> Ремонт тахометра
Алексей3000
сообщение 27.1.2010, 18:12
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Год назад сломался тахометр - сначала стрелка бешенно дёргалась, потом на ноль упала. Мне поменяли два транзистора и всё стало ОК. Недавно всё в точности повторилось. Я поменял два транзистора, но тахометр стал врать - маленькие обороты не показывает. Вопрос.
1. Может это быть из-за плохого транзистора?
2. Если да, то такое может случится если один транзистор хороший, другой плохой, или оба наполовину плохие?
Спасибо.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 79)
Вовчик52
сообщение 28.1.2010, 0:14
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
помоему тебе надо обратиться к хорошему радиомеханику,а лучще заменить полностью тах. umnik2.gif
dim-mon
сообщение 28.1.2010, 7:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
у транзисторов большой разброс параметров и если ты меняешь один транзистор на другой, то не факт что показания будут идентичны. На плате есть подстроечный резистор, он похоже как раз для регулировки. Но точно отрегулировать возможно подавая определенную частоту с генератора или например 50герц из сети 220м через трансформатор. Это 3000об
Алексей3000
сообщение 28.1.2010, 14:10
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А как выглядит падстроечный резистор?
И как регулировать. Запитать как вы описали и перебирая резисторы ловить 3000 оборотов?
dim-mon
сообщение 28.1.2010, 18:26
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Выглядит он примерно как на картинке.
На счет подачи через трансформатор напряжения я не совсем уверен, но с электронными тахометрами такие фокусы проходят. Со вторичной обмотки транса должно идти не долее 12 вольт. Но лучше не лезь сам если нет опыта в радиоэлектронике
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.1.2010, 18:27
Алексей3000
сообщение 19.2.2010, 17:02
Сообщение #6
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
dim-mon, спасибо.
покрутил подстроечник, всё получилось.
lexx.pav
сообщение 27.2.2010, 8:09
Сообщение #7
Пользователь №: 19723
Год Выпуска: 1982
Подскажите пожалуйста что может быть. при включении зажигания стрелка тахометра сразу падает на максимум, и все тахометр больше не работает, ври вращении стартером стрелка немного уходит с максимума, а как машина завелась стрелка опять лежит на максимуме. Причина в тахометре или в другом?
Anonym
сообщение 6.6.2011, 11:28
Сообщение #8
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте товарищи.
Проблема такая: врет тахометр.
На холостых (если верить карбюраторщику, то где-то 800 об.) стрелка тахометра почти на нуле. По ощущениям, привирает он где-то на ~1000 оборотов. Подскажите, как его починить и в чем может быть проблема?
kalinaa1966
сообщение 12.6.2011, 23:06
Сообщение #9
Из: Россия
Пользователь №: 36310
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Если ты не лез к стрелочке тахометра,то не исправен транзистор.Мой совет:-купи БК-6 (бортовой компьютер),и все проблемы отпадут.
Alekseia55
сообщение 22.7.2011, 7:44
Сообщение #10
Пользователь №: 53829
Такая же проблема. В чем может быть причина?
VAZ-74
сообщение 22.7.2011, 8:35
Сообщение #11
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
На старам тахе точна так же было, поставил другой тах и БСЗ работает но врет тысячи на 1500.
Alekseia55
сообщение 24.7.2011, 19:20
Сообщение #12
А старый получается не ремонтопригоден?
Povisol
сообщение 10.11.2012, 11:51
Сообщение #13
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем доброго времени суток) проблема в следущем, сегодня еду переключаюсь слыша двигатель, решил посмотреть на тахометр и заметил что преключаюсь на 1500 всего(( но по звуку конечно же больше слышно, газую почти в пол а стрелка выше 1500 оборотов и вовсе не поднимается(( Остановился погазовал всё равно не поднимается побил по тахометру, стала поднимать до 3000 оборотов а выше не поднимается сколько я не бил бы по нему(( в чём проблема, вчера всё работало никуда не лазил) Подскажите пожалуйста куда копать)
abcorpse
сообщение 10.11.2012, 12:42
Сообщение #14
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у вас случаем не мороз на улице, у меня в прошлом году такое было в мороз
завёл - стрелка на 0, прогрел, выехал стрелка чуть выше 1000 поднимается и всё, пару лечебных ударов по таху и, о чудо, стрелка снова норм показывает, но через пару сек опять падает. И так пока не прогреется торпедо.
