4 страниц V   1 2 3 > »
> Оборвало "солдатик"., Оборвало "солдатик" (кронштейн крепления поперечной тяги зад
ШУРЖИК
сообщение 6.10.2008, 23:10
Пользователь №: 4979
Машина:ВАЗ-21063
Оборвало солдатик. Задок, да и машина в целом, гуляет вправо-влево. Хочу приварить сам. Есть полуавтомат-итальянец с газом. Кто делал своими руками, подскажите технологию и есть ли какие важные хитрости? Нет времени изобретать велосипед. СПАСИБО!!!!!
rimnik
сообщение 7.10.2008, 15:25
Пользователь №: 4988
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
хочу тебя разочаровать имение п.автомата это ничего не значит нужна болгарка с дисками и много нудного труда и ещё неправильная установка кронштейна ведет к дальнейшим неприятностям специалист вот выход
Tre
сообщение 7.10.2008, 16:09
Из: Питер, Академка.
Пользователь №: 3677
Год Выпуска: 85
У меня таже проблема. Уже месяц езжу виляя задом.
Сёдня съездил в ремонт, где мне сказали готовить от 5 до 8 штук. Без стоимости кронштейна. Возможно придётся переваривать весь зад ибо гнилой он.
Если у тебя железо получше, то тыщи за 3 тебе всё сварят.
ЗЫ: Это Питерские цены.
$ержик
сообщение 9.10.2008, 22:41
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Старый способ(не очень надёжный).
Нужна яма
2 куска швелера, ровных, примерно шириной покрышек.
полуавтомат и две пары умелых рук.
Укладываешь швелеры примерно паралельно, загоняешь на них машину, подготавливаешь место под нового солдата.
Заневоливаешь швеленры между собой строго паралельно с загнанной на них машиной.
Задача посложней выравнять машину таким образом, чтоб задний мост был посредине кузова, чтоб потом машина ехала ровно. Берёшь новую тягу, солдата и впуть. Новую тягу садишь на новые болты, прихватываешь солдата. Учти - машина должна быть пустая, не груженая и не перекошенная. Ещё раз всё перемеряешь и только потом обвариваешь. Сразу машину со стапелей не срывай, дай сварочному шву остыть до температуты окружающей среды, а то поведёт, придется по новой переделывать. и на развал схождение.
Поможет только в том случае если кузов в хор. состоянии. Если кузов подношенный то лучше отдать професионалам и потребовать от них гарантию, в случае переделки шоб не пришлось еще раз плотить.
dimon55
сообщение 18.11.2008, 16:41
Пользователь №: 5061
Цвет:светло серый
у меня такая фигня была летом поехал на крутое сто там приворили старый кронштейн он отвалился на следующий день поехал в гаражах нашел сварного он приварил новый и гарантию дал год проехал 35000км и все нормально
Spb-vitebsk
сообщение 17.12.2008, 22:35
Сообщение #6
Пользователь №: 3241
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:жёлтый
У меня такая же ерунда была..уехал в ..уево-кукуево на бездорожье приехал домой с виляющим задом...оторвалался кронштйн поперечной тяги..ибо сгнил...в гаражах мне жамшут и равшан приварили новый( правда прешлось рялом наварить куски железа ибо всё сгнило рядом...) и езжу без проблем...уже 10.000 км проехал и держится))взяли 2000 за работа'ма...))сам кронштейн стоит около 200рублей...
федор
сообщение 18.12.2008, 0:00
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Мы тоже варили солдатик зимой,ночью и нетрезвые. Сделали,приехали домой а утром очучели т.к правое колесо из арки сантиметров на 10 выступало. Переделывать не стали сделали тягу раздвижную. Кто машину занижал тот знает как это делается.
рома из таганрог...
сообщение 18.12.2008, 9:01
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня на машине жопа вся новая, так щас солдатики усилины дополнительными листами железа!
legioner7
сообщение 20.12.2008, 20:36
Сообщение #9
Из: Украина
Пользователь №: 7356
Цвет:желтый
Народ, помогите кто может!!!! clapping.gif clapping.gif clapping.gif Мне через 4 дня сдавать дипломную работу, но я никак не могу найти ответ на один вопрос (самое интересное, что вопрос относится к автослесарям, а я им не являюсь и поэтому понятия не имею как это ремонтировать). Вопрос состоит в седующем: "Мне нужно описать ремонт кронштейна на поперечной штанге задней подвески автомобиля ВАЗ-2106"
Прошу помогите, раскажите кто что знает, очень надо!!!! russian_roulette.gif help.gif
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:34
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ремонт или замену или усиление? Описание только по кронштейну? Там ведь обычно и лонжерон страдает.
