3 страниц V   1 2 3 >
> "Частит" поворотник
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 10:28
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота.
На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину.
Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое?
сообщение 8.4.2009, 10:39
Я бы вынул лампочку габаритную с проблемной стороны...понаблюдал.
Shisha
сообщение 8.4.2009, 10:40
Пользователь №: 4022
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Скорее всего масса плохая на подфарнике (а она там общая на габарит и поворотник)... то есть, то нет...
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 10:46
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Второй вопрос. Чтобы подлезть к подфарнику, так сказать, "с тылу", надо снимать локер или к нему доступ с днища из "ямы"?
сообщение 8.4.2009, 10:47
Локер по-любому снимать надо
Shisha
сообщение 8.4.2009, 10:52
Сообщение #6
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Можно ток переднюю часть локера открутить и отогнуть её, сняв предварительно колесо... я так делал...
сообщение 8.4.2009, 11:00
Сообщение #7
А еще советую разучить парочку новых ругательств, ибо открутить подфарник бывает ох как непросто...
aslan
сообщение 8.4.2009, 11:04
Сообщение #8
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
вот это точно, уменя пару раз не хватило терпения и уменя открутить их, и оба раза просто напросто вырывал их и менял на новые.
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 11:30
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
После откручивания шкива с ломаной помпы мне уже, по-моему, ничего не страшно )) А вот локер - это засада. Не люблю я их. Пластьмассявыя ани ((
сообщение 8.4.2009, 11:47
Сообщение #10
Напрасно ты так про локер. Самая простая часть операции-снять-поставить. Залдно и внутри грязь обстучишь.
Shisha
сообщение 8.4.2009, 12:12
Сообщение #11
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
А подфарник снимать может и не придется... у меня в такой же ситуации причиной была ослабнувшая гайка, которая провод массы к кузову прижимает... затянуть - и всего делов...
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 12:31
Сообщение #12
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Скажите мне самое главное - это в районе подфарника смотреть надо или в том месте, где эти проводульки к блоку предохранителей подходят?
Shisha
сообщение 8.4.2009, 12:40
Сообщение #13
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
В районе самого подфарника, изнутри крыла...
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 13:16
Сообщение #14
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Во! Это главно. Будем копать, счищать грязюку, тыкать в проводочки, проверять контакты... Вечелое мне предстоит занятие ))
kolobok
сообщение 8.4.2009, 17:25
Сообщение #15
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Найди провод массы от подфарника правого борта - где-то в районе РС702 он крепится к кузову. Проверь раньше его состояние и затяжку. может и не придется лезть так глубоко. А еще - лампу поворота достань, почисти патрон, подогни усик на патроне, чтобы лампа плотнее входила.
Prehisotrik
сообщение 9.4.2009, 9:28
Сообщение #16
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
РС702 - это где такой район? Приамурье или забайкалье? )) Я просто действительно не знаю :-(
kolobok
сообщение 9.4.2009, 20:41
Сообщение #17
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если ты стоишь у правого крыла при открытом капоте, то левее АКБ - реле РС702 (фамилия выбита сверху на корпусе реле. Где-то в том районе под саморезом находится масса правого подфарника.
Марсик72
сообщение 21.12.2009, 23:22
Сообщение #18
Пользователь №: 22828
Цвет:Оранжувый
Год Выпуска: 1978
Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные лампочки в повороты, они конечно зачастили, кто сталкивался? Что можно сделать, чтобы правильно моргали? Заранее Спасибо!
vasenik
сообщение 23.12.2009, 15:04
Сообщение #19
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь!
ex_Rolex_X
сообщение 23.12.2009, 15:30
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 15850
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белая
Номинал не подходит вот и зачастили
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:58
