4 страниц V   1 2 3 > »
> Некоторые вопросы по ремонту двигателя, уже разобрал и стало очень интересно
sergey M
сообщение 9.11.2008, 10:58
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Здравствуйте, уважаемые любители советского автопрома.
Много раз читал ваши посты и считаю данный форум одним из немногих мест, где можно подчерпнуть реальную информацию, спросить дельного совета.
Есть несколько вопросов, которые хотел бы для себя прояснить, думаю, что это будет интересно не только мне, но и многим посетителям форума.
Знаю, что по внешним признакам можно сказать все про автомобиль, помогите разобраться и мне.
По порядку, по пунктам.
1. Если из трубы идет белый дым, особенно когда разгоняешься на горку, что это может значить? На всякий случай - СО 8.95%, СН - 3260 ppm
2. Иногда свечки заливает маслом, иногда все нормально, на что здесь следует обратить внимание. Уровень масла одинаковый в обоих случаях.
3. Когда снял головку блока - сильно удивился. Все поршни сверху покрыты жутким нагаром (как у старых сковородок). Это нормально?
4. Клапаны не притерты (тоже все в нагаре). Что это может вызвать, насколько это чревато? Вообще следует ли менять клапаны если они в целом нормально выглядят?
5. Как определить стоит ли делать капиталку (когда снята головка блока). По внешним признакам - Там где ходит поршень (незнаю название) вроде все гладко (если пальцем провести). Но мне говорили, что там должно все блестеть, а у меня стенки в небольшом нагаре, особенно в верхней части.
6. Что вообще следует менять когда двигатель разобран. Я имею ввиду самые уязвимые места, раз уж разобрал, так заодно и заменить.
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 13:53
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
фоты фоты давай!! будет больше коментов/обсуждений
ser.shaman
сообщение 9.11.2008, 21:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 5601
Машина:ВАЗ-21063
Какой пробег у движки без капиталки?
Компрессию не меряли перед разборкой?
Уже сейчас можно сказать следующее:
1. Маслосъёмные кольца под изношены. Другой признак - масло не течёт, а доливать каждые 3-5тыс. км. приходится.
2. В этом случае - свечки может замасливать на холостых оборотах.
3. Жутким? Тут соглашусь с GREEEN, лучше бы посмотреть. Но, если нагара больше 2х мм., значит тут было масло.
4. Если капиталка была давно, или не было вовсе, а пробег 100-150тыс. км., значит изношены стержни клапанов и направляющие втулки. Из за этого разбиваются маслосъёмные колпачки клапанов и возникает ещё один(ненужный) путь масла в цилиндр.
6. Если по головке: маслосъёмные колпачки клапанов. А для замены поршневых колец и вкладышей надо снимать картер, значит либо снимать двигатель, либо приподнимать и работать снизу, что очень неудобно, особенно без ямы.
Вполне возможно, что маслосъёмные кольца в конкретном случае вообще не причем. Но как это определить при снятой головке, самому интересно. )
Сообщение отредактировал ser.shaman - 9.11.2008, 21:57
sergey M
сообщение 10.11.2008, 7:43
Цвет:серо-белый
Реального пробега не могу сказать, т.к. покупал этой весной авто. на одометре 50.000 было сейчас около 57.000 есть подозрение что это пробег после последней капиталки.
Компрессию мерил, около 9-10 на каждом, кроме одного - на нем 8.5 (но маслом почему-то заливало не его).
Масло действительно не течет, но подливал его почти каждые 200-300 км. (миллилитров по 100-200)
Про заливание свечей - ситуация такая: поставил новые свечи - только завелся - и сразу затроило. Отвернул подозрительную свечу - она в масле. Потом поменял, некоторое время вроде отъездил нормально, потом опять затроила. Снял - она в масле.
Конечно постораюсь сфоткать, но не обещаю. Нагар больше 2 мм в пространстве где клапан ходит и на поверхности поршней (если сверху смотреть). Как понять изношены ли стержни клапанов и направляющие втулки? А напраляющие втулки это что(простите за безграмотность)? Их меняют, или берут новую головку блока?
