3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Машина стреляет, Выстрелы из глушителя
stebyn
сообщение 21.5.2008, 10:10
Из: Москва, Одинцово
Пользователь №: 2883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем привет! У меня вот вопрос. От чего может стрелять тачка. С учетом интересного факта, что в карбюр попадает масло и жрать бензин стал много. Причем друг дал попробовать поставить другой карбюр. И выстрелы прекратились.
Vadik Mashkov
сообщение 21.5.2008, 12:06
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
надо просто регулировать карбюратор. масло кидает в карбюратор выведи под низ шланг вентиляции картера.
stebyn
сообщение 21.5.2008, 13:39
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
А есть ссылку с картинками как его регулировать?
Шахид Магамедов
сообщение 23.5.2008, 23:59
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
на СТО за 700-1100 руб его отрегулируют и переберут грамотно и правильно
синий_серебристы...
сообщение 2.9.2008, 22:40
Из: г. Киров
Пользователь №: 3826
Цвет:фея
А если прям из карбюратора стреляет и не заводится моя малышка? После ремонта двигателя (заменил маслосъемные колпачки) не проехала ни сантиметра-завести не могу.
Оладий
сообщение 3.9.2008, 7:46
Сообщение #6
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Зажигание выставляй заново, по мурзилке. Сначала по рискам на крышке грм, потом в трамблере...
ЗЫ: а карб на классеге, равно как и редуктор, ИМХО, лучше не ремонтировать, а менять на новый. Ремонты сих капризных агрегатов от лукавого и бедного
Сообщение отредактировал Оладий - 3.9.2008, 7:48
Phil
сообщение 3.9.2008, 8:51
Сообщение #7
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Если у тебя карб стреляет, то ты ВВ провода перепутал. 2 с 3. Не знаю как на КСЗ, но на БСЗ стопудово оно и есть.
GREEEN
сообщение 3.9.2008, 15:39
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
да тебе будет проще в сервис сгонять и СО и карб настроют+зажигание 150р
Броневичок
сообщение 3.9.2008, 17:23
Сообщение #9
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Тут бабушка надвое сказала. С одной стороны лучше в сервис, пока не нагадил. А с другой - и самому надо учиться.
синий_серебристы...
сообщение 3.9.2008, 21:00
Сообщение #10
Из: г. Киров
Цвет:фея
Спасибо всем кто отозвался на мою проблему. Похоже сам того не зная я ввел вас в заблуждение, ведь я не сказал, что еще переводил с 80-го на 92-и. Убрал прокладку и получается, что цепь удлинилась(так мне один знакомый спец сказал). Завтра пойду за новой цепью. Еще раз всем спасибо.
синий_серебристы...
Сообщение #11
Из: г. Киров
Цвет:фея
GREEEN
сообщение 4.9.2008, 22:38
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
синий_серебристый,
гавно-вопрос...
на будущее..в клушаке стреляет-(в смеси, в карбе воздуха мало...)
смесь воспломеняется в глушаке.соединяясь с воздухом..
Сообщение отредактировал GREEEN - 4.9.2008, 22:38
Шахид Магамедов
сообщение 7.9.2008, 0:16
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
вал трамблера(бегунок) разверни на 180 градусов и заведется твоя малышка.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 7.9.2008, 0:17
Aleksey_AA
сообщение 9.10.2008, 21:17
Сообщение #14
Из: Питер
Пользователь №: 3315
Машина:ВАЗ-21063
У меня после настройки зажигания стала стрелять непрогретая когда заводишь.... завелась не стреляет ...что такое ?
Михаил456
сообщение 9.10.2008, 21:25
Сообщение #15
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
крути трамблер
VahinSerg
сообщение 23.10.2008, 8:04
Сообщение #16
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Попробуй отрегулировать карбюратор, проверь свечи, и зажигание. У меня так было когда я в первый раз зажигание выставлял (на 180* прокрутил по неопытности, даже испугался, дамал всё, хана машине)
масло кидает в карб - проверь прокладку и шланги все одень (там идёт на воздухан две трубки идут).
