4 страниц V   1 2 3 > »
> Регулятор освещения подсветки приборов, в качестве регулятора оборотов печки
se550
сообщение 4.12.2008, 13:10
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
есть такая крутилка рядом с аварийкой, так вот идея, перенести на него включение и изменение уровня оборотов вентиля печки отопления, вопрос выдержит ли эта крутилка нагрузку?
mirei2
сообщение 4.12.2008, 13:30
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
я тоже хочу.
se550
сообщение 4.12.2008, 14:14
Машина:21061
Цвет:Белая
sotip_kr
сообщение 4.12.2008, 14:40
Пользователь №: 6585
Цвет:изумруд (металлик)
Я про эту тему уже упоминал на ветке Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика > Обогрев салона, Вентилятор печки включается толко при прогреве до 60-70 С. clapping.gif
Все будет раздельно и выдержит нагрузку. Единственное, что приборы на торпеде и часах будут всегда работать на max освещенности и вкл/выкл будет клавишей вкл/обороты вентилятора, а из трех проводов вентилятора придется не использовать тот провод (по-моему красный), который по схеме идет через резистор, регулятор освещенности и будет играть роль подстроечного резистора, т.е. плавно "крутить" обороты вентилятора от min до max, в крайнем левом положении вообще выключен. Еще немного попариться придется с перекидыванием клемм и короткостью проводов, но у меня все получилось, работает нормально. Тему "передрал" из учебного ВАЗ 2106 в автошколе, работало долго у них и без проблем.
chpok
сообщение 4.12.2008, 15:22
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Данный вопрос обсуждался в теме про отопитель салона.
se550
сообщение 4.12.2008, 17:33
Сообщение #6
Машина:21061
Цвет:Белая
видимо как то хитро обсуждался, поиск ничего не находил
Kok
сообщение 4.12.2008, 18:55
Сообщение #7
Пользователь №: 4290
Я недавно так сделал. И у меня этот регулятор сдох недавно:( Надо будет посмотреть, что с ним, но, скорей всего, где-то перегорел. "Рука бойца колоть устала":( Не знаю, куплю новый и поставлю снова. Если опять сдохнет, то буду думать о том, чтобы пойти по другому пути.
Сообщение отредактировал Kok - 4.12.2008, 18:56
bass82
сообщение 4.12.2008, 20:50
Сообщение #8
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
резистор сгорит 100 процентов
попробуйте включите и через несколько секунд дотроньтесь до резистора и все поймете
zid2106
сообщение 4.12.2008, 21:12
Сообщение #9
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Да вы чо такой резистор конечно сгорит, он не выдержит такого тока, надо посмотреть маркировку дополнительного резистора узнать его сопротивление, его мощность и подбирать переменный резистор от бытовой техники ( допустим от телевизора), в данном случае красного провода вообще не понадобиться, к средней ножке подключаешь питание который идет через переключатель, и либо правой или левой ножке подключаешь голубой черный провод и все крепишь этот резистор и радуешься. А еще лучше найти переменные резисторы с ключом (переключателем) будет еще лучше.
Kok
сообщение 4.12.2008, 21:14
Сообщение #10
Когда ставил новый вентилятор в печку, специально взглянул на мощность - 20Вт. Т.е. чуть больше 1,5А. Уверен, что для этого резюка такой ток - не желателен, по крайней мере без доп. охлаждения (все помнят, что резюк у вентиля стоит рядом - он охлаждается, наш резюк таким кайфом обделён). Вот видно и сдох мой:( А так удобно было.
bass82
сообщение 4.12.2008, 23:04
Сообщение #11
Машина:21061
Цвет:белыи
вообще резисторов нужной мощности и подходящих габаритов не существует поэтому нужно думать об электронном регуляторе
др.Мойша Михельс...
