29.8.2009, 20:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В дороге всякое может приключиться.
Накрылся бензонасос. А купить новый негде. что делать? Все гораздо проще чем вы думаете. закручиваем крышку бензобака по плотнее. А через тпатрубок которым дышит бак, накачиваем насосом воздух и едем дальше. Сгорел уголек в крышке трамлера. Выковыриваем все что от него осталось, срезаем от куста прутик только живой не засохший, впиндюриваем его вместо уголька и едем дальше пока не сгорит. и в том же духе до первогомагазина. Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. |
29.8.2009, 20:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Как понять карачинская? ) и что это такое?)
29.8.2009, 21:31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
29.8.2009, 21:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта.
29.8.2009, 22:02
30.8.2009, 14:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
ларьки с яйцами (или бабулька в огороде. у которой есть курятник) встерится на дороге чаще, чем автосервис :)
А интересно, работает ли с яйцом фишка? |
30.8.2009, 19:27
Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо притягивается к пробоине (вся жидкость же туда стремится), прилипает к стенке радиатора и запекается, заделывая отверстие. Неужели никто не видел? Передача "Разрушители легенд" по дискавери. Они в том выпуске и отбеливатель в масло лили, и сахар в бензобак сыпали и гайки в карб кидали. Извращенцы, одним словом )))
31.8.2009, 17:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо притягивается к пробоине (вся жидкость же туда стремится), прилипает к стенке радиатора и запекается, заделывая отверстие. Неужели никто не видел? Передача "Разрушители легенд" по дискавери. Они в том выпуске и отбеливатель в масло лили, и сахар в бензобак сыпали и гайки в карб кидали. Извращенцы, одним словом ))) Гыы жесть! "Разрушители мифов" видел...а таких извращений нет... надо им посоветовать в бензобак презирватив с марганцовкой кинуть |
31.8.2009, 19:02
ну, а если по теме то я использую гнездо прикуривателя на крокодилах для подключения мощных потребитилей таких как компрессор и компресор лучше работает меньше падений напряжения и штатному прикуривателю легче
31.8.2009, 19:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) |
31.8.2009, 21:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Женские колготки вместо ремня генератора, сам не пробовал но много слышал, что в экстренных случаях так можно делать
1.9.2009, 0:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Тогда уж не колготки а галстук -)
4.9.2009, 17:10
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО.
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы |
5.9.2009, 17:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. Много лет назад пришлось ехать по весенней грязи в городе. Вода кончилась. В ближайшем ларьке была куплена газированная минералка. Эффект такой - насос начинает качать, при этом из воды начинает интенсивно выделяться растворенная углекислота и через секунду крыльчатка мотора вращается в газовом пузыре. Что есть вода в бачке, что нет - никакой разницы. Так что не лейте газированную минералку в омыватель! |
13.9.2009, 17:54
Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. Много лет назад пришлось ехать по весенней грязи в городе. Вода кончилась. В ближайшем ларьке была куплена газированная минералка. Эффект такой - насос начинает качать, при этом из воды начинает интенсивно выделяться растворенная углекислота и через секунду крыльчатка мотора вращается в газовом пузыре. Что есть вода в бачке, что нет - никакой разницы. Так что не лейте газированную минералку в омыватель! Лейте газ когда то кончится и останется вода с содой. |
13.9.2009, 18:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать.
13.9.2009, 19:23
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... |
13.9.2009, 19:48
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ужас потм двиг мыть |
13.9.2009, 20:42
слышал что, вместо мембраны топливного насоса можно испальзовать полиэтиленовый пакет, верю.
13.9.2009, 20:47
мне помог кусочек ит стержня ручки когда обломал форсунку омывателя стекла.так и езжу
13.9.2009, 21:27
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ужас потм двиг мыть бедный двигатель |
14.9.2009, 18:09
#22
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ужас потм двиг мыть бедный двигатель Сталкивался с такой хренью. только вместо воды лил масло, получилось почти два уровня. распредвала хватило на 70 верст. заклинили шейки над 3 и 4 горшками. до них масло не долетало. его аж порвало бедног. А вот колену ни фига не доспелось. |
9.12.2009, 10:34
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2009 Из: Вологда Пользователь №: 23012 Машина:ваз21063 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
конечно просто коленвал почти полностью в масле скрывался ,тока главное сильно не газовать а то эффект кухонного миксера получится=))) ну и движок можно убить....
10.12.2009, 9:41
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2009, 12:09
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Тэкс. Красный перец в радиатор.
