27.10.2009, 19:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом !!! Может у кого нибудь была похожая проблема-с наступлением зимы начинает бренчать в левом переднем крыле(звук как будто чем-то непонятным по металлу) и идет из нутри крыла, облазил всю подвеску -нигде ничего. Все резинки новые,амортизатор прикручен и недавно менянный. Спасайте,а то у меня уже вся голова опухла
27.10.2009, 20:23
Помогите советом !!! Может у кого нибудь была похожая проблема-с наступлением зимы начинает бренчать в левом переднем крыле(звук как будто чем-то непонятным по металлу) и идет из нутри крыла, облазил всю подвеску -нигде ничего. Все резинки новые,амортизатор прикручен и недавно менянный. Спасайте,а то у меня уже вся голова опухла может лед болтается там ? раз проявляется только зимой... |
28.10.2009, 3:57
Помогите советом !!! Может у кого нибудь была похожая проблема-с наступлением зимы начинает бренчать в левом переднем крыле(звук как будто чем-то непонятным по металлу) и идет из нутри крыла, облазил всю подвеску -нигде ничего. Все резинки новые,амортизатор прикручен и недавно менянный. Спасайте,а то у меня уже вся голова опухла может лед болтается там ? раз проявляется только зимой... Тоже думал что лед но откуда он там берется?Все швы вроде пластелином сверху когда крыло меняли промазывали а по бокам подкрылки стоят (кстати тоже-самое было и со старым крылом-всмысле бряк этот) |
28.10.2009, 22:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Очень похожие симптомы на клацанье разбитой нижней дверной петли. Особо выражается при торможении. Очень похоже, что звук исходит из крыла, но первое впечатление обманчиво. Положите руку изнутри в район петли стойки и проедьте некоторое расстояние. Если клацает петля - по руке услышите отчётливые удары. Как вариант временного ремонта - можно обильно смазать петлю маслом, главное, чтобы масло попало на палец, во внутрь петли.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 28.10.2009, 22:02 |
29.10.2009, 3:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а может просто стакану пришел пиZдец??
29.10.2009, 11:28
вот про петлю двери +1
себе вылечил высверливанием старых болтов (не смог открутить), установкой новых и плюс поставил шайбы под петли, чтобы они как бы на излом были Сообщение отредактировал Dexiter - 29.10.2009, 11:29 |
29.10.2009, 16:21
Спасибо за советы,с петлями вроде все в порядке ,а вот про стакан я и не подумал надо глянуть (И ПОЧЕМУ ВСЯ ЭТА ХРЕНОТЕНЬ ПРОИСХОДИТ КОГДА НА УЛИЦЕ ДУБАК!!!)
31.10.2009, 17:17
Пересмотрел все, стакан точно на месте ,есть такя мысль если в месте -обозначенном на фото ,кусок льда болтается и бренчит? Могет такое быть и если могет то как туда залезть?Просто хочу если мои догадки поддтвердятся запенить все эту нишу что бы больше вода там не собиралась
Кол-во скачиваний: 59Сообщение отредактировал юрбас - 31.10.2009, 17:26 |
31.10.2009, 20:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
позор на мою голову,вчера поменял резину и сразу загнал в гараж,а сеня решил с утреца в автомагаз сгонять и вдруг как застучит и завибрирует в районе колеса,блин испугалси очень.Вышел, к колесу подошёл,машину покачал,колесо ногой понажимал ...хз что случилось...
Тронулся,опять гремит(. Короче колесо переднее не докрутил ппц!!!! сори что не в тему |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:41 |