И на скока должен быть подробным ответ?
legioner7
сообщение 21.12.2008, 12:57
Сообщение #11
Из: Украина
Цвет:желтый
Как ни страно но мне нужно описать именно ремонт и именно кронштейна. Описание должно быть конечно по подробнее, а еще лучше с фотками, но они не так важны. Вобщем должно выйти описание хотяб на альбомный лист!
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2008, 0:35
Сообщение #12
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вам надо к кузовщику подойти, взять бумагу, ручку и ПИВО мастеру и он вам надиктует побыстрому чо и как, но на формат А4 это явно будет мало....
gaz1981
сообщение 28.8.2009, 14:55
Сообщение #13
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 5280
Цвет:темно-коричневый
Сегодня приварил солдатик, обошлось мне это в 150 грн за работу + 40 грн за солдатик + 50 грн за пару пружин (моя пружина оказалась лопнутой).
TAXI
сообщение 28.8.2009, 17:54
Сообщение #14
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
где нашел такие дешевые пружины?
gaz1981
сообщение 28.8.2009, 19:15
Сообщение #15
Б/У - пара за 50 secret.gif
Сообщение отредактировал gaz1981 - 28.8.2009, 19:20
PenZяк
сообщение 9.9.2009, 22:19
Сообщение #16
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вот вы тут все пишите что солдатик отвалился или отгнил, у меня ситуация немного другая - видать был удар слева(машину когда брал не видно было, увидел нынче на подьемнике) да так что тягой погнуло правый солдатик........как его поправить или к жестянщикам сразу ?
Шахид Магамедов
сообщение 10.9.2009, 0:05
Сообщение #17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
фотку!!!!
Я бы ваще не парился, есле солдат приварен хорошо, а компенсировать его погнутость можно регулируемой тягой. Про это писалось стопицот раз
TSUNAMI
сообщение 16.11.2009, 15:56
Сообщение #18
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Сгнил солдатик,купил новый(45 грн),поехал в гаражи,мужики все по науке померяли приварили за 200,даже ещё мастикой замазали)))))
п.с....заезжал на сервисы...ломили от 400 и выше...
итого 250+пиво...ну чтоб держался хорошо)))
Caiiiok
сообщение 11.11.2010, 10:42
Сообщение #19
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Подскажите, если я новый солдатик приварю к пластине, а уже пластину буду к кузову прикручивать, болтами, реально ее на старое место закрепить, или лучше сначала то место где крепиться старый проварить, а потом уже приваривать новый?
Сообщение отредактировал Caiiiok - 11.11.2010, 10:46
сообщение 30.11.2010, 11:15
Сообщение #20
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Всем привет!
На выходных добрался, наконец, до ямы, провести ТО, поменять резинки и т.д.
И обратил внимание на солдатик. Вопрос, он так и должен быть погнут внизу или нет?
Прикрепленный файл  27112010800.jpg ( 50.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
Следов удара нет, машина едет ровно, резину не ест...
daram
сообщение 30.11.2010, 11:42
Сообщение #21
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Цитата(payalnikk @ 30.11.2010, 11:15) *
Всем привет!
он такой конструктивно.все ок у тебя
сообщение 30.11.2010, 11:50
Сообщение #22
___«Carabinieri»___
Фуххх.... Спасибо успокоил.
vizal
сообщение 2.11.2012, 14:54
Сообщение #23
Из: красноярск
Пользователь №: 69481
Машина:ваз-21065
подскажите, пожалуйста люди добрые.то есть,солдатик и должен так быть-не строго вертикально ,а нижняя часть чуть вперед,и болт крепления тяги соответственно не строго горизонтально, а головкой болта не много вверх? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=51082 а то у меня пружина стала задевать за него. не могу найти ответа нигде.
Sroslov
сообщение 11.3.2013, 14:50
Сообщение #24
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Всем здоровья! :) Вопрос такой... Если есть проблема с солдатиком или поперечной тягой, мост смещается только вбок? Может ли из-за этого левое колесо уйти чуть назад?
сообщение 11.3.2013, 15:49
Сообщение #25
за этопродольные тяги отвечают, они держут от смещения вперед назад.
Sroslov
сообщение 11.3.2013, 15:57
Сообщение #26
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Это то понятно... Я к тому что машина ж как организм - одно большая система. При поломке одного, выходит из строя другое. Ну то есть в данном случае не может, да? Я вот думаю может при смещении моста в сторону изменяется угол и соответственно сила натяжения и продольных тяг. Поэтому и спрашиваю возможно такое или нет... umnik2.gif
П@ш@
сообщение 11.3.2013, 20:49
Сообщение #27
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
из-за них не думаю, а вот из-за погнутых продольных или разбитых резинок на них же, запросто.
