> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
igori
сообщение 30.11.2009, 21:36
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ГОСПОДА ПОМОГАЙТЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТОК РВ РАЗБЕГ НА 1 ЗУБ. 1.5ОБЕМ. НА КВ СОВПАДАЮТ. МАКСИМАЛНЫЕ ОБ\МИН 3500,ТЯГИ НЕТ ,ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НЕ ПОМОГЛО. ПРОШУ ПОМОЧ!!!
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 21:42
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Цепь в порядке, не вытянутая ? Вообще плюс минус ползуба, это норма для наших ведроверов, на зуб многовато. Но тут может быть только износ цепи и(или) шестерёнок. При исправных деталях, более точная настройка выполняется разрезной шестернёй.
igori
сообщение 30.11.2009, 21:47
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
РАЗМЕР ЦЕПИ В НОРМЕ ЗВЁЗДОЧКИ НОВЫЕ ГБЦ НЕ ШЛИФОВАНОЯ.
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 22:03
Цепь натянута, как положено ? Перед тем как проверять совпадение, нужно цепь натянуть. Кстати так всегда было, или только после замены цепи и звёздочек ?
igori
сообщение 30.11.2009, 22:18
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ТАК БЫЛО ДО РЕМОНТА СДЕЛАНА КАПИТАЛКА РАСПРЕДВАЛ НЕ МЕНЯЛ, НА НЕМ НЕТ ВЫРАБОТКИ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НОВОЕ.Пробег после ремонта 4000км.МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА В РВ.
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 22:26
Сообщение #6
Может быть шпонка на РВ не точно выполнена.
1)Можно поменять распредвал(не факт что поможет).
2)Можно поставить разрезную шестерню и выставить РВ как надо.
igori
сообщение 30.11.2009, 22:35
Сообщение #7
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ У НАС НАРЫНКЕ Я НЕНАШОЛ. ПОДСКАЖЫ КАК МАРКЕРУЮТСА РВ. КАК НАЙТИ РОДНОЙ?
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 22:40
Сообщение #8
А тут ничего особо сложного нет, распредвал 2101, на валу можно обнаружить один шестигранник. И распредвал 21213, там два шестигранника. Если будешь покупать, бери 21213(от нивы), у него подъём на 1 мм больше, мелочь но небольшой приход есть.
igori
сообщение 30.11.2009, 22:43
Сообщение #9
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
КАК МОЖНО ПРОМЕРЯТЬ,ПРОКОНТРАЛИРОВАТЬ ФАЗУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ? МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕТО ПАРАМЕТРЫ?
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 22:51
Сообщение #10
В данном случае не в фазе дело, эта величина для сток валов постоянная. Проблема в точности изготовления, в условиях магазина проверить сложно. Но после установки несовпадение не должно превышать+- ползуба.
igori
сообщение 30.11.2009, 23:13
Сообщение #11
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ДЕЛО ВТОМ ЧТО СОВМЕЩЯЮ МЕТКИ РВ, НА КВ ПОПАДАЕТ СРЕДНЯЯ МЕТКА.ДВИГ РАБОТАЕТ МЯГКО,ХХ 400 УСТОЙЧЕВЫЕ , ТЯГИ-НОЛЬ!!! МЕНЯЛ,ПЕРЕБЕРАЛ,КОЛДОВАЛ НАД КАРБОМ,МЕНЯЛ БСЗ НА КОНТАКТНОЕ,ТОЛКУ НЕТ. ДО 100КМ\Ч С БОЛЬШЫМ НАПРЯГОМ, КОМПРЕСИЯ 11,5 .ПЕРЕКИДУЮ НА ЗУБ РВ, НА КВ ПОПАДАЕТ 4-Я НЕСУЩЕСТВУЮЩЯЯ МЕТКА, НАМНОГО ЛУЧШЕ НО ГРУБАЯ РАБОТА, НЕТ ХХ. ТАКОЕ С МОМЕНТА ПОКУПКИ. ПОСОВЕТОВАЛИ ПЕРЕБРАТЬ ДВИГ. ПЕРЕБРАЛ ЭФЕКТА НОЛЬ. КАК БЫТЬ???
Сообщение отредактировал igori - 30.11.2009, 23:20
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 23:23
Сообщение #12
А что значит нет холостого, совсем не регулируется, глохнет, или обороты слишком большие ?
igori
сообщение 30.11.2009, 23:30
Сообщение #13
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
1500 НЕУСТОЙЧЕВЫЕ ВПРЕДЕЛАХ 5 СЕК. ПОТОМ ТУПО ГЛОХНЕТ, НЕ РЕГУЛИРУЮТСА
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 23:32
Сообщение #14
Ясно. Ну тогда только РВ остаётся подкинуть, чудес не бывает.
igori
сообщение 30.11.2009, 23:37
Сообщение #15
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ТОГДА ЗАМЕНА РВ. БЛАГОДАРЮ ЗА КОНСУЛЬТАЦЫЮ!
Radiovandal
сообщение 30.11.2009, 23:40
Сообщение #16
Больше просто нечему, раз всё остальное поменяно. Удачи !
tuner
сообщение 1.12.2009, 18:12
Сообщение #17
Пользователь №: 6913
жесть...давай исче мотор сразу заменим если метки не совпадают,новый купить-там совпадут...
igori
а цепь перекинуть на зуб не судьба?
