> Вставание на дыбы, как поставить машину на дыбы
voihort
сообщение 13.6.2009, 9:08
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Год Выпуска: 1983
Здравсвуйте!
наверное вы смотрели Форсаж-1 и Форсаж-4. там "лысый" (Вин Дизель) при старте ставит свою машину на "дыбы".
Вопрос: как это сделать технически?
от одного убелёного сединами мужчины поступило мнение, что для этого надо: а) высокие обороты, б) хорошее/отличное сцепление задних колёс с асфальтом и в) килограмм 60 в багажнике. (на счёт пункта в) не уверен, а остальное похоже на правду)
млин, ХОЧУ ТАК-ЖЕ!!! СРОЧНО!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 34)
djsaniok
сообщение 13.6.2009, 9:59
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Цитата(voihort @ 13.6.2009, 10:08) *
Здравсвуйте!
ставь рессорную подвеску детроитовский движок и будеш езжить на задних колёсах, не долго правда!
voihort
сообщение 13.6.2009, 11:43
Из: Бишкек
Год Выпуска: 1983
А если серьёзно? возможно-ли на ВАЗ-2106 реализовать такое? при родном (доведёном до "ума") движетеле?
Женько
сообщение 13.6.2009, 11:47
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Надо чтобы весь вес был сзади как у запарика и колёса болльшие (дето видео было в интернете).
DrVovik
сообщение 13.6.2009, 12:49
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
На жигулях такое не возможно даже с доведеным двигателем, слишком большой вес передка машины. Да и доведеный двигатель не выдаст 200 л.с. хотя и этого мало будет. Если хочешь так сделать, возьми стандартную "Газель" загрузи в кузов к заднему борту чугунные чушки потяжелее и газ в пол! даю 100% что на дыбы встанет tease.gif
Leo666
сообщение 13.6.2009, 15:30
Сообщение #6
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Мде...
Без глобальных переделок ничего не получится!
Это авто только для выступлений!
Во первых, убьешь машину быстро, если получится сделать.
а) высокие обороты
1) 100% высокие обороты)))) Тут даже думать не нужно)
2) Для этого и ставят большие колеса с мягкой резиной!
3) 60???? Посмеялся))))
Переносишь двигатель назад, увиличивая задницу по максимому и облегчая передок. Ставишь другой двигатель(даже 16 клаппаник с этим вряд ли что выйдет). Можно еще закись воткнуть... Тогда точно полетишь.
p.s. без шуток!
федор
сообщение 13.6.2009, 16:01
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Здравсвуйте!
Про метанольные дрэгстеры почитай.
K1t
сообщение 15.6.2009, 11:38
Сообщение #8
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
А почему собсно, большие обороты?По моему тут важнее крутящий момент, причем далеко не на высоких оборотах.Кстати в штатах есть такой вид спорта-кто больше проедет на задних колесах, вроде стенд ап называется.Достигается ето у них при помощи здоровых моментных движков ну и закиси конечно.
DrVovik
сообщение 15.6.2009, 11:46
Сообщение #9
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Суть от этого не меняется, на жигах это оооочень сложно реализовать.
Ludvig
сообщение 15.6.2009, 11:58
Сообщение #10
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Как то видео показывали по телеку. Мужик установил двигатель высоко над багажником, чуть газку и машина на дыбы. Так и ездил, му*ила.
Hooligan
сообщение 15.6.2009, 12:08
Сообщение #11
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
тачку на метр полтора укороти и двигло назад поставь желательно повыше жопу подними или колёса большие поставь и буш на попах гонять ..... наверно)))
19sponger80
сообщение 15.6.2009, 12:21
Сообщение #12
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
Ага-га))) Улыбнуло. taunt.gif Зачем тебе это?
Тебе и так пиплы советов дельных надавали.
Замутишь - будешь Герой. И видос снимай посмотрим
kr17
сообщение 15.6.2009, 13:08
Сообщение #13
Из: Moscow, West Side
Пользователь №: 2418
Цвет:серый
Спасибо сказали: 3 раза
Можно сделать проще... Заехать под мост, спустить с моста трос и привезать к передку, и жечь резину приподнимая перед, снимая это на видео - геройский подвиг и минимум затрат, вам ведь это надо, правильно?
liebherr
сообщение 15.6.2009, 13:16
Сообщение #14
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
В принципе можно сделать.