А двигатель Я уже достал. Правда пока поршни не трогал.
ser.shaman
сообщение 10.11.2008, 14:29
Из: ХМАО
Машина:ВАЗ-21063
Скорее, второго круга, учитывая возраст автомобиля.
Если уж сняли двигатель, то снимите колен-вал и покажите его мотористам. А так же блок цилиндров и распред-вал. Попросите померить микрометром и дать рекомендации по расточке нужна/не нужна и классам (I-ремонт, II-ремонт) необходимых зап. частей. В любом случае (даже не растачивая) рекомендую поменять вкладыши коренные и шатунные, и поршневые кольца комплектом. А конкретнее сможет сказать профессионал, после замеров.
А безграмотность не смертельна. Посмотрите тут. Или воспользуйтесь поисковыми системами в интернете. Удачи! :)
мастер
сообщение 10.11.2008, 21:27
Сообщение #6
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
вообще судя по тем симптомам что ты расказал пора делать капиталку.снять поршня и посмотреть кольца это значит нарушить сопряжение притертых друг к другу деталей.компрессию надо было мерить на холодном движке во всех горшках,а потом туда масла 5-10 кубиков налить и опять померять.тоже самое можно было проделать и на горячем двигле. а потом делать выводы.я нестал дожидаться пока дым повалит.начало жрать масло 1л на 500км. отправил в расточку собрал как положено обсосал каждый болт своими руками,результат 100%.
с головкой помудохолся зато результативно.клапана под замену фтулки тоже.гнезда пройти шарошками потом притирочно пастой.и будет тебе счастье на долго
kosh
сообщение 17.11.2008, 5:19
Сообщение #7
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Год Выпуска: 1978
Вопрос такой. Собираюсь менять ГБЦ в сборе (вплость до крышки), т.к. компрессии нет в одном горшке, но мало не ест и подливом масла компрессия не изменилась (9-4-9-9). Знакомый моторист посмотрел старую голову, сказал, что притирать клапана бесполезно, седла слишком изношены. Купил другую голову в сборе от шохи 98 гв (моя 78), двигатель этой шохи капиталили в 04г. Стоит ли заново притирать клапана? И стоит ли вообще самому перекинуть голову (первый раз, но руки, вроде, растут оттуда :) )? Единственное, за что я лично братся боюсь - за протяжку болтов гбц...
мастер
сообщение 17.11.2008, 10:16
Сообщение #8
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
в принцыпе ни чего сложного нет главное убедиться, что то, что ты собираешся ставить т.е головка еще в нормальном состоянии,ато поставишь а через месяц опять снимать.
не забудь про расположение поршней при установке распредвала ато загнешь клапана,как их правильно поставить посмотри в книжке если не поймешь то пиши.
болты надо динамометрическим ключем затягивать строго по схеме от середины к краям,усилие затяжки соблюдай точно иначе может потом самопроизвольно постепенно откручиваться будет.
остальное так по ходу надо смотреть и спрашивать если не знаешь.поверь проще класики машины нет.многие детали надо будет заменить желательно рокера,маслосъемные колпачки,регулировочные болты под рокерами(солдатики).
а вообще тебе скажу отсутствие компресии в одном горшке это не повод бошку менять,надо найти причину почему нет компресии,может банально клапан прогорел или кольца треснули или неравномерно износились а потом провернулись чуть.ты бошку поменяешь ,а толку не будет
Сообщение отредактировал мастер - 17.11.2008, 10:21
GREEEN
сообщение 17.11.2008, 12:03
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
я тоже за покупку динамометрического ключа..раз сам 1й раз движку перебрал-значит второй и подавно...(да и вообще полезная штука)
ser.shaman
сообщение 19.11.2008, 23:18
Сообщение #10
Из: ХМАО
Машина:ВАЗ-21063
kosh, клапана притирать стоит в любом случае. А о причине "кончины" старой головки по этим симптомам можно сказать, что один из клапанов прогорел и седло вслед за ним. Об остальном Мастер всё сказал, добавить нечего. Кстати динамометрический ключ - штука всегда полезная, когда сам ремонтом занимаешься.
