Antonina.92
сообщение 16.12.2020, 10:52
Сообщение #15
Машина:Ваз 2105
Генератор новый. Куплен неделю назад.
YaJAROFF
сообщение 16.12.2020, 11:26
Сообщение #16
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала, исключи возможность свиста помпы и генератора. Снимаешь ремень, заводишь и слушаешь.
сообщение 16.12.2020, 15:18
Сообщение #17
А ремень старый ??
сообщение 19.12.2020, 12:23
Сообщение #18
Спасибо сказали: 2231 раз
Читаем внимательно!
[u][/u]
Эмми... Первичный вал, подшипник в маховике...
сообщение 19.12.2020, 12:37
Сообщение #19
Ага.. Дайте две.. Подшип в маховике именно при выжатом и вращается.... big_boss.gif
сообщение 19.12.2020, 13:20
Сообщение #20
Значит первичка.
сообщение 19.12.2020, 21:30
Сообщение #21
Цитата(1300SL @ 19.12.2020, 12:20) *
Значит первичка.
Ремень генера пищит.... Ставят 100 А на тот ремень , что для 45 А... Ан нет пищит не хороший человек.. Или натягивать шобы помпа за неделю кирданулася или уходить на поликлин... big_boss.gif
сообщение 19.12.2020, 21:33
Сообщение #22
А чё ж пропадает то при нажатии сцепления то? Движок крутит постоянно.
сообщение 19.12.2020, 21:45
Сообщение #23
А тут анек вспоминается...
Доктор , я что - импотент ??
Почему ?
Так у меня за ночь больше чем раз не получается....
И почему вы так решили ??
Так сосед говорит , что раз пять за ночь.......
Так и нет никаких проблем... Говорите и вы....
Не верь на слово... Человеку свойственно ощибаться... Мутно там про свист... А я знаю , что свист это почти всегда ремень.. big_boss.gif
сообщение 19.12.2020, 22:52
Сообщение #24
+1.
Самое очевидное, что нужно сделать в первую очередь.
сообщение 19.12.2020, 22:55
Сообщение #25
сообщение 19.12.2020, 23:00
Сообщение #26
Петрович-то Гадя...
А Антонина это 92...28 годиков)
сообщение 20.12.2020, 4:35
Сообщение #27
Ну у меня тоже свистит, но тока карабас.
И я по крайней мере слышу откуда звук, из под ног или с переда движка... А там если думаешь что гена пирается, то можно снять с него возбуждение, и будет просто натяжителем.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:30
