12.8.2009, 23:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся я тут с последней своей приблудой - модуль управления стеклоподъемниками Falcon 400 .
Я понял как его подключать только к кнопкам стеклоподъемников. Прикладываю всю "инструкция по применению", кто ни будь может поймет что там куда? Вот например куда подтыкать РОЗОВО/БЕЛЫЙ? Причем тут реле блокировки? Куда девать оранжевый и коричнево белый? Синий вроде на зажигание, там, где появляется + при повороте ключа? В общем помогите - ни разу не пойму что - куда! ![]() ![]() И чем отличается вход прерывания от входа включения. В общем объясните на пальцах) |
13.8.2009, 11:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
розово белый я б повесил наверна на прводок сигналки который замки закрывает...
эм. судя по мануалу синий на корпус... в кнопке. парю их 2 :))))))) вход прерывания тож на проводок сигналки... который дверь отпирает. Сообщение отредактировал NIKuS - 13.8.2009, 11:23 |
13.8.2009, 14:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
13.8.2009, 17:41
Вообще то это уже где то бсуждалось в тюнинге...... темку правда не нашел, но я в ней отписывался.....
Кол-во скачиваний: 72Я так думаю эта схемка поможет разобраться))))) |
13.8.2009, 21:54
Нет МЫХЪ, к сожалению не поможет(
Это мне понятно, мне не понятно куда девать провода управления. |
13.8.2009, 22:19
Нет МЫХЪ, к сожалению не поможет( Это мне понятно, мне не понятно куда девать провода управления. Так там вроде понятно нарисовано..... главное управляющий провод найти на сигналке..... а оранжевый и коричневый кажись на выходы кнопок эл замков на сиге цепляються.... |
13.8.2009, 22:28
... мне не понятно куда девать провода управления. Как сказано в инструкции, можно использовать импульсы управления, которые выдает сигнализация на активаторы дверей. Т.е. розово/белый (вход включения "+") подключить к зеленому проводу актуатора двери (положительный импульс запирания замков), а оранжевый (вход прерывания "+") - к синему проводу актуатора двери (положительный импульс отпирания замков). Остальные отрицательные входы включения и прерывания - не использовать. |
14.8.2009, 0:11
Завтра попробую, сегодня посидел подумал - вроде действительно так, отпишусь.
26.10.2011, 19:01
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Помогите советом,форумчане.взял falcon wr-250 не могу подключить.разрезал провода которые идут на моторчики, силовые провода повесил на те что идут к моторам,сигнальные на те что к кнопкам,подключаю-х4й.на кнопки жмешь-моторы молчат,а сам блок щелкает(как рэле).мож блок бракованный?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 17:55 |
