13 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг генератора.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2008, 21:35
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
Raimon7
сообщение 30.12.2008, 22:16
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Да, основная - на больших оборотах крякнут подшипники генератора...
AVL
сообщение 31.12.2008, 6:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Пожалуй что да. По паспорту максимальные обороты генератора 12000, при стандартном шкиве передаточное отношение двигатель:генератор равно 1:2,04 (если мне не изменяет память), поэтому при 6000 об/мин на двигателе получаем предельные 12000 об/мин на генераторе.
Вот если двигатель не крутить, то можно шкив и поменьше поставить...
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 9:10
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу двиг редко, и то секунд на 10, не больше. Хотя, ресурс упадёт, да. Вопрос лишь в том насколько.
srg_a
сообщение 31.12.2008, 10:34
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 10:44
Сообщение #6
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 31.12.2008, 10:47
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 11:29
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 11:33
Сообщение #8
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход на 1200. При включении всей нагрузки, кстати, он падает до искомой тыщи. По расходу если разница и есть, то незначительная.
sanek_1987
сообщение 31.12.2008, 16:00
Сообщение #9
Пользователь №: 3926
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ" dntknw.gif
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 16:33
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Не могу сказать про таблицы, но по ощущениям отдача идет уже с ХХ. Говорю так потому, что каждый день утром и вечером стою в пробках, а при этом работает отопитель, магнитола, горит ближний свет. Напряжение никогда не падало ниже 13.8В.
sanek_1987
сообщение 2.1.2009, 15:48
Сообщение #11
в этом случаи вольты это не показатель,т.к у меня с родным генератором напряжение ниже 14 на акумуляторе тоже не падало,причем 14в-Это на ХХ со ВСЕМИ потрябителями(дальний,аварийка,стопы,печка,магнитола,свет салона),а силы ток явно не хватает,Это видно когда допустим когда включен ближний стоишь на ХХ,поддаешь газу и сразу видно что начинает светить ярче(происходит это где то с 1500 об)
так вот хотел у тебя спросить,у тебя нету разницы на ХХ и Оборотах(ну по фаррам там....) ????????
Sancho_SP
сообщение 2.1.2009, 16:36
Сообщение #12
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
sanek_1987
Вольтметр калибруй. При увеличении нагрузки напряжение проседает. 14 вольт на аккумуляторе означают что он у тебя постоянно под зарядкой.
Raimon7
сообщение 2.1.2009, 17:03
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Разницу вижу только при заведенном и заглушенном двигателе. А так свет фар ровный.
Misha065
сообщение 2.1.2009, 17:32
Сообщение #14
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат приедет проведем консилиум( взвесим +и-),наверно куплю 08, а штатник прозапас в гараже положу. В ЗР( установка гены от 10 была фраза что штатник по нашей жизни уже несправляется он практичиски недает зарядку на хх)да и проверить недолго 900 фары тускло светя 1000-1100ярче.
eleg
сообщение 6.1.2009, 1:25
Сообщение #15
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток подшипники целехонькие были а вот обмотка возбуждения
отвалилась от пайки и от самой себя rofl.gif но башмаки выдержали не погнулись хотя может назад стали
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 22:08
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг диодного моста генератора :"Вторая молодость генератора"
Краткий смысл - ставим диоды большей мощности, скажем, на 20А - в итоге на выходе имеем 80А на родном генераторе.
Вообще, темка на том форуме очень хороша в плане идей тюнинга генератора в целом.
kolobok
сообщение 7.1.2009, 22:52
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Мощность генератора не увеличится, если поставить диоды на больший прямой ток. Она ограничена параметрами обмоток (статора и ротора).
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 23:35
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Там это тоже обсуждалось (по-моему в конце 1й страницы)
AVL
сообщение 14.1.2009, 6:03
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
В статье есть некое разумное зерно. Автор предлагает поставит диоды Шоттки, а они имеют меньшее падение напряжения, соответственно меньше потери в диодном мосту. Кстати именно поэтому в компьютерных БП в самый нагруженный (по току) канал +5В ставят именно их.
Но для генератора выигрыш по току имхо не превысит 10%, а возможно и 5%. Как правильно сказал kolobok мощность генератора ограничена параметрами обмоток (статора и ротора), и заменой диодного моста из 40-амперного генератора 80-амперный не получить.