Никитон
сообщение 1.12.2009, 18:38
Сообщение #18
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
tuner +1000
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 18:56
Сообщение #19
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Меняй меняй, только они опять не совпадут, распредвал тут непричем, для начала перекинь цепь на 1 зуб, думаю проблема решится.
Ах да чуть не забыл, ВЫРУБИ CAPS LOCK!!!!!!!
walodia
сообщение 1.12.2009, 21:46
Сообщение #20
Пользователь №: 10140
Дружище а что ты менял в моторе? Если кольца или точил то конечно тебе и будет ноль у меня тяга нормальная появилась после 14 тысяч после ремонта а ты хочешь чтобы он тебе сразу тянул как ненормальный. на Иномарках с нуля мотор может прикататся только после 20 тысяч пробега.Вот а распредвал меняется только когда в постеле сильная выроботка тоесть ты будеш слышать как он на гарячую будет тарабанить бо нахолодную давление масла будет компенсировать зазоры или же по очень большой выроботке на кулачках. А выставлять нужно чтобы немного было по раньше иначе если будет позже будет тупить.Можно и добится чтобы всё совпало для этого существует розрезаная шестерня там можно добится идеального совпадения.Так что удачи. А по поводу флуда я уже писал неоднократно если все такие умные зачем тогда этот форум нужен вообще. Человек за помощью обратился а вы ржать с него не все такие умные как вы.
Сообщение отредактировал walodia - 1.12.2009, 22:58
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 22:36
Сообщение #21
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:46) *
А по поводу меток ты книжку в глаза вобще видел? Там чорным по белому написано: Что точное совпадение меток невозможное для этого там нанесено три рысочки которые обозначают средняя это центр как бы метка распредвала должна сходится с со средней меткой на крышке
А вы видели книжку? По книжке вобщето, метка на распредвалу должна точно совпадать с гребешком на поросенке, при этом метка на шкиве должна указывать на нижнюю, самую длинную метку на крышке. Если все детали не изношены, то так и будет, например как у меня. Кстати 3 метки обозначают градусы опережения зажигания: верхняя - 10 гр., средняя - 5 гр., нижняя ВМТ поршня - 0 гр.
walodia
сообщение 1.12.2009, 22:56
Сообщение #22
Ну может ты прав но она никогда не совпадает согласен? Поменяй звёздочки цепь и сделай так чтобы они совпали не добьешся ты никогда такого сто раз пробывал а ставлю всегда ближе к самой верхней которая как ты правильно написал 10 градусов и нормально езжу уже много тысяч км и не только себе делаю а и всем кому делал моторы и некто не жаловался.. А метки с нашими запчастями так как пишет букварь не совпадут никогда. И сомневаюсь что и из завода они совпадают. Для того и ставят на инжекторе датчик положения распредвала или датчик фазы и датчик хола на шкиве чтобы мозги могли выщитывать когда вприскывать топлево и подавать искру. А на простом моторе для этого существует трамплёр чтобы выставить подачу искры в цилиндры. И заумного в этом нет. У меня бывало приежали машины из ростянутым цепом у них перескакивала цепь на три четыре зуба и нормально машина заводилась но нетянула но ехала.Всегда можно выставить хоть приблезительно даже на самом ростянутом цепу и будет она нормально ехать.
Radiovandal
сообщение 1.12.2009, 23:09
Сообщение #23
Точность изготовления наших деталей хромает мягко говоря... И метки не совпадают не только на классических движках, недавно 11 делали, таже хрень, с новым ремнём и роликом. Я когда башку делал, сразу РШ поставил.
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 23:22
Сообщение #24
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня совпадает, не идеально конечно но в пределах +-2мм, Так что это спорно еще. Кстати несовпадение меток это не есть гуд, там не только зажигание нарушается, но и нужный момент открытия и закрытия клапанов теряется, что приводит к потере мощности двигателя.
Elperegrino
сообщение 1.12.2009, 23:35
Сообщение #25
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая передней крышки? как? А РШ поставить так же - не снимая шкивов и передней крышки?
Radiovandal
сообщение 1.12.2009, 23:49
Сообщение #26
Если поменять цепь, то без снятия передней крышки проблематично... А РШ поставить без проблем можно, только натяжение цепи ослабить предварительно.
Шахид Магамедов
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Можно! Очень просто. Снял клапанную крышку, выставил метки, ослабил цепь. Потом берем ключ на 17 и откручиваем болт. Далее снимаем шкив с распредвала - появляется туева хуча места для снятия цепи со звездочки - ну как на лясопеде прям... Да и на зуб перекинуть не проблема. Когда звездочку скинешь с распреда сразу все поймешь. А потом собрать в обратной последовательности.
Главное цепь не уронить вниз - доставать ее не очень удобно. Хотя крючек из проволоки решает.
Elperegrino
сообщение 1.12.2009, 23:59
Сообщение #28
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Можно! Очень просто. Снял клапанную крышку ...
Ага, то есть, если я правильно все понимаю то :
- снять клапанную крышку
- отжать отверткой натяжитель, зафиксировать его в отжатом положении (или его необходимо снять?)