Povisol
сообщение 10.11.2012, 13:55
Сообщение #15
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
abcorpse Ды нее мороза то и нету, температура на улице +4 у нас)) А больше вариантов нету?))
slobod.viktor
сообщение 10.11.2012, 19:43
Сообщение #16
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
в тахометр надо лезть,подстроечный резистор надо покрутить туда сюда,и в тоже положение поставить,может и поможет,если остальные радиодетали в порядке
abcorpse
сообщение 10.11.2012, 20:48
Сообщение #17
Из: Луганск
я буду менять тах, а то он неправильно показывает жужжит потрескивает, стрелка бегает иногда)
Povisol
сообщение 11.11.2012, 10:20
Сообщение #18
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
А что за подстроечный резистор? разберу всё это ясное дело... а как узнаю этот резистор то?)
abcorpse
Нее у меня подобного не наблюдается)
revaelectro
сообщение 27.11.2012, 10:13
Сообщение #19
Пользователь №: 74649
Поддерживаю тему.
Стрелка тахометра при включении зажигания (или подаче питания на +) с "нуля" устанавливается на значение 5-6тыс. и там держится постоянно, пока не отключишь питание.
Подключенние или отключенние сигнала с катушки зажигания на стрелку не влияют.
Подскажите, в чем дело, что перепаять?
сообщение 27.11.2012, 10:53
Сообщение #20
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если при подключении питания стрелка сразу становиться на 5-6 тыс. Скорее всего требует замены транзистор V2 или V4 (кт315).
tochka777
сообщение 29.11.2012, 16:02
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 74852
Машина:2103
Цвет:Золотое Руно
Год Выпуска: 1978
Спасибо получилось.
Сообщение отредактировал tochka777 - 29.11.2012, 16:02
maloi2012
сообщение 1.12.2012, 21:35
Сообщение #22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром.Лежит на нуле,подхватывает только тогда когда поддаш газку,и то до 3000 тысяч и все.Не знаю в чем причина,все смотрел,трамблер,катушку,генератор,да и сам тах.менял катушку не помогло,менял сам тах не помогает,менял гену тоже безрезультатно.Провода все целы.В одном минус,сдох акб,может быть такое что это все из-за сдохшего акб???Просто уж не знаю что может быть.Помогите плз.Стоит контактная система зажигания.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 1.12.2012, 21:37
Sroslov
сообщение 1.12.2012, 21:49
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Сам прибор разбирать скорее всего надо. Внутри что-то.
maloi2012
сообщение 1.12.2012, 22:24
Сообщение #24
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так я три таха поменял,не уж то проблема у всех одна и та же?одно и тоже у всех.
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 0:07
Сообщение #25
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ответьте кто нибудь мне ((
Smeliys
сообщение 2.12.2012, 9:45
Сообщение #26
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает такое когда ставят бсз
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 13:58
Сообщение #27
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдохшего?
сообщение 2.12.2012, 18:36
Сообщение #28
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не должно. Проверь еще раз контакты коричневого провода на бобине и на тахометре, проверь "массу" тахометра. Двигатель работает нормально?
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 22:45
Сообщение #29
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще пробывал подключать отдельно тахометр на катушку куском маленького провода,все равно безрезультатно (( тоесть сразу под капотом.ох и извел меня этот тах ((Работает как сказать,вроде норм.обороты не плавают,но одно хлопки из глушака.Я все перепробывал,ничего не помогает.Я уж не знаю куда залазить.
Павлуха
сообщение 2.12.2012, 23:00
Сообщение #30
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Питание и массу на тах откуда брал?
