Программа - рисовалка электросхем. |
17.12.2018, 15:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
Просмотрела ветки и не обнаружила подобной темы. Видела в ветке Электронная программа "Электросхема Ваз-2106" чел задал вопрос о внесении изменений в интерактивную схему, однако не заметила, чтобы ему кто-то про это ответил. А тема, ИМО, интересная, на самом деле.
К примеру, вносишь изменения в электросхему и начинаешь придумывать, где эти свои почеркушки хранить, дабы они не потерялись и оказались под рукой при необходимости. В случае с программой-рисовалкой всё становится гораздо проще: вносишь изменения, распечатываешь лист и далее пожинаешь кайфы. Однако программ, насколько я потискала рунет, довольно много, а какие из них простые, удобные и бесплатные не особо понятно. Наковыряла пока 2 штуки - QElectroTech и Rusplan. Скачала, но ещё не юзала - не скажу ничего за их незамороченность и удобство пользования. Таки может кто пользуется какой-то из этих или подобной прогой, подскажите, пожалуйста?! |
17.12.2018, 23:31
вопрос стоит в корне не верно, по сути электрическая схема почти всех жигулей- это отдельные блоки с монтажными соединениями,компонентная часть которых практически нигде не указывается. Ни одна ни вторая программы не подойдут,а подойти может даже паинт и компас-при желании
18.12.2018, 3:51
вопрос стоит в корне не верно, по сути электрическая схема почти всех жигулей- это отдельные блоки с монтажными соединениями,компонентная часть которых практически нигде не указывается. Возможно, я не совсем понятно донесла свою мысль, однако это не значит, что вопрос в корне поставлен неверно. Ясно, что нам нет нужды разрисовывать на электросхеме детализацию в виде транзисторов, резисторов, диодов и прочих кишочков, включая разводки плат. Нам нужна блочная схематика. Посему когда просматривала разные проги, меня и напрягали эти их навороченности с большими детализированными библиотеками компонентов. Оттого я и указала выше, что прога должна быть простой. То бишь умеющей рисовать блоки, провода, разъёмы, контакты агрегатов и т.п. Скажем так, увеличим масштабчик. И, конечно, с необходимыми подписями. В своё время вместе с "Пассатом" ко мне пришла немецкая книжка по нему, в которой была цветная электросхема. Она мне очень понравилась. Её коренное отличие от наших... во всяком случае, тех, что я видела для разных машин... в том, что там не рисовались косы. Соответственно, это сильно упрощало понимание всей электрики и работы отдельных частей. Постремлюся найти её или что-то подобное и выложить здесь в качестве примера. Тогда я её сканировала и вносимые изменения рисовала в "Фотошопе". Дело это муторное и времязатратное, а хотелось бы быстренько эдак набрасывать. Ни одна ни вторая программы не подойдут,а подойти может даже паинт и компас-при желании Спасибо, рассмотрю эти варианты. .... Ну, вот нашла примерно то, о чём говорила. В данном варианте это куски схемы "Пассата" Б3. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 3:51 |
18.12.2018, 11:00
а зачем рисовать изменения на схеме? для чего?для СЕБЯ? таки я и так помню что я добавил и где. продав машину мне фиолетово что там скажут-НАКОЛХОЖЕНО. так и так скажут-со схемой в нагрузку или нет. смысла не вижу. или вы делаете архивчик трансплантаций для будущих поколений?так им теперь все до лампочки-выкинуть и взять новое не думая ни о чем.
18.12.2018, 11:53
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
OlgaMWill ну это вам к Паяльнику) написал ему вечером зайдет расскажет)
18.12.2018, 12:00
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28537 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2066 раз |
varvar-s поддерживаю. Мне покупатели шохи через пару месяцев когда встретились высказали, шо электрик три дня восстанавливал проводку, выкидывал доп.реле, восстанавливал зарядку АКБ по классической схеме.
