30.5.2008, 0:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 13.10.2007 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 1379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Коротче, не было, не было - и вдруг появилось...
ПРи вставлении и повороте ключа зажигания на полоборота (когда зажигаются лампочки на панели, но стартер еще не крутится) гавтоматычно включатеся вентилятор обдува радиатора (так его что ли?)... Даже если только сел в абсолютно холодный автомобиль после ночного сна... :) К чему бы это? |
30.5.2008, 0:13
Коротче, не было, не было - и вдруг появилось... ПРи вставлении и повороте ключа зажигания на полоборота (когда зажигаются лампочки на панели, но стартер еще не крутится) гавтоматычно включатеся вентилятор обдува радиатора (так его что ли?)... Даже если только сел в абсолютно холодный автомобиль после ночного сна... :) К чему бы это? Наверно к дождю... А в поиске смотрел? Я уже писал про залипающее реле.... а мог и датчик накрытся. Сообщение отредактировал федор - 30.5.2008, 0:15 |
30.5.2008, 8:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 1585 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если при в включении\выключении зажигания релюшка клацает, скорее всего датчик накрылся, сам когда поставил электрического карлсона, в течении 3 месяцев 4 датчика поменял (клинили на включение), щас 2 года, все ок (тьфу,тьфу,тьфу......)
Сообщение отредактировал Ingvar - 30.5.2008, 8:03 |
30.5.2008, 18:53
Лукаш, датчик или реле кончилось.
30.5.2008, 19:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
а меня дед сманивает вообще обычного карлосана поставить на лето.. который от ремня крутит!
30.5.2008, 19:41
30.5.2008, 21:10
30.5.2008, 21:38
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
выкрути датчик-вкрути новый, стоит копейки, в мурзилке написано где он)))
30.5.2008, 22:16
Эээээ...
Ващет он у меня стоковый, на ремне, кажися... Или такое невозможно?.. Куда смотреть, чтоб определиться?.. З.Ы. Возможно как-то связано с вышеописанным... Заметил, что после ночной езды с включенным светом стало очень хреново заводиться... Сегодня доехал, поставил, хотел чуток переставить - не завелось... Стартер еле вращался, лампочки на приборной панели еле светились, лампочка аккума горела (хотя она у меня всегда при включении горит, а потом гаснет)... ВВВ (Вечно Вращающийся Вентилятор) при этих попытках завестись резко терял обороты, прекращаю попытки - обратно набирал... Аккум новый (прошлогодний)... |
30.5.2008, 23:09
Лукаш, датчик или реле кончилось. Я сёдня добрый-читай внимательно (ибо закрою тему). Открываешь капот с водительской стороны.( ВВ В работает). Правую руку суешь вниз-она упирается на черную коробочку с 4 проводами. Ласково даешь щелбана по ней. Если ВВВ угомонится, значит дело в этой коробочке (реле). Если нет-тогда смотри на кожухе вентилятора сверху проложены 2 провода. Находишь разъемы этих проводов, один из них размыкаешь. ВВВ должен заткнуться. Значит, дело в датчике. Если не заткнулся-тяжелый и редкий случай-и реле и датчик надо менять. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:26 |