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 23:46
Сообщение #31
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок идет.А массу я уж не помню откуда брал ((но результат такой же был,как и на панели приборов.Первый тах стоял-движка работает на хх а обороты показывала ну около 300 может,а потом со временем все хуже и хуже и сдох полностью на нуле.Думал тах,моменял на другой,показывает так же,решил поставить третий-так же,так что тах отпадает сразу,что то другое ((Едешь по трассе 90-100 км/ч он всего лишь 1500 об/мин показывает.Слушай,а массу откуда он берет по идее?
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 0:13
Сообщение #32
Из:
Я надеюсь с разных болтов)?Масса приборов идет на кузов,при снятой панели будет видно куда.Так же советую напряжение замерить при работающем двигателе,почистить 9,10 пред для профилактики.Тут что то с питание,по моему.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 0:14
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 9:02
Сообщение #33
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними все нормально.В смысле с разных болтов? ))
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 17:04
Сообщение #34
Из:
На катушке 2 клеммы-Б+ и К.На Б+ 12В,а К идет на прерыватель.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 17:44
Сообщение #35
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+ на зажигание сине-черный проводок если не ошибаюсь.
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 17:51
Сообщение #36
Из:
Тахометр подключал к Б+ когда пробовал напрямую?
сообщение 3.12.2012, 17:56
Сообщение #37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...еще пробывал подключать отдельно тахометр на катушку куском маленького провода,все равно безрезультатно (( тоесть сразу под капотом.ох и извел меня этот тах ...
Надеюсь тахометр отдельно подключал 3-я проводами ("масса", "+12В", бобина "К")?
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 18:10
Сообщение #38
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
я этого не делал к сожалению,а можно поподробней рассказать?что куда и как?
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 18:15
Сообщение #39
Из:
На тахометре 3 клеммы.На которой сидит оранжевый провод,нужно подать + 12 В,можно с контакта Б+,Где белый-масса,ну а коричневый на К катушки.
http://oppozit.ru/article995.html
Без подачи питания тахометр работать не будет!
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 18:19
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 18:23
Сообщение #40
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет )я отпишусь потом,получилось или нет,или прям щас попробую эт сделать.
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 18:25
Сообщение #41
Из:
Полярность только не попутай,а то спалишь тахометр нафиг).
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 19:00
Сообщение #42
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )ща попробую.
Короче я попробывал,как ты описал,но никаких результатов это не дало.А с такой надеждой вышел это дело сделать ))
Сообщение отредактировал maloi2012 - 3.12.2012, 18:59
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 19:01
Сообщение #43
Из:
Подключил все 3 провода?Массу где брал?
ЗЫ:Советую подключить питание тахометра прямо на АКБ.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 19:04
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 19:18
Сообщение #44
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Вышел повторно проверить ))я провода попутал,массу с проводом на катушку местами воткнул,так что,там написано М так я и воткнул на массу =))думал масса,блин электрик х...в ))все Павлух,проблема решилась ))спасибо всем кто откликнулся ))
Ток вот теперь другую проблему надо решить,обороты плавают ))но только эт уж не сюда.
Алексей F1nT
сообщение 3.12.2012, 20:19
Сообщение #45
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Всем привет.
Ребята помогите, стрелка тахометра при включении зажигания, и на ходу когда едешь западает за 8000, бывает работает.
Помогите решить проблему, буду благодарен))
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 20:39
Сообщение #46
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
А другой тах пробывал ставить?
slobod.viktor
сообщение 3.12.2012, 21:28
Сообщение #47
Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 21:19) *
Всем привет.