Зубочистку в трамплер, если сильно болтается подшипник опережения зажигания. Отработку в пороги, чтоб не гнили. Отработку в выхлопную, сам не делал, но говорят хоть и дымит км 200 первых, но потом долго ходит выхлопная. Стакан спирта в бензобак, если херовый бенз с водой залил. |
10.12.2009, 15:21
#26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин как напишите аш смешно, ладно отработку в пороги ещё понимаю внутреннюю корозию убирать, но всё остальное..... вы конечно извените но я лучше рядом постаю покурю!
10.12.2009, 17:37
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет маминых колготок-подтверждаю ,был случай батя до сто дотянул.
Сообщение отредактировал Радик - 10.12.2009, 20:21 |
11.12.2009, 0:54
#28
Рома а тебя когда посреди степи припрет, так ты рядом постоишь, а мы как-нить доковыляем.
Если заклинил термостат, не отчаиваемся, просто выбиваем все внутренности и ставим обратно. Хоть машина дольше прогревается, зато можно ездить. Самому пришлось 3 дня кататься на таком девайсе. |
12.12.2009, 16:35
#29
Если отказало реле-регулятор напряжения, вместо него к двум проводам можно подключить лампочку 21-ваттку от стопарей, до магаза дотянете.
Коли накрылся конденсатор, вместо него можно использовать свежую картофелину - с одного конца в нее втыкается провод на массу, с другого - тот же проводок от трамблёра... А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто). Ну, как ездить с использованием "подсоса" при поломках тяги карбюратора или педали газа, объяснять наверное не надо. При многих поломках коробки передач и выжимной вилки сцепления доехать до места ремонта тоже можно - на выключенном двигателе врубаете "живую" передачу, забываете про педаль сцепления, заводете, и со стартера уже на передаче едете (стократ внимательно!). При помершем бензонасосе, отсоединяете от него шланг, подсоединяете к полторашке (крышке) с бензинчиком и едете (главное, чтобы полторашка была выше карба и в нее поступал воздух через маленькую дырочку выше уровня бензина). |
25.1.2010, 17:44
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто) Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? |
25.1.2010, 18:27
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.1.2010 Из: Донецк (Украина) Пользователь №: 24299 Машина:VAZ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто) Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Если запаска безкамерная, (а под рукой есть тюбик эфира под давлением) ложеш колесо на ровную поверхность, брызгаешь эфир прям в покрышку примерно так чтобы за три секунды провел полностью по диаметру колеса, кадаешь спичку и вуоля, 2атмосферы в твоем распоряжении, только не переусердствовать с эфиром, ато скат прийдется новый покупать. Сам пробывал работаеет. |
25.1.2010, 19:46
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Однажды возвращались из Москвы в родной город, и на середине пути оторвало верхний крепеж генератора, подпирали генератор деревяшкой, осталось ехать километров 250 ремень пришел в негодность и оторвало нижний крепеж, в результате ставим ремень от УАЗа, привязываем гену шпагатом и благополучно доезжаем до места.
25.1.2010, 20:09
#33
Одна фишка. Получилось удобно, если делать в комплексе. Менял генку, заметил поплавленные провода к стартеру. Все знают, чтоб снять стартер нужно открутиь 2болтика(нижний выкинуть), 2защиты, отсоединить провода на ощуп, гемор одним словом. Вот снял генку, открутил два болта стартера и подал вперед, достал снизу и без гемора с термозащитой.
25.1.2010, 21:07
#34
[А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Интересный вопрос...Вот, экспромт родился- нужен шланг с наконечниками на концах. И используем вместо насоса любое целое колесо. Можно со всех по чуть чуть скачать. |
26.1.2010, 6:44
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Ехать на спущенном, а если литье стоит? А если литье стоит - то на спущенной запаске )) |
| Гость_Priboy_* |
28.2.2010, 17:12
#36
Проезжающие |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. Ни к чему такие экперименты, если конечно ни кто в машине не рожает)))) |
2.3.2010, 22:47
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 27575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] Вы конечно правы,но! Когда стоишь в поле, да на ветру и поздней осенью, то предпринимать что то надо! Да вопрос небольшой! У меня машинка на горячюю плохо заводится? Может кто подскажет что это? |
23.3.2010, 15:50
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2010 Пользователь №: 28626 Машина:2106 Цвет:бело-желтый(сафари) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема прикольная) много нового узнал и старого вспомнил) У меня вот история была с дворниками... моторчик отказал и пришлось к дворнику привязывать веревочку с двух сторон и пропустить через форточки и сосед ехал дергал поочередно за веревочки (поводки дворников по приезду тоже пришлось выкинуть)
14.4.2010, 14:43
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы |
14.4.2010, 18:50
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2010 Из: Беларусь, Фаниполь Пользователь №: 29589 Машина:21061 Цвет:795 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал про такую фишку. Когда пробивает колесо, а домкрата нету, то можно сьехать стороной с целым колесом на край обочины. Спустить с этой же стороны колеса, машина приподнимется с другой стороны и можно менять колесо.
