3 страниц V   1 2 3 >
> Нивовский блок, все вопросы
Лехин
сообщение 20.3.2009, 23:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10995
Цвет:сафари
народ подскажите.какой объем можно снять с нивовского блока.какие варианты,какие комплектующие?
srg_a
сообщение 21.3.2009, 9:11
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
объем 1,7-2,0 геометрии 82х80 82х84 82х88 82х90 84х80 84х84 84х88 84х90 до 84 это серийные детали, свыше-тюнинг мотокомплекты
Лехин
сообщение 22.3.2009, 23:13
Из: Днепропетровск
Цвет:сафари
я понял 82*84 это серия,остальное тюнинг?и какой объем при такой конфигурации выйдет?
TourerV
сообщение 22.3.2009, 23:18
Пользователь №: 4227
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=86385
дима44
сообщение 16.4.2009, 16:23
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
извините за глупый вопрос, я чё-то немогу понять. двиг от нивы 1.7 ставитса без переделок? отзовитесь кто ставил, впечатления?
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:36
Сообщение #6
Пользователь №: 6913
без,как родной
zid2106
сообщение 19.4.2009, 17:45
Сообщение #7
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
у двигателя 1,7 82х80 и 1,8 82х84 блоки цилиндров одинаковые? разница может в коленвале или в шатуне?
tuner
сообщение 19.4.2009, 18:08
Сообщение #8
разные 21213 и 2130
Сообщение отредактировал tuner - 19.4.2009, 18:08
zid2106
сообщение 19.4.2009, 19:12
Сообщение #9
Цвет:синяя полночь
значит не годиться, высота блоков разные?
tuner
сообщение 19.4.2009, 19:34
Сообщение #10
что именно не годится?
высота разная
zid2106
сообщение 19.4.2009, 20:51
Сообщение #11
Цвет:синяя полночь
практически все, от колена до трамблера)
Mad_Doc
сообщение 23.4.2009, 0:41
Сообщение #12
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Теоретически, 2130 блок выше на 2 мм, чем 21213/2103/2106, однако, эмпирическим путём доказано, что 60% блоков 2106 имеют высоту БОЛЬШЕ номинала именно на 2мм. Как ни странно, такие блоки почти все после 98 года выпуска. Почему так - нипанятна agree.gif
zhenya5662
сообщение 16.5.2009, 18:43
Сообщение #13
Из: г Омск
Пользователь №: 8854
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
подскажите купил движок номер 2121 - дальше собственно номер что это за блок чем от 06 отличается ??
он вообще гильзованный реально ли поставить поршневую вместе с гильзами на 82 ?
Сообщение отредактировал zhenya5662 - 16.5.2009, 18:46
tuner
сообщение 17.5.2009, 0:16
Сообщение #14
там и так поршня на 82 стоят
zhenya5662
сообщение 17.5.2009, 8:36
Сообщение #15
Из: г Омск
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
насколько я помню поршня на 82 ставятся в блок 21213
у меня же блок 2121 тем более он старенький не было тогда ещё поршней на 82 да и нив с моторами 1.7 тоже
я вообще такую модель блока впервые вижу
всегда думал что на нивах 1.6 блок стоит 2106 а там поршня как известно 79
tuner
сообщение 18.5.2009, 21:16
Сообщение #16
zhenya5662
я думал идет речь про 21213
а про 2121 блок вообще впервые слышу,таких не бывает помойму
там троечка случайно нигде не потерялась grin.gif ?
Mad_Doc
сообщение 18.5.2009, 21:57
Сообщение #17
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(zhenya5662 @ 17.5.2009, 8:36) *
у меня же блок 2121 тем более он старенький ...
Не парься, я на таком же блоке новый двиг собираю. Блок у тебя 2106. А маркировку 2121 ты, небось, над номером блока увидел grin.gif
Вобщем, данный блок спокойно точится в 82мм, при этом стенка цилиндра остаётся более 4,5мм, чего вполне достаточно для нормальной работы даже на высоких оборотах
zhenya5662
сообщение 20.5.2009, 8:53
Сообщение #18
Из: г Омск
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
[/quote]
[/quote]
Строим новый мотор 21213 1800сс
Спасибо за ответ но есть один нюанс Mad_Doc я брал блок уже гильзованный можно ли его расточить под ГИЛЬЗЫ 82 и есть ли они в продаже ?
