Девочка ЛАДА, ВАЗ2107 |
9.8.2014, 15:24
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07 |
23.1.2015, 0:23
#81
я вписывал при переоформлении
23.1.2015, 0:29
#82
Ну , Толян , я бы весь твой набор примерно за день бы сам же в твою мафынку и запихал бы.. Я то себе весь газ завсегда сам же и монтировал..Ну а тебе удачи..
23.1.2015, 0:40
#83
спасибо Юрий Иваныч! поздно приехал домой. небыло уже желания машинку ломать. перебрал еще раз, перещупал все. ездил на другой конец города по гбо потом еще жена в догонку заданий нарезала. у нас город переделен Днепром на 2 района. когда еду через мост в другой район города, как будто в другое государство еду.
тож думаю сам ставить. установщики берут 600грн. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.1.2015, 0:40 |
23.1.2015, 1:14
#84
Ну я. Ваще ставил не знаючи как в мире ставят.Тебе рекомендую посмотреть другие машинки.. с газом.. Так скорее понятие правильности будет.. По моим понятиям - газ это опасно !!! . Но самому можно. И не накладно...
27.1.2015, 12:16
#85
перенес динамики на полку аккустическую, так как были врезаны в заднюю полку кузова и баллон не стал бы. до этого аккустическая полка стояла на 6ке и в ней были овалы Хёнде. долго не заморачиваясь решил их и оставить. полку установил, динамики подключил, включил магнитолу и обалдел. как я мог раньше их слушать. динамики сняты и вместо них установлены овалы Пионер с 7ки- мягкий сочный бас это то что надо. . Хенде толи мой кенвуд не качает, хотя раньше качал, толи холодно и диффузоры задубли. в общем в резерв Хёнде
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.1.2015, 12:20 |
27.1.2015, 12:43
#86
Ну , в шаре музона нема пока. А в копее я полку из фанеры с накладными корпусами для динамиков сделал. Обзору не мешают и балону тоже.
27.1.2015, 13:02
#87
Я лентяй поэтому в 6ку купил когда то
27.1.2015, 13:04
#88
Это не заразно.. Лень - двигатель прогресса.
27.1.2015, 13:14
#89
нашел на просторах инэта вот такой сайт anti-gaz.narod.ru/
27.1.2015, 13:20
#90
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13830 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Всегда считал что газ зло
27.1.2015, 13:33
#91
27.1.2015, 13:37
#92
27.1.2015, 13:58
#93
Из мотов , только генератор на 2,5 Квт и мотоблок..
30.1.2015, 22:53
#94
всем привет! прикинул сегодня место установки редуктора в подкапотном. с правой стороны как то налеплено конечно. менять аммортизатор проблематично. с левой стороны места много в районе расшир.бачка, бачка омывателя, тосольные шланги можно проложить вдоль верхнего патрубка радиатора, газовый шланг вдоль бензинового.
30.1.2015, 23:17
#95
всем привет! прикинул сегодня место установки редуктора в подкапотном. Толик , ты это , не стоит шахматы придумывать..Просто посмотри у нескольких газоездов..И выбери чего тебе ближе..Ибо стандартно..Газовый клапан на панели передка справа.. Недалеко ,на брызговике , газовый редук.. А бензиновый клапан на тубке после бензонасоса..Варианты могут быть..Но следует помнить о рациональности.. |
31.1.2015, 0:07
#96
да я помню. а еще есть стандарты установки гбо. там тож справа. но видел люди ставили слева.
31.1.2015, 1:18
#97
6.2.2015, 2:13
#98
рассказывать особо нечего пока. установка гбо была ненадолго приостановлена. все время как то не доходили руки- с малым делал усилитель на слет юных техников, заняли 2 место по городу, то шабашки подкинули знакомые. да и работу никто не отменял, а после ночной проснулся а полдня уже нет. из полосы 40*4 сделал, выражаясь техническим языком ложемент, а в народе лыжи для баллона. для образца было взято фото и чертеж заводской лыжи, но с ней баллон сильно свисал с полки, а за ним гуляло свободное место. пришлось немного переделать. баллон сдвинулся назад и меж ним и ребрами жесткости около 20мм. зазор- как я и хотел. хомуты сделал из полосы 40*1,5. все окрашено из баллончика.
крепеж заводская лыжа- образец для подрожания все это безобразие установлено на машину и через резинки положен баллон Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.2.2015, 2:24 |
6.2.2015, 11:31
#99
Нормально получилось. Ждем продолжения.
6.2.2015, 12:34
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Мужики. Не подскажите, какие свечи лучше купить на семерку?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 14:56 |
