> Ключ сломался в зажигании!
Km85
сообщение 8.9.2009, 19:45
Пользователь №: 9898
Цвет:Желто-Бежевый
Как поменять? Помогите!!!!!!! Я снял облицовку, открутил 2 винта которые держат замок зажигания, он двигается но не вытаскивается как его вытащить?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 27)
дима44
сообщение 8.9.2009, 19:52
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
там надо вставить ключь и повернуть в положение стартер чтобы отодвинуть замок руля, но у меня всё ровно цеплялось и пришлось слехка молоточком постучать
как-то я мудрёно написал, ты в магазине попроси посмотреть замок и там поймёш о чём я писал, там вобшем типа когда ключь поворачиваеш одна фигня убираетса, так вот она тебе и мешает
Km85
сообщение 8.9.2009, 19:58
Цвет:Желто-Бежевый
Так ключ сломался внутри!!!!! Мне его не провернуть!
дима44
сообщение 8.9.2009, 20:07
вот тут уже ситуация нестандартная, выход по моему только один нысверливать личинку разбирать замок (он один хрен ненужен уже) но ты сначала всёже посмотри в магазине замок (ты ведь его менять собрался значит новый покупай) и там посмотри что тебе мешает его снять там с боку фигня такая ходит она руль запирает
IKZZZ
сообщение 8.9.2009, 20:31
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
чтоб остатки ключа вытащить надо как не однократно упомяналось на страницах форума воспользоватся пилкой от лобзика, сам пробывал и получилось...а что бы сломаный ключь повернуть в замке , при условии что ты хочешь от замка избавится и поставить новый, попробуй вбить отвертку рядом со сломанным ключём и повернёшь...личинка же разблокированна кусок ключа нажал там все нужные сувальды в замке.
там еще...забыл добавить...слевой стороны держателя замка есть дырочка...вот в неё суёшь маленькую отверку жмёшь там кнпочка есть и пытаешся сдвинуть замок вперёд...должен чуток сдвинутся и зацепится противоугонной хернёй...воттеперь берёшь и поворачиваешь ключь, ну или отвёртку вставленную в лечинку.
Сообщение отредактировал IKZZZ - 8.9.2009, 20:33
new
сообщение 8.9.2009, 20:34
Сообщение #6
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Открутил говориш...это карашо.Теперь возьми гвоздик какой или ещё чего и слевой стороны замка зажигания,в кожухе рулевой где замочек стоит есть отверстие небольшое,туда гвоздик и всунь.А если потом надавить,то преодолевая сопротивление пружины можно отодвинуть замок замка.А если ещё и замок на себя тянуть при этом,то он походу вылезти должен.
Зы.Массу с акума скинь,а то замкнёш,а предохрана на цепь зажигания нет.Или чёрный с красным нечаянно чикнеш ,и поедеш тады.
Гы...на минуту опоздал.
IKZZZ
сообщение 8.9.2009, 20:37
Сообщение #7
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
два раза прочитает и разберётся точно!)))
Тимур
сообщение 10.9.2009, 21:24
Сообщение #8
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
вот тебе комиксыПрикрепленный файл  замок.jpg ( 234.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
как его разбирать
а есле уж совсем не выходит ключ повернуть не как, то есть еще вариант нужно снять блестящюю переднюю часть там де надписи 1,2,3 ,под неюс боку есть штифт круглый диаметром дет 4мм,вот его высверливаеш он не глубокий 6-8мм и тогда вынимаеш середину замка и проворачиваеш замок отверткой, а далее как по картинкам.
zzzdimazzz
сообщение 16.11.2009, 23:07
Сообщение #9
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Привет а как подключить новый замок какой провод куда одевать7 umnik2.gif спасибо
сообщение 17.11.2009, 1:16
Сообщение #10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Электросхема тебе в помощь. На самом замке контакты подписаны.
Замок на 03 и 06 расключен одинаково.
Jorjick
сообщение 17.11.2009, 5:48
Сообщение #11
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Ничего сверлить и пилить не надо, и провода замыкать не придется, и даже ключ вытаскивать не нужно.
Буквально месяц назад была у меня такая же ситуация, мои действия:
Снимаешь кожух, аккуратно снимаешь лицевую часть замка (хромированная крышечка на личинке, с разметкой положения ключа), затем сбоку увидишь маленький болтик, который фиксирует личинку в замке (не помню с какой стороны), откручиваешь его, и вытаскиваешь личинку, бежишь в магазин и покупаешь новую личинку (цена вопроса 30 рублей), только договорись что если не подойдет чобы заменить (я с третьей попытки подобрал, производство запчастей оставляет желать лучшего, там усики не входят), сборка в обратном порядке. Если не хочется бежать можно и поехать (нужна будет плоская отверка поширше), отвертку отверткой нажимаешь на зубчики блокировки руля и поворачиваешь как обычными ключем и вуаля машинка заведена. Никаких сверлений и замыканий проводов не нужно. Ну а если, все таки решил менять замок в сборе, поверни отверткой замок в положение все выключено, блокировка руля снимется, и дальше по мануалу меняй смело. Удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал Jorjick - 17.11.2009, 5:57
сообщение 17.11.2009, 6:57
Сообщение #12
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да все еще проще. Скидываешь клемму с аккумулятора, берешь отвертку, вбиваешь останки ключа в замок поглубже, поворачиваешь отвертку в 0е положение, отрываешь сзади его все провода, втыкаешь тонкую отвертку слева в дырку до упора и сзади выталкиваешь замок наружу. На раз-два все делается, время работы 5 минут с учетом 4хминутного перекура и полминутного унылого рассматривания останков замка.
