11.10.2008, 15:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 5057 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! у меня тыкая такая беда: на конце первой и на протяжении всей второй передачи слышан неприятный, постоянно ускоряющийся стук, вроде с права с зади как будто правая часть моста до этого никогда ни чего подобного не было, немного начало течь масло подмостом, но вроде подтянул, масло в норме, там, больше не капает, говорят хороший стук всегда вылезет, да нехочется как то подскажите может кто знает
2.11.2008, 19:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 5385 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Pavel-ok, у меня такая же беда...стук начался просто внезапно, утром поехал, а он взялся от куда то, хотя накуне ничего подобного...грешил на редуктор- воет уже тысяч 20, но посоветовали на сервесе поменять полуось (стук справа), поменял обе....без изменений...поменял редуктор....таже история...знакомый работает уже лет 20 в сервесе, так он в недоумении что это может быть....осталось поменять чулки. но когда на это отважусь уже не знаю и так бабла всадил немерено, а вдруг опять не то.....
5.11.2008, 14:59
Поменял правую полу ось, поменял масло результат остался без изменений... поездил с недельку стук становился всё тише и тише и в конце концов пропал я так и не понял что за стук :( а вдрук опять застучит...
9.4.2009, 22:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такая хрень была - когда закисли задние тормозные цилиндры... колодки до конца не отжимались от барабана и стучали по тормозному щиту.... тоже долго искал в чем беда.... потом чисто случайно заметил.... цилиндр поменяли и колодки - стук исчез....
16.4.2009, 12:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
может ещё палец сателитов гулять, у меня такая хр-ь уже давно около 30 000, постукивает но сказали ничего страшного, вылезти он не может. мост не гудит, на малых оборотах слышно, как разогнался больше 30 км стук пропадает. слушал на подъёмнике свой мост, слышно хорошо как пальчик вдоль своей оси гуляет
14.6.2009, 15:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 21.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7376 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Задняя полуось может,зубцы со временем стираються.Слей масло вытяни полуось и посмотри тогда будет видно что и чего..
6.7.2009, 19:48
ну все парни помоему я отездился
9.7.2009, 23:09
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 16304 Машина:Ваз 2106 Цвет:Разные Год Выпуска: 78-88 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял правую полу ось, поменял масло результат остался без изменений... поездил с недельку стук становился всё тише и тише и в конце концов пропал я так и не понял что за стук :( а вдрук опять застучит... у меня тоже была такая фигня,оказалось большие болты,крепления колеса.они бились о палец ручника, и грохот такой стоял.короче взял срезал 3 мм.от болта, и стука как не бывало. |
29.10.2014, 17:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Стучит в что то в заднем мосту после 25км\ч , накатом нормальнно.
с увеличением скорости стук увеличиваеться и с уменьшением скорости уменьшаеться . кардан норма, подвесной норма, подшипники полуоси заменили, сальник хвостовика заменили и соотвествено проверили затяжку хвостовика, масло сливали лишних зубов нету, на пробке стружки грамулька ,масло заменили . при поворотах звук устойчивый, накатом отлично, только при включеной передаче. стук остался что может стучать . Сообщение отредактировал gruzochek - 29.10.2014, 18:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:52 |
