Лайба, RACER-150-23A TOURIST |
15.8.2021, 21:32
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28556 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2069 раз |
Тип двигателя RACER, 4-х тактный Объем двигателя, см3 149,0 Мощность двигателя, л.с. 11,2 (8500 об/мин) Габаритные размеры, мм 2030х770х1080 Колесная база, мм 1280 Максимальная скорость, км/ч 95 -брэхня! -85км/ч Система охлаждения Воздушное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5) Карбюратор Тайвань Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 14,0 -брэхня! -12л Расход топлива, л/100 км 2,4 -брэхня! -3,4л/100км Размер колеса 3.00-18 / 3.50-18 Колеса (материал) Спицованные -зад ∅4мм, перед -∅3,8мм Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Барабанные/Барабанные Подвеска передняя Телескопическая Аккумулятор 12V, 7Аh Максимальная нагрузка, кг 150 Вес, кг 118 Приборная панель Электромеханическая Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора Звезда ведущая 17/428 -200р. Гофра на перья -300р. Свеча дэнсо -250р. Цепь DID hd 116/428 -1500р. Диски сцепления, фередо-комплект -450р. Диск сцепления стальной-промежуточный -250р. Радиатор охл.масла ~3000руб Звезда задняя 41зуб ~300руб. Да что то много и не покупал.... Бензин и масло... Ах да Масло 5л за 900рэ на два сезона. Сайлентблоки звёздочки. 9мм на 14мм Гофра 30/50 |
7.9.2021, 13:44
#81
Получил постоянный ТП сдал временный.
7.9.2021, 13:55
#82
Ну ты теперь крутой.. Можно дымарить по просторам необъятной...
7.9.2021, 14:56
#83
ИванычЪ ага, ещё "зелёнку" сделать и можно в Рашке выезжать. Може сблатую мою на море...ток в палатке не хоче жить...нужон комфорт пансионаты какие бы, домики-разузнать...
7.9.2021, 16:17
#84
7.9.2021, 21:32
#85
ИванычЪ ну эту етить его страховку "зелёная карта" бля кажется. По Ростовской не особо спрашивают, ближе к Крыму говорят...
8.9.2021, 7:58
#86
Такую не знаю.. У нас ОСАГО и на моты..
8.9.2021, 20:35
#87
ИванычЪ ну вот типа осаго-стразовки на въездной транспорт-"зелёная карта"
9.9.2021, 17:23
#88
Сегодня подтянул старую цепку...
Проверил уровень в карбе, все в норме. Заменил масло. И срок подошёл, и пробуксовка сцепления на горячую стал появляться... Не подходит мое масло для лайбы, хотя у бодьки проблем не было... Я сомневался, но взял это с допуском, на пробу. |
14.9.2021, 17:25
#89
Все сегодня "дотрусил" ее по ходовке. И даже рулевые подшипники помазал...бо там пластиковые сепараторы, и капнуто масло было... А так как обычно, везде все сухо...
Мазюкал этим. Заднее колесо разобрал...фотки в первом посте добавляю, шоб номера подшипов не забыть, ну как всегда сухо как и в переднем было. Интересный однако привод получается, на сайлентах.. Та и два всего подшипа, под звездой нет как в бодьке. DiDовскую цепь на 116 звеньев, укоротил 112... Вставил...теперь златая цепь висит там... |
29.9.2021, 15:10
#90
1.10.2021, 16:18
#91
1.10.2021, 22:06
#92
Дык там и двигатель другой. От слова "совсем". Поэтому для него и калильное число совсем другое может потребоваться.
Калильное число сабжевой свечи 24, и если верить таблице, то свеча "холодная". Хотя есть и еще холоднее: 27 и 31. Якобы, для спортивных двигателей. |
2.10.2021, 9:32
#93
2.10.2021, 13:46
#94
А по фотке-то и не скажешь. И по обозначению тоже. Буква E - резьба 19 мм.
2.10.2021, 13:50
#95
Так типа надо движок крутить...
И к отложениям она не устойчивая. |
2.10.2021, 17:53
#96
А по фотке-то и не скажешь. И по обозначению тоже. Буква E - резьба 19 мм. Я то не по фотке.. В стране тока с жигой резьба удлиннилася.. |
7.10.2021, 13:46
#97
Значит фото в объявлении было такое...
Всего лишь триста рупий... Из общения с продаваном, брал на Минск мол на запас...давно-давно...лежит продаю-вычишаю гараж. Ну съездил, купил, цена дешевле Китая раза в три (китай-700руб, а эта в триста обошлась.) Привез продаван без картонки (мол рассыпалась). Глянул да новое не стояло... Рассчитались. Дома проверил шаг-оно 428е. Но вот..клеймо оказалось не диттон Эх...ну про запас так про запас...бо цены лупят. |
7.10.2021, 16:37
#98
8.10.2021, 8:41
#99
8.10.2021, 13:23
#100
Там тоже длинные стоят. По факту, именно там и появились впервые в совавтопроме. Только они холоднее чуток: не А17ДВ, а А20Д по теперешней системе (изначально назывались А7,5СС против А7,5БС и А7,5ХС для "Жигулей"). Ихние аналоги и хочу себе попробовать, чтобы грелись меньше. Если моя догадка подтвердится.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 4:24 |