Trigan_D
сообщение 10.2.2009, 21:02
Сообщение #20
Пользователь №: 6942
Цвет:black
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора?
AVL
сообщение 11.2.2009, 5:49
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Ну вообще-то первым делом надо заменить (или установить) регулятор напряжения. У меня такое напряжение было со штатным генератором при отказе регулятора.
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 13:11
Сообщение #22
Цвет:black
бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в генератор? То есть докупить, и использовать как сетевой фильтр на компах? ( не хочу трогать генератор)
aaalex
сообщение 11.2.2009, 14:51
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif эммм а регулятор напряжения бортовой сети отсутствует впринципе ? 18 вольт ? етож пипец как неправильно ;) предел 14.2-14.5 для борт сети , так то не только мафон, так вообще все перегореть может
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 14:59
Сообщение #24
Цвет:black
все может быть, а как нить урегулировать можно? реле может какое нибудь?
Vladimir70
сообщение 11.2.2009, 16:31
Сообщение #25
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Бывают, http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
http://www.rikor-electronics.ru/viewpage.php?page=93
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 17:25
Сообщение #26
Цвет:black
Спасибо, схожу на авторынок - поищу
PabloMarafon
сообщение 9.11.2009, 5:32
Сообщение #27
Пользователь №: 21504
Цвет:фиолетовый
здравствуйте. можно ли на шаху установить генератор от волги.
DrVovik
сообщение 9.11.2009, 8:17
Сообщение #28
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Можно, только уши крепления придется рассверливать под диаметр стандартного болта, на шкиве использовать внутренний ручей, ухо натяжителя отпилить, в корпусе просверлить отверстие и вставить шпильку - ее законтрогаеть изнутри (там места предостаточно) и все.
Сообщение отредактировал DrVovik - 9.11.2009, 8:17
Karavan-37
сообщение 23.11.2009, 22:26
Сообщение #29
Пользователь №: 22057
Год Выпуска: 1977
По моему генератор может давать и до 15в, все дело в реле-регуляторе... а магнитолу можешь сжечь umnik2.gif ....
Lex@
сообщение 24.11.2009, 12:25
Сообщение #30
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в полтора раза меньше, то его нельзя будет раскручивать выше 4 тысяч оборотов.
сообщение 24.11.2009, 20:46
Сообщение #31
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуацией, когда на холостых электричества в машине нет.
В пробках получается интересная ситуация. С ближним светом, светодиодные габариты по кругу, с обогревом стекла, магнитолой и моторчиком отопителя 08. Дворники доходят до середины стекла и останавливаются.. Дальше электричества не хватает. Я уже промолчу о том, что будет, если включить компьютер.
На новый генератор таких средств нет, а вот если стандартный шкив уменьшить не в 2 раза, а в 1.5?
Попробую подсчитать.
Длина окружности вычисляется L=2*pi*R, при 800 оборотах в минуту напряжения не хватает, при 1200 - нормально;
Уменьшаем в 1.5 раза, длина окружности уменьшается тоже в 1.5 раза, следовательно на ХХ генератор будет работать нормально.
Но. Часто ли кто крутит двигатель до 6000? Я вообще ни разу не крутил. В основном 4500.
Как заметил Lex@ , уже при 4 оборотах двигателя генератор будет работать на максимальных оборотах..
Если раскрутить двигатель до 5500, то для генератора это будет как 8250 со стандартным шкивом..
Кажется, он не выживет долго...
Агарыч
сообщение 24.11.2009, 22:03
Сообщение #32
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.скорости,редко но бывает загарается лампа зарядки но потом все востанавливается и нет проблем,отрывался провод нулевой но это от старости.пока он справляется с обязаностями,при6500 его обороты уже за мах.но невсегда же он крутится при тактх оборотах.
Lex@
сообщение 25.11.2009, 15:43
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
мне кажется если ЧАСТО нужна на холостом ходу большая мощь и стиль вождения умеренный, то, я думаю, можно ставить шкиф побольше. Т. к. если у нас гена не дает достаточный ток, то сажается аккум. нам приходится его чаще заряжать, то он теряет свое качество. то нам вскоре придется его менять. так что лучше по-моему, если не крутить двиг до 4500, то можно ставить новый шкиф. Все же для каждого свое
Теперь тогда возникает вопрос о подборке шкива и натяжке ремня...