Ещё проверь провода высокого напряжения от правильно ли к свечам подключены
Выстави зажигание по лампочке. Сними крышку трамблёра, поставь двигатель в Верхнюю Мёртвую Точку. Открути трамблёр и поверни так, чтобы предохранителем (или как он там называется) смотрел где-то на 4 цилиндр. Зафиксируй трамблёр чтоб не болтался. Возьми обычную переноску, один провод кинь на минус на акумулятор, а второй на бобину. Затем медленно проворачивай трамблёр по часовой стрелке пока не загорится лампочка ярким светом(в этот момент контакты разомкнуты). Зафиксируй трамблёр, одень крышку и заводи. Более точную настройку делай на слух, что не ревела и чтоб не троила. (Насторйка по 92 бензи). Проверь заодно контакты, если пригорели - поменяй.
Не вздумай новую цепь покупать! Не факт что она будет короче старой, просто натяни старую. Можно ещё натяжитель усилить. Так не помню, надо визуально.
Сообщение отредактировал VahinSerg - 23.10.2008, 8:00
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.10.2008, 21:18
Сообщение #17
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Михаил456,
+500
выставляй зажигание
Alex899
сообщение 25.10.2008, 21:41
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А вот это вот заключение в корне не правильное! Во первых зажигание регулируется под конкретную смесь!Во вторых,зажигание лучше регулировать так: На холостых крутиш трамблёр в опережение,то есть против часовой,находиш макс.обороты Х.Х.,стопориш трамблёр. Потом трогаешся,если звенит при трогании, то тянеш мягкую пружину в трамлёре,она первая вступает в работу,звона не должно быть где то то 3500RPM, отстроил первую первую пружину,отстраивай вторую,точно так же,только помни что вторая пружина вступает в работу где то после 3500-4000RPM,смысл в том чтобы при регулировке каждой пружины добится лёгкой детонации,как только услышал детонацию,пружину надо натянуть совсем чуть чуть,чтобы детонация изчезла. Запомни,правильные углы УОЗ,это те которые до детонации, в идеале,на грани детонации.
Редукторы на классике,так же как и карбы очень просто перебираются и ремонотируются,и ходят после этого порой даже дольше чем заводские агрегаты,качество сборки и регулировки которых вызывает очень большие сомнения.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 25.10.2008, 21:43
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 21:49
Сообщение #19
Х.з. Я по лампочке выставлял - 15 мин ( вмете с достованием инструмента и убиранием его) и готово.
Зазары на конакте на глаз делал - нормуль. Главное на 180* не перевернуть.
Alex899
сообщение 25.10.2008, 23:24
Сообщение #20
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не забывай, то что по лампочке ты поставил,это галимый сток! Который настраивается на заводе (а если в подвале то вааще не настраивается) под какой то среднестатистический двигатель,а моторов одинаковых в природе не бывает! Каждому свои настройки питания и зажигания!Вот поэтому каждому мотору и требуется индивидуальная настройка системы питания и зажигания. Естественно отталкиваешся от стандартных параметров,а потом методом проб и ошибок подгоняеш их под свои запросы.
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 23:31
Сообщение #21
Ну дык ясень пень grin.gif Я потом на холостом ходу подстраиваю как мне надо (чобы и фырала и бензину много не кушала smile.gif )
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 11:40
Сообщение #22
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
дофыряетесь))я себе дыру так пробил)) в ржавом глушаке)))
настраивайте хх как положено))
ZVV
сообщение 10.11.2008, 0:28
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 4522
Машина:Vaz 2105
Народ помогите решить проблему!!Суть проблемы: неравномернао работает двигатель на холостых оборотах(колбасит) и происходят хлопки в выхлопную. Сначала промыл карб поставил - проблема не решилась, менял карб на робочий - робота вроде стала устойчивие и хлопки реже но всеравно не то, провода высоковольтные и крышку трамплера менял, зажигание выставлял - никаких результатов.
Подскажите где может быть собака зарыта????
Сообщение отредактировал ZVV - 10.11.2008, 0:36
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 0:53
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
качество крути...
