Уплотнители дверных проемов |
30.12.2009, 16:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Подскажите пожалуйста подойдёт уплотнители дверных проемов от 2109 на 2106?
31.12.2009, 22:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
1.1.2010, 12:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Весь уплотнитель не поставишь --- двери не закроются,он типа на большую щель рассчитан,один товарищ так делал:разрезал и ставил половину от 09 и половину от 06, причем ту половину которая от 06 с той стороны где замки,а 09 там где зеркала.Как раз там где зеркала у него большая щель была и сильно в салон задувало ,по этому он так и изъе***лся.
3.1.2010, 19:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24326 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже задумался над темой уплотнителей, хочу купить уплотнитель на обычную квартирную дверь и прилепить её на хооррроооший клей, поверх стоковых уплотнителей, у кого какие мнения будут?
4.1.2010, 0:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
зачем от 09 ставить! что денег на нормальный не хватает? я тоже раньше думал чтобы поставить чтобы всё норм было, а было шумно, плохо дверь закрывалась и закрывалсь с зазором почти 1 см, купил новый 06 уплотнитель поменял и дверь закрываеться без хлопка и зазора нет вообщем я очень доволен, всем советую у кого есть перечисленые мной проблемы меняйте уплотнитель цена вопроса за штуку 120 деревянных поверьте оно стоит того я на радостях поменял все двери тепер отлично
8.1.2010, 23:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу на водительскую дверь поставить новый уплотнитель. Дверь немного просела и чуток дует. Если замутить уплотнитель от 08 или 09, это поможет от "дуновений"? Дверь еще больше не просядит?
9.1.2010, 0:27
зачем от 09 ставить! что денег на нормальный не хватает? я тоже раньше думал чтобы поставить чтобы всё норм было, а было шумно, плохо дверь закрывалась и закрывалсь с зазором почти 1 см, купил новый 06 уплотнитель поменял и дверь закрываеться без хлопка и зазора нет вообщем я очень доволен, всем советую у кого есть перечисленые мной проблемы меняйте уплотнитель цена вопроса за штуку 120 деревянных поверьте оно стоит того я на радостях поменял все двери тепер отлично я тож думал только водительские сперва поменять ,но тоже на радостях потом докупил еще и задние и на багажник |
9.1.2010, 0:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем от 09 ставить! что денег на нормальный не хватает? я тоже раньше думал чтобы поставить чтобы всё норм было, а было шумно, плохо дверь закрывалась и закрывалсь с зазором почти 1 см, купил новый 06 уплотнитель поменял и дверь закрываеться без хлопка и зазора нет вообщем я очень доволен, всем советую у кого есть перечисленые мной проблемы меняйте уплотнитель цена вопроса за штуку 120 деревянных поверьте оно стоит того я на радостях поменял все двери тепер отлично хорошо, куплю для начала на одну дверь, дальше будет видно)))) зы: меняетсо легко? |
9.1.2010, 0:53
зы: меняетсо легко?
...абсолютно ничего сложного)) |
17.1.2010, 0:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую стыковать уплотнитель не по середине как на заводе, а сместить соединение назад (почти до конца алюминевой накладки). И еще, себе при соединении вставил в уплотнитель резиновую трубочку подходящего размера (как бы соединил концы уплотнителя изнутри). Эфект - при посадке-высадке меньше будет трепаться уплотнитель.
19.1.2010, 22:50
Ну как, кто сделал? отпишитесь интересно...
19.1.2010, 23:19
20.1.2010, 9:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4234 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже хочу поменять уплотнители дверей, так как здорово поддувает снизу. Поэтому есть несколько вопросов.
Много там гемора по замене или нет? Можно менять в мороз или надо ждать плюсовой температуры (теплого гаража нет)? Может быть имеет смысл сделать стык уплотнителя не внизу, а вверху в углу рядом с центральной стойкой и промазать стык силиконом, чтобы вода не затекала? |
20.1.2010, 10:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хочу поменять уплотнители дверей, так как здорово поддувает снизу. Поэтому есть несколько вопросов. Много там гемора по замене или нет? Можно менять в мороз или надо ждать плюсовой температуры (теплого гаража нет)? Может быть имеет смысл сделать стык уплотнителя не внизу, а вверху в углу рядом с центральной стойкой и промазать стык силиконом, чтобы вода не затекала? Есть смысл стык сделать как на квадратах (в средней стойке сверлится отверстие) и верхняя часть вставляется туда, а нижняя часть пристыковывается к верхней. Можно еще чем нибудь промазать, но это лишнее. Я себе когда менял именно так и сделал. Сообщение отредактировал gas-prom - 20.1.2010, 11:00 |
20.1.2010, 11:35
А фото нету, а то я что-то не совсем (вернее совсем) не понял как это делается. И что такое квадрат?
20.1.2010, 12:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.12.2008 Из: Орёл Пользователь №: 7283 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хотел бы узнать! Надо срочно менять, будут стоять 09 замки. Значит лучше родных уплотнителей ничего не стОит пихать??? Хотелось бы что-нибудь помягче...
Сообщение отредактировал Nightman - 20.1.2010, 12:15 |
20.1.2010, 12:18
А фото нету, а то я что-то не совсем (вернее совсем) не понял как это делается. И что такое квадрат? Квадраты - это ВАЗы моделей 04, 05, 07. подойди к любой пятере (годов так после 95 го) и посмотри в верхнем углу где средняя стойка как там сделано. Фото пока возможности нет скинуть. |
20.1.2010, 12:42
Ну как, кто сделал? отпишитесь интересно... Ставил зубильный уплотнитель...Дверь закрывалась только с размаху...и то -выпирала, как "поколотник" у Рвфшана и Джумшуда. Снял и поменял на родные во во так же было, сейчас как на иномарке и без зазоров Тоже хочу поменять уплотнители дверей, так как здорово поддувает снизу. Поэтому есть несколько вопросов. Много там гемора по замене или нет? Можно менять в мороз или надо ждать плюсовой температуры (теплого гаража нет)? Может быть имеет смысл сделать стык уплотнителя не внизу, а вверху в углу рядом с центральной стойкой и промазать стык силиконом, чтобы вода не затекала? менять не геморойно, меня при -5, делов на часа 2(всё 4) снять, очистить от ржавчины если есть, покрыть мовилем, и поставить новые! и всё! |
20.1.2010, 16:40
если дверь чуток проседает, есть смысл сьавить родные ли лучше 09 уплотнители?
20.1.2010, 16:54
[/quote] Спасибо! Век живи - век учись! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 17:49 |