Сам не проверял, просто рассказывали. |
15.4.2010, 14:52
#41
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы слышал и про горчичный порошок и про яйцо!но многие на задались главным вопросом!а если забьет систему например сырое яйцо как быть!? я щелочь вымывал из системы, сняв термостат и засунув шланг с водой в патрубок, как только из патрубка полилась вода вытащил шланг, открутил болт на блоке, слил все что было, болт назад, и опять по новой набирал воду |
15.4.2010, 18:11
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы слышал и про горчичный порошок и про яйцо!но многие на задались главным вопросом!а если забьет систему например сырое яйцо как быть!? я щелочь вымывал из системы, сняв термостат и засунув шланг с водой в патрубок, как только из патрубка полилась вода вытащил шланг, открутил болт на блоке, слил все что было, болт назад, и опять по новой набирал воду я засыпал горчицу!потом забилась вся система охлаждения!Не ДЕЛАЙТЕ так!пришлось менять радиатор,радиатор печки и краник+промывка системы спец средством и 10 литров тосола зря потраченных+3 дня работы и руки все изрезал прокачивая шланги)зато заодно помпу поменял) |
15.4.2010, 19:47
#43
окислившийся и неоткручивающийся саморез, легко откручиваетса если по шляпке с боку стукнуть. 100% откручиваемость. пригодитса навык при сьёме локеров.
27.5.2010, 18:46
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2010, 0:00
#45
ну и я добавлю,когда нужно снять-поставить ремень,совершенно не нужно ослаблять генератор,и так прекрасно ставится.
20.6.2011, 14:01
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8379 Машина:имеется Цвет:красивый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км.
20.6.2011, 15:31
#47
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. ак какова так сказать химия процесса..? известно почему срабатывает? и еще почему только в сцепу? а тормозной ни ни ? |
20.6.2011, 18:53
#48
Я знаю если потек, то можно , чтоб доехать , масла залить, но про самогон....
30.7.2011, 22:26
#49
Можно и в тормозную систему. И не только самогон, одеколон и спирт тоже рулят. Нельзя только растворители, воду и масло нельзя... А вообще промывать гидравлику спиртом - милейшее дело, даже официально разрешено
17.8.2011, 22:05
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45560 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага ты ещё в двигатель залей чтоб компресия больше была(шутка)яйцо тебе весь радиатор заварит
17.8.2011, 22:10
#51
18.8.2011, 22:48
#52
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. |
18.8.2011, 22:52
#53
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. а вода то при чем??)) |
23.8.2011, 20:16
#54
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. а вода то при чем??)) А при том , что в водке 60% воды , в самогоне меньше конечно , но тоже не мало . |
23.8.2011, 20:49
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55731 Машина:VAZ2106 Цвет:снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!?
23.8.2011, 21:00
#56
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? конечно, было, знаем, проходили, умеем))) но так делать можно если не чувствуешь обороты двс и кпп чревато ремонтом кпп |
25.8.2011, 7:20
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 47979 Машина:Шоха Цвет:Red Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
alleksey Заводить лучше на второй передаче. агрегатам как бэ легче будет. Опять же это всё чревато тем что вполне легко можно обломить "бошку" у стартера. Но когда приспичит не будешь задумываться об этом. Сам был в такой же ситуации.
28.8.2011, 14:48
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.8.2011 Из: Нижнекамск Пользователь №: 55111 Машина:ваз 21065 Цвет:Темно-бордовая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите!!!
как сделать сигналку с кнопки?? а то руль гибрид у меня, пытались сделать ни как не получается... Кто нибудь делал бибилку с кнопки?? |
28.8.2011, 14:58
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
28.8.2011, 15:48
#60
КАК Сделать звуковой сигнал с кнопки...? что бы я мог нажимать на кнопку, и работала с кнопки а не с руля....
29.8.2011, 8:11
#61
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики помогите!!! как сделать сигналку с кнопки?? а то руль гибрид у меня, пытались сделать ни как не получается... Кто нибудь делал бибилку с кнопки?? Вот листай и читай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 |
29.8.2011, 12:31
#62
Тош,ему не сигнал,ему сигналку надо)
29.8.2011, 15:17
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
29.8.2011, 18:56
#64
31.8.2011, 14:22
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Если у вас стоит обычный стартер КАТЭК, то иногда с втягивающего может слететь тонкий (управляющий) провод, так вот одеть его это настоящий секс. Так вот, я решил эту проблему очень просто, снял стартер и перевернул втягивающее на 180 градусов, так как оно симметрично, то встает без проблем и клемма оказывается с вашей стороны. Profit!
