Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт |
30.3.2008, 23:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....
14.4.2009, 15:35
#61
Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет???
14.4.2009, 19:12
#62
Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет??? АП!!! |
14.4.2009, 21:02
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось....
думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю??? |
14.4.2009, 21:28
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось.... думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю??? Может чего и попутал. Но я, после долгих лет регулировок по щупу в конце концов нашел метод регулировки который максимально учитывает степень износа деталей. Единственный минус - придется закупить приспособление для регулировки клапанов, разработанное черт знает когда и именно для станций технического осмотра. Попробовав раз, себе регулирую только этим приспособлением. Про алгоритм регулировки можно почитать тут: http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm Рекомендую всем. Двигатель работает тихо, без стуков и динамика просто обалденная. |
14.4.2009, 23:08
#65
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось.... думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю??? Может чего и попутал. Но я, после долгих лет регулировок по щупу в конце концов нашел метод регулировки который максимально учитывает степень износа деталей. Единственный минус - придется закупить приспособление для регулировки клапанов, разработанное черт знает когда и именно для станций технического осмотра. Попробовав раз, себе регулирую только этим приспособлением. Про алгоритм регулировки можно почитать тут: http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm Рекомендую всем. Двигатель работает тихо, без стуков и динамика просто обалденная. Вопрос для опытных: в вышеуказанной статье написано про направленность бегунка распределителя зажигания в сторону контактов.... А он должен просто смотреть в ту саму сторону или иметь непосредственный контакт? |
15.4.2009, 14:14
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопрос для опытных: в вышеуказанной статье написано про направленность бегунка распределителя зажигания в сторону контактов.... А он должен просто смотреть в ту саму сторону или иметь непосредственный контакт? Для настройки клапанов достаточно, чтобы бегунок ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ( в пределах разумного) смотрел в ту самую сторону. Ведь тепловой зазор настраивается между тыльной (цилиндрической) стороной кулачка и рычагом. Поэтому имеете существенный запас на ошибку в угле поворота как бегунка, так и распредвала. А уже при настройке зажигания - там необходимо, чтобы в момент проскакивания искры расстояние между контактами бегунка и крышки были минимальны. |
15.4.2009, 16:30
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось.... думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю??? Щуп пихается со стороны трамблёра под распредвал, может не туда пихал. |
15.4.2009, 16:57
#68
ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только понимать нужно, ещё и пое...ся придется.
15.4.2009, 17:04
#69
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось.... думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю??? 1. Каким образом установили, что цепь перескочила? 2. Совместили ли правильно метки на передней крышке и распредвале? 3. Какой толщины щуп используете? (должен быть 0.15). 4. Имеется хоть какой то зазор при визуальном наблюдении на просвет между рычагом и распредвалом в 6 и 8 клапане при выставленных метках? Если да, то у Вас клапаны просто пережаты и их нужно регулировать с нуля. Проконтролируйте конец щупа, чтобы он был без заусенец. Удачи Вам. |
15.4.2009, 17:30
#70
dr0n
проверь все еще раз,совпадение меток и на тех ли клапанах зазор ищешь коленвал в правильную сторону крутишь? з.ы.если не лезет щуп то клапана пережаты,попробуй распустить гайки и закрутить опоры и поймать зазор з.ы.ы.на зажатых клапанах она вообще не должна заводиться,так что проверь еще раз все ли правильно ты делаешь |
15.4.2009, 20:45
#71
Щуп пихается со стороны трамблёра под распредвал, может не туда пихал. Товарисч, я, конечно, "зеленый" в вопросах автомеханики, но не на столько уж!!!!!..... ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только понимать нужно, ещё и пое...ся придется. Дык это уж ясно.... :) |
15.4.2009, 20:49
#72
Цитата Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет??? А променя забыли... |
15.4.2009, 20:58
#73
1. Каким образом установили, что цепь перескочила? 2. Совместили ли правильно метки на передней крышке и распредвале? 3. Какой толщины щуп используете? (должен быть 0.15). 4. Имеется хоть какой то зазор при визуальном наблюдении на просвет между рычагом и распредвалом в 6 и 8 клапане при выставленных метках? Если да, то у Вас клапаны просто пережаты и их нужно регулировать с нуля. Проконтролируйте конец щупа, чтобы он был без заусенец. Удачи Вам. 1. Менял успокоитель, натяжитель и его башмак. Все поставил, смотрю, а метки то не совпадают! Если совместить метки по КВ, то на РВ "недоход" градусов 20. Если совместить метки по РВ, то "перелет" меток на КВ градусов на 30-40. Вывернул свечу 4... отвертку туды...крутить.... ВМТ4 совпадает с меткой КВ. Значит надо "доводить" РВ!!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry156075 при 4 ВМТ метки на КВ сопадали, а РВ - не доходил градусов на 20. 2.Снял звезду РВ. Снял цепь со звезды. Одел звезду (без цепи) на РВ Провернул РВ до совпадения меток. Снял звезду с РВ. Надел на звезду цепь. Одел Звезду (с цепью) на РВ. Натянул цепь. Сделал 6-8 оборотов КВ. Проверил совпадение меток. Повторил операции со снятием звезды и доворотом РВ. После второй "подгонки" меток они уже не смещались потом. Совпали тютелька в тютельку. 3. Щуп не пользованный 0,15. на нем ищ значок ВАЗ и табличка "информационная" - зависимость регулировки клапанов (какие зырить) от угла поворота КВ. 4. Зазор виден, но щуп не лезет.... Чем череваты "пережатые" клапана? |
15.4.2009, 21:16
#74
может и клапана,точно сказать можно токо послушав вживую,как вариант отрегулировать клапана dr0n при пережатых компрессия сильно маленькая |
15.4.2009, 21:23
#75
Цитата Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет??? А променя забыли... Отрегулируй клапана по описанной технологии тут http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm и все будет нормально. |
15.4.2009, 22:00
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2009 Из: псков Пользователь №: 11759 Машина: ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще возьми полено приложи к мотору и к уху просканируй там где возможно,если в клапанной или в голоке тогда( причем явно) тогда можешь там полазить, а если не явно порбуй колпак со свечекпо скидывай по очередно в каждом цилиндре но что бы 3 других работали .пропадет- шатун,нет попробуй дать нагрузку на холостых(на 1- в2ой передачи в маленький пригорок ит тп) ) если стук усилился может коренной вкладыш.
сори маленько ошибся вот здесь список причин и описание шумов
15.4.2009, 23:21
#77
16.4.2009, 9:11
#78
Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 где то,то слышны подстреливания в глушителе,но только тогда,больше прострелов ни в карб ни в глушитель не наблюдается.
16.4.2009, 10:46
#79
4. Зазор виден, но щуп не лезет.... Чем череваты "пережатые" клапана? Тем, что они прогорят. И,возможно, седла. Это физически. Я уже не говорю о том, что пережатый клапан не полностью закрывается и "свистит", что приводит к прорыву в эту щель подожженной смеси. Но при неполностью закрытом клапане не будет должной компрессии а значит - потеря мощности. Сообщение отредактировал silivravo - 16.4.2009, 11:03 |
16.4.2009, 20:23
#80
dr0n
там работы не так уж и много |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 23:52 |