лезть внутрь надо,пробиты либо диоды,либо транзисторы,если паяльник в руках держал,то починишь ,если не держал ищи того кто держал
Алексей F1nT
сообщение 3.12.2012, 21:34
Сообщение #48
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
спасибо , буду пробовать))
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 21:43
Сообщение #49
Из:
Пробитые диоды или транзисторы не имеют свойства востанавливаться.Ведь тахометр иногда же работает.Поэтому,вооружаться паяльником пока рано,для начало нужно проверить подключение:почистить 9 пред.,посмотреть контакт проводов на катушке,проверить массу на тахометре.
slobod.viktor
сообщение 5.12.2012, 20:30
Сообщение #50
ПАВЛУХА не сочтите за дерзость,но транзисторы которые там стоят серии кт315,частенько мон...дят,в советской электронике,реагируя на изменение температуры окр.среды,то работая то нет(пропадает связь Э.К.Б),а из того что вы перечислили,изза этого стрелка на максимум не уходит(уверен на 95%),а он просто не работает
Павлуха
сообщение 5.12.2012, 23:51
Сообщение #51
Из:
Дубовые транзисторы.)Процент никакой давать не буду,автор разберется,расскажет.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 16:54
Сообщение #52
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
скажите мне пожалуйста,при полной вытянутой ручке подсоса,тахометр сколько оборотов двигателя должен показывать?
Sroslov
сообщение 7.12.2012, 16:56
Сообщение #53
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
смотря какая температура движка, как натянут тросик подсоса... ну и конечно зажигание и карбюр.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 17:10
Сообщение #54
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ой,да совсем забыл написать,прошу прощения,если заводить на холодную,натянут как следует там норм все,до конца вытянуто-закрывает полностью,втянут-встает вертикально ровно.стоит ксз,карб озон2107,дв.1,6.мне бы хотя бы примерно.
Knjaz
сообщение 7.12.2012, 17:21
Сообщение #55
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
2000 оборотов примерно.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 18:05
Сообщение #56
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
спасибо ))
dreamfall
сообщение 8.2.2013, 11:38
Сообщение #57
Из: Запорожье
Пользователь №: 77267
Машина:1102
Здравствуйте.
Нашел ваш форум через гугл. искал причину почему не работает тахометр с ВАЗ 2106
Собственно прикупил на одном из форумов тахометр ТХ193 с ваз 2106 и решил поставить его в свою таврию.
но при проверке его робота способность я так и не узнал.
Подключил его по такой схеме:
Нижний контакт где написано +12v подключил на прямую на клемму аккума на +
Средний контакт где написано М и 1 подключил на катушку, на клемм на которую приходит провод с коммутатора. На клемме тоже написано К и 1
И самый верхний подключил на корпус. тоесть минус.
Завел машину а он не фига не показывает.
Значит не фурычит тахометр? или я не правильно подключил?
Заметил одну вещь, когда подключен + на тахометре и провести минусом по массе то стрелка начинает подниматься.
Искал причину почему не работает многие советуют поставить конденсатор между тахометром и катушкой. так как у таврий БСЗ
также пробовал подключать тахометр на прямую от трансформатора как писал dim-mon. ( через зарядное чем заряжаю аккумулятор. когда цепляю контакты + и - на тахометр на верхний и нижний контакт он выдает 3000об. значит он все таки рабочий??? )
Сообщение отредактировал dreamfall - 8.2.2013, 11:39
сообщение 8.2.2013, 12:06
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Нужно подключать туда, где плюс появляется при вкл зажигании. Например на вывод 15/1 замка зажигания или вывод 87 реле выключателя зажигания или зеленый провод на приборной панели (последнее нужно уточнить, нет нормальной схемы подрукой)
Тут все правильно, этот провод (черный) идет с первого вывода коммутатора, можно подцепить и на него.
И самый верхний подключил на корпус. то есть минус.
Все правильно.
Должен работать.
Получается да.
После подключения еще раз проверь между клеммами +12 (нижней) и "-" (верхней) при вкл зажигании должно быть напряжение примерно 12 вольт.
Если так, то при подачи импульсов с коммутатора или катушки тахометр должен работать.
dreamfall
сообщение 8.2.2013, 12:17
Сообщение #59
Из: Запорожье
Машина:1102
Спасибо за ответ.