сообщение 5.12.2008, 1:02
Сообщение #12
Пользователь №: 4494
Я пошел по более простому (в плане электроники) пути : в корпус отопителя вставил еще один резистор от 08 печки и вместо резистора освещения поставил переключатель от той же 08. В результате получил 3х скоростной вентилятор отопителя. Два резистора в различных комбинациях подключения дают разные варианты оборотов мотора отопителя. Выберай то что тебя устраивает.
toop
сообщение 5.12.2008, 15:41
Сообщение #13
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Все выдержит, сделал такой тюнинг около года назад, все прекрасно работает у меня. У друга резистор на семерке сгорел, он его заменил, стоит копейки, и сейчас ездит, все нормально работает, переделка занимает минут 20 включая снятие панели/кнопки, обжатие проводов.
ps у меня регулирует малые обороты, первое нажатие, а не весь диапозон оборотов, тогда не выдержит! проверенно!
Сообщение отредактировал toop - 5.12.2008, 15:43
Kok
сообщение 5.12.2008, 18:55
Сообщение #14
toop,
Сам себе противоречишь:
Все выдержит
а ниже пишешь
Я поставил как раз в разрыв провода без резистора - получился регулятор всего диапазона (он min возможного до max). Недолго резюк работал:( Надо будет новый купить и поставить - посмотрю, сколько проживёт..
toop
сообщение 5.12.2008, 22:36
Сообщение #15
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Цитата(Kok @ 5.12.2008, 20:55) *
toop,
Все выдержит
а ниже пишешь
ну я ж снизу сделал особую пометку = ) и как бы и так понятно что полный диапозон оборотов он не выдержит по мощности, сорри если ввел в заблуждение, если надо могу сделать фото этой переделки, хотя там и так все просто, и я вродь в своей теме про машину делал описание по этой теме.
Kok
сообщение 5.12.2008, 23:59
Сообщение #16
Да я просто прикалываюсь:)
ИМХО, ставит регулятор в цепь с резюком - смысла нет. Регулирование оборотов от выкл до min - зачем надо?
Надо что бы "по-человечески" от выкл до max, т.е. в цепь без резюка.
Кстати, пытал друга-электронщика - мучал на вопрос об электронном регуляторе. Если с крутилкой, то, грубо говоря, таже фигня будет (тепло надо будет отводить). А если делать с кнопочками (типа + и -), то будет слишком мудрёно.
ИМХО, всё же выход какой-то есть. Ибо просто так палить регуляторы мне жаль.
vadim-bagger
сообщение 6.12.2008, 3:05
Сообщение #17
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
А никто не думал установить включатель/регулятор от отопителя 10, Приоры, Калины, Шеви-Нивы?
Может быть это лучший выход? Там, по моему, положений пять...
shkurkin
сообщение 6.12.2008, 10:34
Сообщение #18
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Если делать электронный регулятор напряжения, то неважно с кнопочками он или с крутилкой, количество тепла которое он выделит будет зависеть от схемотехники силовой части и от выбранных комплектующих.
Как вариант могу предложить типовую схему для микросхемы MC34063, вместо R1, R2 - поставить подстроечный резистор, подправить немного остальные номиналы и будет то, что нужно. Выходное напряжение будет регулироваться от 0 да Uакб. Соответственно будет плавная регулирока оборотов, и резистор подстроечный грется не будет. А КПД будет зависеть от мощного транзистора.
Baсилич
сообщение 6.12.2008, 14:22
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 2336
идея не плохая. Только вот сама микросхема точно не выдержит, надо ставить транзистор мощный. А то что обычный регулятор не выдержит это сто пудов
shkurkin
сообщение 6.12.2008, 14:45
Сообщение #20
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Внешний полевик ампер на 40. И он без радиатора даже грется не будет.
Сообщение отредактировал shkurkin - 6.12.2008, 14:46
Baсилич
сообщение 6.12.2008, 14:58
Сообщение #21
Из: Омск
ну а самому мотору не будет плохо от шим? Может там фильтр еще какой поставить. И еще я думаю можно собрать данный девайс на микросхеме TL494. Она и дешевле и найти ее можно на любой компьютерной свалке
shkurkin
сообщение 6.12.2008, 17:20
Сообщение #22
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
А зачем на выходе LC - фильтр? MC34063 - это не шим-контроллер, это импульсный стабилизатор. Т.е. на выходе либо есть, либо нет импульсов, а ШИМ - когда регулируется скважность. Но LC-фильтр на выходе все сглаживает.
