> Фильтр салона своими руками, Защита салона(а также радиатора печки) от пыли, пуха и прочей нечисти.
andryuha.str
сообщение 16.6.2009, 2:23
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Наверно всем известна ситуация: лето, жара и вездесущий тополинный пух! Надеюсь знакома, ибо меня эта ситуация вывела из себя, проездив с закрытыми окнами и воздушной заслонкой печки, весь день при температуре за бортом под +30.
Сначала я хотел поставить мелкую сеточку(видел у кого-то на форуме) с обеих сторон короба воздухозаборника в моторном отсеке(находится над лючком, а сверху замок капота), но получилось коряво и не герметично, ибо мне не удалось повторить в точности всю плавность линий родной классики, тем более места там не очень!
Пошли думки... Почитал "Пыль в салоне" (там писали и про НЕРА-фильтр, и про готовый салонный фильтр на проволочном каркасе за 800 р.), а на днях мой крестный чистил, а точнее заменил фильтр на печку(у него 2114). Вобщем старый пришел в негодность и он говорил, что заменил бы его материалом "фетрик" чем каждый раз платить за новый фильтр. И снова думки... И вдруг мне на глаза попался(спалил у соседей по саду) "укрывной материал", его используют садоводы и при строительстве:
Прикрепленный файл  DSCN0501_2.jpg ( 196.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3259
Прикрепленный файл  DSCN0503_2.jpg ( 199.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1758
"Да это же НЕРА-фильтр" - дошло до меня, и скорее в магазин.
Было преобретено; "укрывной материал" длиной 0,5 м (ширина у него 3,** м, точно не помню) белого цвета - на 6 деревянных, можно было взять и черного, но ради "чистоты" эксперимента взял белый. Потом стал думать над проволочным каркасом, тут засада - а как же его крепить?! Изучив водосточный желоб возле стекла, решил что через резиновые уплотнители будет надежней и герметичней. Для этого докупил уплотнитель двери(подойдет от любой модели авто), отдав за него 140 деревянных, после инсталляции фильтра осталось чуть больше половины уплотнителя.
Помыв нишу воздухозаборника приступил к установке. Сняв уплотнитель, который стоит на стенке моторного отсека, начал одевать дверной уплотнитель на водосточный желобок, правда пришлось повозиться с замком капота(в этом месте нужно сделать 2 надреза и заправить среднюю часть материала под замок, снимать замок я посчитал лишним), у меня осталась небольшая дырочка, я заткнул её куском того же материала. Затем одеваем уплотнитель который сняли ранее, тем самым натягиваем материал(ставить материал нужно аккуратно, иначе его можно порвать). Вот что должно получиться:
Прикрепленный файл  DSCN0496_2.jpg ( 182.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5348
Прикрепленный файл  DSCN0499_2.jpg ( 159.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3988
Материал я сложил в четверо, т.е. получилось 4 слоя(заодно будет видно, на будущее, какой слой скока держит грязи), но думаю можно и меньшее количество слоев. Пропускная способность воздуха, на мой взгляд, не пострадала(ну от силы % на 5-10, думаю не критично).
Так как этот материал пропускает влагу, то по аналогии с НЕРА-фильтром пылесоса, должен держать и пыль agree.gif. Поездим, посмотрим!
Вот такой получился фильтр за 76 р.(учитывая половину уплотнителя) против 800 р., а сама установка занимает максимум 1 час.
Помоему разница весомая!
ЗЫ: Тема создана с подачи 'МЫХЪ', чтобы все могли воспользоваться, ведь в "Машины клуба" не все заходят.
Жду оценки и комментарии.
ЗЫЫ: пришлось заново залить фоты, теперь всё good.gif
Чуть позже выложу еще фотки, как будем делать 'maksimka013'
Сообщение отредактировал andryuha.str - 18.6.2009, 20:01
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
slava-2008
сообщение 17.6.2009, 12:21
Пользователь №: 4622
Машина:2101
Цвет:red
А не проще, если уплотнитель уже есть, ставить фильтр только на "жабры", т.е. на капот? Или все равно остается щель между капотом и уплотнителем?
И еще мысль: если перемудрить с фильтром, не будет ли тянуть больше воздуха из подкапотного пространства через водосточное отверстие?
Сообщение отредактировал slava-2008 - 17.6.2009, 12:30
Killer
сообщение 17.6.2009, 12:32
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
ждем результаты теста :)
andryuha.str
сообщение 17.6.2009, 15:13
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Там имеется "гарантированый" зазор, чтобы при вибрациях капот нигде не терся, например: о желоб крыльев и др. Зазора между уплотнителем и капотом нет (не должно быть).