- расконтрить распредвал (отогнуть контрящую пластину)
- открутить гайку распредвала
- снять звездочку
а дальше делать что угодно - либо ставить РШ или перекидывать зубы?
Просьба поправить если где неправ. Ниразу этого не делал - все буду делать так, как напишитею и оооочень не хочется что-нибудь запороть...
Шахид Магамедов
сообщение 2.12.2009, 0:04
Сообщение #29
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:59) *
[Ага, то есть, если я правильно все понимаю то :
- снять звездочку
все правильно понял. Только не гайку а болт. Там болт.
Советую цепь сразу подвязать проволокойверевочной к упору капота или чему нибудь такому. Чтоб вниз неуронилась
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 2.12.2009, 0:05
Elperegrino
сообщение 2.12.2009, 0:07
Сообщение #30
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Пасиба! Буду пробовать.....Завтра за РШ поеду...
Mentyra
сообщение 3.12.2009, 9:12
Сообщение #31
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил, цепь напялил, метка на распреде на ползуба не совпадает. Собрал двиг еле завел, если ехать, когда даешь газу слышен звон, видимо клапана. Как быть, не будет ли этого же, если я на ползуба в другую сторону перекину. Или этот звон и перебои в работе двигателя связаны со сбившимися настройками клапанов, т.к. старая цепь была вытянута, клапана по ней выставляли? Вот думаю перекидывать на один зуб или нет...
Сообщение отредактировал Mentyra - 3.12.2009, 9:15
INVICTUS
сообщение 3.12.2009, 9:46
Сообщение #32
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Детонация, слишком раннее зажигание стоит. Ну и клапана стоит проверить, но если они стучат, то будут постоянно, а не только когда газу даешь.
Mentyra
сообщение 3.12.2009, 11:56
Сообщение #33
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Цепь перекинул на 1 зуб, вроде работает нормально, тише стала гораздо (с новой цепью), но стали слышны другие звуки. Когда едешь на малом газу, движка не слышно, как только поддаешь начинается треск. Клапана отрегулировал. Что может быть и как проверить?
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:18
Сообщение #34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А зажигание кто будет выставлять? мне чтоль приезжать в ночи clapping.gif или там инж? Цепью приводится поросеног, а от него крутяцо маслосос, бензосос и траблалер, а он падла задает УОЗ и соответственно детонацию и многие стуки хлопки и пуки
Dr. Lektor
сообщение 14.12.2009, 22:28
Сообщение #35
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
я как то ставил на 03 блок гбц от нивы.
там тоже самое - потом не мог совместить метки на звездочках.
потом нашел звезду РВ 21213 - и все метки идеально совестились. Вот так. Головка нивская пониже чуток, и звезда уже на пол зуба смещена.
Может у вас тоже "Конструктор" ?
Frank
сообщение 15.12.2009, 23:01
Сообщение #36
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Можно для новичка подробнее - что за разрезная шестерня и с чем ее едят. dntknw.gif
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 8:43
Сообщение #37
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вот тебе фото http://raspredval.ru/images/zv2101m_sm.jpg Смысл такой, когда ставишь спортивный распредвал, то метки не будут совпадать при полном перекрытии, так вот чтоб они совпали, ослабляются вон те болты, и наружняя часть доводится до совпадения меток, а центральная остается на месте, в итоге получаем перекрытие клапанов и совпадение меток.
twinturbo2106
сообщение 20.12.2009, 19:54
Сообщение #38
Пользователь №: 23204
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Перекинь на зуб до совпадения меток сом ты спросил и самже ответил.Обороты должны вернуться.Метка на РВ если смотреть со стороны водителя ушла влево!я прав?
SPM
сообщение 25.12.2009, 13:53
Сообщение #39
Пользователь №: 18337
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Сегодня мне поменяли цепь. Старая была совсем вытянута сильно бренчала. В общем забрал я машину. Прокатился на ней и понял что машина плохо тянет хуже чем было со старой цепью и греться начала намного быстрее. Да и клапана стучат хотя он вроде их регулировал. Так вот я думаю может быть это из за того, что цепь была установлена неправильно.
SPM
сообщение 26.12.2009, 18:08
Сообщение #40
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Все решилось проблема была в том что мне налили масла в трамблер и залило контакты.
Руслан Ломакин
сообщение 14.2.2010, 18:12
Сообщение #41
Пользователь №: 21652
Господа,проблема следующая.....-выставлял зажигание искал ВМТ.Ватка,хлопок,метка.....как доктор прописал.Результатов ноль-незавелась! Взял отвёртку и дедовским способом довёл 1 поршень до ВМТ...смотрю на метки на коленвалу,а они в землю смотрят на шесть часов.Отчего такая хрень?
Крышку клапанов не снимал,что посмотреть на метку ГРМ-холодно на улице.Да и расстроился напрочь,машина только после капиталки,поработала тридня и сдохла.Причину нашол (котакты на трабле).Сцуко 12 тыщ на улиу викинул.Завёл,но головняк из-за меток.Жду тепла,хочу довести до ума!
Напишите всё,что касается меток,ВМТ,....или отправьте по адресу ))) Я пишу на форуме за эту прблему не раз,но форумчане как-будто не видят!
