Красная Семерка 2107 |
31.7.2015, 20:15
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально... Исходные данные машинки: ВАЗ 2107 Двигатель 1,5 КПП 5 Цвет красный Год выпуска 1987 В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел: Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны. Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться. О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5. Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля. Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход. Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет. Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание. Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость. Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана. Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем: - замена лобового стекла - подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов) - стрелка давления масла ведет себя непонятно - гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт. - протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять. - на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило.... - на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук. - продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии. - замена масла. - нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому. - багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить. Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими. Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны ))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10 |
31.8.2017, 20:49
#1781
ну то что с каждым годом упрощают процедуру ввоза ино в Украину - это факт.
через пару лет, возможно, вообще проблем не будет. |
31.8.2017, 20:52
#1782
т.Е. машинки на европейских номерах? Ну это бардак получится...Нужно пресекть такую вольницу
31.8.2017, 21:02
#1783
лично я проблем не вижу. главное чтоб государство палки в колеса не ставило. в некоторых городах начали забирать такое авто на штрафплощадку под любым предлогом. не там стоит, остановили по подозрению в угоне, технически неисправна и т.д. народ конечно восстал и авто владельцам вернули, но зачем эти нервы? провести первичный ТО при ввозе в страну, и на основании генералки переоформлять как и наши авто, если ж не генералка тогда по истечении срока доверки пусть и забирают авто, не хочешь проблем- едь к хозяину и оформляй новую. и цены, цены чтоб приемлемые на переоформление были. а то космический корабль дешевле оформить.
31.8.2017, 21:29
#1784
вот и я про то. дать народу возможность на законных основаниях переоформлять машину по адекватной цене.
тогда и бардака с номерами не будет. |
1.9.2017, 10:20
#1785
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
никто на это не пойдет.Гайки будут поджимать.Гос-во больших денег лишается на авто с иностранными номерами.
1.9.2017, 16:43
#1786
никто на это не пойдет.Гайки будут поджимать.Гос-во больших денег лишается на авто с иностранными номерами. Да. И это факт. У меня пока в голове не укладывается - все нелегально, но машин на еврономерах с каждым днем все больше. У нас по городу уже десяток такси катается на еврономерах, причем на некоторых из них висит табличка "продам". Бардак! У нас в городе продают например бумер тройку 1999г.в. на еврономерах за 3000у.е. при том, что в интернете такую же можно найти за 1500-1700у.е. Т.е. перегонщики берут их по 400-600 баксов и умножают в 5-8раз. Прибыль нехилая вообще получается. Пока заворушка в стране - люди косят бабло. Как только лавочку прикроют - они закроют свои фирмы и претензий к ним никаких. Сосед пригнал ауди начала 2000-х годов. По цене вышло за все про все дешевле чем я свою семерку продал. Честно - у меня челюсть отпала. Умом понимаю что нелегально - но блин все катаются. У нас получается старый жигуль - у них комфортное ино причем по годам в два раза свежее этого жигуля! Один посоветовал такой вариант: бери такую машину ,чтобы в случае самого плохого исхода, ты мог бы ее сдать на гайки - по крайней мере отобьешь сумму, за которую ее взял и не останешься в минусах. Но в случае плохого исхода - таких как я будут десятки тысяч, а соответственно цена гаек упадет в разы. Хз что делать - поживем увидим как говорится.... |
1.9.2017, 20:24
#1787
У нас этот бардак уже прикрыли...... просто у нас навороченная система штрафов, а эти помойки под статью не попадали...... вот и прикрыли лавочку, а то штрафы видите ли не с кого брать.....
1.9.2017, 22:33
#1788
бери на белорашкинских номерах,их камеры не видят,нагнут если поймают,в другую страну штрафы не отправляют,а границы у нас с досмотром нет
1.9.2017, 23:35
#1789
действительно машин с ино номерами щас ооочень много. я думаю вопрос решится в ближайшем будущем. не стоит делать какие-то выводы. всё может легализоваться в любой момент. не будем торопить события и подождём те времена, когда вопрос решится. а я думаю, что он рано или поздно решится.))))
