2.6.2008, 8:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Сталкнулся с такой веселой проблемой: Когда покупал стекла семерочные, то в нагрузку еще два стекла на задние двери отдали, решил поменять, вынул старое вынул форточку, разумеется сломал направляющую :-), но правда есть новенькая, а сама проблема в том, что уже третий день не могу поставить новое стекло на место, если ставлю форточку первой, то не лезит опускное стекло, если опускное первым ставлю, то не лезит форточка, ЛЮДИ, ХЕЛП! Как вообще это стекло гребанное опускное на задней двери вставить???
2.6.2008, 9:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Сталкнулся с такой веселой проблемой: Когда покупал стекла семерочные, то в нагрузку еще два стекла на задние двери отдали, решил поменять, вынул старое вынул форточку, разумеется сломал направляющую :-), но правда есть новенькая, а сама проблема в том, что уже третий день не могу поставить новое стекло на место, если ставлю форточку первой, то не лезит опускное стекло, если опускное первым ставлю, то не лезит форточка, ЛЮДИ, ХЕЛП! Как вообще это стекло гребанное опускное на задней двери вставить??? 13. Снимите внутреннюю окантовку стекла 14. Отверните винт крепления неподвижного стекла. 15. Частично или полностью снимите верхний уплотнитель опускного стекла. 16. Снимите неподвижное стекло, наклонив его вперед. 17. Снимите опускное стекло, подняв его вверх и наклонив внутрь. 18. Установите новые неподвижное и опускное стекла в порядке, обратном снятию. Юзай мануал по шестерке, должно встать на место, но придется позаниматься секосом... Семерешные и шестерошные стекла одинаковые... |
2.6.2008, 9:52
От этого пункта в мануалах "Установите новые неподвижное и опускное стекла в порядке, обратном снятию." меня уже блевать тянет. Если бы я не читал мануал то не писал бы в форум, а пошел бы азбуку читать..... Весь секрет в том, что у меня на задних дверях опускное стекло не открывается до конца, встает на ограничитель, так вот если поставить первым опускное стекло, то его край не дайт встать на место форточки, если опустить ниже ограничителя стекло, то оно выйдет из передней направляющей и форточка спокойно встает, но поставить в обратную опускное стекло на направляющие не получается потому что не дает направляющаяя форточки, задняя направляющая у меня снята. Поэтому большая просьба не цитировать мануал, я их и так в доволь начитался, все мануалы сводятся к одному: как разобрать, но не в одном не написано, как собрать....
2.6.2008, 11:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Да, это гемор тот еще. У меня как-то какие-то уроды разбили заднее стекло - так я полдня вошкался чтоб его поставить. В итоге поставил "при помощи кувалды и какой-то матери". Весь процесс не могу вспомнить, но точно знаю, что крепление стекла, к которому трос крепится, надо снимать (во всяком случае я снимал и это помогло), но встал новый трабл - как потом это крепление зафиксировать надежно, чтоб не сваливалось. В общем, могу лишь пожелать удачи и попросить отчет о замене (если получится)
2.6.2008, 11:45
Что-то сдается мне, что действительно кувалдой надо... Там буквально 1см. не хватает, чтобы стекло во все направляющие попало. Phil - спасибо за совет, обязательно попробую снять мож поможет... Ладно сегодня вечером еще погемороюсь, мож фотки выложу...
2.6.2008, 13:44
Попробуй отогнуть ограничитель, либо при закрепленной передней направляющей и не посаженным неподвижным стеклом (далее уголок) запустить туда стекло и потом закрепить этот уголок и собсно саму направляющую.
Согласен с Phil гемор тот еще, я сам готовил машину к покраске с полной разборкой и уже не помню как эти стекла устанавливать наместо, давно это было... |
2.6.2008, 15:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Сталкнулся с такой веселой проблемой: Когда покупал стекла семерочные, то в нагрузку еще два стекла на задние двери отдали, решил поменять, вынул старое вынул форточку, разумеется сломал направляющую :-), но правда есть новенькая, а сама проблема в том, что уже третий день не могу поставить новое стекло на место, если ставлю форточку первой, то не лезит опускное стекло, если опускное первым ставлю, то не лезит форточка, ЛЮДИ, ХЕЛП! Как вообще это стекло гребанное опускное на задней двери вставить??? я делал так: сначала кто нить разжимает уплотнитель стекла отверткой и со стороны салона вставляешь опускное стекло и опускаешь его ниже ограничителя. потом ту часть, куда собственно и вставляется задняя направляющая стекла, немного(около сантиметра) подпиливаешь со внутреней стороны двери (не ту куда направляющая встает, а где стекло ездит). далее вставляешь уголок и опускное стекло заводишь в направляющие снаружной части. короч надо как обычно в росии применить метод "напилинга" |
2.6.2008, 21:52
Сложно описать как, но форточку вместе со стеклом я таки умудрился поставить
Взял, опустил стекло ниже ограничителя, нагнул форточку, чтобы стекло вошло в заципление с ней, начал толкать форточку, не идет... Причина была в резине, тобишь в угле форточки, ну я взял полил все от души святой жидкостью* и все запихнулось, УРА!!!!! Ну потом естественно направляющую поставил на место настроил стеклоподъемник и зашибись :-) -------------------------------------- *Святая жидкость - WD40 |
3.6.2008, 7:59
Сложно описать как, но форточку вместе со стеклом я таки умудрился поставить Взял, опустил стекло ниже ограничителя, нагнул форточку, чтобы стекло вошло в заципление с ней, начал толкать форточку, не идет... Причина была в резине, тобишь в угле форточки, ну я взял полил все от души святой жидкостью* и все запихнулось, УРА!!!!! Ну потом естественно направляющую поставил на место настроил стеклоподъемник и зашибись :-) -------------------------------------- *Святая жидкость - WD40 Ну вот видишь, все с помощью великого и могучего все получилось, я еще и снимал уплотнительные резинки (хотя они больше похожи на пласмаски) |
3.6.2008, 8:33
Ребята, всем большое спасибо за советы, помощь и понимание!!!