мастер, не болтовни ради, а пользы для. ) Как проверить на треснувшее кольцо при снятой голове, не вытаскивая поршня. Мы, было дело, проверяли заливкой масла во все горшки и замером его утечки. Нашли, но там кольцо было выкрошенное на треть почти. Может есть понадежнее способ?
Винт
сообщение 20.11.2008, 18:24
Сообщение #11
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Выкидывать старую головку я бы не советовал так как хорошие мастера могут шарошкой развернуть (тоесть снять несколько мм от верха седла) или просто поменять сёдла. А на счёт чего поменять в двигателе-я бы делал капиталку!
мастер
сообщение 20.11.2008, 22:08
Сообщение #12
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
я незнаю способа определить трещину.по мне проще вытащить поршень сначала открутив поддон.
а потом не забывай что твой способ может дать неверный результат,ведь не забывай про износ самого стакана причем иногда этот износ может носить характер царапин в доль зеркала и при этом мотор будет работать без гемороев,ты туда масла а оно протечет подумаешь что кольцо лопнуло а не тут то было.
я бы тоже.невыгодно делать частичный ремонт такого маштаба.а седла можно отшарошить если не совсем убиты.
и седла лучше не менять сам не сделаешь это точно и мастера врядли найдешь очень сложная работа.
их на заводе когда запресовывают охлаждают до очень низкой температуры,а головку разогревают потом их просто вставляют туда обеспечивая таким образом нужный натяг и потом зачеканивают.вообщем сложно!!!
с направляющими клапанов та же система.а мы их прям так на холодную.жесть!
Сообщение отредактировал мастер - 20.11.2008, 22:10
ser.shaman
сообщение 22.11.2008, 18:56
Сообщение #13
Из: ХМАО
Машина:ВАЗ-21063
Ну не так уж все плохо. grin.gif Я свои направляющие клал на ночь в морозилку (летом дело было), а утром в ванну на доску, чтоб эмаль не поцарапать, клал головку и наполнял ванну горячей водой. Потом шустренько вколачивал холодные втулки. Пятая (или шестая?) пошла значительно туже, чем предыдущие, и купание головки в горячей воде было повторено. Результат радует! good.gif
shmel36
сообщение 2.8.2010, 11:10
Сообщение #14
Пользователь №: 8039
Цвет:Мурена
Ребят, подскажите кто знает, возможно ли поставить головку блока от инжекторной шевроле-нива в ВАЗ 2106?? Спасибо!!
Evgen813
сообщение 8.8.2010, 4:08
Сообщение #15
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а кстати кто знает, на шниве ремешок стоит или цепочка?
сообщение 8.8.2010, 6:05
Сообщение #16
Спасибо сказали: 1272 раза
Однорядная цепь, как на Ниве 21214...
Gabber
сообщение 9.8.2010, 14:34
Сообщение #17
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Извините за вапрос не по теме, не хочу создавать отдельную тему.
Вот собираюсь делать двигатель, у меня есть головка блока капиталеная, так что я просто перекину, какие мне нужны будут детали купить для ремонта блока?
сообщение 9.8.2010, 16:07
Сообщение #18
Как минимум прокладки (под головку блока, клапанную крышку, штаны, коллектора), а как максимум все зависит от результатов вскрытия и того, что собираешься поменять еще..
Gabber
сообщение 9.8.2010, 19:58
Сообщение #19
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
Тачить собираюсь
tuner
сообщение 9.8.2010, 20:00
Сообщение #20
Пользователь №: 6913
нужно разбирать все и мерять,так не угадаешь где там выработка
сообщение 10.8.2010, 4:44
Сообщение #21
Тачить собираюсь
Ну тогда еще и кольца ремонтного размера и вкладыши, а возможно и клапана с направляйками.. да смысл гадать-то. Разбирай и смотри, чего нужно поменять. Дефектовка даст ответ...