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 12:42
Сообщение #19
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем доброго времени суток форумчане. Недавно заметил что износ гильзы составил 1 мм тоесть уже не 80мм а 81мм. Ну дело в том что летом уезжаю в Башкирию а там есть завод по вазовсим машинам. Я тут подумал может купить себе нивовский блок цилиндров 1.7л. Но дело в ом что, я не знаю влезет ли блок цилиндров нивовский на кпп от ВАЗ 2106. И незнаю полезет ли ГБЦ на ваз 2121. Помогите кто знает напишите. И ещё от какой первоначальный размер гильзы ваз 2106 и 2121, и последний размер гильзы ВАЗ2106 и 2121. Знаю только то что на 2106 последний размер 80мм а 82мм это крайне опасно точить.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 12:44
сообщение 18.1.2013, 12:51
Сообщение #20
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все классические и в том числе нивские движки встают на кпп,хоть от классики хоть от нивы,короче можно как хочешь крутить и какую хочешь ставь.
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106.
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:00
Сообщение #21
Машина:Ваз 2106
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106.- насколько я знаю нивовские блоки точатся по 1 мм не по по 2мм. Я вот незнаю что дольше проездиет. Мне надо что на блок было 3 ремонта и была мощьность чуть выше. Я поэтому и хочу купить нивовский блок. Но я не знаю точно, какой 1 размер ремонта точится гильза и 2-3.
сообщение 18.1.2013, 13:21
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Apocalypsyse @ 18.1.2013, 14:00) *
- я искал пол часа я весь поиск обошёл небыло.
да ладно-обойти все невозможно
а спросить мог бы и тут например..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...d&pid=40566
- Хочу расточить блок. Посоветуйте.,.....
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:56
Сообщение #23
Машина:Ваз 2106
знаю то что гильзы начинаются с 80мм и 1 ремонт растачивается на 82 насколько знаю. Подскажите вообще на сколько растачивается 2 размер и 3. и колено по каким размерам точится.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 13:57
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:46
Сообщение #24
Машина:Ваз 2106
И можете сказать. на 1 ремонт блок точится с 80мм под 82мм. а дальше как? и колено тоже подсказать можете?
YaJAROFF
сообщение 18.1.2013, 18:03
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См тут
К/валы размеры стандарт, -0,25; -0,5; -0,75; (-1,0; -1,25)
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 6:41
Сообщение #26
Машина:Ваз 2106
Цитата(YaJAROFF @ 18.1.2013, 19:03) *
См тут
А пойдёт ли на нивовский бок цилиндров ГБЦ ваз 21011? просто на гбц ваз 21011 там же под родной блок расточены типо гильзы где клапана стоят. а если нивовский ставить то головка мне кажется не пойдёт.
YaJAROFF
сообщение 19.1.2013, 9:09
Сообщение #27
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А прочитать выше ссылку религия не позволяет?
"Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3."
сообщение 19.1.2013, 9:34
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
это с каких интересно пор нивоблок имеет геометрию поршней 80х80?
Всю жизнь нивоблоки имели размерность 82х80......у меня 06 блок...с завода блок был расточен под 82 поршня....щас прошел кап.ремонт,стоят поршня 82.4....движок прошел обкатку.....все под инжем работает....блок имеет Свою группу поршней....из ряда (А,В,С и т.д.)......берешь блок с той стороны где ставится картер,выбита группа поршня....покупаешь такую же группу поршня и кольца и никаких проблем нет....
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 10:35
Сообщение #29
Машина:Ваз 2106
Хорошо тогда напиши насколько при каждом кап. ремонте ты точил гильзу. 1 ремонт- размер гильзы. можно сделать 4 ремонта на нивовском. И ещё я не знаю пойдёт ли гбц. Мой дедушка опытный механик всю жизнь посветил механике ваз 2106, он говорит то что ГБЦ не пойдёт на нивовский блок. Я решил уточнить. Если пойдёт то летом беру нивовский блок и втыкаю вместо старого, если нет то покупаю 21011 блок и втыкаю вместо старого.
сообщение 19.1.2013, 10:57
Сообщение #30
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Apocalypsyse,ты или не понимаешь или не хочешь понимать,не видишь,не читаешь,что ли,уже все дали и сказали,по ссылке сходи там все написано.Мало если,на еще читай,но только читай! НИВОБЛОК
И если дед мастер,то и спроси у него,может он на пальцах объяснит.
сообщение 19.1.2013, 10:58
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у каждого блока 2 ремонтных размера...у нивоблока это первый ремонтный размер 82.4 мм, второй ремонтный размер 82.8 мм...с завода нивоблок идет расточен под 82мм.....
и какие же размеры при 4х ремонтах блока???
тебе скидывали ссылку, открой и почитай......я уже второй человек, который тебе говорит чтобы прочитать ссылку выше....
