> Как заменить длинный трос ручника?, Я в ремонте еще новичок так что сильно не ругайте меня.
Костантин
сообщение 18.4.2010, 9:09
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Собираюсь заменить длинный трос ручника.
Хочу спросить надо ли снимать задние тормозные колодки чтоб снять трос?В книжке написано,что не надо снимать колодки,а только снять диски барабанные.
Пожалуйста расскажите как и что?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Костантин
сообщение 18.4.2010, 11:51
Из: г.Серпухов
Прошу пожалуйста подскажите((((.
мастер гранд гар...
сообщение 18.4.2010, 14:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
Здесь яснее некуда
Костантин
сообщение 18.4.2010, 21:02
Из: г.Серпухов
Цитата(мастер гранд гаража @ 18.4.2010, 15:07) *
Я уже поставил.Но проблема не устранилась
REC
сообщение 18.4.2010, 21:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А в чем проблема-то? Ручник не держит?
Костантин
сообщение 18.4.2010, 21:29
Сообщение #6
Из: г.Серпухов
Ручник держит только левую сторону а правую не хочет
mik58
сообщение 18.4.2010, 21:57
Сообщение #7
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить уравнивание троса
и заменить распорные планки
Костантин
сообщение 18.4.2010, 22:14
Сообщение #8
Из: г.Серпухов
У меня и до замены такое было...Может из за того что на левой стороне стоит новый барабан.
mik58
сообщение 18.4.2010, 22:41
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тогда если задние цилиндры 05 и они рабочие сделать несколько ОЧЕНЬ интенсивных торможений но похоже есть и подклинивание цилиндра и он не может скомпенсировать разницу в тормозных барабанах
Костантин
сообщение 19.4.2010, 7:20
Сообщение #10
Из: г.Серпухов
А цилиндр может работать при ручном тормозе?
mik58
сообщение 19.4.2010, 7:30
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не понял вопроса
Костантин
сообщение 19.4.2010, 7:36
Сообщение #12
Из: г.Серпухов
Цитата(mik58 @ 19.4.2010, 8:30) *
не понял вопроса
Ну ты сказал про цилиндры.
А я спросил влияет ли тормозной цилиндр на ручной тормоз.У меня при ручном тормозе не работает правая сторона.
mik58
сообщение 19.4.2010, 7:49
Сообщение #13
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если цилиндр само устанавливающийся 05 то естественно влияет,
варианты что не работает гидравлика
1 воздух в системе
2 проблемы с колдуном
3 подзакисли поршенки или один закис, а другой работает
Костантин
сообщение 19.4.2010, 8:01
Сообщение #14
Из: г.Серпухов
Ясно да у меня стоят от 05.
Знаю точно что на машине не стоит колдун.
Костантин
сообщение 20.4.2010, 10:10
Сообщение #15
Из: г.Серпухов
Вчера поставил другой барабан в гараже лежал(он эллипсный) колесо начало притормаживать,но при езде появился скрип.Я думаю это из за того что тормозной барабан который я поставил эллипсный..Сегодня со знакомым договорился в 8 вечера встретиться посмотреть как и что.Я думаю дело в барабане и в колодках и придется купить новый барабан и колодки.
Костантин
сообщение 21.4.2010, 22:22
Сообщение #16
Из: г.Серпухов
Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на правую сторону.Теперь у меня с обеих сторон новые барабаны,и колодки.Ручник вроде бы держит норм.Как поставил колодки ручник не подкручивал доходит до 3 шелчков.На следующий недели думаю ехать на ТО.
Юрий23
сообщение 27.4.2010, 16:26
Сообщение #17
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Блин у меня такая беда что не пойму!!!Поясняю-в поднятом положении ручник держит (но не очень) опускаю ручник трогаюсь ,а машина не едет так как будто я его не отпустил, значит поднимаю в среднее положение (между вкл. и выкл. ,скока щелчков хз) ручник перестаёт держать ,проехав метров 10 опять опускаю ручник всё гуд т.е. не держит ,но иногда приходится пару раз дёрнуть его и только тогда перестаёт клинить!!Хелп плиз!
P.S. Есть необъятное желание выкинуть все старые тросы куда подальше! может так и поступить..
ed_02
сообщение 5.5.2010, 8:55
Сообщение #18
Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS)
Пользователь №: 5003
Цвет:красный
Прежде, чем все выкидывать, надо привести в порядок задние тормоза.
Сержик
сообщение 5.5.2010, 9:42
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Клинит тросик ручника
Сообщение отредактировал Сержик - 5.5.2010, 9:42
evgesh
сообщение 21.9.2010, 11:28
Сообщение #20
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 5301
Подскажите. Нужно заменить трос ручника.
В мурзилке пишут, что чтобы отсоединить его от рычага, нужно снимать одну из тормозных колодок. Так ли это? Или можно не трогая колодок, просто снять барабан и наконечник троса с крючка снять и так же новый нацепить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:19