P.S.-на машине пока не езжу,минус на улице,новую поршневую жалко убивать,поэтому раз завёл и заморозил от обиды.Собираю пока инфу,для ремонта и на будущее!
FintTim
сообщение 3.3.2010, 15:42
Сообщение #42
Из: Барнаул
Пользователь №: 16462
Машина:Ваз-2106
Помогите хорошим советом. При разборке упала цепь, когда достал и одел она видать поперескакивала на коленвалу, и я теперь не могу её отрегулировать, Проблема в том, что не могу открутить на каленвалу гайку(на 38) которая держит шкив, следовательно и крышку снять не могу чтобы коленвал по метке выставить и распредвал тоже. Как мне быть? Подскажите может ещё какие метки есть?
Mursay
сообщение 3.3.2010, 16:56
Сообщение #43
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
надень ключь храповика и стартером крутани, откручиваються на ура....
umnik2.gif хотел бы я посмотреть сколько ты каких то матерей вспомнишь при этих манипуляциях.... а как ты со звезды КВ цепь скинешь не снимая контролера????
можно, придеться разрывать цепи и соеденяя их перетаскивать.... проще снять лобовину и не париться, так как во время перетаскивания поросенок уйдет и потом долго метки подбирать...
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:21
Сообщение #44
зачем??
просто снять звезду с распредвала и перекинуть цепь куда нужно поворачивая коленвал
ничего откручивать не нужно!
на шкиве коленвала есть метка-ее нужно совместить с самой длинной меткой на крышке-это вмт
потом снимаешь звезду и надеваешь цепь как надо
Mursay
сообщение 3.3.2010, 19:34
Сообщение #45
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зачем??
dntknw.gif а как ты снимешь цепь не снимая фиксатор который не дает слететь цепи с КВ
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:39
Сообщение #46
цепь снимать не надо
Mursay
сообщение 3.3.2010, 19:45
Сообщение #47
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Семен Семеныч!!!! rofl.gif а я подумал поменять на другую цепь...
Сообщение отредактировал Mursay - 3.3.2010, 19:46
joi7
сообщение 4.3.2010, 9:15
Сообщение #48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток, вот собственно возник вопрос. Цепь не совпадает примерно на ползубчика хоть в право хоть в лево. Движок после ремонта, шестерни новые, цепь тоже, головку шлефовал может поэтому так стало , ниже прикрепляю рисунок нарисовал там звёздочку и два положения 1 и 2 считаю раз по центру не становится тогда целесообразно поставить в положение 2 т. к. со временем цепь немного растянется и наверное как раз подойдёт к центральной метке. В положении 1 клапана будут раньше открыватся и закрываться что ухудшит наполняемость цилиндра смесью, следовательно мотор будет развивать не полную мощность а когда цепь вытянется открытие и закрытие станет ещё раньше. С другой стороны позднее открытие закрытие клапана тоже не айс, надеюсь только что цепь растянется и метки станут более менее правильно. Хочется просто собрать уже движок чтоб не лазить лишний раз туда. Да, а может цепь такую подсунули. Поправте меня если неправ.
Mursay
сообщение 4.3.2010, 9:33
Сообщение #49
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
тут уже писалось ранее что они не совпадают если не поставить распиленную звезду.... я всегда делаю РВ по центру а КВ чуть по часовой....
joi7
сообщение 4.3.2010, 9:39
Сообщение #50
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Разрезную не нашёл, вот и спрашиваю, как лучше сделать из того что есть secret.gif
Radmir
сообщение 4.3.2010, 16:39
Сообщение #51
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не парься. На наших ведроверах нормальное явление. Поставь так, чтоб по мере удлинения цепи, метки РВ и КВ совпали и фсе. Знаешь же где башмак натяжителя. В общем перекинь так, чтоб РВ опережала КВ на пол зуба. По мере удлинения все встанет на свои места. А можешь поэкспериментировать. Суть такая, если РВ немножко опережать буит КВ, пик мощности сместится вниз по шкале оборотов, если КВ буит опережать РВ, то пик мощности буит немножко выше по шкале оборотов. Выбирай сам. Но зная что цепи тянутся, рекомендую первый вариант, почувствуешь как раз, что машина начала лучше тянуть на низах! friends.gif
igori
сообщение 6.3.2010, 21:46
Сообщение #52
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ты сделал все правильно,только ошыбся с номером цылиндра не 1 а 4,и будет как говорят счастье friends.gif
Dr. Lektor
сообщение 12.3.2010, 11:33
Сообщение #53
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Я себе на блок 21213 ставил однорядные шестерни, цепь, башмак, автоматический натяжитель от Шнивы, вот теперь вопрос - бывает ли однорядная разрезная шестерня на РВ?