Sroslov
сообщение 11.3.2013, 22:04
Сообщение #28
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Спасибо... Сомневаюсь ибо продольные новые все... Посмотрю завтра потщательнее.
spat
сообщение 12.3.2013, 1:05
Сообщение #29
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
А где купить этого солдатика? в магазах где железом торгуют на тазы? или как то называется по другому он?
сообщение 12.3.2013, 7:29
Сообщение #30
авторынок, автомагазины, да, где железом торгуют, они там знают что это, его часто переваривают.
сообщение 12.3.2013, 10:07
Сообщение #31
pilot.gif Щательнее я смотрел на свой шох во время движения по шосе находясь в зади едущем авто.. С дружбаном на время баранками махнулись.. При смещении моста видно что машинка бочком по шосе сунутся. В моём случае этого не было.. drinks.gif Обе машины при езде перемещались строго ровненько. Праверка зер гут.. to_become_senile.gif
петр160
сообщение 16.1.2014, 22:39
Сообщение #32
Из: петушки владимирская обл.
Пользователь №: 85887
Машина:ваз2106
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
друзья, я не пойму, неужели никто не слышал про А-образный рычаг?! устанавливаете его и поперечная тяга вообще НЕ НУЖНА
сообщение 16.1.2014, 23:21
Сообщение #33
Читали здесь
андрейzhuk
сообщение 14.2.2014, 18:42
Сообщение #34
Пользователь №: 86660
Машина:ваз2107
Цвет:вишня
Нужна яма
Подскажи пож у меня солдатик почти отвалился но и новый варить не куда т.к средний лонжерон тоже не первой свежести так вот я хочу вварить нов лонжирон вставлю кусок метала двоечки как косынку к нему лонжерон а потом солдатик ,так вот подскажите как это лучше сделать
сообщение 14.2.2014, 20:04
Сообщение #35
Все ты правильно рассуждаешь. Только другой раз внимательне смотри на дату сообщения. Человек в 2008 году это писал. Много воды утекло с тех пор. А спросил в правильную тему. Щас грамотные может и подтянутся.
Shramkovsky
сообщение 14.2.2014, 22:40
Сообщение #36
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Можете посмотреть здесь.
http://vaz2101.com/showpost.php?p=1099282&postcount=5
Но чтобы иметь полную картину , просмотрите все. У ТС можно заимствовать полезные идеи .Например кондуктор для установки "солдатика".
http://vaz2101.com/showthread.php?t=54857
Deniska691
сообщение 11.7.2014, 2:17
Сообщение #37
Из: Тверь
Пользователь №: 88816
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Вообщем отгнило крепление поперечной штанги.
Фото не моё, но суть думаю ясна. Сколько будет стоить замена на новую делать + сварка и все дела.
Строгое предупреждение от модератора IGORYAN
Устный пред заслужил ,на первый раз!
сообщение 11.7.2014, 2:38
Сообщение #38
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А две темы обязательно было создавать,быстрей ответят думаешь?
И вообще мы тут прежде чем создавать темы сначала ищем их поиском.
Сержик
сообщение 11.7.2014, 11:08
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Понимаешь, ответить на данный вопрос сложно, так как разные регионы, разные мастера...ну и соответственно - разные цены....
Deniska691
сообщение 11.7.2014, 12:15
Сообщение #40
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ну в Москве примерно по чём будет стоить.
Сержик
сообщение 11.7.2014, 13:26
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я даже и не знаю.... Я на Северном Кавказе живу. Попробуй у местных спросить.
Deniska691
сообщение 25.7.2014, 22:36
Сообщение #42
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Вообще отгнило крепление поперечной штанги, она волочиться по земле. Такой вопрос где можно купить этот домик/солдатик. И по чём это будет в вашей регионе.
Deniska691
сообщение 29.7.2014, 15:23
Сообщение #43
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Danka86
сообщение 17.8.2014, 22:34
Сообщение #44
Пользователь №: 89270
Машина:Ваз 2106
Вообщем прогнил солдатик и близ лежащий метал (до этого уже варил прежний хозяин), сварщики предложили 2 варианта: либо накидать заплаток и заварить аргоном, или найти на разборке нужную часть у другой машины(классики,более живее) отрезать ее, и приварить все тем же аргоном на мою шестерку. Подскажите кто знает, какой вариант лучше?
Сообщение от модератора IGORYAN
На первый раз предупреждение,за создание тем клонов.Сначала пользуемся поиском,99% ответов на всеразличные вопросы по 2106 есть!!