Сообщение отредактировал Warrior - 10.8.2010, 4:44
VITALY777
сообщение 19.4.2011, 23:35
Сообщение #22
Пользователь №: 49819
Подскажите кто-нибудь можно-ли ставить на двигатель 2106 поршня 2105 с подтаями для клапанов? Изменится степень сжатия или нет? Если да, то чем это черевато?
сообщение 20.4.2011, 7:27
Сообщение #23
Сейчас такие и ставят.
tuner
сообщение 20.4.2011, 7:28
Сообщение #24
ставь,они лучше
konst245
сообщение 20.4.2011, 14:11
Сообщение #25
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Цитата(tuner @ 20.4.2011, 11:28) *
ставь,они лучше
А чем они лучше??? Если можно то по подробнее т. е. физику процесса???
дима44
сообщение 20.4.2011, 14:31
Сообщение #26
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
ставь,они лучше
с ними нет шанса встречи сток клапонов и поршней, ставь
konst245
сообщение 20.4.2011, 14:36
Сообщение #27
Из: Кемерово
А распределение смеси в цилиндре??? Да я пока не собираюсь всего 80 000 но скоро уже надо задумываться
дима44
сообщение 20.4.2011, 14:42
Сообщение #28
ну это наврятли кто ответит, в принципе даже корифеи тюнинка нарезают цековки под клапона(вынужденно конечно), то думаю разницы в работе небудет никакой
konst245
сообщение 20.4.2011, 15:46
Сообщение #29
Из: Кемерово
На сколько я помню эти поршня пошли с 5- к которые с ремешком были, у меня у друга была 5 ка цепная но мотор не разбирали, меняли только успокоитель, но как то в какой то передаче видел что от выемок в поршнях есть различия в распылении топлива, я конечно не верю, но канал дискавери, кое какое доверие внушает???
ingener-mehanik
сообщение 20.4.2011, 15:52
Сообщение #30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я когда свою ремонтировал, ставил пятёрочные, год уже на них откатал, и не очень интересует вопрос о "распылении топлива". В цилиндрах топливо-воздушная смесь.
konst245
сообщение 20.4.2011, 16:01
Сообщение #31
Из: Кемерово
Да я не сильно интересуюсь просто может есть спецы по этому вопросу, я вообще считаю сто завод поставил то и надо ставить, ну помимо мелочей)))
ingener-mehanik
сообщение 20.4.2011, 16:07
Сообщение #32
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Всё дело в том, что если ты поставишь плоские поршни, а при установке распредвала напутаешь с фазами, то обязательно согнёшь клапан, или несколько. С пятёрочными будет проще и надёжнее. Это я тебе как дипломированный специалист говорю.
joi7
сообщение 20.4.2011, 16:34
Сообщение #33
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
У меня с восьмёрки стоят, у них тоже под клапана проточки, так вот после ремонта в мае год будет как с ними гоняю. Никаких проблем не выявлено, а вот зато плохой бензин машина почти не чувствует (не про аи-76, а просто про плохой бензин реч) ничё не цокотит и не детонирует.
tuner
сообщение 20.4.2011, 18:58
Сообщение #34
ну может и хуже распределение смеси,в теории
но это лучше,чем гнутые клапана...
MajorsTeam
сообщение 9.5.2011, 1:50
Сообщение #35
Из: Saint-P
Пользователь №: 48964
Цвет:зелёный
народ,может не потеме немного, но создать новую тему не даёт, спросить ещё где я незнаю, помощь очень надо.
Вопрос таков:
откатал пару чаов на авто, (как выяснилось позже с подсосом на постоянке). Остановился на небольшой перекур, рубанул движок,минут через 6-7 завожу, никакого эффекта, просто в пустую провернул ключ,загорелась только приборная панель и заработал вентилятор. Тобишь дело 100% не в аккуме,т.к. вся электрика пашет. Как мне сказали поздней, я мол залил свечи при езде на подсосе, согласен ошибка моя, что теперь делать чтоб авто ожило? И вообще првильный ли диагноз.
