11.4.2010, 20:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Все ровно работает, но когда глушишь, появляется такой звук "Брамбаабабаб" и машину трясет мальца. В чем дело?
2. Как отрегулировать карб, если в нем дело? А дело в том, что езжу постоянно на подсосе. Хоть чуток, да на подсосе - иначе глохнет. 3. Суть рычага печки над педалью газа? Что значит если она внизу или вверху? 4. Чем можно оттереть желтый потолок? Мне тут сказали что молоком. Это реально? Спасибо |
11.4.2010, 20:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
1 Это калийное зажигание в некоторых карбюратарах есть вход на эл магнитный клапан, который преращает подачу бензина, когда глушиш. У ми нету.
3 Этот рычаг в верхнем положении закрывает поток воздуха вниз ( вноги) 4 хз. |
11.4.2010, 21:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19944 Машина:Ваз 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На счет молока, это кто-то жестко над тобой стебанулся
Итак, чтобы не глохла на холостых нужно действительно регулировать карб. Там два винта есть: винт кач-ва и кол-ва. Покрути их туда сюда, если регулировке не поддается, то снимай, разбирай и чисти ацетоном с зубной щеткой (ацетона не жалей). А вот на счет того, что когда глушишь абракадабра происходит это, я думаю, не карб. Вот. 1 Это калийное зажигание в некоторых карбюратарах есть вход на эл магнитный клапан, который преращает подачу бензина, когда глушиш. У ми нету. Может быть и да. Сообщение отредактировал Любитель485 - 11.4.2010, 21:06 |
11.4.2010, 21:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Все ровно работает, но когда глушишь, появляется такой звук "Брамбаабабаб" и машину трясет мальца. В чем дело? 2. Как отрегулировать карб, если в нем дело? А дело в том, что езжу постоянно на подсосе. Хоть чуток, да на подсосе - иначе глохнет. 3. Суть рычага печки над педалью газа? Что значит если она внизу или вверху? 4. Чем можно оттереть желтый потолок? Мне тут сказали что молоком. Это реально? Спасибо Каким образом гремит? Какой у тебя карбюратор? Может клапан электромагнитный не работает? Детонация наверное из за неправильно выставленного зажигания. По поводу потолка куча всякой химии в магазине. Если в карбюраторах не понимаешь, то не парься а заедь в сервис они тебе по приборам все настоят - это стоит копейки. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 11.4.2010, 21:49 |
11.4.2010, 21:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО, смотри опоры двигателя (особенно левую), если стоит защита - не достает ли она до картера (хотя тогда звуки всякие были бы постоянно). Зажигание тоже очень может быть
Сообщение отредактировал mashinist - 11.4.2010, 21:38 |
11.4.2010, 22:50
Да каким еще приборам!?!?!? Какой сервис!?!?! Эт ж родной наш карб!!! Сам на лоджии на табурете разобрал, почистил, прокладочки поменял и делов то. На галстуке завел, винтики подкрутил и как новый зафурычил. Не иномарка, чтоб в сервис гнать, лично мое мнение.
11.4.2010, 22:52
По первому пункту я бы глянул подушку КПП...у меня из-за неё тарахтело
ну и ваще все подушки я думаю стоит посмотреть. |
11.4.2010, 23:23
Да каким еще приборам!?!?!? Какой сервис!?!?! Эт ж родной наш карб!!! Сам на лоджии на табурете разобрал, почистил, прокладочки поменял и делов то. На галстуке завел, винтики подкрутил и как новый зафурычил. Не иномарка, чтоб в сервис гнать, лично мое мнение. Разобрать и собрать не проблема, уровень тоже выставить с хх вообще проблем нет, а вот СО правильно выставить у меня лично не получилось. |
11.4.2010, 23:56
СО!? Что это? Расшифруй.