По поводу выбора микросхемы: на TL494 конечно можно, но она избыточна и ножек больше. У меня в городе цены такие: MC34063 - 15р. TL494 - 40р.
Разных шим-контроллеров и импульсных стабилизаторов - не одна сотня. На многих материнских платах есть шим контроллеры (всякие разные), тамже можно и полевики взять.
И еще одна мысль: регулировку нужно делать не с 0В а с некоторого минимума, т.к. при низком напряжении двигатель просто остановится и может перегрется в таком режиме. Т.к. будет теч ток КЗ через одну из обмоток.
Сообщение отредактировал shkurkin - 6.12.2008, 17:24
toop
сообщение 7.12.2008, 10:28
Сообщение #23
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
непойму, что вы мудрите, у меня он регулирует от 0 до min, этого диапозона вполне хватает, выше min начинается один шум от вентилятора а задув такойже. ИМХО.
Kok
сообщение 7.12.2008, 11:03
Сообщение #24
Значит у тебя что-то не так. Разница между min м max очень значительная. Да, шумит неприятно, зато дует так дует.
колёк
сообщение 7.12.2008, 11:31
Сообщение #25
Пользователь №: 6358
а подскажите пожалуйста, как снять панельку с аварийкой, прикуривателем, вот этой крутилкой и лампочкой какой-то? чё то у меня не получаестя её снять:(
федор
сообщение 7.12.2008, 11:34
Сообщение #26
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Отверткой плоской сбоку подцепить надо.
shkurkin
сообщение 7.12.2008, 11:47
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Чето я не пойму, до какого min?
Kok
сообщение 7.12.2008, 12:35
Сообщение #28
Ну смотри - у переключателя вентилятора три положения (условно) - min, выкл и max. Min получается с применением резюка, что рядом с ветилятором. Max - без резюка, напрямую. Т.е. быстрее этого значения вентиль не разгонится.
По идее, регулятор надо ставить именно в цепь max, чтобы получитить регулировку в большом диапазоне (реально получалось от выкл до max). Хотя и в первую цепь тоже вариант. Наверное, я так и поступлю.
shkurkin
сообщение 7.12.2008, 12:45
Сообщение #29
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Понятно.
Лучше конечно электронный регулятор - не будет потерь на резюке + при уменьшении питания двиган будет меньший ток кушать.
AVL
сообщение 8.12.2008, 5:38
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Кстати, есть еще интересная и простая схема в Радио 2004 №9 с.45 - "Регулятор яркости подсветки шкалы", ШИМ-генератор сделан на 1564ТЛ2 (аналог 74HC14 у меня в городе стоит ~8 руб). Использовано 2 элемента из 6, т.е. можно собрать 3-х канальный регулятор. На выход поставить что-нибудь типа КТ315 и мощный p-канальный полевик (чтобы регулировать по +12, а не по массе). И частоту поднять до 20 кГц, чтобы не слышать писка. Я хочу себе спаять такой для регулировки яркости подсветки панели (после установки светодиодов штатный регулятор стал бесполезен), оборотов печки и оборотов дополнительного вентилятора обдува заднего стекла. На макетке спаял, работает. Только все никак не могу съездить за полевиками.
Нижний передел думаю ограничить 40%. Двигатель уже работает уверенно, и перегрева щеток не случится.
Летом экспериментировал с двигателем вентилятора радиатора. Он запускался при 20% ШИМ. Но на 400 Гц пищал громко (на малых оборотах), на 20 кГц он наверное тоже пищит, но этого писка уже не слышно.
И еще - двигатель вообще-то является индуктивной нагрузкой, так что для него LC-фильтр не нужен. Во всяком случае ШИМ-управление для двигателей постоянного тока является очень распространённым и в готовых схемах фильтры мне не попадались (разве что искрогасящий конденсатор).
