> Проблемы с сигналкой!, Подскажите,что делать!!!
maxnevser
сообщение 27.2.2010, 23:51
Пользователь №: 25473
Цвет:Фиолетовый
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "Centurion XABRE" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!!:pooh:
Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,фишки в дверях даже не шевелятся,но если нажать на кнопку паника,то сигналка начинает пищать,но не один поворотник не маргает.
Подскажите кто знает в чём причина.
Вот сама сигналкаПрикрепленный файл  сигналка.JPG ( 11.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал maxnevser - 2.3.2010, 8:45
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
chpok
сообщение 28.2.2010, 14:19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Выложи точное название сигналки. А по проблеме что-то с центральным блоком (скорее всего), щелкает возможно реле управлением активаторами и светом.
сообщение 28.2.2010, 16:01
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зачем создавать клон-тему, тем более, что ты уже задал этот вопрос в другой теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261435 ?
maxnevser
сообщение 2.3.2010, 8:49
Цвет:Фиолетовый
Сигнализация Centurion XABRE
Говорят что предохранитель возможно,но где он тагда находится,в каком месте??? nea.gif
sunhorse
сообщение 9.2.2011, 3:33
Из: Московская обл. г.Солнечн
Пользователь №: 5056
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте! Проблема вот в чем, у меня стоит сигнализация Fighter - 14, была блокировка двигателя, с помощью персонального кода я разблокировал, но при этом сирена орет и не откл, рассоединяю провода, подсоединяю опять орет. что делать ? Заранее благодарен!
сообщение 9.2.2011, 20:51
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sunhorse @ 9.2.2011, 3:33) *
.. блокировка двигателя, с помощью персонального кода я разблокировал...
Не понятен вопрос! В связи с чем было выполнено "АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ - Выключение режима охраны персональным кодом (PIN)". Пин код был установлен (спец. режим, соответствующая функция, см. инструкцию)? Почему не был выключен режим охраны брелоком?
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 20:52
sunhorse
сообщение 9.2.2011, 23:56
Сообщение #7
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
заблокировало двигатель,так как не было инструкции к сигнализации, и двойное нажатие обеих кнопок привело к вкл.режима блокировки. после того как нашел инструкцию,снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема.
VaSer
сообщение 10.2.2011, 5:27
Сообщение #8
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ищи блок сигналки,скорее всего под панелью приборов,там и предохранители на проводах болтаются!!! 2 по 15 должны стоять,а то что по симптоматике это точно они предохранители,меняй и будет праздник,НО помни,что они так просто не горят !!!
сообщение 10.2.2011, 20:01
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ссылку на инструкцию дай.
sunhorse
сообщение 11.2.2011, 0:14
Сообщение #10
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
To Mitka - вот ссылка : http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f14/f14-ug.htm
Сообщение отредактировал sunhorse - 11.2.2011, 0:15
сообщение 11.2.2011, 19:32
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема.
Цитата: "Двухразрядный десятичный персональный код предназначен для аварийного отключения режима охраны при неисправности или отсутствии брелка, а также для отключения режима защиты от ограбления. Персональный код программируется пользователем, заводская установка персонального кода - 24.
Ввод персонального кода
Откройте дверь и оставьте ее открытой.
Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться.
Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать.
Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться.
Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание.
Выключите зажигание.
Еще цитата: "Защита от ограбления (anti-hi-jack)
Для включения режима защиты от ограбления, при включенном зажигании, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки брелка одновременно более 3-х секунд, пока две вспышки световых сигналов не подтвердят включение режима.
Режим защиты от ограбления, выполняемый системой, состоит из четырех этапов:
Скрытый период - в течение 40 секунд ничего не происходит.
Предупредительный период - в течение 20 секунд звучат короткие сигналы сирены.
Тревога и блокировка двигателя - около 4-х минут.
Затем тревога выключается, двигатель остается заблокированным.
После включения режима защиты от ограбления сигнализация перестает управляться брелками. Режим защиты от ограбления выключается на двух последних этапах вводом персонального кода.
После ввода пинкода - двигатель разблокировался? Если нет и сига не управляется брелоками, то, очевидно, пинкод введен неверно...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.2.2011, 19:34
sunhorse
сообщение 11.2.2011, 20:21
Сообщение #12
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
да двигатель разблокировался)вот если бы к моей сигнализации найти схему подключения,было вообще шикарно!
Сообщение отредактировал sunhorse - 11.2.2011, 20:22
anthitman
сообщение 30.8.2011, 11:31
Сообщение #13
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14.
Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены.
Подскажите в чем может быть проблема.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:06
Сообщение #14
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а ты точно все правильно подсоеденил???
anthitman
сообщение 30.8.2011, 12:25
Сообщение #15
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается).
может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит.
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:48
Сообщение #16
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:25) *
да, точно по схеме.
какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен....
anthitman
сообщение 30.8.2011, 13:08
Сообщение #17
Машина:ВАЗ-21063
да, точно по схеме.
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод.
а разве брелок не должен быть сразу настроен?
Mursay
сообщение 30.8.2011, 14:15
Сообщение #18
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif раз индикатор загораеться, значит сигнал идет (брелок рабочий) значит либо не правильно подключил, либо сам блок..
не всегда брелки настроены...
чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил...
Сообщение отредактировал Mursay - 30.8.2011, 14:18
anthitman
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #19
Машина:ВАЗ-21063
ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки
Mursay
сообщение 30.8.2011, 14:22
Сообщение #20
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 9:36