Jorjick
сообщение 17.11.2009, 7:29
Сообщение #13
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Фигасе проще!!!
1 не так то просто раздолбать замок, когда я первый раз обломал ключ именно так и пытался сделать
2 останки ключа ты не вобъешь, так как ключ упирается в сам замок.
3 Таким варварским способом, ломается замок. Стоимость замка у нас где то 400 рублёв, стоимость личинки 30. Разница существенна. А если есть запасной ключь то можно легко вытащить заломышь.
4 чтобы куда нить поехать нужно будет возится с проводами, а человеку не знающему, что и с чем замкнуть ,это будет проблематично. В моем же методе все функции замка остаются не тронутыми даже блокировка, то есть можно ездить сколько влезет, не боясь замкнуть чего нить не того.
5 у меня в последний раз вся процедура заняла около 10 минут, делал ночью, на ощупь, за 30 км от дома, имея в руках пилочку для ногтей (пришлось жену раскулачить) и плоскую отвертку шириной жала 7 мм.
Сообщение отредактировал Jorjick - 17.11.2009, 7:38
viduka
сообщение 17.11.2009, 8:31
Сообщение #14
Пользователь №: 13877
Машина:21061
попробуй узкогубцами схватить обломок и повернуть в обратную сторону,если не получается вытащить то купи новый замок и сразу сделай 2 ключа из хорошей стали.
zzzdimazzz
сообщение 17.11.2009, 10:34
Сообщение #15
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Спасибо а на копейке точно также замок подключен зажигания?
Weid
сообщение 29.11.2009, 13:04
Сообщение #16
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
столкнулся с этим ***баным замком зажигания это просто п-ц.Я часа 2 или 3 его выковеркивал всё делал по инструкции и слева нажал и "противоугонку" тоже зажал.Бил бил бил молотком не идёт.В итоге я начал психовать раздолбал весь замок он весь раскрошился внутренности вывалились.Дошел до того что начал гнуть ломом железо на котором стоит замок.В итоге так и не снял.Как же я с ним намучался это просто полный п-ц, не вытаскивается ни в какую и всё он мне все мозги вы**ал!!!!!поеду в сервис болгаркой может срежут его...
Pasha2106
сообщение 29.11.2009, 13:10
Сообщение #17
Пользователь №: 20257
Цвет:blue
Я без инструкций снял пластмассовый кожух, и отверткой под шлиц как-то расковырял замок зажигания. Выковырял ту часть в которой ключ застрял. И потом все на место собрал. Как-то быстро вышло.
Пиво
сообщение 17.12.2009, 13:25
Сообщение #18
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
[quote name='Jorjick' date='17.11.2009, 5:48' post='226444']
Снимаешь кожух, аккуратно снимаешь лицевую часть замка (хромированная крышечка на личинке, с разметкой положения ключа), затем сбоку увидишь маленький болтик[quote]
К сожалению маленького болтика не обнаружил, есть маленькая дырочка.
Вопрос как у всех, ключ сломан в начальном положении. Забивание отвёртки ничего не даёт - никакой силой не провернуть.
Как быть?
Пиво
сообщение 19.12.2009, 17:08
Сообщение #19
Из: Балаково
Рассверливал ручной дрелью. Потратил 4 часа на морозе, потом выбивал молотком. Для удобства можно было снять руль, не стал.
ну такая она вот машина, классика...
Sancho_SP
сообщение 19.12.2009, 18:30
Сообщение #20
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Что бы вынуть замок, надо повернуть ключ в положение "всё выключено" и надавить на фиксирующую скобу слева отвёрткой через дырку. Менять его было удобно когда в руках был другой. Методом тыка хрен разберёшься.
Или как-то ломал я ключ, не на жигулях правда. Обломок выковырял иголкой сначала, но обнаружил что запасной ключ далековато. Посмотрел на цену замка зажигания нового, спилил пару милиметров обломка напильником, загнал обратно в замок и поворачивал отвёрткой.
Пиво
сообщение 20.12.2009, 9:04
Сообщение #21
Из: Балаково
А если его невозможно повернуть в положение "всё выключено"?))))))
