Непонятный гул |
Непонятный гул |
4.8.2009, 13:42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2008 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 2125 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ситуация такова: набираю скорость (примерно 50...60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Это все что пока проверил. |
4.8.2009, 15:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ситуация такова: набираю скорость (примерно 50...60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету. Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Это все что пока проверил. А звук откуда идет? |
4.8.2009, 15:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А выхлопная система в порядке? Может, резонатор прогорел... Ну, это предположение - опиши подробнее какой гул, откуда источник звука
4.8.2009, 22:12
Звук идет вроди как сзади, выхлопная система в порядке. Если б было из-за выхлопа, то звук этот был бы постоянно, а так он появляеться тогда, когда нет ни положительной ни отрицательной нагрузки на трансмиссию, т.е. в промежутке между разгоном и торможением двигателем (или наоборот). Редуктор по идее тоже отпадает, т.к. еслиб он гудел, то гудел бы постоянно.
4.8.2009, 23:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Звук идет вроди как сзади, выхлопная система в порядке. Если б было из-за выхлопа, то звук этот был бы постоянно, а так он появляеться тогда, когда нет ни положительной ни отрицательной нагрузки на трансмиссию, т.е. в промежутке между разгоном и торможением двигателем (или наоборот). Редуктор по идее тоже отпадает, т.к. еслиб он гудел, то гудел бы постоянно. Было тоже самое. Грешил на выхлопную систему - глушитель сёк. Поменял глушитель и проблема всплыла, теперь отлично слышно как воет редуктор. А начиналось всё также как ты описываешь П.С. Гул , когда нет ни положительной ни отрицательной нагрузки на трансмиссию, при этом так же сохраняется. |
4.8.2009, 23:30
Димок, т.е. у тебя изначально тоже когда уже не происходил разгон и еще не начиналось торможение двигателем слышался гул? А теперь гудит постоянно?
Мдаа, очень жаль если все так и есть, просто редуктор полностью перебирался лучшим спецом города. Сказал что все шестерни в хорошем состоянии, менял только подшипники, сальники и масло. P.S. Наверно проситься на продажу. |
4.8.2009, 23:39
Димок, т.е. у тебя изначально тоже когда уже не происходил разгон и еще не начиналось торможение двигателем слышался гул? Этот гул есть и сейчас, по тембру он низкий. Я на него забивал, потомучто не было времени. А сейчас при разгоне начал гудеть редуктор. Я думаю что второе плавно перетекло из первого. |
4.8.2009, 23:56
Но у меня гул не низкий, даже не могу придумать что он напоминает. При разгоне и торможении движком полная тишина.
23.3.2011, 11:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 47423 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил машину в сентябре все было ок. Потом начал замечать что на большой скорости иногда был гул прямо под задницей. Но было редко. С недавнего времени появился четкий гул с левой передней стороны. Звук анпоминает усиленный звук динамы трущейся об колесо велосипеда (если помните такие). Было решено поменять подшипники стпупицы. Оказалось зря. Мои подшипники были в норме, но раз же купил поставил новые. Проблема осталась. Ездил на сход рахзвал и балансировку. Сказали не в этом дело и природа гула не ясна. Я перекину колеса местами гул стал тише и появлять стал только в диапазоне 50-65, раньше он появлялся тот 40 и выше. Кстати левое колесо переденее немного было съедено с одной стороны но совсем чуть чуть. ГУл теперь исходит вообще непонять откуда как будто из центра машины. Гул есть и на нейтралке и накатом, и зависит именно не от оборотов двигателя а от оборотов колес. ЭТо не мост 100%! КАрдан затянт, гайка на флняце кардана тоже, задняя крестовина поменяна. Подушки двигателя в норме. Куда копать уже не знаю! Стоит ли джелать балансировку коелс и развал, а оо я уже подшипники поменял да без току. Не хотеось бы безтолковые реонты делать нокуда копать уже не знаю. Заранее всем спасибо
23.3.2011, 12:02
Махнись на время с кем нибудь колёсами и проверь
P.S. что за резина стоит на передней оси? Сообщение отредактировал Сержик - 23.3.2011, 12:02 |
23.3.2011, 12:08
Резина везде одинаковая, росава всесезонная но не в ней дело началось резко и колеса с зада наперед перекидывал
11.5.2011, 23:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужна подсказка
При скорости около 60 км/ч если отпустить газ, выжать сцепление и дать машине катиться свободно, под пятой точкой и немного позади появляется гул, иногда с позвякиваниями, так же ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Это и есть звук, сопровождающий крестовины в рай погибших автозапчастей или это что-то иное, решило безвременно покинуть этот прекрасный мир? |
11.5.2011, 23:27
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
да может быть все что угодно,поддомкрать одно колесо,заведись-на скорость ее и пусть на яме ктото глянет что там.
11.5.2011, 23:30
11.5.2011, 23:36
Прискорбно... Спасибо, за советы, буду смотреть.
11.5.2011, 23:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
При сбросе газа в редукторе как будто что то болтается, что может быть, сателлитный палец может так болтаться?
12.5.2011, 9:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
При сбросе газа в редукторе как будто что то болтается, что может быть, сателлитный палец может так болтаться? Может и он, или провернулся подшипник на валу, но он издает звук типа гула при сбросе газа. Я делал так, сваркой по краям пальца что то вроде напыления и забивал обратно, но после разборки редуктора и всего этого придется регулировать зазор в паре. Сообщение отредактировал IiS - 12.5.2011, 9:13 |
12.5.2011, 12:45
Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напоминающее автоматную очередь а гул наоборот при наборе газа, но не вой
12.5.2011, 14:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад)
P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука. Сообщение отредактировал demon902008 - 12.5.2011, 14:24 |
12.5.2011, 14:29
а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад) P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука. Ну как ты говоришь "уууууууу" такой звук обычно бывает на 3 передаче это у всех так |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 20:16 |
