Задние тормоза., Все проблемы. |
13.7.2008, 15:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2008 Из: Питер Пользователь №: 2026 Машина:21063 Цвет:- Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо. При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ. В чем может быть дело? Как вылечить? |
14.12.2016, 11:18
#781
Олег , а почему заднюю?.. Я на 4й раскручивал .. А буртик это да.. Но лучше на токарном.. Хотя я и сболгаривал..
14.12.2016, 13:05
#782
Олег , а почему заднюю?.. на ередних передачах синхроны стоят ,а на задней просто шестерни ,и нагрузка меньше ,когда то я на 4-й делал потом она начала выскакиваь пришлось короба снимать |
14.12.2016, 13:59
#783
15.12.2016, 0:17
#784
24.3.2017, 21:05
#785
24.3.2017, 21:31
#786
24.3.2017, 22:22
#787
24.3.2017, 22:32
#788
24.3.2017, 23:35
#789
25.3.2017, 12:30
#790
25.3.2017, 13:51
#791
Тебе виднее.. Ты ближе.. К колодкам..
22.4.2017, 22:20
#792
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Сегодня при нажатии на педаль тормоза,услышал странный звук сзади,подошел посмотреть. Тормозная жидкость начала откуда-то вытекать, так брызгануло что аж в верхней части брызговика была тормозуха. Позвал друга автомобилиста,чтоб он посмотрел откуда течь,он приехал сказал что нужно менять тормозной цилиндр. Он начал снимать колодки,все пружинки, но тормозной цилиндр не смог снять. Поехали купили новый тормозной цилиндр и ключ для откручивания штуцера. Начали откручивать и от шлангочки отломался сам штуцер. Позже купили два новых шланга,которые идут от тройника. Один прикрутили но не доконца,поломался ключ
Еще вопрос,мой бачок с тормозной жидкостью так и должен выглядеть при открытии там внутри еще какая-то крышка??? |
22.4.2017, 22:24
#793
Победили то хоть ??
22.4.2017, 22:34
#794
К сожалению нет,стало слишком темно,ямы у меня нету. И припарковал я ее дома очень коряво,слева места мало.
Завтра куплю новый ключ для снятия штуцеров и надеюсь доделаем. |
22.4.2017, 22:47
#795
Для информации.. Ключ для штуцеров нужен только для срыва.. Откручивать и затягивать можно и простым рожком ...
23.4.2017, 7:27
#796
... еще какая-то крышка??? Не крышка, а поплавок. Так и должно быть. |
23.4.2017, 9:45
#797
Не крышка, а поплавок. Так и должно быть. Да , это крышка с поплавковым датчиком, который замыкает контакты ,которые у тебя оторваны и отсуйствуют..Значит лампочка низкого уровня у тебя не срабатывает.. У меня стоит простая крышка и нет лампочки.. так что решай сам.. На скорость не влияет.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.4.2017, 9:45 |
23.4.2017, 21:06
#798
23.4.2017, 21:27
#799
А эти шпильки продаются,потому что одну походу потерял((( Наверняка продаются.. Я с проставками 5мм езжу .. Мне штатные коротки.. Я себе выточил удлинённые.. Но пока не купишь или не найдёшь , то можно и с одной ездить.. Даже и без обоих.. В колесе всё стягивается колёсными болтами. Эти шпильки только для фиксации барабана и попадания колесом на дырки.. Окончательно колесо центруется конусами болтов.. |
23.4.2017, 22:00
#800
при нажатии на педаль тормоза....... жидкость... так брызгануло что аж Ну ёмаё... Иваныч же предупреждал, чтоб на педальку не жал! ps- Иваныч плохому не научит! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 9:53 |
