14.8.2008, 15:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4142 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую уважаемые, купил авто - со стороны водителя, между торпедой и кузовом зазор в палец, накладка на стойку не достает аж до торпеды, со стороны пассажпра все плотно, видимых повреждений нет, может у кого мысли есть по этому поводу? Как устранить и почему такое могло получиться? Спасибо
14.8.2008, 22:24
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
фото желательно увидеть...
15.8.2008, 8:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробуй следущее:
Сними щиток приборов, в бардачке чуток отпусти две гайки крепления торпеды, и прижми с левой стороны терпеду к кузову, зажми одну гайку слева и одну справа посмотри ровно ли она встала, если нет повтори. (у меня после разборки салона такая фигня была, полечилось простой подгонкой торпеды по месту...) Если в итоге ничего не даст, попробуй подогнуть кронштейны крепления торпеды слева... Сообщение отредактировал Вованыч - 15.8.2008, 8:20 |
15.8.2008, 10:35
Попробуй следущее: Сними щиток приборов, в бардачке чуток отпусти две гайки крепления торпеды, и прижми с левой стороны терпеду к кузову, зажми одну гайку слева и одну справа посмотри ровно ли она встала, если нет повтори. (у меня после разборки салона такая фигня была, полечилось простой подгонкой торпеды по месту...) Если в итоге ничего не даст, попробуй подогнуть кронштейны крепления торпеды слева... Тогда справа будет небольшой зазор? фото желательно увидеть... Фото быстро не получится... |
15.8.2008, 11:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А как машина по кузову? Может она кривая как сабля.
15.8.2008, 13:42
15.8.2008, 20:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А как машина по кузову? Может она кривая как сабля. Кузов вроде нормальный по виду. кузов может быть с виду ровный.. а после кузовного ремонта.. с 1 стороны на сантиметр по какому то параметру ушли например.. вот и результат.... а вообще зазор ровный выставить.. и если рамка лобового на кочках и лежачих полицейских не хрустит значит все более менее норм)) панель по центру... и готово) а зазор. никуда не денешься.. если только подложить чо нить под гайки крепления панели чтоб она поднялась |
29.8.2008, 22:00
Сегодня занимался этим - открутил 4 самореза, 2 гайки в бардачке, снял панель приборов, но двигал торпеду с трудом, так и не понял, что держало еще. Зазор слева стал меньше, зато справа появился, естественно, но все равно накладка на стойку лобового не ложится внизу на торпеду, наверно кузов не идеальный или торпеда не родная. Спасибо всем за помощь.
30.8.2008, 20:41
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Да незачто! Раз помагли и проблема решена(ну или почти решена) тема закрывается!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:24 |