serega4100
сообщение 12.3.2010, 11:38
Сообщение #54
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
бывает, вот хотя бы http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...1&Itemid=35
Dr. Lektor
сообщение 12.3.2010, 14:08
Сообщение #55
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
qwest
сообщение 22.3.2010, 16:56
Сообщение #56
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Слушай а кто тебе двиг собирал?Что-то мне подсказывает что накосячили там по полной!!! diablo.gif ,Срого не ругаю но! до того как собирать двиг.нужно нормально провести дефектовку всех(в т.ч и новых!!!)деталей,т.к сейчас их шлёпают на Ваз кто не попадя не соблюдая тех.допусков и потом выходит:немног поработал и всё поплыло.И ещё: конечно приходиться,что бы всё выяснить,разобрать пол двагла,но тогда уже точно все увидиш и выставиш! drinks.gif
roman4eg89
сообщение 6.6.2010, 19:48
Сообщение #57
Пользователь №: 19961
Машина:ваз21063
Цвет:зелёный
приветствую всех !!!!!! помогите пожалуста !!!! от советов дядь вась соседей по горожу до мотористов, всех переслушал в голове каша я ужэ не пойму не чего! где правда !!!! вообщем откопиталил двиг (21063 - обьём 1.3) расточил, голову зделал полностью всё поменял кроме сёдел и решил поставить распред от нивы- (посоветовали)))))) завёл , начал опкатывать проехал 200 км на скорости 55 км ч заглох , вскрываю крышку кручу коленвал а распред не крутится обрезало штифт, отдал сёдня токорю. вобщем такой вопросы.
1-почему могло обрезать?
2-метка на шэстерне не доходила на пол зуба. мне сказали что на нивовской шэстерне метка смещена на пол зуба а вот в какую сторону я не знаю. кто сталкивался с этим?
3-кулачки на нивовском распреде вышэ а вот угол открытия раньшэ или нет?
4-если поставить разрезную шэстерню надёжная ли она ?
5- как отрегулировать метки по разрезной шэстерни? или там всё получиться?)))))) заранее благодарен
Radiovandal
сообщение 7.6.2010, 0:07
Сообщение #58
1)Обрезать могло по причине-либо шпонка гуано(сыромятина), либо постель перетянул(затягивал динамометрическим ключом по схеме, я надеюсь).
2)На нивоском распреде подъём чуть выше, но это не критично.
3)Разрезная шестерня надёжна, метки регулируются как и на стоке, но до кучи можно выставить клапана в перекрытие(поюзай поиск, тем много на разных сайтах).
roman4eg89
сообщение 7.6.2010, 13:01
Сообщение #59
Машина:ваз21063
Цвет:зелёный
Radiovandal
сообщение 7.6.2010, 21:52
Сообщение #60
Цитата(roman4eg89 @ 7.6.2010, 14:01) *
Купи самый простой динамометрический ключ, лучше отечественный(серый такой), стоит 450-500 руб. От очень многих проблем избавит) big_boss.gif
vitalii
сообщение 10.9.2010, 21:59
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитаты из книги "Системы зажигания легковых автомобилей" Росс Твег
Обычно пишут, если совпадают верхние метки (распредвал), должны совпадать и нижние метки (колечетый вал). В действительности, даже на новых автомобилях, такого совпадения не бывает. При совмещении верхних меток метка на шкиве коленчетого вала "уходит в низ", по ходу вращения коленчатого вала от длинной метки по наружному диаметру шкива до 10 мм. По меревытягивания цепи метки "расходятся" еще больше. Не совпадение меток является своеобразной страховкой для случая, когда по каким-либо причинам нарушено соответствие положений коленчатого и распределительных валов. Известно, что при заклинивании двигателя гнутся выпускные клапаны, так как максимум их подъема ближе к ВТМ поршня (для жугулей -111*, максимум подъема впускных клапанов до ВМТ -250 по коленчатому валу). Если верхние метки совпадают можно определить расхождение нижних меток. При наружном диаметре шкива коленчатого вала равном 150 мм, 10* град. по меткамдают примерно 13 ммпо шкиву. При числе зубьев звездочки 19 поворот на 1 зуб соответсвует 19* град. (360*:19=18.95*), на шкиве это -25 мм. Если метка шкива ушла вниз на 18,5 мм ( от длинной метки по шкиву), то перестановка цепи на один зуб "поднимет" ее до второй метки (25-18.5=6.5 мм).
AleksMaster
сообщение 10.9.2010, 22:28
Сообщение #62
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
какой кошмар и засорение мозгов,к чему все эти цифры.
Pogudin
сообщение 30.4.2012, 6:01
Сообщение #63
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
привет всем.Из выше прочитанного мало что понял. Можно немного по подробней?
Я так понимаю если перекидываешь цепь на 1 зуб то метка на колене переместится на одно деление,так??? поправьте меня если я нетак понял.. clapping.gif
VaSer
сообщение 30.4.2012, 6:06
Сообщение #64
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
хз как там идет, поворот РВ на 180град., КВ делает 360гр. а тебе за чем?
Pogudin
сообщение 30.4.2012, 7:25
Сообщение #65
Из: томск
Машина:Vaz-21033
180/360 это я знаю. Меня интересует именно метки.не могу ни как совместить на нужный градус.
