второй бензобак |
второй бензобак |
11.6.2010, 18:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поискал ни чего подобного не нашел.Подскажите кто нибудь ставил второй бензобак на место запаски и самое главное как подсоеденить его к системе питания?
25.11.2012, 9:27
#21
Можно попробовать поставить бак от ИЖа комби, только надо будет отверстие в полу под него вырезать и в стенке под номером для эаливной горловины, и с указателем уровня топлива будут проблемы, ибо у ИЖевского датчика с уменьшением количества топлива сопротивление уменьшается а в жигулях увеличивается, в теории может подойти указатель УБ126 от УАЗега.
25.11.2012, 17:47
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже как то хотел поставить 2 бак,что б не сливали)но места занимает много
если уж куда далеко ехать,то действительно лучше в канистру налить,ну или гбо ставить,если часто так |
25.11.2012, 22:20
#23
Вот собственно и сам указатель МБ126
26.11.2012, 11:49
#24
какбы в совковые времена такие баки ставили очень много народу на полку багажника как дополнительный и как основной...
и на многих машинах нет этого дублирующего номера...у меня на шахе нет а на семерке есть есть плюсь от установки бака на полку с убиранием основного бака: - обьем бака на полке в районе 60 литров, - слить бенз проблематично в отличии от штатного - чтобы пострадал бак при ДТП надо очень сильно постараться...но после такого кузов будет под списание.. но есть и минусы: -надо подбирать мерилку для топлива чтобы показывало адекватно - мудрить с заправкой чтобы мона было заправлять с забитым багажником -варить перегородки в баке чтобы бенз не болтался в поворотах а вот как дополнительный ставить бессмысленно щас потому что заправки не редкость я видел пару машин с основным баком сваренным на полку и 2 запаски в крыльях...бак на 67 литров прада заправка через багажник... себе тоже хочю так зделать т.к. сабвуфер и газ ставить не собираюсь а полка постоянно пустая Сообщение отредактировал wernum - 26.11.2012, 11:52 |
18.4.2013, 22:12
#25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
второй бак разве для ДИСКАВЕРИ,а так правильно говорят,заправки на каждом углу
1.6.2013, 13:03
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Пипец барыги...моему другу,когда у него была шестерка, сосед-старичок за 500 рублей отдал похожий алюминиевый бак на 75 литров, тоже на полку в багажнике между стаканами.Рассказывал что еще в союзе ему на авиационном заводе друзья сварили.Подключается трубочкой "параллельно" основному баку,дополнительных датчиков никаких не надо.При заправке используется горловина дополнительного, основной наполняется одновременно, как сообщающиеся сосуды.Было прикольно съездить из Москвы на юг заправившись один раз)Но тем кто гоняет по городу вообще бесполезная вещь,для дальняков годная. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:20 |