Сообщение отредактировал AVL - 8.12.2008, 5:47
shkurkin
сообщение 8.12.2008, 6:39
Сообщение #31
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
С двигателями дела не имел, спорить не буду, а вот схему управления полевиком p-типа подскажу. тр-р VT2 - служит для быстрого закрытия полевика. Если поставить только R1, закрываться будет медленно и сильно грется. На осциллографе оч. хорошо видно разницу при подкл/откл VT2.
В цепь колектора VT2 можно поставить резистор 10-51Ом чтоб не выдило импульсным током.
Прикрепленный файл  drive_p_type.jpg ( 24.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
toop
сообщение 8.12.2008, 17:06
Сообщение #32
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно когда печка работает на самых минимальных оборотах, можно спокойно уйти забыв ее выключить, ее не слышно,но хорошо хуть малое токо потребления акум не успела разрядить = )
поэтому было бы неплохо модернизировать систему питания печки, а именно пустить через зажигание.
shkurkin
сообщение 8.12.2008, 17:45
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Можно индикаторную лампу или светодид сделать.
Aydar
сообщение 9.12.2008, 13:00
Сообщение #34
Пользователь №: 6145
Цвет:118 (кармен)
реостат от подсветки у меня очень сильно грелся, да и плавное регулирование - вещь не нужная, трёх режимов вполне хватает, поэтому решил этот вариант отбросить в целях пожаробезопасности. поставил восмёрочный включатель и резистор, резистор вставил обмотками внутрь в печку с противоположной стороный стандартного резистора, проделав прямоуголный вырез и закрепил болтом, только самые малые обороты надо пропустить ещё и через стандартный резистор чтобы получился более равномерный шаг изменения оборотов. обычно всегда работает 1 (самый слабый) режим - этого с головой хватает, а шума гораздо меньше, даже не слышно когда двигатель заведён. переключатель поставил на место реостата освещения приборов, так как он мне нафиг не нужен, подсветка светодидная и толком не регулируется, а провода реостата (2 белых и 1 жёлтый) спаял напрямую. единственный недостаток - не очень удобно крутить переключатель в этом месте, мешает выступ магнитолы, но терпимо в принципе, если привыкнуть
daduda
сообщение 12.12.2008, 23:46
Сообщение #35
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
А.не плохая идея. Нада попробывать!
butcherpasha
сообщение 14.12.2008, 17:36
Сообщение #36
Пользователь №: 7096
если вентилятор старый и смазки на нём уже нет,то в холодную погоду на резистор ещё больше напруга пойдёт.и тогда всё.
vaz21063
сообщение 16.12.2008, 12:13
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
можно ли заменить регулятор подсветки 06 на регулятор от шевролет нивы?
se550
сообщение 16.12.2008, 18:47
Сообщение #38
Машина:21061
Цвет:Белая
а чего нельзя то? смысл тот же бери да меняй
vaz21063
сообщение 16.12.2008, 21:11
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
MustDied
сообщение 25.12.2008, 17:03
Сообщение #40
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
на сколько знаю можно только поставить сопротивление на печку от шеви нивы с 4 контактами и переключатель скорости вращения вентилятора от калины( у него же и подсветочка по контуру есть)
GIFT-63
сообщение 10.2.2009, 21:43
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 5998
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
А по моему это воопще не нужно dntknw.gif Пользуемся печкой только зимой, и то в режиме минимум чтоб прогреть машину, а дальше она сама греет, по трассе даже температуру уменьшаешь чтоб не зажариться =)
eleg
сообщение 12.2.2009, 23:56
Сообщение #42
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
у мя на тл494 шим уже десять лет ездит ток вентилятор не отключаеться вообще завел и вентилятор крутиться
медленно но прикольно ток у мя кт825 стоит тада про полевики на 25А не знал что такие можна дет взять
схема стандартная но ток не помню давно было
fantomlds
сообщение 20.8.2009, 13:32
Сообщение #43
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Будет он всеравно греться на малых оборотах
Этоже индуктивная нагрузка всетаки
А если интересно то можно посматреть у меня в теме.