Loger
сообщение 20.10.2012, 15:58
Сообщение #66
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Сегодня с самого утра ставил откапиталенный двиг. Все поставил и вот дошло дело до цепи. Мужик до меня сказал что цепь менял недавно и я забил, не проверив. Выставил коленвал на ВМТ зазарубке, направив ее на длинную метку, выставил распредвал, снял шестерню, накинул цепь - перебор, вернул на зуб - недобор. ВОт такие пироги. Цепь менять не буду по простой причине - уже просто заколебался. Как улчше оставить - с недобором или перебором? И компенсируется ли это все регулировкой клапанов?
jeniok
сообщение 20.10.2012, 16:02
Сообщение #67
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Так наверное у половины жигулей. Сколько встречал, у многих даная проблема. И у меня было так. И до капремонта, и после капремонта. Не очень страшно.
А как относится сюда регулировка клапанов? Смысл регулировки клапанов понимаете? Регулируем зазор между рокером и ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка распредвала. Тоесть не носиком, а тупой стороной кулачка. И точности выставления распредвала там не нужно.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.10.2012, 16:04
сообщение 20.10.2012, 16:09
Сообщение #68
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тоже такое наблюдал,когда совмещаеш метку ВМТ Кв (длинная полоска на крышке) метка на звездочке РВ не доходит на пол зуба,забил на ето дело и так норм ездит
Loger
сообщение 20.10.2012, 18:10
Сообщение #69
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Как лучше сделать: чтоб доходила или чтоб не доходила?
сообщение 20.10.2012, 19:00
Сообщение #70
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А натяжкой цепи это не лечится?
Loger
сообщение 20.10.2012, 19:52
Сообщение #71
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Пробовал - нет ( Может я что-то не так делаю?...
Ну ВМТ на КВ выставить и енот сможет. ПОтом надеваю звезду (без цепи) на РВ, выставляю ВМТ 4-го на нем а потом снимаю звезду РВ, надеваю цепь на нее и звезду уже с цепью натягиваю на РВ. Натягиваю. Сного вывожу ВМТ, смотрю совпадения меток, если вижу что можно перекинуть на зуб, перекидываю
Сообщение отредактировал Loger - 20.10.2012, 19:54
сообщение 20.10.2012, 19:57
Сообщение #72
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А РВ 2101?
Loger
сообщение 20.10.2012, 20:40
Сообщение #73
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Да, стандартный, не нивовский...Походу...Да точно )
Loger
сообщение 21.10.2012, 19:59
Сообщение #74
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Разрезной шестерней исправить проблему получится? Какая у нее примерно цена?
YaJAROFF
сообщение 21.10.2012, 20:07
Сообщение #75
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да.
Loger
сообщение 22.10.2012, 15:10
Сообщение #76
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
КУпил разрезную. Каким образом ей пользоваться? Настраивать хочу по перекрытиям. ВМТ на р\в и к\в не совпадает. Допустим я найду градусы открытия впускного и выпускного на 1 горшке. Суммирую и разделю на два. ПОлучу число. ЧТо с ним делать - не пойму... Предполагаю лишь что это число (градус) будет соответсвовать ВМТ распредвала (т.е. коленвал я буду уже выставлять не на ВМТ а на то число которое у меня выйдет)
Обьясните пожалуйста
slavok
сообщение 22.10.2012, 15:19
Сообщение #77
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
http://www.youtube.com/watch?v=gdcQ8Tu2z4g
Loger
сообщение 22.10.2012, 18:40
Сообщение #78
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а именно это я и не смог сегодня высчитать
Loger
сообщение 23.10.2012, 12:14
Сообщение #79
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
короче подведу метки идеально под вмт да закручу звезду
bylavert
сообщение 23.10.2012, 12:43
Сообщение #80
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Микрометры на первые два клапана и ловим перекрытия, микрометр в первый горшок и ловим ВМТ. Делов на полчаса.
Скептики, рассказывающие про метки, попробуйте проверить их с помощью микрометров. Будете приятно удивлены))))
booBot
сообщение 23.10.2012, 13:26
Сообщение #81
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Часовые индикаторы - конечно хорошо, но можно обойтись и без них.
  1. подводим РВ к метке приблизительно
  2. пальцем левой руки щупаем верхние тарелки пружин (можно смотреть через свечное отверстие - тарелки клапанов тоже видны)
  3. правой рукой храповичным ключом покачиваем КВ тудя-сюда, чтобы найти перекрытие - момент, когда обе тарелки ещё двигаются - одна вниз, вторая - вверх
  4. ослабляем болты на регулируемой звёздочке (чтобы РВ был неподвижен при вращении КВ)
  5. через свечное отверстие проверяем ВМТ, покачивая КВ за храповичную гайку
  6. затягиваем болты на регулируемой звёздочке
Loger
сообщение 23.10.2012, 14:24
Сообщение #82
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Спасибо огромное, то что надо. Пошел пробовать
Сообщение отредактировал Loger - 23.10.2012, 14:24
Loger
сообщение 24.10.2012, 9:44
Сообщение #83
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
ВЫставил!!! )) Только ощущение что натяжителя не хватает, цепь вроде и натянута, но при нажатии на нее со стороны успокоителя чутка ослабляется. Может ли такое быть и как проверить? ПОходу, вытянулась цепь очень сильно, смещать разрезной шестерней пришлось почти на зуб.
bylavert
сообщение 24.10.2012, 11:57
Сообщение #84
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
От смещения цепь не ослабнет. Ведущая ветка должна немного прогибаться, если ее натянуть как струна то будет очень высокая нагрузка на передние подшипники распредвала и коленвала. Так же перетянутая цепь будет сильнее шуметь. Натяжителя может еще не хватить если цепь подвытянулась, но еще в допуске, но при этом эксплуатируется с фрезерованной ГБЦ на большую глубину. Решается установкой надставки на толкатель натяжителя, ну или замена цепи. Встречал еще в продаже башмак натяжителя с более толстой прослойкой резины нежели стандарт.
booBot, метод для приблизительной регулировки конечно сгодится, сам так делаю на сток моторах), но все-таки такой измерительный инструмент не просто так придумали. Если тоже самое перекрытие выставить не "на глаз" а по индикаторам, даже на сток моторе это будет заметно.