а лучше купи спрей для чистки карба...я кода карб переберал-плохо промыл..и немог нормально ХХ сделать...
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 0:55
Сообщение #25
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Прмеряй компрессию, пробуй менять центряки вместе со свечами (заведомо рабочими) , конденцатор ,можно и крышку трамблёра до кучи
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 1:40
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сомневаюсь что всё так глобально..
ZVV
сообщение 10.11.2008, 10:27
Сообщение #27
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Карб регулировал вдоль и поперек ,свечи тоже менял и провода с крышкой трамплера с робочей машины брал, кондэнсатор не пробывал менять сегодня попробую! cray.gif
ZVV
сообщение 18.11.2008, 22:03
Сообщение #28
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Менял кондэнсатор никаких изменений! Уже не знаю что еще делать!!! clapping.gif
VahinSerg
сообщение 18.11.2008, 22:13
Сообщение #29
А зажигание какое? Смотри контакты - мож пригарели
Владимир С
сообщение 18.11.2008, 22:25
Сообщение #30
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
остаётся бегунок ,зажиганее всётаки позднее , когда контакты мозг ..... , тоже бывает такое почисти надфилем или замени
zid2106
сообщение 18.11.2008, 22:28
Сообщение #31
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А может бензин гавнястый залил? Зажигание точно праильно выставил? на зазор в группы контакьах смотри.
сообщение 18.11.2008, 22:39
Сообщение #32
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
В глушак стреляет,менять его надо rofl.gif ,если холостой колбасит смотри до карба,бензонасос фильтр,бензопровод,бак.
Сообщение отредактировал кобзев - 18.11.2008, 22:40
Fynt
сообщение 18.11.2008, 22:44
Сообщение #33
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А про свечи забыл7 Только они остались, остальное же ты проверил и безрезультатно.
ZVV
сообщение 19.11.2008, 14:53
Сообщение #34
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
zid2106
На разных заправках заправлялся - все тоже!!!
Владимир С
Бегунок новый и контакты тоже!
Fynt
Свечи менял - ничего!
Карб новый поставил, насос вроде качает , филтры тоже новые!
Сообщение отредактировал ZVV - 19.11.2008, 14:54
сообщение 19.11.2008, 17:43
Сообщение #35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
[/quote]
Ну новый карб,это хорошо да не очень.Это доказывает то что он следствие,а причину ищи до него.К примеру если бак грязный то хоть каждый день карб меняй.Насос может к примеру не достаточно качать,и при нагрузке это сказывается,бензопровод,тоже продуй,вентиляция бака(играет большую роль)Когда едиш,машину дергает?Смотри УН в карбе он может и на новом загадиться.Есть ещё версия по поводу влаги(воды в баке).вобщем смотри,и удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал кобзев - 19.11.2008, 17:44
ZVV
сообщение 19.11.2008, 22:59
Сообщение #36
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Назрел еще один вопрос: а из-за клапанов машина может неустойчиво работать?
Шахид Магамедов
сообщение 19.11.2008, 23:55
Сообщение #37
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
может! Но только не при чутка сбитом тепловом зазоре....
ZVV
сообщение 20.11.2008, 0:00
Сообщение #38
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Не понял?
Сообщение отредактировал ZVV - 20.11.2008, 0:01
Винт
сообщение 20.11.2008, 18:57
Сообщение #39
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
может только если клапан прогорел, а вобще это только Электрика ищи в трамблёре, если нет то смотри на 35вал и грибок(сними трамблёр и сматри на шлицы, или в трам. может проводок каратить на массу.
Strong
сообщение 26.9.2009, 21:48
Сообщение #40
Пользователь №: 11760
Машина:vaz 2106
Цвет:зеленый
всем привет подскажите как быть проблема, тоже стреляет в глушитель холодная едет но на холостых обороты плавают ,а на горячем начинает стрелять и тоже чистил карб. ,менял провода,свечи,трамблер. помогите весь мозг себе уже вывихнул. help.gif
сообщение 15.1.2011, 18:12
Сообщение #41
Переместил в эту тему, там почитай http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=160& .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:28