12.4.2010, 0:13
12.4.2010, 6:50
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15386 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
1. Все ровно работает, но когда глушишь, появляется такой звук "Брамбаабабаб" и машину трясет мальца. В чем дело? 2. Как отрегулировать карб, если в нем дело? А дело в том, что езжу постоянно на подсосе. Хоть чуток, да на подсосе - иначе глохнет. 3. Суть рычага печки над педалью газа? Что значит если она внизу или вверху? 4. Чем можно оттереть желтый потолок? Мне тут сказали что молоком. Это реально? Спасибо Первое - как следствие второго, не работает система холостого хода (засорилась). При работе на "подсосе" смесь получается богатая и образуется нагар, который при глушении двигателя провоцирует калильное зажигание. Нужно чистить и мыть карбюратор, не знаешь сам как - езжай к карбюраторщику. Третье - заслока распределения потока - регулиркет поток теплого воздуха в ноги. Четвертое - IMHO, проще обивку поменять. Сообщение отредактировал Warrior - 12.4.2010, 6:50 |
12.4.2010, 7:19
12.4.2010, 7:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21721 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
"Брамбаабабаб" и машину трясет мальца-это изза подсоса свечи засираются и двиг не может сразу заглохнуть , как исправить выше написано:
1.Регулируй зажигание 2.Регулируй карбюратор Проверь еще трамблер на всякий случай |
12.4.2010, 12:03
СО!? Что это? Расшифруй. Нормы выхлопа по углекислому газу. При прохождении ТО, если норма превышена то не пройдешь. Ну ты даешь |
12.4.2010, 12:09
СО!? Что это? Расшифруй. Нормы выхлопа по углекислому газу. При прохождении ТО, если норма превышена то не пройдешь. Ну ты даешь Еще как проходят! |
12.4.2010, 15:18
СО!? Что это? Расшифруй. Нормы выхлопа по углекислому газу. При прохождении ТО, если норма превышена то не пройдешь. Ну ты даешь Еще как проходят! У нас в Подмосковье гайцы всегда найдут к чему придраться. Ни одно, так др., ни третье, так десятое. Поэтому всегда плачу рубь (полтора) + квитанции конечно и не заморачиваюсь. |
12.4.2010, 17:29
СО!? Что это? Расшифруй. Нормы выхлопа по углекислому газу. При прохождении ТО, если норма превышена то не пройдешь. Ну ты даешь Еще как проходят! У нас в Подмосковье гайцы всегда найдут к чему придраться. Ни одно, так др., ни третье, так десятое. Поэтому всегда плачу рубь (полтора) + квитанции конечно и не заморачиваюсь. Что значит "найдут к чему придраться"? если что-то не исправно, разумеется имеют право придраться. |
12.4.2010, 18:47
Ну ты даешь Да ладно что там Ланосу проходить патенциометр крутанул выставил 0.1 СО и вперёд...это же не карб... а я сам прохожу у меня СО около 0.7% |
12.4.2010, 21:09
Ну ты даешь Да ладно что там Ланосу проходить патенциометр крутанул выставил 0.1 СО и вперёд...это же не карб... а я сам прохожу у меня СО около 0.7% Значит про Ланос. Был приобретен НОВЫМ моим Батьком в Салоне. Так вот на ТО у нас выясняется, что фары не туда светят и тормоза мол не тормозят. Было предложено исправить все на месте за 500 р. или, если типа не хотите, ехайте в сервис, но типа там дороже будет. Батек сказал, что съездит в сервис. На следующий день опять к ним, естественно ни в какой сервис не ездил, но сказал, что ездил и мол мастера все сделали как надо. Ну значит осмотрели и говорят, вот смотри мол Отец, теперь другое дело и фары куда надо светят и тормоза тормозят. |
12.4.2010, 21:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 26302 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
детонирует вследствии неправильно выставленного зажигания, зажигание у тебя стоит слишком раннее, на форуме написано как регулировать. с холостыми может быть проблема в ЭМК, либо карб засорился... как настраивать карб есть целая статья, на форуме поищи, не помню где...про потолок над тобой прикололись, молоком почистишь, так у тебя год в машине кисляком и гавнищем вонять будет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 11:21 |