P. s. А какая красная зона у тахометра, я просто не помню, а машина в гараже??)))
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 16:14
Сообщение #34
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
c 6000
поддерживаю идею!достало уже падение напряжение на ХХ,такое ощущение всегда что машига ща просто сдохнет.только безопасно для генератора сделать надо,а то удовельствие это дорогое замена
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 25.11.2009, 16:36
сообщение 25.11.2009, 16:29
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до 6-7 тыков в обычной мирной жизни?специаль наблюдал временами за тахом-близко не бывает. а по уменьшению шкива я лично за.только грамотно посчитатьразмерность и в путь -к знакомому токарю...
Sprpddr
сообщение 25.11.2009, 17:02
Сообщение #36
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Сракинг со светофора, у грамотно настроенной классики разгон очень даже приличный, многие удивляются, зубило остается сзади, с 16-ти клапанной Калиной до сотни вровень идёт, а разок и астру в старом кузове натянул, надо было его выражение морды лица видеть)))
progressi
сообщение 25.11.2009, 17:24
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он себя ведёт. купил но не ставил пока.
http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
Сообщение отредактировал progressi - 25.11.2009, 18:04
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 17:39
Сообщение #38
Из: Тольятти
интересная вещь
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:00
Сообщение #39
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v
на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите.
сообщение 26.11.2009, 10:02
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса.
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:14
Сообщение #41
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
пробовал всё работает но стоит на зиме и замеры показаны на зиму сейчас главное зима а летом хватает заряда .
сообщение 26.11.2009, 10:24
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
значит неплохо все выглядит. почем брал?
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:27
Сообщение #43
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
55 р.
Lex@
сообщение 26.11.2009, 11:18
Сообщение #44
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм.
progressi
сообщение 26.11.2009, 11:58
Сообщение #45
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.
Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля.
При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. заключительную часть страницы).
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.
vasenik
сообщение 26.11.2009, 14:42
Сообщение #46
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
всё правильно, это так РН работает, в режиме "ЗИМА"он специально увеличивает напругу до 14,5 для "подогрева" акуммав холодные времена.
есть пободные девайсы, помоёму даже с тремя режимами - "ЗИМА"-14,5В, "ЛЕТО"-13,8В, что-тотипа "ШТАТНОЕ"-14,2В.
выбор режима производиться переключателем на корпусе прибора
Сообщение отредактировал vasenik - 26.11.2009, 14:48
Lex@
сообщение 26.11.2009, 18:35
Сообщение #47
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
ясно, пасиб за объяснение)))
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 20:51
Сообщение #48
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов хоть и много, но подобного пока не встречал...вообще вернулся к старому советскому РН(большое, железное=)) ) Заменил тут его на новое-крякнуло почти тут же, воткнул старое и езжу(интересно сколько же лет оно отработало и сколько еще проходит). Все старые релюхи также ходят и не жалуются. Новое делают полное Г...
сообщение 26.11.2009, 22:00
Сообщение #49
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да ты фанатик-гдеж ты его раздобыл то? насколько я знаю Череповец большой город-уж наверняка больше нашего раза в два-и что там нет достаточно приличных лобазов.?
nikoSS
сообщение 26.11.2009, 22:17
Сообщение #50
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
где такое нашел?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 23:11
Сообщение #51
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Я машину купил не так давно, 1991 года, там все это стоит, произведенное в СССР и работает, я сам офигеваю. То, что это стоит там оочень давно, сомнений нет, я еле открутил тогда этот РН(вот только потом пожалел, нафиг трогать если работает))) Реле поворотов и аварийнои СЗ стоит размером с кулак - сначала его поменял, потом вернул на базу...ибо новое щелкало очень тихо и при езде его и не слышно, не привычно. А старое издает приятные и отчетливые щелчки)
Насчет второго, да, ты прав...магазинов море, и приличных и нет, выбор большой, но иногда не найти того, что с легкостью можно взять в Москве на любом радиорынке.
Все же по теме...тоже не кручу сильно свой двигатель, и уменьшить шкиф вполне думаю можно. Может кто попробует и поделится)
Weid
сообщение 26.11.2009, 23:32
Сообщение #52
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшего диаметраи зацепить его на генератор,то...С таким же успехом можно сильно натянуть простой ремень по идее,не так ли?А если имеется ввиду что ремень меньшего диаметра то какой именно туда встанет?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 23:49
Сообщение #53
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с большой звезды переходит на малую, пока большую прокрутишь 1 раз, малая сколько крутится?