Короче все что полезное тут подчерпнул и внедрил на машине, было похерено... И оп-ля стартер стал показывать им кукишь на горячую, втягивающее через замок не тянуло -воткнули доп.стартера на место.... |
18.12.2018, 13:09
а зачем рисовать изменения на схеме? для чего?для СЕБЯ? таки я и так помню что я добавил и где. продав машину мне фиолетово что там скажут-НАКОЛХОЖЕНО. так и так скажут-со схемой в нагрузку или нет. смысла не вижу. или вы делаете архивчик трансплантаций для будущих поколений?так им теперь все до лампочки-выкинуть и взять новое не думая ни о чем. Конечно, для себя, в первую очередь. Когда изменений внесено мало, то оно помнится, а когда уже много отличий и довольно долго не лазишь, то и забывается, что да как было наворочено. Например, полезла смотреть ЭМКХХ, а там провод на ладан дышит. Отрезала, поставила вместо оранжевого синий (какой был в закромах) и посадила на разъём. Так это (и этому подобное) я припомню, ясен пень. А вот когда смотрю на релюху, а к ней идут провода не того цвета, что на схеме, и при этом мультиметр показывает невесть что по вольтажу, то возникает вопрос: "Менять реле или кривизна в проводке?" За кривизну мысль не случайна, ибо вижу, вот, сопли от ДХО, идущие куда-то в тьму-таракань. Куда они идут? Ну, ёлки, если они включаются вместе с габаритами, почему бы их не подвесить на габариты?! Из салона тупо просверлена дырка в моторный отсек и выходит на аккумулятор красный провод. Что это, млин? Откуда это диво-дивное? Ну и вот, когда такие косяки будут ликвидированы или разумно разведены и до кучи будут внесены необходимые изменения, то помнить это всё не вижу смысла. Оперативка моска ведь не резиновая. Что до людей, купивших машину впоследствие, то мне фиолетово, конечно. Однако приятно, когда чел приезжает после и благодарит. Ну, приятно же, согласитесь? А если исходить из практичности вопроса, таки всунул новому владельцу схему и превед семье. Моя совесть чиста, а он пусть дале чего хочет, то и ваяет на благо себя и своего железного коня. OlgaMWill ну это вам к Паяльнику) написал ему вечером зайдет расскажет) Большой спасибо! |
18.12.2018, 13:36
вот..когда то он нарисовал мне разводку активаторов дверей в моем мерине Спринте в онлайне по телефону))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=882503 или вот образец |
18.12.2018, 14:04
Ролакс, а что там под кружилкой? У меня отчего-то это не открывается.
18.12.2018, 14:11
18.12.2018, 14:18
Аха, теперь вижу.
Да-да, я именно об этом. Делаешь грамотную почеркушку в схеме и забываешь до надобности. Потом ежели чего, смотришь в схему и всё понятно: как задумывалось и где искать косяк при отказе. ПП: Кстати, спасибо за схему подключения реле стартера на датчик давления масла. Дойдут ручки, реализую. Счас у меня даже нет этой релюхи. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 14:22 |
18.12.2018, 14:25
18.12.2018, 14:32
18.12.2018, 14:49
OlgaMWill есть схема через два реле разгруз замка -это раз.
Доп.реле стартера -это два Замер заряда АКБ с полюса АКБ , а не замка -эт три. Отключение гены, во время работы стартера -это четыре. Ну и использование РБ стартера, хоть от масла -это пять Так на вскидку полезных доработок . p.s. а запуск дхо при старте движка... Шесть доработок для шестерки Оперативка хоть и не резиновая но можно и в ППЗУ записывать ))) |
18.12.2018, 15:40
1300SL, вот наступят тёплые деньки по весне и сразу где-нить в мае возьмуся за внедрение.
А в женской ПЗУшке - как в сумочке: барахла полно, а кинься искать, таки найдёшь времяубийство. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 15:41 |
18.12.2018, 15:42
18.12.2018, 17:32
Ролакс ну то такое, на любителя...ещё включения камер заднего вида через КПП...
Космический аппарат мля... |
18.12.2018, 17:51
...Шесть доработок для шестерки Ну вот, и пошла вода в хату! Плюс правильный плафон освещения салона, плюс вольтметр вместо часов, плюс разводка штырькового БП, плюс допстоп. Хочу ещё в штатные стопари вставить 2-нитные лампы и противотуманками зарядить. А если менять бороду, появятся доппереключатели, плюс 2 штатных на приборке поменяют назначение. И генератор заменить на более мощный. А если прилепить плафончики подсвета в дверках да ещё какую-нить фню, то и получается, что стандартная схема благостно идёт лесом и качественная рисовалка будет очень даже кстати. Зафигли все эти доработки и модернизации помнить. Космический аппарат мля... А чего нет-то? Для себя же делаем. И ради проявления личного творчества. Оно ж самое то! Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 17:59 |
18.12.2018, 18:07
18.12.2018, 18:12
OlgaMWill все ваши планы, если че уже оговорены в соответствующих темах... Поиск рулит.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:16 |