2.9.2017, 1:14
#1790
2.9.2017, 15:43
#1791
У нас этот бардак уже прикрыли...... просто у нас навороченная система штрафов, а эти помойки под статью не попадали...... вот и прикрыли лавочку, а то штрафы видите ли не с кого брать..... Штраф выписывают водителю, а не авто. Полулегализовать авто проще простого. Внести в общую базу авто как временное и все. Есть у тебя генерала от поляка и талон о прохождении ТО в Польще - пришел в МРЭО - они на основании генералки внесли твое авто как временно числящееся на тебе и катайся. В случае чего - авто и все номера в базе, точно также как и обычное авто. Я вообще не вижу никаких проблем. Но мы не ищем легких путей. Зачем закрывать кормушку при которой ты платишь налоги за растаможку равные или больше стоимости самого авто? Правильно выразился Ролакс - эти машины им сильно глаза мозолят. А с другой стороны стоят производители нашего отечественного ....ОВНА. Ведь кто купит новый ЛанУс за 6-7 тыщ баксов, если за полцены можно пригнать свеженькую Шкоду? Вот так и живем. Сдается мне что никто и ничего легализовать не собирается. Они чего-то ждут. А потом в раз придумают такой закон, чтобы снова нае...ть население. У нас в зРаде умники уже понапридумывали проекты законов, я лично читал например такой "Тем кто ездит на евромарках платить дань царю 2евро в день!". Вот и держите - вроде как и разрешат, но сама езда на такой машине станет неоправданно дорогой. Знакомый поехал работать в Чехию - через 3 месяца Бумера взял конца 90-х годов в отличном состоянии. Откладывал целых 3 месяца по 200баксов со своей зарплаты в 800баксов)))) А у нас ведь все для людей делают: при зарплатах в 200баксов за 600 баксов можно взять гнилой 45-летний труп Москвича, который только поджечь и скинуть с обрыва))) |
2.9.2017, 17:23
#1792
Цитата Зачем закрывать кормушку при которой ты платишь налоги за растаможку равные или больше стоимости самого авто? Сдается мне что никто и ничего легализовать не собирается. А мне сдается, что если страна стремится в ЕС, то и законы будут потихоньку под европейские нормы приводиться. Просто Это будет одним из условий ассоциации с Европой...этож очевидно. Вряд ли в ассоциированых странах действует грабительская растаможка или громоздкая процедура оформления авто. Да-требования по техсостоянию наверняка ужесточаться (одобрямс), но приобретение, растаможка и постановка на учет должны упроститься...имхо.. Цитата А с другой стороны стоят производители нашего отечественного ....ОВНА. А производители ОВНА пойдут лесом.. Когда на одной чаше весов условия и требования ЕС, а на другой "производители", то выбор очевиден. Такшта-не все так печально. Лично я с оптимизмом смотрю на будущее Украины...ну, хотя бы в плане автовладения) |
2.9.2017, 17:32
#1793
А мне сдается, что если страна стремится в ЕС, то и законы будут потихоньку под европейские нормы приводиться. Просто Это будет одним из условий ассоциации с Европой...этож очевидно. Вряд ли в ассоциированых странах действует грабительская растаможка или громоздкая процедура оформления авто. Да-требования по техсостоянию наверняка ужесточаться (одобрямс), но приобретение, растаможка и постановка на учет должны упроститься...имхо.. полностью поддерживаю твоё имхо ....Лично я с оптимизмом смотрю на будущее Украины...ну, хотя бы в плане автовладения) вот и я о том же. |
2.9.2017, 19:46
#1794
та все буде добре! не хвылюйтеся селяни, земля буде наша. нормы приведут к европейским и содержать авто старше 10 лет будет невыгодно.