Loger
сообщение 24.10.2012, 12:08
Сообщение #85
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
что за индикаторы и каковы они по цене хотя бы примерно? Ибо есть желание приобрести ну если конечно цена будет сносной
bylavert
сообщение 24.10.2012, 12:34
Сообщение #86
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Индикаторы часового типа. В поисковик вбей, много вариантов найдешь. Но только это не дешевое удовольствие. В наборе с оснаткой будет прилично стоить. Для себя по большому счету нет смысла покупать, а вот если с помощью их зарабатывать другой разговор. Оснастку по отдельности купить практически не реально. В основном изготавливается самостоятельно, не без помощи токаря. Разрабатываешь чертеж, несешь токарю, он точит. Высокая точность оснастки не нужна, лишь бы прочная была (все равно индикатор выставлять после установки оснастки). Точная планка нужна ля регулировки клапанов. Хороший токарь сможет обеспечить высокий квалитет изготовления заказа.
booBot
сообщение 24.10.2012, 14:16
Сообщение #87
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ты сперва новые звёздочки и цепь поставь!
И натяжитель "Пилот", тогда имеет смысл покупать прецизионные инструменты.
Цитата(bylavert @ 24.10.2012, 12:57) *
...Если тоже самое перекрытие выставить не "на глаз" а по индикаторам, даже на сток моторе это будет заметно.
Согласен!
Мне предстоит собирать ГБЦ после кап-ремонта, буду, пока она на столе, регулировать ГО ("Гермес"овские, с набором шайб для установки сухого зазора). Всё буду делать по рейке с часовым индикатором.
Так как звёздочка РВ регулируемая - перекрытие тоже попробую выставить с приспособой.
Описание приспособы:
  • кронштейн, закрепляемый на верхнем фланце ГБЦ, держит горизонтальную ось вращения двух планок
  • две планки, одним концом лежащие на верхних тарелках клапанных пружин, вторым - надетые на ось кронштейна
  • держатель часового индикатора, закреплённый на одной планке так, что индикатор упирается щупом во вторую планку приблизительно на середине её длины
Принцип работы с приспособой:
  1. крепим кронштейн возле первого цилиндра, упираем планки, каждую в свою тарелку
  2. выставляем РВ в положение "конец такта сжатия первого цилиндра"
  3. регулируем часовой индикатор, чтобы показывал 2.00мм (чтобы был запас и для отрицательных значений)
  4. поворачиваем РВ в положение "конец такта выпуска первого цилиндра"
  5. покачивая РВ, находим положение, в котором индикатор опять показывает 2.00мм
  6. далее - как с обычной регулируемой звёздочкой - ослабляем звёздочку, ищем ВМТ поршня и фиксируем звёздочку
Приспособу ещё не сделал, как сделаю - сфотографирую.
swede
сообщение 7.1.2013, 16:09
Сообщение #88
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Привет,друзья!,ищу ответ,правда он немного отличается от содержания в этой теме,но на прямую связан с метками ГРМ:три дня назад менял ГРМ(в сборе,со всем хозяйством,что под передней крышкой шестерен),так вот-установив все шестерни(разрезной-ненашлось);успокоитель;натяжитель(пилот);сам башмак натяжителя;цепь-выставлял все по меткам на шестярнях!,закрепив крышку шестерен;накинув шкив на колено-обнаружил,что метка на шкиву на сантиметр(приблизительно) ниже третьего(последнего,длинного)отлива на крышке.!ЧТО ЭТО? sad.gif
П.С.машина завелась-без проблем!,вчера-первый рейс(200км)-успешно,но вяло развивает обороты!
ДА,И ЕЩЕ:месяца два назад,после капитала головы-ребята выставили все по "азбуке",спустя месяц-решил регульнуть клапана-открыв крышку клапанов-обнаружил,что метка на шкиву колена-прошла третий отлив примерно на см.,тогда решил перекинуть цепь:выставил шестернюРВ на метку корпуса постели(в этом положении,как уже писалось-метка шкива проскочила последний отлив);открутил шестерню РВ;снал цепь;провернул до совпадения метки шкива на третий отлив(два оборота коленвала-дабы вернуться в исходное положение,почти);установил цепь и шестерню РВ-на место(т.е.цепь держав пальцем,а сам распред-находился неподвижно-одним словом-без заморочек перекинул цепь на один шаг).,значит при этом действии-выходит,что метка на шестерни КВ-не доходит до отлива на блоке?!?. dntknw.gif после ентих манипуляций-машинка стала немного послушнее,приемистее!,из этого следует еще один вопрос:стоит ли повторить это действо?,короче-скажите-КАК ЛУЧШЕ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ??????? help.gif
YaJAROFF
сообщение 7.1.2013, 18:53
Сообщение #89
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
При ВМТ к/вала, допускается уход или недоход звездочки р/вала на 1/2 зуба в ту или иную сторону. Для более точной установки р/вала по перекрытию клапанов, применяется разрезная шестерня (звездочка).
swede
сообщение 9.1.2013, 10:38
Сообщение #90
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
с разрезной шестерней-все ясно!,а как же поступали ВАЗоводы-когда еще не было ентих шестерен?,отсюда и есть мой вопрос!?!
