> Замена манжеты редуктора заднего моста, как правильно поменять?
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 16:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче, сопливит хвостовик.Масло обычное, вроде тад-17. Вот хочу заменить на полусинь, но боюсь новое масло останется на дороге, выдавит где-нить на трассе, т.к. часто мотаюсь по ней.Скажите, как менять этот сальник.В мурзилке читал, так там всё надо разбирать и + спец. приспособы нужны.Может можно попроще или хотя бы без данамометра и динамометрического ключа?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 17.7.2009, 16:56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот и я мурзилку почитал и призадумался-как быть? ждем ответа бывалых спецов.
сообщение 17.7.2009, 17:00
в этом посту есть ссылка интересная...с картинками
сообщение 17.7.2009, 17:15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я так поня вот эта ссылка.?
Прикрепленный файл  ремонт_редуктора.doc ( 387 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
сообщение 17.7.2009, 17:19
да...я открывал
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 17:24
Сообщение #6
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Господин поручик, в ссылке тоже самое, что и в мурзилке. Один в один. Тока видимо инфа еще с советских мануалов. Кто сам менял, есть такие?
сообщение 17.7.2009, 17:35
Сообщение #7
Мне меняли без специнструмента и динамометр. ключа...Ставили ремкомплект редуктора- подшипник, сальник, распорная втулка, шайба. гайка. Я тоже изрядно переживал, когда мастер туда полез...спрашиваю-не перетянешь, гудеть не будут пары зубчатые. А он сказал, что на зубч пары это не влияет...только подшипник хвостовика можно перетянуть (что он и сделал grin.gif ). Редуктор грелся, как утюг. Заехал на сервис- чуть ослабили и всё. Уже год катаюсь
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 17:43
Сообщение #8
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
А полуоси выбивали? А то я чёт не пойму нзачем их отцеплять, если к сальнику можно так подлезть, откинув лишь кардан.
сообщение 17.7.2009, 17:46
Сообщение #9
Полуоси ни при чем...кардан сняли и всё. Только нада пометить взаимное положение кардана и хвостовика, чтоб потом также и собрать. (Я не уверен, что это так...но не повредит, правда?)
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 17:50
Сообщение #10
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Ну ясно!!! Долго провозились? Он у меня и так меченый grin.gif , недавно была замена крестовины. Так получаетсы вы и редуктор снимали? Там же ко втулке и подшипнику не подлезешь или я гоню?
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 17.7.2009, 18:28
tuner
сообщение 17.7.2009, 18:42
Сообщение #11
Пользователь №: 6913
LЮBITELЬ
блин,там делов понты...
откручиваешь кардан от фланца редуктора
ставишь машину на передачу,ручник(если есть помошник просишь нажать тормоз)
головкой откручиваешь гайку хвостовика(если нет динамаметрического ключа просто постарайся запомнить усилие,что-ли)
снимаешь фланец,выдираешь старый сальник,смотришь на состояние маслоотражающей шайбы-если ездил с открученной гайкой ее скорее всего разбило-тоже менять)
ставишь шайбу,сальник запрессовывать удобно снятым фланцем хвостовика,проверяешь глубину посадки
одеваешь фланец,затягиваешь гайку(лучше новую купить)-в этом вся сложность работы,смотри внимательно
главное не перетянуть гайку - там стоит распорная деформированная втулка-твоя задача так затянуть гайку,чтобы зажало крепко и в то же время еще не деформировало втулку иначе перетянешь подшипники хвостовика.
если есть динамометрический ключь то тянуть надо сильно,мометном около 11 помоему(уточни в книге,не помню)
если ключа нету-то как повезет-может и обойдется
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 19:05
Сообщение #12
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Цитата(tuner @ 17.7.2009, 23:42) *
LЮBITELЬ
Ну кули, делать нечё, хвостовик мокрый,с такими делами долго мост не проживёт,да и масло надо залить нормальное.Завтра поеду на яму.Надеюсь всё обойдётся.