Weid
сообщение 26.11.2009, 23:59
Сообщение #54
Цвет:мурена
ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю какой смысл в ремне...Всё понял сейчас, там ШКИВ меняется...Хорошо,а какой шкив туда подойдёт без переделки в родной генератор?
dim-mon
сообщение 27.11.2009, 4:39
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать , что и ремень прийдется искать короче, это тоже подводные камни....
Сообщение отредактировал dim-mon - 27.11.2009, 4:42
Lex@
сообщение 27.11.2009, 10:17
Сообщение #56
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
вот и я о том же думаю, может просто натянуть ремень попытаться?
Юрий23
сообщение 27.11.2009, 15:35
Сообщение #57
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда менял гену еле надел его на шкив аж вспотел блин!!!
И кстати у 2110 передаточное отн 1:2,4 так що дело не только в более мощном генераторе он просто крутится быстрее
сообщение 27.11.2009, 16:18
Сообщение #58
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) *
.....у 2110 передаточное отн 1:2,4 ......он просто крутится быстрее
и то верно
krotiliys
сообщение 27.11.2009, 17:01
Сообщение #59
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
народ а подскажите какое должно быть нормальное напряжение для зарядки аккумулятора, от штатного стартера? А то мне кажется что он у меня садиться или генератор не так работает.
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 17:37
Сообщение #60
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хватит, там запаса на натяжение довольно много.
сообщение 27.11.2009, 19:50
Сообщение #61
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
особенно если брать не новый ремень а свой(который стоит сейчас) подношеный-подвытянутый.
bodrij
сообщение 27.11.2009, 23:20
Сообщение #62
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот такой регулятор и как он в работе?
Прикрепленный файл  ФотоЧка0172.jpg ( 326.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
progressi
сообщение 28.11.2009, 23:22
Сообщение #63
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
пробывап валяеться туфта, а может просто брак 13,4 волтпа
Evlampii
сообщение 29.11.2009, 0:09
Сообщение #64
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я у знакомого токаря закажу шкиф...давайте определимся по размерам только.
сообщение 29.11.2009, 10:50
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче- 900 об/м-1800 об/гены-штатное передаточное отношение-1/2.04---имеем примерно 1313.3-13.5 в. добавляем 40 % имеем отношение 1/2.4 и обороты гены при 900---1260об/м. или 50%---1/2.5---900--1350/об/гены-----14.0 В.вот так примерно. еще проще померить обороты движки когда достигается 14,0В и от этого плясать. сейчас поеду по делам и пока греюсь попробую это заметить,потом напишу
Lex@
сообщение 29.11.2009, 11:41
Сообщение #66
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А в магаззинах нельзя найти подходящий шкиф??
progressi
сообщение 29.11.2009, 13:30
Сообщение #67
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
в магазине можно найти шкиф из двух половинок прокладываеш шайбу нужной толщины и вот тебе другой диаметор где то было про это на форуме.
сообщение 29.11.2009, 14:21
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
снял показания. 900 об/м- хх- 14.1. 950---13.6--габариты+ближний свет. 1050---14.1---габариты+бл. свет. из последних цифирей выходит что достаточно увеличение соотношения на 17%. 1/2.21
dim-mon
сообщение 30.11.2009, 5:20
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашелся человек который в процентах сказал на сколько диаметр надо уменьшать, спасибо ему.
У кого шкиф снят, снимите размерчики пожалуйста, а еще лучше чертеж сразу для токаря drinks.gif
С ремнем тоже подумать надо, длиный скорее всего родной окажется.
Юрий23
сообщение 30.11.2009, 14:34
Сообщение #70
Из: Саратов!
У меня такой регулятор уже 5 мес проблем не было (тьфу х 3)
alvikagal
сообщение 7.12.2009, 0:38
Сообщение #71
Пользователь №: 20271
Простите, только наоборот. Умножайте обороты двигателя на 2,4 если 20% добавить. Получается при 900 об/мин - 2160. А если максимально допустимые обороты генератора 12000, то делим на 2,4 и получаем МАХ обороты двигателя 5000, а не 4000.