ЗЫ при повороте ключа нет даж намёка на завождение,тупо тишина
Сообщение отредактировал MajorsTeam - 9.5.2011, 1:52
vovakh
сообщение 9.5.2011, 6:00
Сообщение #36
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если свечи залило -педаль в пол плавно и прокрутить стартером для продувки.Глядишь и заведется.
tuner
сообщение 9.5.2011, 13:50
Сообщение #37
причем тут свечи если у тебя стартер не крутит?
ingener-mehanik
сообщение 9.5.2011, 14:05
Сообщение #38
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если стартер не крутит, первым делом смотри фишку на втягивающем, слетела, вот и вся проблема. Пассатижами сожми её и ставь на место.
MajorsTeam
сообщение 9.5.2011, 15:16
Сообщение #39
Из: Saint-P
Цвет:зелёный
Да стартёт вообще не крутит
спасиб за советы,попробую.
ЗЫ а для нуба не объясните поподробней,где именно и что посмотреть?))
Сообщение отредактировал MajorsTeam - 9.5.2011, 16:28
BrainMs
сообщение 9.5.2011, 17:12
Сообщение #40
Пользователь №: 29608
увидеть ты сможеш эту фишку тока со смотровой ямы а так нада на ощупь на стартер идёт один толстый провод и тонкий на влягивающее вот и найди этот провод нащюпай на втягивающем штырёк плоский (пардон незнаю как правильно обозвать) и зацепи
чтобы проще определить нащюпай толстые болты и этот штырёк будет гдето рядом
если подцепиш и будет всё по старому выдерни и подключи через лампочьку если лампа будет загораца когда ключём включаеш на стартер то хана катушке во втягивающем
MajorsTeam
сообщение 11.5.2011, 14:48
Сообщение #41
Из: Saint-P
Цвет:зелёный
вобщем всё дело было в маленьком проводке и том самом маленьком штырьке с которого он соскочил, вставил без смотровой ямы на ощупь, авто ожило моментально)
Спасиб за совет)
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 19:51
Сообщение #42
Из: Москва, Санкт-Петербург
Пользователь №: 40216
!!!помогите с ремонтом!!! хотел подтянуть цепь в движке но по совету друга перебросил цепь на звездочке распред вала на 4 зубца!!! собрал стал заводиться не завелся и раздался громкий стук.. больше решил не заводить, почитал книжку.. разобрал "пол движка" выставил цепь как надо по метками на распредвале и на коленвале...стук пропал вращается хорошо но движок не заводиться(даже не схватывает) стартер его тупо крутит, искра есть, бензин поступает как надо, карбюр и угол зажигания не трогал.. раньше не беспокоил ведь... вопрос что делать??? могли я нарушить зазор между кулачками распредвала и клапанами(еще не смотрел нет мерных щупов-пластин)??? могли их погнуть?(если погнул то что нужно купить чтобы их поменять кроме самих клапонов)...подскажите кто знает???
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:22
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего да погнулись клапана (замерить компрессию)
клапана, втулки клапанов ...
тут
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 20:24
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 20:46
Сообщение #44
тут
спасибо большое.занчит надо купить прибор для замера компресии...
а если все же клапана впорядке в чем может быть причина почему не заводиться?
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:53
Сообщение #45
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно и дедовским способом выкрутить все свечки и заткнуть отверстия бумажным пыжом и прокрутить стартером если пыжии не выкинет значит компрессии нет ...
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 21:25
Сообщение #46
как дуцмаешь если нет компрессии,не погнул клапана, могли нарушить зазор между клапаном и кулачком распредвала(или как он там называется) который должен быть 0,15мм
mik58
сообщение 11.5.2011, 21:29
Сообщение #47
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крутит вспышек нет
совет иногда рабочая бу головка стоит дешевле чем ремонт, по крайне мере в моем городе проще взять на разборке
можно из старой свечки выбить керамику и вклеить ниппель и можно мерить отсутствие компрессии шинным манометром
Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 21:37
tuner
сообщение 11.5.2011, 21:51
Сообщение #48
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 21:53
Сообщение #49
а я сейчас в Питере живу работаю у меня тут жена с ребенком... машина возле работы стоит в приморском районе... где тут у вас можно б\у головку блока цилиндров купить??? она же в сборе я так понимаю с клапанами со всем чем нужно кроме распредвала.. так???