У меня сломался в начальном положении, потом забил мощную отвёртку, пытался повернуть до положения ноль - нифига. Зажал отвёртку газовым ключом - нифига! Вывернулась верхняя часть личинки и всё.
Короче это ещё одна болезнь - на морозе надо очень осторожно поворачивать ключ в замке.
xxxPIONEERxxx
сообщение 20.12.2009, 21:23
Сообщение #22
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Выход один.. сверлить..... А что бы не попадать в такую ситуацию я тебе посоветую поставь кнопку старта.... Себе поставил, 2 месяца ни каких проблем.... А с замком точно так же мучался....
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 20.12.2009, 21:23
Пиво
сообщение 21.12.2009, 14:11
Сообщение #23
Из: Балаково
Согласен насчёт кнопочки, но ещё надо сломать блокировку руля нафиг. Всё равно не спасёт, а вот проблемы создаёт.
sokrat
сообщение 21.12.2009, 18:44
Сообщение #24
Пользователь №: 23775
Цвет:кортошки)))
да у меня тож вчера ключь в замке сломался . я ток отверткой ударной смог повернуть во второе положение ключь вмсе открутил пласмассу, открутил два винта на замке нажал кнопку короче выташшил нормально замок.
потом сходил купил новый начал ставить прово. посттавиль начинаю последний провод цеплять начинает стартер работать .
но суть не втом купил книгу с эл. схемой пришелсмотрю контакты на новом замке подругому расположены. начинаю снимать замок . все также как в первом случае. вот здесь и засада он счас уже не снимается . и не знаю че делать.
так то в принципе так все поцепил машина заводится работаеть.
юрбас
сообщение 21.12.2009, 18:47
Сообщение #25
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
Был случай с замком -тормозит меня гаишник в центре города на узкой дороге (одна полоса и машины припаркованы)-вобщем чтоб меня объехать надо очень постараться.Говорит-предьяви документы-ну я ему в форточку сую на мол пялься-не жалко, а он давай мол покажи что у тебя там в багажнике, ну я соответственно ключ из замка -мол пошли самому интересно чего там у меня такое, ну посмотрели ни чего такого не нашли .Отдал он мне доки-на езжай, я в машину прыг,ключ хрясь-одна половина в замке другая в руке -а надо сказать кто меня обьезжал в это время очень сильно матерился, потому как я уже говорил дорога в этом месте не очень -то широкая ну значит стою я репу чешу и он тоже(гаишник)ко мне чешет-чего мол аппарат не убираете, а то как вроде спешили куда-то очень, а я ему в ответ -да вот мол какая незадача мобиль то конечно исправный но с ключом вот проблемка небольшая ,а надо сказать что народ проезжающий мимо тоже нервнечает и у гайца план по обобранным водилам тоже срывается -вобщем к чему зто я пишу гаишник видя мое унылое состояние и непонимание чего ,чем и как надо делать САМ принеся из СВОЕЙ машины инструмент выковырял весь замок с потрохами ПОМОГ завести машину и пожелав всего хорошего чуть не помохал белым платком вслед- Вобщем Да здравсвует наша доблестная рукастая(во всех смыслах этого слова) ГИБДД ! ! ! clapping.gif clapping.gif clapping.gif
1zverg
сообщение 13.9.2010, 7:17
Сообщение #26
Пользователь №: 22063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня тож сломался ключ в замке, я высверлил личинку, но замок всё равно не вылазит! хз прям чо делать...
сообщение 13.9.2010, 9:04
Сообщение #27
Сними пластмассу(кожух),наверно снята.Попытайся поставить замок в гориз.положение(ключ),после чего вытягиваеш.2 винтика снизу открути.
забыл,там надо еще отверточкой нажать
Rocker
сообщение 15.9.2010, 18:30
Сообщение #28
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Была у меня тоже не очень прикольная ситуация. Надо было поехать встретить людей с поезда. Сажусь в машину, кручу ключем и.... он (точнее его наружняя часть) остается у меня в руке. НО! Мне повезло с тем, что машина ЗАВЕЛАСЬ. А был я не дома. И ехать после всего этого мне еще надо было совсем не домой. Ладно, думаю я, пока время есть, заехал перед встречей домой, и набрал кучу всего - молоток, пару циркулей, маленькие ножницы, пинцет, маленьких отверток, пару ножей.... Встретил людей (отдельная история, машину глушить нельзя, а отойти надо было), отвез (дело было летом, в лесу) и давай ковыряться. Сначала думал, как заглушиться. Не догадался при отключенном аккуме включить дальний - просто бросил сцепление. Не хороший вариант, конечно же, но цель достигнута. После этого повернул (кажется ножницами с острыми концами) замок в вертикальное положение и после этого с помощью циркуля в одной руке и тех же ножниц в другой руке просто подцепил остатки ключа в замке и спокойно его вынул. Хотя сначала мне даже казалось, что там и зацепляться-то не за что. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 3:22