2.9.2017, 21:01
#1795
Цитата содержать авто старше 10 лет будет невыгодно. А что в этом плохого? Любишь свою старую машину...породнился с ней? она как член семьи? -ну совет вам да любовь...Машину ж не заберут на свалку принудительно. Только денег много придется за любовь выкладывать. Или, если не слишком сентиментальный и умеешь деньги считать-избавляйся от старушки и бери новую машину...ее же выгоднее содержать. Не будет же так, что все избавились от 10-ти леток и стали ходить пешком. Гос-во должно стимулировать покупку новых машин...да и производители будут всякие вкусные приманки придумывать...лишь бы продать и не терять рынок. Такшта-рано рвать волосы на голове и посыпать ее пеплом) |
2.9.2017, 21:50
#1796
это точно! маркетологи не дремлят!)))
4.9.2017, 10:26
#1797
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1745 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 164 раза |
Не в обиду скажу... Есть такая украинская поговорка - "дурінь думкою богатіє" (для россиян перевод - дурак мечтою/мыслью богатеет).
Так вот, никогда ни одно государство, хоть РФ, хоть Украина, не пойдет на то, чтобы лишиться дармовой прибыли. Это априори невозможно... |
4.9.2017, 14:22
#1798
). Так вот, никогда ни одно государство, хоть РФ, хоть Украина, не пойдет на то, чтобы лишиться дармовой прибыли. Это априори невозможно... В современной истории полно примеров, когда власть идет на уступки или компромиссы с оппозицией..митингующими или протестующими. Вот, из недавнего и совсем рядом- https://www.facenews.ua/news/2016/342766/ |
4.9.2017, 15:57
#1799
Ребята мы не учли один важный момент: производители отечественного ОВНА принадлежат к некой ячейке олигархов. И я более чем уверен, что эта ячейка является весомой частью того движения, которая сдерживает поток евромашин в нашу страну. Если бы мы говорили о государственном предприяти - то тут было бы все понятно, но это частные владения и просто так они не сдадутся. Они прекрасно понимают, что после упрощения евромашин на ихнем бизнесе станет крест - заводы закроют.
Поэтому говорить о том что все будет быстро и гладко я не стану. Возможно что-то и изменится к лучшему, но не в ближайшее время и не в нашей стране. По крайней мере предпосылок к этому я не вижу. Все можно было бы сделать уже давно - но кому-то это выгодно. Но со своей стороны я хочу отметить следующее: несмотря на все вышесказанное, я не так категорично стал смотреть на евромашины. У нас в каждом дворе стоит минимум по 1-2 машины. Машины на польских номерах катаются в такси, их реально с каждым днем все больше и больше. И я не думаю, что люди которые выкладывают за машину те же 2-3 тыщи баксов - последние дураки. Я тоже думаю, что если каждый пятый будет ездить на такой машине, то врятли вот так возьмут и наложат вето. Будет большой ай-яй-яй. Властям придется искать некий компромисс - что-то упрощать, разрешать, давать некую степень свободы и проч. Для меня пока не понятно несколько вопросов: 1) Если вдруг что-то случается с фирмой, через которую ты оформлял авто - что будет с твоим авто? Не подвиснет ли оно в неопределенной форме? 2) Прошел год и ты звонишь человеку, чтобы продлить документы - а он уже этим не занимается или отключен телефон или еще чего. Возможно ли продлить документы через кого-то другого? 3) Как потом продать такую машину? Где искать хозяина, как передоверить и проч.? 4) Как сейчас к таким машинам относится ГАИ? Если начнут что-то предъявлять, то как отстоять свои права на "полулегальной" машине? Лично я подожду еще с полгодика-год, за это время подкоплю денег и буду смотреть по обстоятельствам. Конечно за те деньги, что я выручил с семерки можно взять что-то из евромашин уже сейчас - но сейчас пока не хочу, стремновато с этой ситуацией, подожду немного а там будет видно. |
4.9.2017, 16:08
#1800
Вариант с пропажей прежнего хозяина одинаково неприятен и сейчас...для местных машин с местными номерами.
Такшта здесь паритет. Ни лучше и ни хуже) Цитата на ихнем бизнесе станет крест - заводы закроют. А что-сейчас автопроизводители имеют прибыль? Хм..у нас вот Автоваз постоянно денег клянчит у гос-ва |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 11:52 |
