29.7.2008, 2:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
что сделал.
сцепа ВАЛЕО+5ступка полонез диски 14 брембо + супотра 2112 + колодки 2108 феродо премиум 2ойной стаб новые рычаги и новые сайленты... ГТЦ 2108+вакуумник супер пупер жолтый спорт ТЕПРЬ ЧТО ИМЕЮ НА ВЫХОДЕ.. проежаю 4 км...машина нагривается до 100 гр... сцепа не хватает... толкнуть ее не возможно... придвижение свыше 110 все нормально едет.. а восновном 1 ая 2ая а на 3тий полностью. пропадает тяга и еле еле едет токо на первой..пока двиг не перегрееца косяк с супортами!?? вакуумником!?? или трансимсиеей!? может я двигло потушил!?ну вроде прошло после полной капки всего 9000 РЕбята надеюсь напомошь..давайте помогите...потому что столько вбухал в компоненты шас обидно...наблюдать это дело до этого не жаловался не начто..развечто цепанул крыло с бака и бен з подтекал... слесари 3 дня зазоры перераставляли... и еше лилось масло через верх пришлось долить 2 литра за месяц... Сообщение отредактировал Кольт - 29.7.2008, 2:17 |
29.7.2008, 10:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
Вывеси перед и покрути руками за колеса. Если косяк с суппортами - сразу будет ясно. Колесо руками не провернешь. Проверь, не греются ли передние тормоза при движении, нет ли посторонних скребущих звуков. У меня правый передний суппорт 2112 терся об диск, пришлось лечить подкладыванием шайб. После замены кулака со ступицей шайбы уже не понадобились. Может, переходники под суппорта у тебя сделаны криво, не той толщины.
29.7.2008, 10:25
спасибо...я на ваккуумник грешу...потому что блокируются все 4 колеса
29.7.2008, 11:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Это сто процентов вакумник, у меня такая херь уже была!!!Вакумник поменял и все как рукой сняло!!!!так что смело вакумник меняй и будет тебе счастье!!!
29.7.2008, 11:47
а чего на большрой скорости если идет обдув пропадает этот эффект если двиг охлождаешщь водой тоже пропадает опять едет не стопорится
29.7.2008, 13:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Что то видать в нем нагревается и расширяется :) охлаждается и уменьшается
29.7.2008, 16:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь, не клинят ли колодки. Если клинят - смотри ВУТ и ГТЦ, возможно просто шток подрегулировать надо.
29.7.2008, 19:35
29.7.2008, 22:15
бля жалко от этих перегревов попали сцепу валео...((( терь жестковатое....(((
80 уе коню в опу.... завтра проверю и отпишусь..а что делать с колдуном !??Убрать или поставить от 2108!? можеть он вые!? |
30.7.2008, 11:29
вроде все само собой прошло..наверное...вакуум раздуплился может колодки целпляли..хз.
30.7.2008, 20:27
блин педаль мягка но мертвого хода см 2 гдето хотя его не должно быть...ну хотя не клинит.....уже счастье..
2.8.2008, 21:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 4206 Машина:ваз-2106 Цвет:триумф Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
что сделал. сцепа ВАЛЕО+5ступка полонез диски 14 брембо + супотра 2112 + колодки 2108 феродо премиум 2ойной стаб новые рычаги и новые сайленты... ГТЦ 2108+вакуумник супер пупер жолтый спорт ТЕПРЬ ЧТО ИМЕЮ НА ВЫХОДЕ.. проежаю 4 км...машина нагривается до 100 гр... сцепа не хватает... толкнуть ее не возможно... придвижение свыше 110 все нормально едет.. а восновном 1 ая 2ая а на 3тий полностью. пропадает тяга и еле еле едет токо на первой..пока двиг не перегрееца косяк с супортами!?? вакуумником!?? или трансимсиеей!? может я двигло потушил!?ну вроде прошло после полной капки всего 9000 РЕбята надеюсь напомошь..давайте помогите...потому что столько вбухал в компоненты шас обидно...наблюдать это дело до этого не жаловался не начто..развечто цепанул крыло с бака и бен з подтекал... слесари 3 дня зазоры перераставляли... и еше лилось масло через верх пришлось долить 2 литра за месяц... у меня было так. После устаноки всех новых тормозов,проезжаешь 5 км и всё капец не едит и всё. Мне один крендель посоветовал(кстати я тоже жутко расстроился) в вакуумнике есть регулироемый такой штырёк, я его закрутил немного и тормоза перестали клинить!!! Если надо объясню во всех подробностях!!! Я больше чем уверен что это так! Сообщение отредактировал чатл - 2.8.2008, 21:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:34 |