Я себе поставил полностью электронное управление на печку.
сообщение 21.8.2009, 10:40
Сообщение #44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С резистором подсветки ИМХО заморачиваться не стоит.... даже на пониженных оборотах.
Я при замене проводки этот вариант испытал...... через 2-3 минуты дотронулся до резистора....... получил ожог как от паяльника, и сама спиралька сильно в цвете поменялась.......
Так што если не хотите проблем, ищите альтернативный способ, ибо нагрузка по току там ого го......
DrVovik
сообщение 21.8.2009, 12:28
Сообщение #45
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
В реостатах которые поледнее время устанавливаются на автомобили ваз, ползунок крепется на втулку из пластмассы, спираль в керамическом корпусе как положенно, при его действии особенно когда устанавливаешь низкие обороты последняя сильно нагревается, корпус из керамики держит хорошо, а вот втулка плавится, из-за чего реостат приходит в негодность через 5-мин работы. Я не поленился, и нашел у одного дедка такой же реостат но ведать 70-х годов выпуска, разобрал, злосчастная втулка сделана из текстолита... не долго я радовался, через 20 мин работы на низких оборотах появился неприятный запахпаленого текстолита, а пружина сопротивления разогрелася до алого свечения. Решено было во избежании пожароопасных ситуаций оставить эту бредовую идею, а реостат поставить на его законное место. Так вот если не хотите проверить действует ли ваш огнетушитель, не заморачивайтесь с этим вопросом.
toop
сообщение 24.8.2009, 6:53
Сообщение #46
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
2й год, полет нормальный, сильный нагрев не чувствую, работает в основном на саммых малых оборотах.
АлекS@Nдр
сообщение 24.8.2009, 18:14
Сообщение #47
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
я тоже перегрева незамечаю, как поставил и до сих пор всё работает. У меня вместо часов стоит амперметр от уазика, и он при включенной печке при максимальных оборотах показывает ампера 4 не больше.
VaZiL
сообщение 25.8.2009, 14:17
Сообщение #48
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Калиновский 4 скорости. Два резистора, классический и восмерочный.
Прикрепленный файл  21082009018.jpg ( 334.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
wood100k
сообщение 11.11.2009, 10:46
Сообщение #49
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Как можна этот регулятор воообще убрать оставив при этом яркость приборов на максимуме? Соединить между собой 2 белых провода?
Serg73SV
сообщение 11.11.2009, 14:06
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Угу, соединить между собой подводящие к нему провода!
wood100k
сообщение 11.11.2009, 14:13
Сообщение #51
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
walker
сообщение 11.11.2009, 14:24
Сообщение #52
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Там резистор на 40А нужен :) Резюк от яркости подойдет на регулировку малых оборотов, да и то сгорит со временем. А чего хуже если расплавится и коротнет. Вентилятор печки там стоит на 45W 5А... если регулировать большие обороты, то на резюк надо делать с кулером.
Сообщение отредактировал walker - 11.11.2009, 14:26
vasenik
сообщение 12.11.2009, 17:06
Сообщение #53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Вот собрал все данные по ЭД отопителя из разных источников:http://epribor.com.ru/catalog/1694_view_29762
Электродвигатель МЭ-255 – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
При включения питания электродвигателя через дополнительный резистор якорь вращается медленнее.
Сопротивление резистора – 1,5 Ом при 20°C.
Техническая характеристика электродвигателя отопителя*
Номинальное напряжение --- 12 В
Номинальная мощность --- 20 Вт
Максимальный ток --- 5А
Частота вращения вала --- 3000±150 мин–1
Потребляемая сила тока при указанной выше частоте вращения вала, не более --- 4,5 А
Малая частота вращения вала, --- 2200±150 мин –1
Потребляемый ток при малой частоте вращения, не более, --- 2,7 А
Масса --- 0,85 кг.
