> неизвестная сига...одним проводом подключается аварийка, горят все четыре лампочки
Vodila 151
сообщение 12.10.2009, 17:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь.
Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре.
Заранее благодарен...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Lev_Ekb
сообщение 12.10.2009, 17:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
такая "сига" подключается не на поворотники, а на габариты.
Serg73SV
сообщение 12.10.2009, 17:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Сделай разветвление через диоды
сообщение 12.10.2009, 18:00
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Схемку посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=207555
Vodila 151
сообщение 13.10.2009, 13:24
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Это как?
ромарио
сообщение 13.10.2009, 14:00
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Это как?
на кнопку гарбарит брось провод этот и будет счастье
я так сделал чтоб не замарачиваться
Hobbit
сообщение 13.10.2009, 14:27
Сообщение #7
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Возьми реле чётырёхконтактное, схему обрисовать ?
Вот сделал схему
[attachment=31973:Без_назви_1.jpg]
Думаю будет понятно. Пы сЫ - левый, правый можно поменять (расцветку не помню точно).
Сообщение отредактировал Hobbit - 13.10.2009, 14:41
Vodila 151
сообщение 13.10.2009, 17:47
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Вот сделал схему
Воо.спасибо.буду пробовать.
sapper
сообщение 13.10.2009, 18:16
Сообщение #9
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Vodila 151, тут нет ничего сложного. Необходимо это сделать через реле и развязать диодами. Схема будет зависить от полярности импульса (т.е. + или -). Для примера схема с отрицательной полярностью выхода. Для положительной полярности схема будет с точностью до наоборот.
Диоды можешь поставить КД223 или аналог. Реле обычное можно 4-х можно 5-ти контактное (90.3747 -4-х контактное, 90.3747-10 -5-ти контакнтое).
сообщение 13.10.2009, 18:20
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это как?
А ссылка для чего была прилеплена? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=207555
Еще раз схемка:
А реле то к чему? У сигналки силовой выход на габариты... Правильная схемка без диодов у Hobbit
sapper
сообщение 13.10.2009, 18:27
Сообщение #11
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Mitka, для перестраховки, не понятно что за сигнализация и есть ли у нее силовой выход. Ну если есть выход силовой (т.е. реле встроено в сигналку), то реле не нужно. А если нет, то обязательно через реле, а то можно спалить выход.
сообщение 13.10.2009, 18:30
Сообщение #12
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ни разу не видел сигналку без силового выхода не габариты или поворотники (это не опция, как доп. канал)...
sapper
сообщение 13.10.2009, 18:44
Сообщение #13
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Mitka, есть такие, я встречал пример древние MS (Magic System) да и еще есть. В любом случае, даже если выход и силовой, то реле не повредит, а наоборот разгрузит выход сигнализации. Если 100%-я уверенность что выход силовой, то реле не нужно.
Vodila 151
сообщение 22.10.2009, 18:01
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Вот сделал схему
а как пятиконтактное реле подцепить?а то в магазине не было 4-х.мужик сказал что разницы нет.
вот фото
Сообщение отредактировал Vodila 151 - 22.10.2009, 18:12
сообщение 22.10.2009, 19:24
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разницы действительно нет - просто не используется средний контакт (НЗ, 87а).
86 и 30 - вместе на выход сигналки "на габариты" и, например, на правые поворотники (плюс).
85 - на корпус (минус).
87 - на левые повороники (плюс).
Между 85 и 86 можно искрогасящий диод поставить (полоской к плюсу - 86).
ЗЫ: на фото ошибка 86, а не 80...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2009, 19:29
Vodila 151
сообщение 30.10.2009, 5:07
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Что то не получается.Подклюжал короче.85 - на корпус (минус).87 - на левые повороники (плюс).86 правые поворотники (плюс).30 выход от сигналки "на габариты"не использувал средний контакт (НЗ, 87а). Как и сказал MITKA.И ничего не горит релюшка щелкает и все.И когда ставлю на сигналку сирена выдает другие звуки.Что как подскажите дальше
сообщение 30.10.2009, 22:12
Сообщение #17
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Извиняюсь, проглядел лажу в схемке с реле (при включении правых поворотников будут включаться и левые).
Правильно сделать так:
А, вообще, нужно сделать без реле, как и писал выше (извини, но пошел на поводу у Hobbit), на двух диодах - проще некуда.
ЗЫ: При таком подключении, как ты написал, реле даже щелкать не должно.
"сирена выдает другие звуки" - это после подключения реле? А этот выход с сигналки пробовал без реле подключать к поворотникам только одной стороны? Есть подозрение, что это не ТОТ провод...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2009, 23:02
Vodila 151
сообщение 31.10.2009, 5:05
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Как мне кажется это то что были открыты все двери и капот с багажником.
Пробовал, одна сторона моргает.
Сегодня попробую цепануть по еовой схемке Mitka
Vodila 151
сообщение 31.10.2009, 13:28
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Mitka что то не получаетсяПодключал как ты сказал только без диода.одна сторона моргает,а вторая нет.
На счет других звуков.Сегодня проверил и сделал вывод что да как я и говорил это из за открытой двери.
какие еще есть способы подключить??а мож реле сломано?или подскажи.
Павлуха
сообщение 31.10.2009, 13:51
Сообщение #20
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При срабатывании сиги,слышны щелчки реле в блоке?Если да,то никакое реле не нужно,развяжи через диоды по схеме.Диоды лучше Шоттки поставить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:52
