> Уводит машину
Макар
сообщение 13.12.2009, 9:27
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
После замены резины на зимнюю начало сильно уводить машину вправо, колеса не сдутые. Подскажите, в чем может быть проблема?
Ответов (1 - 9)
евгений1810
сообщение 13.12.2009, 9:53
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
как уводит? в авариях не былах, что менял их ходовой? резина какая?(шиповоная или нет)
Макар
сообщение 13.12.2009, 10:53
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Уводит - отпустил руль, её сразу же вправо тащит, чтоб прямо ехала приходится руль чуть чуть влево повернутым держать. В небольшой аварии была(указатель снес левой фарой), но это тут не причем, поскольку на летней резине ездила шикарно. Из ходовки ничего не менял, только резину вместе с дисками. Резина шипованная.
LADA VFTS
сообщение 13.12.2009, 11:03
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Если болты на дисках хорошо подкручены и сами диски в порядке, попробуй развал сделать - в любом случае не помешает. На новой резине даже профилактически полезен развал, чтоб не сьедало её раньше времени
Макар
сообщение 13.12.2009, 12:04
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Резина не новая, болты прикручены хорошо, а вот диск, да, не в идеальном состоянии(край немного загнут). Может быть из-за него?
Leo666
сообщение 13.12.2009, 12:38
Сообщение #6
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
- Уводит машину влево
- уводит при нажатии и отпускании педали газа
Это читал?
Nikolas70
сообщение 13.12.2009, 12:45
Сообщение #7
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Передние колёса местами поменяй, левое с правым. Возможно, что проблема кроется в разной жёсткости резины. Такие случаи далеко не редкость.
axx
сообщение 12.1.2010, 11:40
Сообщение #8
Пользователь №: 24479
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1979
я когда купил свою ласточку была такая же чушь поехал деть развал-схождения мне сделали остался доволен, но проблема бегала не подолеку пришла зима я поставил другую резину резина стояла на таких же дисках как и летняя ну я поехал и столкнулся с такой проблемой меня после 60 начинает елозить по дороге руль отпускаешь, а автомобиль уводит сразу вправо ну я приехал к мужикам которые делали мне развал-схождения обьяснил им ситуацию они ни как ни удивились сказали что бывает такая чушь при смене резины обьясняли почему так но я не хера не понял!!! поставил летнюю обратно и все в поряде!!!!!!! так что может быть и в этом проблема!!! по идее надо брать летнюю и зимнюю резину и ехать на нормальную станцию (которая отвечает за своё качество) и просить чтобы делали развал схождения на совесть чтобы не таскало по дороге как сумашедшего, но есть одна проблема это как всегда филки!!!!!
serega4100
сообщение 12.1.2010, 15:23
Сообщение #9
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Причина понятна и многим известна: каждое колесо не идеально, поэтому изнашиваются они по разному. Многие владельцы авто подписывают резину, когда переобуваются, потому что если перепутаешь, то будет уводить и ничего ты с этим не сделаешь. Другой вариант, как пишут в мурзилках, нужно вовремя, по какой то там схеме, менять колеса местами для равномерное износа, но разве кто то так делает?! Поэтому меняй колеса местами опка не найдешь лучший вариант, а потом подпиши их. Я так и делаю - подпись с внутренней стороны диска вид не портит.
Mishisik
сообщение 12.1.2010, 19:16
Сообщение #10
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
было такое тоже_) когда снимал зимку всегда помечал куда зимой колёса ставить буду с учетом перестановки,а тут забыл.
Коороче попали вперед колёса с задка,а там шипов меньше оказалось) сначала било ,а потом уводить в лево стало( поехал на балансировку,всё окей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:51