Завтра сниму свой шкив и несу к токарю. Отпишусь что выйдет.
Сообщение отредактировал alvikagal - 7.12.2009, 21:11
сообщение 7.12.2009, 0:52
Сообщение #72
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих результатов!
И отпиши какие именно работы по переделке выполнял токарь.
Lex@
сообщение 9.12.2009, 13:42
Сообщение #73
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
дада))))
Lexani_89
сообщение 9.12.2009, 15:10
Сообщение #74
Из: Тольятти
дада))))
ждем с нетерпением))
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 0:32
Сообщение #75
Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Завтра ставлю, тестирую и если всё ОК выкладываю расчёт и чертёж.
Lex@
сообщение 10.12.2009, 13:00
Сообщение #76
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
ЖДЕМС)))
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 16:39
Сообщение #77
Уже поставил и проверил.
Для обзора выкладываю схему, а вечером подробно отпишусь.
Есть ньюансы. Не спешите точить.
Прошу строго не судить чертёж. Чертил в попыхах на работе, для токаря.
Прикрепленный файл  Шкив_доработан2.jpg ( 52.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 19:56
Сообщение #78
На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на нём 13В. Поэтому добиваюсь того, чтобы при включении всех потребителей на АКБ было напряжение 13,1-13,3 на холостом ходу.
Уменьшив шкив диаметра с 64мм. (окружность 201мм.) на 51мм. (окружность 160мм.), где-то на 20%, т.е. передаточный коэффициент шкива был 2 стал 2,4. Отсюда получаеться: при 600 об/мин. двигателя - на генераторе 1440 (так же как при старом шкиве 720 об/мин. двигателя). Если держать 1000 об/мин на двигателе то у меня работают габариты, ближний свет, печка на МАХ и напр. 13,1, а при 600 об/мин только печка.
Если включать дальний свет на 1000 об/мин., то садится АКБ.
Какой коэффициент у Вас? Замеряйте внутренний диаметр шкивов коленвала, генератора и делите.
При изготовлении шкива делал следующее. Токарь вытачил шкив без шпоночного паза и отверстие под вал генератора 15мм. Дальше подогнал отверстие напильником, а потом надфилем сделал паз под шпонку 3мм.
Мой совет тому кто этим будет заниматься: принесите токарю ремень, чтобы он по нему делал канавку. У меня он плотно не сел, т.е. вместо диаметра 51мм. у меня выходит 54, а это на 15% меньше родного и коэффициент не желаемый 2,4 а 2,3.
Делайте выводы и решайте, делать шкив или брать мощнее генератор.
Теперь буду менять лампочки на светодиоды (панель приборов подсветка номера, в дверях, подсветка салона и габариты), чтобы уменьшить мощность. Убрал лампочку в часах и прикуривателе (для меня они лишние). Ну и после всего этого менять АКБ (ему уже 5 лет) отжил своё дедушка.
Ремень натянул нормально, есть ещё куда тянуть.
Сообщение отредактировал alvikagal - 10.12.2009, 19:57
Lex@
сообщение 11.12.2009, 13:18
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Пасиб, огромное, вскоре наверн буду делать, постараюсь учесть советы)))))))
Batja
сообщение 11.12.2009, 15:03
Сообщение #80
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 15272
Машина:VAZ-2106
Замечательный регулятор,уже наездил 15000,с таким.всё супер.Когда горят обе лампочки-значит всё отлично.Там в принципе всё написано на упаковке.Зарядка идет замечательно.
Юрий23
сообщение 13.12.2009, 20:17
Сообщение #81
Из: Саратов!
А как же точить составной шкив из 3х частей который!!!! Эх был у меня "геннадий" 1975 г.в. с цельным шкивом но я его прое*ал ,а жаль..
alvikagal
сообщение 16.12.2009, 20:52
Сообщение #82
Так я же размеры снимал с составного из 3-х частей. Оставляешь 3-ю часть - вентилятор и ставишь шкив.
a281kt
сообщение 23.12.2009, 16:44
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 23157
Цвет:серебристый
Кто-нибудь ставил себе 2 аккумулятора?? Если да, то нарисуйте схему подключения второго, пожалуйста
alvikagal
сообщение 24.12.2009, 20:37
Сообщение #84
Позволь уточнить для чего? Как резервный или для чего?
