Racer Alpha, Купил для сына |
29.1.2017, 15:47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14837 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1211 раз |
Машина сильно заколхоженная, но живая. Отсутствует почти вся электрика (ну как отсутствует, все в отдельном пакетике) но заводится. Правда только с кикстартера и толкача. ЦПГ переделана на 72 кубика, но в комплекте отдали родной "полтинник". Нет тахометра, стопака, указателей поворотов и зеркал. Зато два комплекта резины. Зима и лето. Даже не знаю, что еще написать. Привезли домой и не смогли завести. Не совсем понял какие положения топливного краника и рычага на карбюраторе нужны для холодного старта. Но ничего, разберемся. Главное я на нем ездил и он меня очень уверенно увез. =) |
5.11.2019, 12:09
#241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28794 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2103 раза |
Warrior бери активовский диск, надежне...
Полистай в моей темке.пару страниц последних, тама есть. |
5.11.2019, 12:10
#242
5.11.2019, 12:12
#243
В каком месте шире??? Че то не заметил... Сравнить увы уже не могу сдал в металлолом...
5.11.2019, 12:25
#244
Диск может быть шире или в ступице или в месте, где шина надевается. В данном случае - второй вариант.
5.11.2019, 12:27
#245
Warrior не эти 0,2 не заметил...
5.11.2019, 12:31
#246
Просто 3 дюймовая шина лучше встает на широкий диск. Меньше подламывается.
5.11.2019, 12:34
#247
Может может...ну сотрем заднюю посмотрим.
5.11.2019, 13:55
#248
У Актива и передняя шире. Как задняя на альфе. А задняя еще больше.
5.11.2019, 15:21
#249
Ну ты у мою заглядывал тему то?
5.11.2019, 16:17
#250
Заглядывал. Мельком...
5.11.2019, 16:28
#251
Warrior ну и какое заднее колесо с актива же?
5.11.2019, 18:30
#252
Я это не про тебя. Так просто, вообще..
7.11.2019, 19:19
#253
8.11.2019, 4:18
#254
Ну классно. Как раз с верхней частью гофры и была проблема. Все думал, как бы ее закрепить, ибо диаметр ее гораздо больше диаметра пера. Спасибо за идею.
14.12.2019, 11:52
#255
Пока зима, запасаюсь запчастями и инструментом.
Заказа тут в Кирове приспособу для рассухаривания и засухаривания клапанов, запасные клапана, прокладки, сальники. Новые резинки для крепления бака. Уже жду- не дождусь начало сезона. В этот раз не повез город мопед, иначе не удержался бы погонять по снегу. |
14.12.2019, 20:33
#256
Warrior проблемы с клапанами?
Такой вопрос, ты ж капиталил. Поршень из цилиндра в вмт торчит или в уровень с гильзой? |
15.12.2019, 9:06
#257
Да просто в последний день сезона накосорезил. Поменял натяжитель цепи ГРМ и видимо она где-то проскочила.
Его даже завести можно было, но не тянул.. От слова совсем. Потом и заводиться перестал. Думаю клапана. Но его дело часа-полтора работы с разборкой и сборкой. Весной подшаманю. |
15.12.2019, 9:07
#258
Warrior это ответ на вопрос?
По идее на поршне цековки... |
15.12.2019, 9:19
#259
Есть два поршня на 72 см3. Один от мопеда ,второй от скутера. У одного дно плоское, у второго выпуклое. Я сейчас не вспомню, какой у меня стоит. Но когда голова стояла от 50см3 мопеда, то приходилось ставить 2 прокладки. Ибо поршень втыкался в клапана. Сейчас стоит головка на 72 см3 и клапана с поршнем при нормальной работе не встречались с одной прокладкой.
Вот он поршень на 72 Цековки там очень мелкие. |
15.12.2019, 15:05
#260
Та буду свой разбирать тоже...грешу на клапана, но едет...
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 10:06 |