Завтра буду в гараже все заново попробую подсоединить и еще попробую поставить конденсатор.
dreamfall
сообщение 9.2.2013, 23:25
Сообщение #60
Из: Запорожье
Машина:1102
всем спасибо кто помог. тахометр работает отлично. просто на катушке предыдущий хозяин перепутал провода и подключил их наоборот
Alex__55
сообщение 3.3.2013, 12:45
Сообщение #61
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
доброго дня Вам! прошу помочь . сталкивался кто нибудь с такой проблемой, установил БКЗ тахометр перестал работать до 2000 оборотов стрелка лежит на нуле. заранее благодарю.
viktor75
сообщение 4.3.2013, 6:29
Сообщение #62
Из: Россошь
Пользователь №: 67729
Цвет:зелёный
Меняй тах.У приятеля на тройке тоже такое было,просто тах старого образца и с БСЗ не работает.
Сообщение отредактировал viktor75 - 4.3.2013, 6:40
Alex__55
сообщение 4.3.2013, 6:39
Сообщение #63
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Всем доброго времени суток.Проблема такая,при включении зажигания стрелка таха начинает прыгать от нуля домаксимума с периодичностью 2-3 раза в сек.КСЗ или БСЗ разницы нет.Потом когда салон прогревается начинает показывать нормально,дело в транзисторах да?
там не только транзисторы еще есть терморезистор может по этому на холодную так себя ведет.
viktor75
сообщение 4.3.2013, 6:48
Сообщение #64
Из: Россошь
Цвет:зелёный
Спасибо за ответ.Дело в том что терморезистор влияет на точность и стабильность показаний,а здесь получается что схема как бы сама возбуждается, работает по принципу мультивибратора.Хотелось бы знать наверняка что бы лишний раз не ковырять.
Alex__55
сообщение 4.3.2013, 7:09
Сообщение #65
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
если разберешь то поменяй сразу транзисторы там больше глючить нечему
а на холодную это сколько градусов?
viktor75
сообщение 4.3.2013, 7:20
Сообщение #66
Из: Россошь
Цвет:зелёный
Эта вся фигня началась в прошлом году глубокой осенью, ивот так по сей день.Вобщем решено,разбираю.Кстати откопал материал по этим тахам вот тут http://www.motolodka.ru/tx-193.htm ,буду химичить.
Вобщем разобрал его.Обнаружил уход сопротивления одного из резисторов,вместо 2,7КОм было 4,9КОм, и низкий коэффициент передачи тока транзистора V4.Резистор менять не стал,а транзюк поменял,всё пришло в норму даже не пришлось подстраивать.УРА!!!!!
Сообщение отредактировал viktor75 - 4.3.2013, 10:10
Alexey Svetlov
сообщение 12.3.2013, 4:30
Сообщение #67
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
Очень странно себя ведёт тахометр-стрелка плавает где на 500 оборотов +-,неконтакт или прибор?
jaja1994
сообщение 1.2.2018, 0:47
Сообщение #68
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
С чего начать,при покупке машины не работал тахометр. Бывший хозяин сказал,что это связано что на машине стоит ГБО,но оно не подключено было. После подключения ГБО,ничего не изменилось. На ютубе ролика толкового не нашел,как его подключить или проверить.
Tolik2402
сообщение 1.2.2018, 2:02
Сообщение #69
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на тахометре 3 клемы. на 2 из них подается напряжение + и -, третья присоединена к катушке зажигания (коричневый провод). в итоге имеем коричневый провод на катушке от системы зажигания, коричневый провод от тахометра и коричневый провод от кнопки гбо. коричневый провод от кнопки гбо могут присоединить к клеме на тахометре, тогда он на котушку приходить не будет, импульсы с него будуть снимать на тахометре. смотрим эти точки и проверяем контакты, проверяем на тахометре 12В при включении зажигания. Если зажигание бесконтактное и есть модуль аварийного зажигания АЗ, подключаешь его вместо датчика холла, включаешь зажигание и тебе сразу будет около 1800об/мин. машину при этом можно не заводить.