ага блин, мастер просто пипец((((вот теперь мучаюсь
mik58
сообщение 11.5.2011, 22:02
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 Фучика
2 угол бокситогорской и ириновского (небольшая но не дорогая разборка буквально несколько контейнеров)
3 рынок на энергетиков в конце рынка (по мойму наиболее дорогая разборка)
если что спрашивай или в личку пиши
tuner
сообщение 11.5.2011, 22:03
Сообщение #51
распредвал снимал когда цепь обратно перекидывал?если нет,то зазоры в клапанах никуда не делись
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 22:06
Сообщение #52
Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 23:02) *
1 Фучика
кстати мало ли что... а от 4ки или 7ки подойдут головки???
З.Ы. ты сам с какого района? я с красногвардейского
mik58
сообщение 11.5.2011, 22:09
Сообщение #53
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
подойдут с любого классического (кроме пятерочного) поэтому эти классические головки распространенные и не дорогие
с невского
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 22:12
Сообщение #54
нет не снимал я ковырялся лежа ну там снимал шкив коленвала крышку натяжитель.. короче таким макаром выставлял по меткам как надо
konst245
сообщение 12.5.2011, 2:02
Сообщение #55
Из: Кемерово
Зажигание выстави. Когда перекидывал цепь наверняка сбил. При выставлении двигателя по меткам бегунок куда смотрит?
ALex120101
сообщение 12.5.2011, 14:22
Сообщение #56
не лазил, надо посмотреть... вновь смогу заняться своей ласточкой только уже 14-го числа...(((
Bellk
сообщение 17.5.2011, 16:49
Сообщение #57
Пользователь №: 51146
Машина:Святогор
Всем привет, подскажите кто знает: на головке блока цилиндров сзади есть пробка, вот ее у меня пробило и вытек тосол, пробовал открутить, но сорвал штивт, сейчас всячески пытаюсь ее вынуть/разбить молотком и зубилом... Вопрос такой, она там случаем не была приварена еще на заводе?
Просто боюсь что разобью еще и резьбу на блоке, может ее можно просто заклеить например холодной сваркой?
Заранее спасибо.
stalker18.08
сообщение 17.5.2011, 21:31
Сообщение #58
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Заранее спасибо.
Что то не врублюсь... мож не на головке а на самом блоке? с водительской стороны, чуть ниже под свечами? если она то она не могла быть приваренной. На счёт холодной сварки, ну я бы не стал применять её в таких ответственных узлах как система охлаждения, на крайняк найди нормального сварного и перекройте эту течь ( варить только надо аргоно-дуговой сваркой, обычной сваркой блок калечить не советую)
INVICTUS
сообщение 18.5.2011, 6:56
Сообщение #59
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ребят, помогите советом, перебрал мотор, собрал все как положено, но не пойму что за хрень получилась, раньше щуп масляный спокойно доставался из своего гнезда, а теперь как то получилось что щуп резинкой упирается !!! в клапанную крышку!!! Сапун разбирал и собирал, все равно такая шляпа, как так получилось?
Uploaded with ImageShack.us вот в том месте он зацепляется прилично.
mik58
сообщение 18.5.2011, 7:34
Сообщение #60
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сапун должен немного вращаться относительно центрального стержня, чуть открутить и повернуть
INVICTUS
сообщение 18.5.2011, 14:33
Сообщение #61
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
да я пробовал крышку крутить, не помогает все равно, да и раньше то нормально все было и визуально все также стояло. Такое ощущение что сапун к блоку ближе стал)))
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 14:38
Сообщение #62
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не, реально он крутится. Можно так его поставить что щуп не будет входить даже) Покрути)
Bellk
сообщение 18.5.2011, 17:59
Сообщение #63
Машина:Святогор
Заранее спасибо.
Спасибо, да именно эта пробка, сегодня все таки залепил пластелином - Hi-Gear(холодная сварка) посмотрю что получилось, ехать к сварщику с пустой системой охлаждения не захотел, но может и заварю на днях на всякий случай.
