5.7.2009, 23:14
Хотелось бы поставить датчики температуры в салон и на улицу и экранчик на панель.
и отсюда собственно вопросы. кто-то заморачивался? была мысль поставить датчики от "десятого семейства", но нужен индикатор... п.с. поиском рыл, но не нашел, если есть такая тема укажите. |
5.7.2009, 23:20
есть метеостанции и термометы тоже тамже продают и датчик и дисплей
5.7.2009, 23:24
5.7.2009, 23:41
их обычно в фото магазинах продают (где фотопечать, фоторамки, батарейки ...)
5.7.2009, 23:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Купи машинный термометр. У меня он показывает температуру в салоне и на улице. Цена вопроса 200 р. Замечу только что я себе его не покупал, просто подарили. А так ненужный девайс в машине.
6.7.2009, 5:44
А так ненужный девайс в машине. я привык, у меня на старой машине был и я им часто пользовался ))) фиг знает, как то скучно без него ))) гугл ничего путного не говорит, все авто датчики страшные какие то и еще бы без часов.... меня родные устраивают. мда.... присмотрелся я и подумалось мне, что вместо пепельницы будет не круто... она же вниз наклонена... думаю убрать "реостат"(он то точно мне не нужен) и перенести кнопку аварийки на рулевую колонку (поставить от 05) и вместо них поставить панельку температуры... но вопрос еще открыт, что поставить то.... хм... посмотрел на шкаф... там стоит рамка с часами, календарем и термометром.... почти то что нужно, вот только бы часы убрать и второй датчик вкорячить )))) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 6.7.2009, 20:12 |
6.7.2009, 20:48
вот что-то такое хочу:
6.7.2009, 20:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 16.11.2008 Из: Липецк Пользователь №: 5938 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Продают часы на липучке. Стоят 70р. Одновременно показывают время и температуру( 2 датчика). Ток не знаю куда вкрячить внешний датчик - длина шнура датчика около 70см.
6.7.2009, 20:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Продают часы на липучке. Стоят 70р. Одновременно показывают время и температуру( 2 датчика). Ток не знаю куда вкрячить внешний датчик - длина шнура датчика около 70см. поставить слева от руля на торпеду, а датчик - через дырку в моторном щите наверх и под дырки в капоте :) |
6.7.2009, 20:59
Видел зеркала с часами...может...и градусник на них есть? Очень эстэтично смотрится...
6.7.2009, 21:01
Продают часы на липучке. Стоят 70р. Одновременно показывают время и температуру( 2 датчика). Ток не знаю куда вкрячить внешний датчик - длина шнура датчика около 70см. поставить слева от руля на торпеду, а датчик - через дырку в моторном щите наверх и под дырки в капоте :) А от солнца нагрева не будет? Хочу провод датчика удлиннить, но опасаюсь что показания брехать будут. |
6.7.2009, 21:10
Датчик наружной температуры (по-большому счету) нужен при температуре воздуха около нуля. При переходе в минус нужно уже опасаться замерзших луж и прочей обледенелости. И стоять он должен подальше от источников тепла.
7.7.2009, 10:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7.7.2009, 11:33
Видел зеркала с часами...может...и градусник на них есть? Очень эстэтично смотрится... подскажи пожалуйста где видел и как выглядит, хочу такое себе. Да не помню я....В своей жизни столько всего видел... С виду обыкновенное салонное зеркало...пара кнопок и прям на плоскости зеркала зелененькие цифирки часов (или красненькие...) |
7.7.2009, 14:39
Да раньше такие зеркала популярные были.Сейчас ушли в небытиё,даж не знаю почему.В продаже(у нас не встречал)
7.7.2009, 16:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10120 Машина:ваз 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуйте поспрашивать на авторынке. Такого валом.
я себе купил,устанавливаются вместо штатных часов. показывают время, дату, температуру на борту, за бортов. также есть вольтметр. Правда пришлось немного переделать. Датчик температуры салона был зашит внутри часов и его обдувало горячим воздухом при работающей печке. |
7.7.2009, 19:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Внешний датчик температуры по-любому надо ставить подальше от подкапотного пространства, т.к. от двигла тепло то идет.
У моего папика на Митсубиси под передним бампером стоял и при движении и стоянке с заведенным двигателем показания разнились в пределах 10 градусов. На шестерке считаю его можно было бы вкорячить в заднюю стойку под решеточкой вентиляции, ну или накройняк прилепить на крышу плавник с датчиком (я свой от предыдущего хозяина никак оторвать не могу, боюсь с краской слезет) как на Бумерах с завода. |
14.7.2009, 1:33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
30.9.2009, 20:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2009 Пользователь №: 8072 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Продают часы на липучке. Стоят 70р. Одновременно показывают время и температуру( 2 датчика). Ток не знаю куда вкрячить внешний датчик - длина шнура датчика около 70см. поставить слева от руля на торпеду, а датчик - через дырку в моторном щите наверх и под дырки в капоте :) А от солнца нагрева не будет? Хочу провод датчика удлиннить, но опасаюсь что показания брехать будут. Провод можешь удлинить хоть до багажника,только чтобы соединения проводов были хорошими.А погрешность в показаниях будет ничтожна. |
14.3.2010, 14:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.1.2010 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 25524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
От такое чудо у мну стоит!Часы+температура изнутри и снаружи.Цена в районе 350 р.
Сообщение отредактировал E@r - 14.3.2010, 14:55
28.3.2010, 5:06
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Ecть приборчик такой VST 7042v. Имеет он часы, будильник, вольтметр и два датчика температуры, ставится вместо часов, имеет подсветку.
Очень удобно и ничего лишнего |
28.3.2010, 13:39
#22
28.3.2010, 19:00
#23
Ecть приборчик такой VST 7042v. Имеет он часы, будильник, вольтметр и два датчика температуры, ставится вместо часов, имеет подсветку. Очень удобно и ничего лишнего мне не нравится внешний вид. пока стоят родные часы, так и не придумал ничего. да навалом на рынках и в магазинах всяких термометров, но у всех недостаток есть, надо кудато крепить клеить, а то что я порекомендовал, это специально для шохи, к сожалению дизайн только такой, других вариантов я не видел |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:45 |