а) под днищем в районе передних сидений ставится пятое колесо, и гидроцилиндр чтобы колесо выдвигалось вниз, жмешь кнопочку и машина поднимается. Если сделать это колесо управляемым то можно даже будет ездить на трех колесах (обзор правда будет фиговый только небо из окна будет видно)
б) второй вариант позади багажника делается что-то типа "стрелы крана" подвешиваешь на него груз и машина перевешивает назад. Только этот вариант слишком громоздкий.
Если бы у меня была цель замутить такое я бы остановился на первом варианте.
Сообщение отредактировал liebherr - 15.6.2009, 13:17
19sponger80
сообщение 15.6.2009, 13:24
Сообщение #15
Машина:ваз 21063sl
сообщение 15.6.2009, 13:25
Сообщение #16
... делается что-то типа "стрелы крана"...
Хех...кто б сомневался. Как вшивый про баню, так liebherr про стрелу крана rofl.gif Сорри!
Можно машинку в гору поставить...крутую блин...и газануть!
StreetRider
сообщение 15.6.2009, 13:51
Сообщение #17
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
p.s. без шуток!
16 клапанник (прокаченый до 210 сил) поднимает оку.))) правда двиг впихнули в багажник и заднего диванчика.)))
Сообщение отредактировал StreetRider - 15.6.2009, 14:47
aaalex
сообщение 15.6.2009, 14:14
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
secret.gif вы вот все смеетесь а парни уже почти осуществили этот замысел
ну они близко близко.....
сообщение 15.6.2009, 14:36
Сообщение #19
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Почитал и упал со стула! Чтобы классика со старта рванула на задних колесах rofl.gif rofl.gif rofl.gif ?
Чего только наша бедная классика не выдерживала: и прицепы с тоннами картошки на ней возили, и всю мебель с квартиры на крышу грузили, и резину на ней жгли, и пластмассой обвешивали, а теперь вот хотят из нее "форсаж" сделать. Головой подумайте - ну как может городской семейный автомобиль, созданый для поездок наших дедушек на дачу рвать резину поднимая на старте самого себя. Вы бы еще спросили смогу ли я с расточеным движком выиграть на Формуле 1! Усцацца rofl.gif rofl.gif rofl.gif !
Недавно видел видео в нете как доведенная до предела(в смысле тюнинга) Ламборджини выдавала такое с места. При этом ширина одного заднего ее колеса равнялась наверное ширине всем четырем колесам шестерки. По тому, сколько дыма вылетело из под колес и насколько велики обороты видно, что движок там ну никак не на 65лошадей, а как минимум в 15раз больше.
Ван Дизель выдал такое на американской тачке, но ведь это "американская" тачка! Там двигатели ставились по 8-9 литров, где-то даже слышал что с самолетов(кажется по Дискавери показывали). Естесственно что вся трансмиссия, мост, кардан, подвеска и прочее делалось соответственно под эту мощь! Даже если всунешь такое двигло в шоху(100% что не всунешь, но допустим), от резкого старта кардан, мост и коробка скрутятся в пять узелков и дулю! Поставить машину на дыбы на старте - это продемонстрировать предел мощности автомобильного двигателя и всей его конструкции, и для этого ничего не надо ложить в багажник и собачить пятое колесо(это откровенный цирк rofl.gif ).
Пы.Сы. А в пятерке на фото родным осталась похоже только одна фара! Это уже не пятерка - это "гибридный силовой аппарат неизвестной модели" и даже "ОНО" только на сантиметр оторвало одно колесо - это никак не показатель!
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 15.6.2009, 14:39
maxim032
сообщение 15.6.2009, 15:05
Сообщение #20
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
А я както-раз на трассе оторвал от асфальта все 4 колеса. пролетел метров 5 big_boss.gif
DrVovik
сообщение 15.6.2009, 15:10
Сообщение #21
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Кстати про фильм "Форсаж", не поленитесь, найдите видео как его снимали, и узнаете секрет вставания на дыбы заднеприводного автомобиля с передним расмоложением двигателя масой около 300кг! И сразу забросите идею вставания на дыбы.
liebherr
сообщение 16.6.2009, 8:09
Сообщение #22
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Цитата(Игорек1984 @ 15.6.2009, 15:36) *
...А в пятерке на фото родным осталась похоже только одна фара! ...
Ну кузов и стекла тоже от пятерки остались
Цитата(StreetRider @ 15.6.2009, 14:51) *
Да вырезать пол нафиг, машина легче будет.
Кроме того срезать все рулевое, передние колеса приварить к кузову (всеравно на них ездить не будет) еще пара сотен килограмм уйдет.