сообщение 19.1.2013, 11:03
Сообщение #32
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ЖМИ СЮДА,ЗДЕСЬ С КАРТИНКАМИ!!
Leoton
сообщение 23.1.2013, 14:14
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня стоит нивовский двигатель 21213 1,7л с коробкой полонез, это небо и земля по сравнению с моим старым 1,3 л! Где-то читал, что расход с таким двиглом будет как у нивы! Хрен там! Я на пропане езжу у меня жрет 9л/100км газа! Бензина не знаю сколько, так как он у меня только для завода ну и НЗ, если газ закончится. Он достался мне с коробкой в сборе всего за 2000 грн (прибл 8000 руб.) и ниразу не ремонтировался. У кого есть возможность поставить, ставьте не пожалеете!
Жека 21063
сообщение 23.1.2013, 18:55
Сообщение #34
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 58228
Цвет:светло-бежевый
форумчане привет!хочу собрать двигатель от нивы 1.8(2130)помогите с выбором запчастей)может ещё кому поможем!))
сообщение 24.1.2013, 6:40
Сообщение #35
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
что имеется в наличии?если блок и колено, то все намного проще...поршня соотвествующей группы, кольца, шатуны, пальцы поршней, стопорные кольца для пальцев,вкладыши полный комплект
поршня и кольца нужны размером 82.0 (группа одна и та же что и выбито на дне блока)....
Жека 21063
сообщение 24.1.2013, 15:32
Сообщение #36
Из: Сыктывкар
Цвет:светло-бежевый
двигатель будет собираться с новья,и хочу не сток а с доработками может кто собирал себе блок 2130?
CRV
сообщение 29.1.2013, 10:28
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
У меня почему то бошка копеешная не выдержала, 3 месяца поездил и направляйкам пршёл полярный зверь с пушистым мехом.
Кстати работает у меня почему то как дизель. На 4-й можно ехать 20 км/ч и не париться.
Хотя блок ниже + башка точеная и цепь однорядка сдвинута на два зуба (иначе клапана встречаются с поршнями).
Сейчас думаю, эту башку починить или купить 21213 новую.
Так то эту жалко, она доработана в плане каналов, но из-за неё масло лью раз в неделю.....
А так ниво блок это вещь!
bigbo103
сообщение 4.3.2013, 20:01
Сообщение #38
Пользователь №: 78028
Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если что!!!!
Мне друг предлагает блок в сборе 2130 1.8 за 5 к
Вот думаю стандартная голова подойдет от двига 21011 или нет, голова 03 ,какой распред лучше поставить ??Надо ли будет дорабатывать ГБЦ?
Посоветуйте как быть,стоти оно того? и что может понадовица при внедрении этого блока заранее спс!!
сообщение 5.3.2013, 16:00
Сообщение #39
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
смотря что ты хочешь получить от движка....
bigbo103
сообщение 5.3.2013, 22:30
Сообщение #40
Ну так сказать Надежный двигатель Для города,но что бы иногда и притопить было можно)
сообщение 6.3.2013, 4:21
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
объем итак очень замечательный)))))
голову лучше ставить 21213 или сразу 21214.....как по мне,по ездив на гкк.....лучше мне кажется ничего нет
Вазульский
сообщение 6.3.2013, 11:30
Сообщение #42
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
а как гбц 21214 уживается с карбом? там ведь под форсы проточки.
сообщение 6.3.2013, 12:06
Сообщение #43
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
че то походу я с просоня немного не то написал....
Эх......счастливый ты....аж завидую....
Вазульский
сообщение 6.3.2013, 12:10
Сообщение #44
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
вторую часть не понял...
сообщение 6.3.2013, 15:17
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да я завидую обладателю данного блока.....колено там шикарное стоит....мне бы такое.....
bigbo103
сообщение 6.3.2013, 21:00
Сообщение #46
А под эту голову как будет уживатьс карб озон спорт?
Стоковая голова может подойти??Или доробатывать надо будет?
А от 21214 пожалуй откажусь))
По чем примерно можно взять голову 21213 в москве?
И как я понял головы 21011 и 21213 инднтичны но имеют пару отличий...
И еще один вопрос при покупке блока неофициально можно будет как нибудь его зарегестрировать?
Сообщение отредактировал bigbo103 - 6.3.2013, 21:46
Hapl_st
сообщение 15.8.2013, 9:57
Сообщение #47
Из: Екб
Пользователь №: 2558
номера сейчас не проверяют, так можно поставить
lavr06
сообщение 15.8.2013, 19:40
Сообщение #48
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
номера нет, а модель да! должна быть таже модель движка что и в доках.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:25