12.10.2011, 11:10
#66
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? [/quote] Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) |
12.10.2011, 13:54
#67
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) ышо в давние времена ездили на ...траве. все тож самое-поле-задница-ехать надо. только вот пены тогда не было... |
13.10.2011, 12:45
#68
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) ышо в давние времена ездили на ...траве. все тож самое-поле-задница-ехать надо. только вот пены тогда не было... самый простой способ это закрутить саморез и все, и ехать можно нормально 90-100, и держать будет неплохо дня 3-4, может и больше... |
13.10.2011, 12:57
#69
саморез годиться только для бескамерки. еще нужно будет накачать ее. если она шевельнулась на диске-герметичность потеряна.
для камерной шины саморез вещь бесполезная. |
13.10.2011, 13:01
#70
14.10.2011, 18:53
#71
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? ну есть спецальная техника переключения передач по тахометру без сцепления,сам непробывал |
14.10.2011, 18:56
#72
Очень простая техника кстати
единственно первую проблематично врубать |
14.10.2011, 19:03
#73
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? ну есть спецальная техника переключения передач по тахометру без сцепления,сам непробывал Вот видео урок...Без сцепления! http://www.youtube.com/watch?v=qX0R51WOhak...feature=related |
12.11.2012, 21:28
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
была весной проблема связанная с засорением радиатора после использования горчицы,пробил с помощью молочной сыворотки,т.е.-слил всю жидкость,и залил сыворотки,на следующий день-радик сиял!(примечание-нужно иметь корову!
12.11.2012, 23:50
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 27.10.2012 Из: Дзержинск РБ Пользователь №: 73667 Машина:ВАЗ 21063, две Цвет:голубой, бежевый Год Выпуска: 1992-90 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще говорят для промывки системы охлаждения можно фанту, или кока-колу залить
13.11.2012, 7:04
#76
13.11.2012, 9:21
#77
17.11.2012, 20:12
#78
Кока-кола - это просто красивый миф. Вы еще про лезвия расскажите, которые растворяются в кока коле. Любая газировка имеет одинаковый краситель и ароматизатор. Производителю неудобно производить схожие продукты с абсолютно разным содержанием.
17.11.2012, 20:36
#79
Ну и почему же тогда грязные монетки (почерневшие, с окислами) после нахождения в кока-коле становяться блястящими, а?
17.11.2012, 21:06
#80
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Хз как у вас.... я делал так.... заливал 50на50 "Тосол-Север" (самое дешевое говницо 45 рублей литр) и фанту.... и ездил так два дня, тока за эти два дня пробег порядка 500 км вышел.... чтоб говно не гонялось по системе на выпускной патрубок радиатора ставил в кач-ве фильтра женский чулок....
После двух дней вытащил чулок, слил мутную бодягу.... залил антифриза нормального и теперь полёт нормальный.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 17.11.2012, 21:06 |
17.11.2012, 21:51
#81
17.11.2012, 21:53
#82
В состав пепси и коки входит ортофосфорная кислота.
17.11.2012, 21:54
#83
я уже написал пару постов назад рецепт успеха...
можете ещё забодяжить порошок для чайников домашних от накипи... но фанта эффектнее на мой взгляд... после неё зубы капец скрипят когда попьешь... знач вымывает кальций из зубов)))) так чтож она с накипью в системе охлаждения не справится?))) |
17.11.2012, 21:59
#84
Ето все несерезно,все ети дедовские методы,горчицы,может трещину и затянет а вот печку забьет капитально
17.11.2012, 22:02
#85
а горчица тут причём?)))))) порошок для чайника в воде разводится... и наскок знаю там основной состав лимонная кислота адский концентрат... а она в воде ооочень хорошо растворяется...