Надеюсь не потечет, взял самую мощную сварку какая была в магазине.
Сообщение отредактировал Bellk - 18.5.2011, 18:00
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 19:50
Сообщение #64
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А зачем заваривать то технологическое отверстие? Припрет потом сменить тосол, а из БЦ то никак не слить его с завареным отверстием)
Bellk
сообщение 18.5.2011, 22:30
Сообщение #65
Машина:Святогор
Это пробка как мне сказали используется только на промпроизводстве, для чистки каналов, сливная пробка находится внизу сбоку, ее я пока не трогаю))
Павел Третьяков
сообщение 19.5.2011, 0:11
Сообщение #66
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Аааа, все ферштейн)) А как ты ее выкрутить пытался, она же туда запрессована? ума не приложу))
stalker18.08
сообщение 20.5.2011, 14:11
Сообщение #67
Ну смотри, лето всё таки на носу, мафынка грется больше будет, шланги с хомутами срывает у некотрых, так что я бы не советоввал особо на пластелин расчитывать.
ваздай
сообщение 21.5.2011, 22:01
Сообщение #68
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Доброго временни суток, сегодня закончил замену колец и колпачков, при замене колпачков заметил раковины на выпускных клапоннах пришлось притирать и два клапана из-за большого количества раковин и их глубины пришлось поменять, вопрос в чем на клапанах которые стояли по центру не большое угубление с буквой "с" а взамен поставил старые клапана (оставшиеся от старого движка) плоскость ровная без углублений как-нибуть это может повлиять на работу движка или будет разная степень сжатия или что может ещё. После сборки, регулировки клапанов и зажигания работает как часики а при езде на малой или постоянной скорости слегка поддёргивается хотя на резко нажатие на педаль газа реагирует отлично идет на разгон ровно.
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 23:34
Сообщение #69
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Да не должно повлиять, раз нормально едет, ты то зазор все равно выставляешь везде одинаковый хоть с раковинами хоть без. Зажигание пораньше сделай чуть чтоб не дергалось
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 21.5.2011, 23:35
ваздай
сообщение 22.5.2011, 0:19
Сообщение #70
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
зажигание электронное, страбоскопом выстовлял или всё ровно поставить по раньше?
Mr. Freeman
сообщение 22.5.2011, 15:01
Сообщение #71
Цвет:Пицунда
Ну сам можешь поставить, не устроит вернешь как было. Вообще не всех стробоскоп устраивает все равно на слух ставят некоторые
Milk
сообщение 13.6.2011, 22:48
Сообщение #72
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Всем привет.Подскажите,при замене распредвала с пастелью,что желательно поменять кроме рокеров? А то начинают советовать,то пружины то болты в которые упираются рокера.Хотелось бы ясности.
YaJAROFF
сообщение 13.6.2011, 23:32
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно советуют. Пружины изнашиваются в местах прилигания (трения) к рокеру и пластине. В регулировочных болтах (солдатиках), изнашивается сферическая поверхность. Часто смяты грани, на солдатах и гайках.
Хороший вариант рокера и солдаты от 21214.
Milk
сообщение 14.6.2011, 16:22
Сообщение #74
Цвет:светло серый
ооо вот даже как,и то и то менять.Спасибо за разъяснения.А пружины клапанов не трогать,вроде они вечные...ну до тех пор пока не лопнут?
tuner
сообщение 14.6.2011, 17:12
Сообщение #75
тоже устают,и клапана изнашиваются,и направляющие, и звездочки с цепью....короче так можно и капиталку сделать grin.gif
Milk
сообщение 15.6.2011, 12:47
Сообщение #76
Цвет:светло серый
viktoron1412
сообщение 3.2.2012, 8:06
Сообщение #77
Пользователь №: 63531
Цвет:валентина
Всем привет!!!подскажите почему в тепле машина завидится и роботает ровно как часики,а постоит на холоде пару часов не могу завести а если заведётся то работают два поршня,и обороты не нобирает.зажигание выставленно отлично,искра на свечах есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:57
