> Как снять панель приборов?, Наверно мешает трос спидометра...
Den57
сообщение 6.9.2009, 19:44
Пользователь №: 15610
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 28)
сообщение 6.9.2009, 19:57
Надеюсь, ты нижние защелки отцепил...А трос спидометра прикручивается к спидометру. Отодвинув панель на себя, в щель справа протискиваешь ладошку, нащупываещь накидную гайку тросика (у нее два ушка) и пальчиками скручиваешь
VaSer
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
1-снимаем кожух с рулевой колонки
2-(я делаю так-беру плоскую отвертку и приподымаю приборк и вытаскиваю)
3 в небольшой проем со стороны спидометра залазием рукой и отвинчиваем тросик спидока либо под ракетой
ВСЕ :)
Den57
сообщение 6.9.2009, 20:04
Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на 1 сантиметр рукой туда уже не подлезть... Делал всё по книженции.. а сей час если я его и какимто чудом отверну то как приворачивать обратно??
Алёша
сообщение 6.9.2009, 20:38
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Если все делал по книженции, то должно получиться...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html
посмотри, может кожух рулевой колонки зажал панель приборов, если да, то сними его  smile.gif
REC
сообщение 6.9.2009, 21:55
Сообщение #6
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если мешает только трос спидометра, то сначала открути его от коробки передач и подтяни.
Den57
сообщение 7.9.2009, 20:49
Сообщение #7
Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не отходит... Только не отсоединял штекер от выключателя рукоятки управления воздушной заслонкой.. А от коробки где отвернуть как найти??
REC
сообщение 8.9.2009, 20:34
Сообщение #8
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Для этого нужно на яме залезть под машину. На КПП по ходу с левой стороны увидишь привод спидометра. Он торчит из коробки, кроме него там ни чего не выступает. На фотке мужик за него рукой держится.
Сообщение отредактировал REC - 8.9.2009, 20:36
krotiliys
сообщение 11.9.2009, 13:58
Сообщение #9
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель может там рука пролезет и открутишь, я тоже долго пробовал потом двумя пальцами пролез между панелью и торпедой, открутил.
EnerJ
сообщение 13.9.2009, 11:12
Сообщение #10
Из: г. Белгород
Пользователь №: 17669
Машина:ВАЗ-21063
Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто просовываеш ее туда, и цепляешся за шлицы на гайке тросика и потихому выкручиваеш.
uncl
сообщение 4.11.2009, 3:44
Сообщение #11
Пользователь №: 20513
Цвет:воронье крыло
А тросик спидомерта здесь может быть и не причом
У меня на панели добавлен тумблег переключения на газ а под низом протянута сигнализация и тот энштейн который ставил сигналку пучок этих проводов повесил на провада переключения на газ они натянулись и не пускали панель
Яков
сообщение 20.5.2010, 21:23
Сообщение #12
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Устанавливал сигналку и естественно снимал панель приборов и откручивал трос спидометра...но вот после того как все собрал обратно стала наблюдаться такая вот неприятность: на скорости 20-40 км/час стрелка прыгает на +-10км/ч, далее при наборе скорости амплитуда становится меньше...с того момента проехал километров 20, дерганье стрелки приобрело меньшую амплитуду. сейчас на скорость 20-40км/час стрелка дергается с амплитудой ~5км/час...
подскажите пожалуйста что я сделал неверно...вроде и тросик всунул в спидометр глубоко и гайку затянул настолько туго насколько смог это сделать рукой в столь неудобном положении
Тошка
сообщение 20.5.2010, 21:58
Сообщение #13
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Может просто перегнул где-то тросик?!?!? Вот и дергает его
Яков
сообщение 20.5.2010, 22:02
Сообщение #14
Из: Тула
возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что ему может мешать.
а если в него внутрь WDшкой пшикнуть ему легче от этого не станет? тросик вообще смазывают?
сообщение 20.5.2010, 22:20
Сообщение #15
Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем.
ВаНеК
сообщение 20.5.2010, 23:00
Сообщение #16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос: выдернул старый порвавшийся тросик....гайка застряла в панеле (там где резиновое кольцо) в итоге не могу ее оттуда выпихнуть...как это сделать? новый тросик нормально туда пропихнется???
сообщение 21.5.2010, 17:57
Сообщение #17
Не,лучше напихай литола,конечно,чтоб через верх не лезло.А насчет стрелки,бывают такие вещи в ТАЗе(и не только),что вроде все правильно сделал,а не работает.Попробуй еще раз снять,тросик хорошо протолкни вниз,и попробуй пинцетом прокрутить,чтоб застопорился в коробке,ну а затем начинай мучиться.У меня со второго раза получилось,стрелка перестала изображать выход цыганочки.А вообще руки б поотбивал,кто такое придумал.Например Валуев не смог бы справиться diablo.gif
ВаНеК,я тебе написал в другой теме насчет тросика.
Добавлю,панель на место не спеши ставить,сначала проедься и глянь,улыбнулась удача или нет. drinks.gif
nixx56
сообщение 28.10.2013, 18:25
Сообщение #18
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
А у меня другая проблема. С момента покупки заметил, что приборка не до конца вставлена в панель, если на нее надавить и сделать заподлицо, так, как она и должна быть по мурзилке, приборка выпадает из креплений сверху, ей не хватает зацепа, хотя вроде крепления сверху целые. Может ли быть такое, что нижние скобы погнуты\криво стоят? Пробовал их погнуть, достаточно сложно это сделать руками
Smeliys
сообщение 28.10.2013, 20:33
Сообщение #19
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
пробовал сначала вставить верхушку до упора, а потом низ защелкнуть?
nixx56
сообщение 29.10.2013, 0:17
Сообщение #20
Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (не до конца) - устойчивое положение, но приборка выпирает относительно панели, если надавить до конца, второй щелчок, панель выпадает, но встает вровень
Чудеса прям
сообщение 29.10.2013, 0:25
Сообщение #21
защелку отогни сюда
перед этим убедись что панели ниче не мешает свободно встать(жгуты и тд)
nixx56
сообщение 29.10.2013, 16:35
Сообщение #22
Спасибо!Попробую сделать так)
сообщение 30.10.2013, 9:00
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот и мне надо снимать... менять лампу подсветки спидометра...
сообщение 30.10.2013, 9:04
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1268 раз
Я комбинацию приборов снимаю так. Берусь за козырьки спидометра и тахометра и сильно тяну вниз. Снимается моментально, ничего никуда тыкать не нужно. Трос спидометра откручиваю просунув руку под прибор.
nixx56
сообщение 31.10.2013, 21:50
Сообщение #25
Спасибо) Проблему решил)
Кстати, панель снимаю именно так, как и сказал ув. Warrior
сообщение 1.11.2013, 2:26
Сообщение #26
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Снимал я приборку ваще с самого низа давил вверх и вот она снилась.
сообщение 1.11.2013, 7:38
Сообщение #27
Есть у меня панель которую, походу , снимали не по инструкции. Сломан один держатель пружины и один из верхних фиксаторов. А я снимаю по старинке-пырнул пару раз тонкой отверткой и вуаля smirk2.gif
сообщение 1.11.2013, 10:26
Сообщение #28
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Вот и я так отверткой снимаю. Одно верхнее уже отломано.
nixx56
За приборкой явно что-то мешает...
Мне блок сиги и пара релюх мешала, пришлось распихивать по щелях.
nixx56
сообщение 1.11.2013, 12:03
Сообщение #29
nixx56
Нее, ничего не мешает, видимо просто бывший владелец снимал приборку криво и погнул нижние крепления
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:03