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 11:38
Сообщение #91
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Когда я собирал небыло такого всего всё ровно было. Один раз с другом ставил так он поставил трамблёр на 4 цилиндр а 1-4 цилиндр в низу оставил а 2-3 вверх поднял ручкой, и распредвал поставил как положено и цепь всё, заводить хрен там копались думали, потом крышку клапанов снял по метке выставил 4 цилиндр свечку выкрутил, отвёртку сунул нет поршня, открутил 3свечу 3 цилиндра отвёртку сунул есть поршень, заставил его переделывать час копался друг мой. А так у меня одна цепь в гараже лежит нормальная цепь не гремит проверял.
YaJAROFF
сообщение 9.1.2013, 13:23
Сообщение #92
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Читай пост 24.
На нормальных (стоковых) блок/головка/постель р/вала и новых заводских комплектующих (цепь, звезды, башмак) все ставится по меткам. Ну а если что то пилено, звиняйте...
swede
сообщение 9.1.2013, 17:47
Сообщение #93
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
с 24ым постом-ознакомлен!,значит-метка на шкиву КВ-проходит на см. от третьего отлива-это и есть ВМТ первого и четвертого цылиндров!?!(это я и писал в первом обращении),а если я проведу манипуляцию с перемещением на одно звено раньше,чем она(цепь)находится теперь относительно РВ-не сильно ли я нарушу верность регуллировки?,и вообще-допускается ли такое действо с силовым агрегатом на наших ВАЗах?,как это аукнется на бибике?
Сообщение отредактировал swede - 9.1.2013, 17:48
YaJAROFF
сообщение 9.1.2013, 20:11
Сообщение #94
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да хоть на два зуба в ту или иную сторону.
Лучше не будет однозначно, ибо оптимально по меткам.
Также имей ввиду, что ВМТ достигается путем доворота к/вала по час стрелке (см спереди) до совмещения метки на шкиве с дл. меткой на лобовине.
Или (если нужна особая точность) путем установки индикатора часового типа ч.з. свечное отв. 1,4 цил. А уже после этого проводятся все манипуляции с цепью и звездой р/вала. После же оных однозначно регуливуется начальный угол опережения зажигания.
nskot
сообщение 29.4.2013, 18:02
Сообщение #95
Пользователь №: 57185
Цвет:коричневый
Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные колпачки, выставил РВ по меткам, при этом метка на шкиве КВ была смещена по ходу движения примерно на 1см. В двигателе до меня никто не ковырялся с завода, так и стояло все. Я ослабил цепь, снял звездочку РВ с цепью, закрепил цепь на звездочке проволокой. Снял корпус РВ, поменял маслосъемные колпачки, установил корпус РВ на место, затягивал гайки корпуса РВ примерно с тем же усилием что и откручивал. Затем установил звездочку РВ на место, натянул цепь. Решил проверить совпадение меток, и о чудо, метка КВ ушла еще дальше (теперь она была примерно на 5см дальше длинной метки). Если совместить метки КВ, то метка РВ уходит примерно на зуб. От чего это произошло??? может из-за того что цепь натянул? Хотя вроде до этого была нормально натянута. И перескочить звездочка РВ относительно цепи не могла - была проволокой закручена. В общем я передвинул звездочку РВ, отрегулировал клапана. Метки приняли вид, до ремонта (т.е. РВ на метке, КВ ниже метки на сантиметр), причем бегунок распределителя тоже немного сдвинулся. Я завел двигатель, он стал шумно работать - по-ходу клапана не отрегулировал как надо и сбилось зажигание, кручение распеределителя ничего не дало, двигатель работает неустойчиво, троит, обороты плавают. Что делать? Может обратно сдвинуть звездочку РВ на 1 зуб или что?
YaJAROFF
сообщение 29.4.2013, 20:07
Сообщение #96
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дубль. Читай ТУТ
сообщение 29.4.2013, 21:00
Сообщение #97
Спасибо сказали: 2231 раз
Эх почитать бы, да файл не найден...
ZloY
сообщение 30.4.2013, 2:09
Сообщение #98
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
То же не работает. А ссылка наверное интересная.
nskot
сообщение 30.4.2013, 5:24
Сообщение #99
Цвет:коричневый
Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:07) *
Дубль. Читай ТУТ
ссылка не работает
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 9:32
Сообщение #100
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
У меня все работает, скорее потому, что было загружено с моего ком -а
Или сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18738, предпоследняя ссылка рабочая.
МОДЕРАТОРАМ! просьба открыть тему, залью Мурзилку от Росс Твег в Word`e.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:49