Сообщение отредактировал liebherr - 16.6.2009, 8:10
сообщение 16.6.2009, 20:21
Сообщение #23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Собсно ВОТ Прикрепленный файл  Charger_1.jpg ( 115.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
дальнейшее обсуждение бессмысленно.... идет флуд один....
сообщение 17.6.2009, 7:55
Сообщение #24
Машина:2107
Встать на "дыбы" действительно возможно и это уже доказывалось и не раз. Но повторюсь для этого нужен сверхмощный, просто реактивный двигатель, при этом массой авто можно принебречь, поскольку такое двигло будет весить около 400-500кг.
А на дыбы я когда-то на тракторе вставал rofl.gif когда практику проходили. В поле к трактору прицепили хороший культиватор и я не успев опустить его газанул и поставил трактор на дыбы, градусов на 70-75, но это получилось только из-за культиватора сзади. Идея с классикой так же смешна как и с трактором rofl.gif
По поводу пятерки - даже от кузова там наверно ничего не осталось, там все варено переварено! Поэтому не пятерка, а "оно"
Msnc
сообщение 17.6.2009, 8:40
Сообщение #25
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Смотрел в какой-то передаче как ставили на дыбы микроавтобус типа Газель, переделки были очень серьезные. Двигатель переносился в кузов в район заднего моста, все что было впереди от заднего моста по возможности выкидывалось для облегчения. И то, мощности не хватило для подъема передних колес, им пришлось в задние двери неслабый груз ложить. И, точно не помню, но двигатель вроде был не родной, а помощнее. И еще, сзади на днище ставились специальные упоры, что бы не стереть его об асфальт. То есть эта машина делалась специально для таких выступлений.
K1t
сообщение 17.6.2009, 19:44
Сообщение #26
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Вот подлые махинаторы=))А у меня был чуток надежды что все же чарджер взаправду подняли за счет мощи а не приблуды етой((.
ПОЭХОЛ
сообщение 26.2.2011, 12:01
Сообщение #27
Пользователь №: 47938
Машина:VAZ 2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Все эт конечно интересно, но вопрос как я понял ответа ожидал без прикола. " какие - то грузы в багажник " и т.д. Реч о том хватит ли у машины сил поднять перед. мотоциклы же поднимают. Теоретически можно, необходимо:
1) Равномерное сцепление между двигатель-коробка, и колеса-асфальт.
2) Плавность и эластичность хода, машина должна набирать и набирать скорость не допуская пробуксовки. На первой передаче 2106 наберет мах. 60км/ч. маловато, надо больше хотя - бы 80. Из вышеперечисленных, крутящий момент это самый основной фактор. Крутить нужно быстрее, притом с нарастанием. С коробкой придется поколдовать. И трогаться надо уметь быстро, бесшумно и без отдачи.
В фильме форсаж результат Лысого нечто иное, как умение ровно распределить тягу двигателя. Я пробовал на своей с новым карбюратором. Передние колеса не оторвались, но управление уже потерял, руль не реагировал, и "ведет" от блокировки, не получилось нифига короче но не удивлюсь если у кого - нибудь получится! umnik2.gif
сообщение 26.2.2011, 12:06
Сообщение #28
Надо под дно багажника скейт прикрутить.
сообщение 26.2.2011, 12:12
Сообщение #29
Видео на мобиле было, там газ-53 на дыбы вставал, без всяких приблуд, чарджер отдыхает...)))
Sebastian
сообщение 28.2.2011, 0:35
Сообщение #30
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
К слову сказать, у пятерки на фото мотор - надутый 2112. Просто стартует она видимо на клею - на сухом асфальте резина раньше в букс уйдет. Злой заднемоторный турбозапор на широченных сликах таки может чуть морду оторвать от земли на старте.
сообщение 28.2.2011, 0:43
Сообщение #31
Был у нас такой запарь..лет 17-18 назад где то,стоял от Альфы 33 оппозит,1.7 кажись.Колеса отрывал аж бегом.
сообщение 28.2.2011, 8:43
Сообщение #32
А видео про "жука" , так он на второй еще колеса отрывал от асфальта.
Phaeton42
сообщение 27.3.2011, 13:15
Сообщение #33
Из: Кемерово
Пользователь №: 12655
А вот и мероприятие проходящее каждый год на эту тему Byron wheelstand contest
сообщение 27.3.2011, 13:47
Сообщение #34
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.youtube.com/watch?v=I0wI5X2VheQ такое?
вот тут камаз http://www.youtube.com/watch?v=_maXrlVj3p8&NR=1
сообщение 27.3.2011, 13:53
Сообщение #35
Там их много, газон бензовоз тоже не плохо.)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:38