Раньше, когда я брал 2104, я стока грязи вычистил из радиатора печки, хотя машина (у старых хозяев) стояла во дворе под деревом с закрытым капотом и накладках на воздухозаборники.
Ты имеешь ввиду отверстие, ч-з которое трубка к омывателям стекла проходит? Если да, то воздуха оттуда много всеравно не возьмешь(ИМХО).
Пока что могу сказать, что стало лучше чем было :)
Astony
сообщение 17.6.2009, 16:22
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Ну предположим что с разной пылью фильтр справится, а как бить с выхлопами ведь при открытой заслонки они тоже чувствуются? secret.gif
andryuha.str
сообщение 17.6.2009, 19:03
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
А ты все время их чувствуешь у себя в салоне? Тогда повесь в салон или положы в нишу воздухозаборника ароматизатор(как в пылесосах), и будет тебе счастье good.gif
А вообще цели избавиться от вредных выхлопов - не ставилось!!! вредные выхлопы из разряда газов, эт уже противогаз получается, а ТЫ видал такой на КЛАССИКУ rofl.gif
Петрович_32rus
сообщение 17.6.2009, 19:50
Сообщение #7
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Лично я за идею и реализацию поставил бы 5+. Дешево, сердито, легко и функционально. Единственный минус - вся эта приблуда закрывает табличку с номером кузова. Но это не так уж и критично ИМХО
andryuha.str
сообщение 17.6.2009, 20:40
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Согласен
andryuha.str
сообщение 18.6.2009, 20:11
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 5:23) *
... правда пришлось повозиться с замком капота(в этом месте нужно сделать 2 надреза и заправить среднюю часть материала под замок, снимать замок я посчитал лишним), у меня осталась небольшая дырочка, я заткнул её куском того же материала.
Вот фоты замка:
Прикрепленный файл  DSCN0507_1.jpg ( 172.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2119
Прикрепленный файл  DSCN0508_1.jpg ( 182.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1522
Сегодня с утра на фильтре была обнаружена грязь:
Прикрепленный файл  DSCN0504_1.jpg ( 164.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2175
Прикрепленный файл  DSCN0505_1.jpg ( 168.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1805
Прикрепленный файл  DSCN0506_1.jpg ( 159.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1756
И это через 199 км (72020 - установка), 72219 - километраж на сегодня!!! Выводы делайте сами!!!
сообщение 18.6.2009, 20:50
Сообщение #10
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А прикинь.... всё энто дерьмо в салоне оседает...... (я почти каждый день панель протираю....)
andryuha.str
сообщение 18.6.2009, 20:54
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Такая же фигня творилась
Astony
сообщение 22.6.2009, 9:05
Сообщение #12
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
[/quote]
[/quote]
Marves
сообщение 30.6.2009, 9:27
Сообщение #13
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Идея на 5+, респект!) приеду с отпуска займусь, последний толчок дала фота с грязью. Ладно там панелька протрешь и все, а мы этим дышим, легкие не протираются grin.gif
andryuha.str
сообщение 1.7.2009, 10:37
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Теперь фильтр установлен на Катамаранчик у 'maksimka013', фоты будут позже!
Ну, можно как 'Astony' предлагает, ездить в противогазах...:)
Гонщик
сообщение 2.7.2009, 20:17
Сообщение #15
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
+5 за идеею.
Hooligan
сообщение 2.7.2009, 22:15
Сообщение #16
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
Хорошая идея надо себе тож зпмутить
Andrew Pix
сообщение 9.7.2009, 11:09
Сообщение #17
Пользователь №: 11738
Цвет:аметист
Установил эту конструцию, пыли стало реально намного меньше, респект автору изобретения : dance.gif
Санек987
сообщение 9.7.2009, 17:30
Сообщение #18
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
А если вода на фильтр попадет что с ним будет?
maksimka013
сообщение 9.7.2009, 18:07
Сообщение #19
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
насчет воды - вчера поездил под дождем пару часов...вродь нормально...единственный косяк замечен - при включенном вентиляторе запотевание чуть меньше проходит...
vadim-bagger
сообщение 9.7.2009, 18:32
Сообщение #20
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Вы что - в 30-ти градусную жару с закрытыми окнами катаетесь? Или у вас кондей у всех стоит?
Реально пользоваться сим девайсом с октября по апрель, но в это время пыли не так много. Фильтр ради фильтра? Бред. ИМХО (Для наших машин).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 3:44