а про лечение именно течей системы охлаждения... всякой хренью аля мега-турбо-супер-трупер-ваучер герметик... эт да.... про печку можно сразу забыть)))) радиатор то течь перестанет))) собсно как и печка перестанет работать)))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 17.11.2012, 22:02 |
17.11.2012, 22:11
#86
Когдато вскрывал старый радиатор,так вот там 50%сот было забито горчично-накипо-герметным гуаном,видать непомогало и сыпали все подряд
17.11.2012, 22:11
#87
а горчица тут причём?)))))) порошок для чайника в воде разводится... и наскок знаю там основной состав лимонная кислота адский концентрат... а она в воде ооочень хорошо растворяется... как по мне проще залить в систему 10л дис воды и засыпать 20-30 грамм той самой лимонной кислоты))) |
17.11.2012, 23:04
#88
OPTIMUS PRIME, хозяева разные бывают.... у меня машина была сам видел в каком состояни... + ужасно была "сделана" проводка.... скрутки дышали на ладан и были ужасного кач-ва... я их разрывал дёргая просто слегка... хотя так быть недолжно))))
ну и ещё много много всего... и тоже пришлось выкинуть медный радиатор ибо не смог я его промыть... так жаль сдавать было... хорошая ведь вещь... в том плане что в нём пластиковых деталей нет... вот ща у меня стоит алюмин... и банки постоянно подтекают.... то там то тут... мечтаю о новом медном... но стоит он капец... 120$.... новый в магазе... sedoy, согласен))) но когда я лил фанту она осталась в непомерном количестве на работе после корпоратива)))) поэтому было бесплатно)))) |
17.11.2012, 23:09
#89
У меня когда старый люминь потек,тоже дилемма стояла,что взять..хотелось медный,но цена..потом думаю-ануегонах..купил люминь за 190гр Лузаровский,промыл систему и печку,залил хороший тосол и порядок 4года,ттт.
17.11.2012, 23:13
#90
да я б тож не жаловался))))но.... у него банки трескаются сами собой... радику год... я задолбался его снаружи герметом мазать... он в разных местах встегда текёт... и уже три крышки на нём менял....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 17.11.2012, 23:13 |
18.11.2012, 0:28
#91
люминь зло, медь рулит))) так так не так, взял горелку олово и кислоту и запаял наф
Сообщение отредактировал sedoy - 18.11.2012, 0:29 |
18.11.2012, 0:49
#92
у меня ещё родной медный стоит. протёрся как-то вверху об уголок крепления электровентилятора. запаял радиатор и поставил принудиловку, бо как родной термодатчик накрылся, сколько новых не ставил, то одно гамно попадалось.
18.11.2012, 0:53
#93
надо было мне с двойки снять медный..в 87 у меня с завода уже люминь ставили..помню стою возле двойки,по ноге кипяток,епт!!
оказуется точно через решетку фигачила))так я прямо не сливая решетку снял и запаял,удобно! а вот принудиловка мне не нравится..Лузар датчик поставил,ОК. |
18.11.2012, 0:57
#94
надо было мне с двойки снять медный..в 87 у меня с завода уже люминь ставили..помню стою возле двойки,по ноге кипяток,епт!! оказуется точно через решетку фигачила))так я прямо не сливая решетку снял и запаял,удобно! а вот принудиловка мне не нравится..Лузар датчик поставил,ОК. не, всю продукцию лузара с машины я выкинул, или сразу работает не правильно или очень быстро умирает.... ну его наф этот УкрРосКитайский бренд)))) ЗЫ. на пятерке 93 года стоит еще родной медный... жаль в него датчки для карлсона не вкрутить |
18.11.2012, 1:02
#95
у меня пока не подводил лузер..надо вспомнить что стоит..датчик,пробка,радик и кран печки..пока все на мази,ттт))
18.11.2012, 1:05
#96
у меня пока не подводил лузер..надо вспомнить что стоит..датчик,пробка,радик и кран печки..пока все на мази,ттт)) ну твоя шестерка и ездит поменьше))) у меня были на обоих машинах пробки радиатора, краники отопителя и помпа на шестерке, все давно выброшено и забыто как страшный сон) |
18.11.2012, 1:07
#97
18.11.2012, 7:17
#98
Такой же эффект будет и от лимонада, и всего, что имеет в составе лимонную кислоту и углекислый газ. Не, не будет. Проверял. И дело не в лимонной кислоте. Не задумывались, почему после кока-колы начинают скрепеть зубы, а от дешевой газировки нет? В состав пепси и коки входит ортофосфорная кислота. +1. |
18.11.2012, 15:54
#99
я в стиралку тоже лимонку сыпал. капец накипи сколько после промывки вылезло.
как то давно была реклама и мастера не рекомендуют лимонку сыпать... возможно это просто, чтоб все покупали Калгон?)) кстати, в радиатор Калгон никто не сыпал? |
18.11.2012, 15:58
#100
Лимонка неплохо,но надо не чаще чем пара раз в году(стиралка)..это у нас люди торгуют комплектующими и знают эти моменты.
резину портит,а очищает ОК |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:46 |