сообщение 27.12.2009, 0:37
Сообщение #85
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
a281kt, посмотри здесь
Устройство развязки акумуляторов
И вообще тут генератор тюнингуем)
alvikagal
сообщение 30.12.2009, 15:56
Сообщение #86
Отездил на новом шкиву 2 недели, всё ОК.
АКБ не разряжается, а наоборот.
Сообщение отредактировал alvikagal - 31.12.2009, 0:21
даньчик
сообщение 8.1.2010, 18:46
Сообщение #87
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
всем привет. Парни подскажите че за фигня? ездил все было нормально напряжение было 14в. потом вольтметр стал показывать 12в на оборотах, на холостых так вообще до десяти упасть мог если все включено(((( как сделать так чтоб опять показывало нормальное напряжение! гена родная не че не тюнинговал щетки поменял релюшку поменял все осталось по прежнему!!!!
alvikagal
сообщение 14.1.2010, 21:22
Сообщение #88
Сделай замер на аккумуляторе вольтметром, а потом смотри дальше.
Можеть где-то например на предохранителях или на разъёмах переходное сопротивление большое.
даньчик
сообщение 6.2.2010, 12:40
Сообщение #89
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
тут такая тема походу в акуме дело((( вчера вышел в магазин за сигаретами вернулся сажусь завожу а она даж пол оборота не прокрутила((( акум сдох потом завел скинул клему с акума напряжение норм 14 показывает клему надеваю 11-12 показывает...
Юрий23
сообщение 6.2.2010, 14:42
Сообщение #90
Из: Саратов!
А реле зарядки смотрел-исправно оно?
сообщение 6.2.2010, 15:00
Сообщение #91
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык оно вообще то не влияет на процесс. оно контролирует гену. для удобства пользователей не более того. его можно совсем выкинуть и система будет работать дальше, как ни в чем не бывало !
Alex3101
сообщение 6.4.2010, 7:30
Сообщение #92
Из: Красноярск
Пользователь №: 16291
Цвет:Пицунда
Доброго времени суток!
2 недели это не срок. Посмотрим что у тебя произойдет с ремнем, скажем, через пол года.
Я тоже в свое время заморочился вытачить шкив меньшего диаметра, результат по напряжению был хорош. Но ремешок улетал через пол года. Площадь облегания шкива ремнем становиться меньше и чтоб не пищал ремень тянешь чуть сильней. При этом начинают стираться боковые стенки ремня. Вот такие дела.
sereg-koroticki
сообщение 23.6.2010, 8:25
Сообщение #93
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Был у электрика,тюнинганул трамблер и он мне выдвинул версию такую:ставим тумблер на вкл и откл генератора при работающем моторе и это дает 1,5 лошади,так как когда генератор отключен шкиф легко крутить,а при возбуждение очень туго,это и дает 1,5 лошади,кто что думает по этому поводу?
Yarlan Zey
сообщение 23.6.2010, 8:30
Сообщение #94
Пользователь №: 16237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:бело-сервый
а питание в этот момент будет с акума браться? доехал - поменял акум и снова в путь?)
sereg-koroticki
сообщение 23.6.2010, 8:35
Сообщение #95
Цвет:бирюзовый
на 402метра аккума за глаза хватит,аккума и на больше хватит,думаю минут на 20 езды точно.
Павлуха
сообщение 23.6.2010, 23:08
Сообщение #96
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если АКБ хороший и заряженный,то хватит его намного больше(свет не горит)
сообщение 24.6.2010, 8:06
Сообщение #97
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
У нас на 1.5 дня неспешной езды хватило аккумулятора, пока узнали что генератор умер. Километров на 80 в общей сложности.
ВаНеК
сообщение 24.6.2010, 12:36
Сообщение #98
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
аккумы так то на долго хватет при БСЗ...ну и если тачку не глоушить )))))))))))0
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 16:50
Сообщение #99
Из:
От системы зажигания это не зависит,причем с БСЗ искра мощнее,соответственно и потребление больше,это уже видно,если сравнить сопротивление обмоток катушки(КСЗ и БСЗ).
Насчет"не глушить"вопрос спорный.
lehich007
сообщение 11.7.2010, 14:19
Сообщение #100
Пользователь №: 34376
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Кто что знает по установке кремневого диода в цепь генератора?!!!!
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=9799.0 вот статья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:08