jaja1994
сообщение 4.2.2018, 19:53
Сообщение #70
Из: Харьков
Спасибо. Только сегодня полез к машинке. Глупый вопрос,но все же, какое у меня стоит зажигание? К катушке зажигания подключен коричневый провод,который идет к коммутатору,красный от котушки зажигания идет на предохранитель красный,который обмотан черной изолентой и от него провод раздвоен идет на клемму клапана фильтра с ГБО, второй на клемму клапана бензина, также еще есть синий провод он также от катушки к коммутатору идет и зеленый который скорей всего идет к приборной панели куда-то.
Smeliys
сообщение 4.2.2018, 20:38
Сообщение #71
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну раз есть коммутатор, значит безконтактное
Tolik2402
сообщение 5.2.2018, 12:09
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21070
то не зеленый, то типа синий с черным и идет к замку зажигания. также туда присоединен красный через предохранитель, это наверное на кнопку газовую.
тоесть из твоего рассказа у тебя одновременно и газовый и бензиновый клапан срабатывают. как ты вид топлива тогда выбираешь?
На тахометр провода присоединенного к катушке я не вижу. вижу только один коричневый с коммутатора, а должен быть еще один коричневый идущий в сторону приборки в одном пучке с синечерным. на фото видно голубойс белым и коричневым соединены и заизолированы синей изолентой. что это? куда это?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.2.2018, 12:15
jaja1994
сообщение 5.2.2018, 14:19
Сообщение #73
Из: Харьков
Нет, наверное. Кнопка в салоне есть,переключил на газ,значит клапан бензиновый перекрыл подачу бенза также и с газовым клапаном? это на фотографиях два клапана?
Я нашел еще один коричневый провод,куда его подключить? На "К" катушки зажигания???
сообщение 5.2.2018, 18:47
Сообщение #74
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот этот коричневый походу и есть импульсный с тахометра , его на катушку..... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-el-zazh-02.jpg
И судя по этой схеме, провода у тебя местам перепутаны..... у меня так же было.... переставил....
jaja1994
сообщение 5.2.2018, 19:31
Сообщение #75
Из: Харьков
Блин,ну да коричневый один подключен у меня на Б,но на вашей схеме он на К должен верно? 2 коричневый провод не пойму куда подключать dntknw.gif
сообщение 5.2.2018, 21:47
Сообщение #76
https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
Tolik2402
сообщение 7.2.2018, 10:29
Сообщение #77
Машина:ВАЗ-21070
значит синий и синечерный пресоедини на клему Б катушки. коричневый пересоедини на клему К катушки. тот коричневый что нашел прозвони чтоб он шел к тахометру и если это так, то тоже к клеме К катушки.
jaja1994
сообщение 8.2.2018, 13:19
Сообщение #78
Из: Харьков
только синечерный провод я не нашел у себя,вот так подключил! Синий и зелено-черный(с полоской) на Б.
2 коричневых и красный на К.
После того как заработал тахометр,нашел еще синий провод замотанный изолентой.
Всем спасибо!!!
сообщение 8.2.2018, 18:43
Сообщение #79
Из: Москва ЮВАО
Чет дофига лишних проводов...... походу когда траблер меняли на бесконтакт, то внесли изменения в проводку, + еще и ГБО до кучи.
П.С Или я дальтоник, или провод не синий, Черный...... а черный подключался к контактной катушке.....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
Tolik2402
сообщение 8.2.2018, 22:37
Сообщение #80
Машина:ВАЗ-21070
про черный замотанный изолентой. черный не только к катушке шел, но и к бачку омывателя. что он соединял надо выяснять. меня беспокоит красный провод присоединенный к клеме К катушки. там кроме комутатора и тахометра может еще быть только сигнальный на кнопку гбо, он тоже коричневого цвета выходит из жгута кнопки, а удлинить его могли чем попало. этот красный провод от клемы К шел к предохранителю, так мне помнится?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2018, 7:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:58
