Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1967 Машина:Шаха Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
купил йа машину проблемы были с рулевым упровлением точнее с рулевым редуктором он уже до таво был изношен что машину нужно было лавить с одной стороны в другую ну йа взял да поменял весь редуктор правдо не на новый но он хароший рулиться с ним всё шикарно и тп! НО руль ходит вперёд назад когда за него дёргаешь такое и на старом редукторе было но йа устал уже так ездить чо здеалть то там шлецы неразносяться ато однажды небудет вообще крутиться?! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Осматривай рулевое управление от руля до редуктора, ищи в каком месте ходит а дальше уже в зависимости от увиденного будет ясно что делать
ходит соединение на редукторе где кремиться рудуктор с рулевым калесом ну вот эта шпала длинная )) йа затягиваю болт там всё отлично поезжу опять такаяже хрень думаю может раскручиваеться ослабляеться вот и стаёт ходить поставил болт подлиннее и закрутил гайкой с другой стороны и всёрано также через некоторое время стало уже устал
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Marsel, забей на этот люфт. У меня рулевой редуктор тоже новый и такой же люфт. Как мне кажется, появляется из-за моего "раллийного" стиля вождения и хороших ям. 2 раза подтягивал, но довольно быстро опять появляется ход около 5 мм и дальше не увеличивается. Может так ему работается лучше ;)))
ходит соединение на редукторе где кремиться рудуктор с рулевым калесом ну вот эта шпала длинная )) йа затягиваю болт там всё отлично поезжу опять такаяже хрень думаю может раскручиваеться ослабляеться вот и стаёт ходить поставил болт подлиннее и закрутил гайкой с другой стороны и всёрано также через некоторое время стало уже устал ![]() В рулевой вал вкручивается специальный закаленный болт. Если у тебя это соединение раскручивается есть смысл заменить весь вал в сборе. |
а какой смысл его менять йа етот затягиваю он опять потом разнашиваться и ничего там неоткручиваеться потмоучто на другом конце болта стоит гайка с грайвером затягиваю нормально а потом опять начинаеться хм.... интересно просто шлецы у меня несарвёт так если ездить буду? ато какнить буду в паворот закладывать а калёса наменсте стоят
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у мну така же беда))) Подтягивал, помогает на несколько дней, потом опять болтается... Езжу так уже 2 года, если придумаешь способ как от этого избавиться, обязательно воспользуюсь, а то стук на кочках получается, а мне не нравится...
а какой смысл его менять йа етот затягиваю он опять потом разнашиваться и ничего там неоткручиваеться потмоучто на другом конце болта стоит гайка с грайвером затягиваю нормально а потом опять начинаеться хм.... интересно просто шлецы у меня несарвёт так если ездить буду? ато какнить буду в паворот закладывать а калёса наменсте стоят ![]() Не хочу тебя огорчать но подтягивания как правило этим и заканчиваются. Я уже это проходил. |
нет
ой падон нетуда тыкнул))) кароче ты мне обьясни зачем менять то что измениться должно йа непонимаю ты хочень сказать что на рулевом валу чтото снасилось или как? ![]() |
дк значит народ меняем все палки рулевые У НАС РАЗБИТЫ ШЛЕЦЫ! знаток сказал усё псиба!
Ты спросил я ответил. Издеватся то зачем?
йа неиздеваюсь просто фразу нетако поставил пасиба йа же сказал
![]() йа закрою-все предельно ясно Сообщение отредактировал Господин поручик - 13.5.2008, 16:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 20:11 |