Aladanir
сообщение 17.8.2014, 23:04
Сообщение #45
Пользователь №: 33802
я вырезал другой солдатик с разборки, и его ужа варили как надо и замазывали... заплатки это дело временное ИМХО
ExL
сообщение 18.8.2014, 8:21
Сообщение #46
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чё за бред, аргон тут нафига? =)))
Лучше конечно будет если свежий или новый вваришь, но там вопрос в цене ведь ещё.
А аргоном в авто варить нечего, аргоном нержу и люминь варят, может имелось ввиду полуавтоматическая сварка с углекислотой, либо ацетиленокислородная горелка.
сообщение 18.8.2014, 9:58
Сообщение #47
Лично я склоняюсь к горелке. А вот чинить или менять это только при осмотре советы.
Danka86
сообщение 18.8.2014, 16:22
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
Просто у меня и сам солдатик и к чему он крепится прогнило, вот я незнаю че делать
сообщение 18.8.2014, 16:38
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Цитата(Danka86 @ 18.8.2014, 16:22) *
...вот я незнаю че делать
Найти хорошего специалиста, иначе машина и боком ехать сможет и ...
А тот все сделает сам. Ну может скажет что ему предоставить.
kreshkastet
сообщение 18.8.2014, 18:14
Сообщение #50
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Я не варил аргоном но мне говорили ,что в среде аргона варится черный металл лучше чем в углекислотной
ExL
сообщение 19.8.2014, 11:21
Сообщение #51
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Никогда такого не слышал, чем там лучше вообще, углекислоты за глаза хватает, ничем лучше аргон не будет, только дороже, тебя по-ходу просто разводят на бабки, заварят углекислотой возьмут как за аргон!
Сообщение отредактировал ExL - 19.8.2014, 11:22
kreshkastet
сообщение 19.8.2014, 12:39
Сообщение #52
Цвет:427
, аргоном нержу и люминь варят..........,-это твоя цитата
в среде аргона варится черный металл лучше чем в углекислотной.........-это моя цитата,не больше не меньше,я говорю о технологии,а не о деньгах
Kirill_D
сообщение 22.11.2014, 14:57
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вопрос не по теме конечно, но рядом, у меня сгнил не солдатик, а другой кронштейн слева который поперечную тягу держит, + я так понял на нем пружина стоит, и от посадочного места пружины см 10 окружности вместе с кронштейном отгнило, что посоветуете делать покупать кронштейн и искать кто приварит или мост искать б/у ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 22.11.2014, 14:58
сообщение 22.11.2014, 15:42
Сообщение #54
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Kirill_D Вари то что есть,дешевле будет и по времени сэкономишь.Мост менять то еще занятие.
Kirill_D
сообщение 22.11.2014, 15:48
Сообщение #55
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Всмысле ничего не покупая старый кранштейн заварить ? Но мне кажется там нечего не сваришь труховато всё там как то head.gif Вообще они продаются так то ?
сообщение 22.11.2014, 16:15
Сообщение #56
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Фотку кидай.Так что то трудно сказать,нужно видеть.
Kirill_D
сообщение 22.11.2014, 16:47
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не фоты нету к сожелению
сообщение 22.11.2014, 22:30
Сообщение #58
-Не фоты нету к сожелению-
Купи телефон с фотиком.. это не дорого.. И согласен с Игоряном.. Приварить всегда можно найти к чему.. А вот сколь держаться будет.. Это вопрос уже другой..
Kirill_D
сообщение 2.10.2015, 17:24
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Крч поменял чулок полёт нормальный, тока теперь солдатик меня тревожит, одно ухо со стороны салона можно руками оторвать nea.gif Закрутил все как есть 2 месяца пока на одном ухе держиться...
malko123
сообщение 26.3.2016, 21:01
Сообщение #60
Из: Usa
Пользователь №: 73544
Машина:ваз21063
Цвет:los Angeles
Год Выпуска: Usa
что может бить при маленькой скорости кидает задок на скорости нормально.Тяги поменяли новие и задние амортизатори тоже а машину как будто виляет и на кочках тоже.Говорят может резина вилят.подскажите в чом еше может бить причина
сообщение 26.3.2016, 21:09
Сообщение #61
кривые колеса
сообщение 26.3.2016, 23:24
Сообщение #62
Цитата(Господин поручик @ 26.3.2016, 21:09) *
кривые колеса
руслан 2106
сообщение 22.7.2016, 22:15
Сообщение #63
Из: харьков
Пользователь №: 96228
По осени столько же отдавал у нас
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:10