* При нагрузке электродвигателя крыльчаткой, напряжении 12В и температуре 25±10°C.
Жека573
сообщение 4.2.2010, 11:21
Сообщение #54
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
У меня стоит резистор и регулятор от шнивы, 4 режима. Резистор кинул под майфун, а регулятор на место нафиг ненужного этого реостата подсветки.
olegan
сообщение 17.6.2010, 13:12
Сообщение #55
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
КАРОЧИ, Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ - ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТУ КРУТИЛКУ В ЦЕПЬ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ВЕНТУЛЯТОРА ТО ЕЙ НИЧЁ НЕ БУДЕТ , ТАК ?... а то я пробовал подключать на прямую - сразу нагрелся капец ! ... а так былоб удобно - у мя он зимой пищит пока не прогреется а менять его не охота ...с минимальных оборотов на крутилке не пищит ! ..да и подсветку регулировать незачем ибо стоят диоды.
olegan
сообщение 18.6.2010, 8:10
Сообщение #56
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Что на том, что на другом проводе грееться реостат сильно ...капец
vintertur
сообщение 11.7.2010, 8:30
Сообщение #57
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
У меня установлен такой регулятор оборотов печки, очень удобно им пользоваться.
транзистор без радиатора не греется.Удобно им пользоваться особенно осенью или весной
без шума на мминимальных работает
SergSoft
сообщение 7.12.2010, 18:22
Сообщение #58
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Непонятно зачем в этой схеме кренка , у меня подобная и без кренки отлично работает. А по поводу переменника от подсветки , так к нему можно сделать радиатор и все будет ОК.
Павлуха
сообщение 7.12.2010, 23:52
Сообщение #59
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У ВИшки Uмах=15-16В.Стабилизатор стоит для надежности схемы.
Радиатор не спасет.
рукастый
сообщение 7.5.2011, 15:20
Сообщение #60
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
а не проще собрать на LM317? по деньгам 100 рублей, и 20 минут работы. Надежно просто и качественно. собрал один раз и забыл! и включить можно в любую цепь и схемы и таблицы и даташиты и инете есть.
ИМХО!!!!!
Сообщение отредактировал рукастый - 7.5.2011, 15:22
dim-mon
сообщение 7.5.2011, 18:26
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
ИМХО!!!!!
у LM317 максимальный ток 1,5А допустимый и радиатор нужен не хилый
рукастый
сообщение 15.5.2011, 22:57
Сообщение #62
Из: Питер
Машина:ваз21063
хорошо, на тиристоре? они есть до 25 ампер
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=371
http://www.chipdip.ru/product/ts112-10-1.aspx
и еще множество!!! 150 руб- безопасный и долговечный регулятор к Вашим услугам
haKKER
сообщение 3.11.2011, 1:48
Сообщение #63
Пользователь №: 24545
Машина:ВАЗ 2103 переделана на ВАЗ 2106
Цвет:серый
Год Выпуска: 1975
сделал себе регулировку скорости вентилятора из регулятора подсветки приборов! делал давно прошло около года все нормально работает и регулируется ничего не сгорело как утверждали выше! только его нужно немного доработать а то вентилятор будет крутится все время так как при регулировке подсветки приборов даже на самом минимуме они светятся! нужно всеголишь на спирали перекусить кусачками одно колечко и все!
ErickAb
сообщение 3.11.2011, 6:33
Сообщение #64
Пользователь №: 45299
А можно этот регулятор со стандартной кнопкой от печки подключить последовательно и все.
haKKER
сообщение 3.11.2011, 11:54
Сообщение #65
Цвет:серый
Год Выпуска: 1975
конечно можно! я себе сделал что когда на максимальную скорость включаеш им скорость регулируеш!
vovan-bolvan
сообщение 27.1.2012, 2:47
Сообщение #66
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
так в общем нормального варианта никто и не предложил)?
чтоб ничего не сгорело, но и не паять сложную схему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:45