9.12.2008, 23:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6202 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
снял направляющую, зачем-то нижний ролик.
а теперь как ставил: в форточке у стекла направляющая или чё-та похожее, она уходит вниз, ниже уплотнителя, что собственно и мешает всё совместить, отрезал снизу примерно см(мжт чуть больше), стекло опустил до нижнего несъёмного ролика, сунул форточку, поднял стекло. . . идея приходила часа 3) дверь пока не собирал... я думал, что я такой жопарукий, стекло никак не присунуть, щас смотрю не я один с ними развлекаюсь |
7.7.2009, 22:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 7.7.2009 Из: Орёл Пользователь №: 16218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-Желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал так ставил треуголку наместо вместе с уплотнителем а саму направляющую опускал сверху в низ по резинке смазав при этом маслом идет на ура до самого низу только в низу придется немного повозится . Установка занимала минут 5, при этом опускное стекло остовалось на месте, ниже фиксатора не опускал.
11.7.2009, 18:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня установка стекла заняла мин 20 с разборкой и сборкой обшивки двери.
Эт, наверное из-за того, что у меня имелся опыт при установке передних семерочных стекол. На самом деле установка довольно проста, те кто ставил, наверное уже это поняли? |
10.8.2014, 19:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как снять? Может видео есть. И еще чем лучше приклеить металлическую планку к которой крепится трос что бы поднимать опускать стекло. Спасибо Всем заранее
Сообщение от модератора IGORYAN Слово поиск слышал? http://www.google.com/cse?cx=0122167240231...8&gsc.sort= Прежде чем создавать новую не трудно проверить есть ли подобные темы! |
10.8.2014, 19:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
подскажите как снять? Может видео есть. И еще чем лучше приклеить металлическую планку к которой крепится трос что бы поднимать опускать стекло. Спасибо Всем заранее Уточни какую планку именно. Ту что под номером 1 к номеру 2 или №2 со стекла? А так снимается - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html |
10.8.2014, 20:52
Уточни какую планку именно. Ту что под номером 1 к номеру 2 или №2 со стекла? А так снимается - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html Та что под номером 2 именно то что крепится к стеклу Сообщение отредактировал leshasist - 10.8.2014, 20:56 |
10.8.2014, 22:58
Снимается отвёрткой аккуратно(стекло перекал), после снятия планку подправить, что-бы заходила в стекло легко(без резины). Крепится на обычную "сырую" резину для вулканизации 3мм толщины. Отрезаешь полоску 3см ширины и равную длинне планки, замачиваешь минут 10 в бензине, обворачиваешь вокруг стекла, вставляешь планку. Поднимаешь стекло в упор, даёшь высохнуть, пользуешься.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 10.8.2014, 23:01 |
8.11.2014, 0:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Пётр Сообщений: 25 Регистрация: 22.4.2014 Из: Питер-Москва Пользователь №: 87816 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, у меня небольшая проблема, планки №2 на задних стёклах нету, планка №1 напрямую приклеена к стеклу! ну и естественно (а зачем-бы я сюда полез) отвалилась! рекомендовали приклеить на ту-же сырую резину, подскажите правду сказали, или врут? и какова технология? а если врут, то что делать?
Сообщение отредактировал ПётрЯ - 8.11.2014, 0:15 |
8.11.2014, 4:58
планки №2 на задних стёклах нету, какой номер 2, какой номер один... Там одна планка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...23-19_10_05.jpg и крепиться к стеклу с помощью сырой резины. Ее предварительно размегчаешь в бензине (минут 10-15), накладываешь на торец стекла, где должна стоять планка, и потом одеваешь на резину планку. Ждешь пока резина затаердеет - пользуешься. |
8.11.2014, 5:16
какой номер 2, какой номер один... Там одна планка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...23-19_10_05.jpg и крепиться к стеклу с помощью сырой резины. Ее предварительно размегчаешь в бензине (минут 10-15), накладываешь на торец стекла, где должна стоять планка, и потом одеваешь на резину планку. Ждешь пока резина затаердеет - пользуешься. Только одно замечание. 10-15 секунд достаточно. Если на 15 мин в бензин положить она ууже начнет растворяться. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:12 |