tuner
сообщение 17.7.2009, 19:25
Сообщение #13
смотри осторожней,лучше недотянуть(потом успеешь) чем перетянуть
LЮBITELЬ
сообщение 18.7.2009, 15:36
Сообщение #14
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче, всё сделал!!! Делов действительно на час с перекурами. Короче,скорее всего сальник был живым, просто фланец откручен был.Когда кардан снял, то гайка фланца чуть-ли не руками открутилась. Но рисковать не стал, поставил новый сальник и новый фланец с грязеотражателем. заменил маслице. Ещё проебал ся с пробкой заливной, батя все грани в прошлый раз сорвал. Вы бы знали с какими словами я её откручивал grin.gif . Газовый ключ, искорёженое лицо и отборный мат это сила good.gif grin.gif . Поставил новую пробку на мост и заодно на коробку, а старые в топку!!! diablo.gif . Затягивал фланец на "глазок" , думаю не перетянул, момент затяжки был такой: как только начинают чуть-чуть колёса крутиться, они же в зацепе с мостом, на том и остановился.После этого километров 70 проехал, хвостовик пока сухой, мост не жужжит. Буду надеяться, что всё будет ровно.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 18.7.2009, 15:38
tuner
сообщение 18.7.2009, 17:53
Сообщение #15
надо было еще и гайку новую поставить
LЮBITELЬ
сообщение 19.7.2009, 7:05
Сообщение #16
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 9:17
Сообщение #17
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста.
Симптомы: капли масла, «потница» между фланцем редуктора и вилкой карданного вала; продольный и/или поперечный люфт фланца редуктора.
Возможные причины: недостаточно затянута или откручена гайка ведущей шестерни (хвостовика).
Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике.
Откручиваем кардан и гайку хвостовика.
Меняем гайку на новую.
Что бы в дальнейшем гайка не отворачивалась, лучше ее законтрить.
Для этого, болгаркой, с диском небольшого диаметра, делаем (на месте) пропил глубиной 3-4мм на резьбовой части хвостовика.
Удаляем заусенцы, протираем и закручиваем гайку от руки.
Затягиваем гайку динамометрическим ключом моментом 6кг.м. (или с незначительным усилием). Чтобы машина не двигалась в момент затяжки, натягиваем ручник, или помощник жмет на тормоз.
Проверяем затяжку гайки, фланец должен легко проворачиваться, выбирая люфты в редукторе.
Контрим гайку тупым зубилом в местах пропила.
Ставим на место кардан.
Замена сальника редуктора заднего моста.
Симптомы: капли масла из-под фланца редуктора.
Возможные причины: износ/дефект сальника; износ (канавка) цилиндрической части фланца; масло не соответствующей вязкости; перегрев; забит сапун.
Примечание: «потница», без капель масла, допускается.
Сливаем масло, (лучше горячее, после поездки), контролируем наличие/отсутствие металлической стружки на магните пробки.
Если масло почернело – замена, если стружки много – однозначно ремонт.
Откручиваем кардан и гайку хвостовика, снимаем шайбу.
Снимаем фланец, удаляем сальник съемником (или мощной отверткой, монтировкой), стараясь не повредить маслоотражательную шайбу.
Вытаскиваем маслоотражательную шайбу, подшипник и распорную втулку (бочонок). (На фото старый и новый).
Замеряем высоту бочонка, если она менее 47,5мм (просажена), добавляем к бочонку дополнительную стальную шайбу толщиной 0,5мм подходящего (по валу) диаметра (можно ставить на любую сторону бочонка).
Ставим на место бочонок с шайбой (или без), подшипник, маслоотражающую шайбу. (Ненужные операции пропустить).
Запрессовываем новый сальник при помощи спец. шайбы (или просто толстой шайбы большого диаметра) и гайки (или аккуратно забиваем молотком, добивая на место старым сальником).
Делаем пропил, ставим шайбу и затягиваем гайку, как было описано выше.
Ставим на место кардан и не забываем залить масло (~ 1.4л SAE 85W90 (80W90) GL-5).
Примечание: при установке дополнительной шайбы бочонка или нового бочонка, гайку затягивать большим моментом (вплоть до 20-26кг.м, т.е. дожать бочонок), до небольшого усилия проворачиванию фланца (1,7кг), тем самым установив преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Фланец от поворачивания удерживать сп. ключом (или 2-х болтов с монтировкой).
Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста, снять полуоси.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 21.6.2011, 8:58
сообщение 21.6.2011, 9:34
Сообщение #18
тему чуть переименовал,показывает куда надо.
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 9:42
Сообщение #19
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ролакс, ok!
Алексей3000
сообщение 22.6.2011, 17:10
Сообщение #20
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста.
Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17) *
Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста.
1. это значит поднять зад, чтоб бы колёса крутились?
2. что это за бочёнок? это распорная втулка? но в книжке написано, что она между подшипниками.
Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:21
