17.5.2008, 22:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите как можно сделать ручник (блокировку) пердних колес, чтобы на месте стоять и шлифовать как в фильмах
Сообщение отредактировал Neskajui - 17.5.2008, 22:41 |
17.5.2008, 22:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
17.5.2008, 22:44
а как его отключить? где?
17.5.2008, 22:46
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
делай гидро ручник на передние колеса...
17.5.2008, 22:46
17.5.2008, 22:54
под машиной есть "колдун"-регулятор тормознвх сил. а поподробнее не объяснишь как его отключить, если не трудно конеш.. делай гидро ручник на передние колеса... НЕЕ, это дорогой вариант... короче раскажите в подробностях кто знает как это делать. Выложите свою технологию :) |
26.6.2008, 12:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики люблю жечь резину, во дворе чуть не горы резины! На шестёрке её жечь тяжело, но прикинул если поставить ручник на передние колёса, с места красиво с дымком трогаться можно, да и на скорости так задрифтовать можно!
26.6.2008, 13:21
проще уж заглушить задний контур
26.6.2008, 13:30
Спасибо, а на трасе или ещё где на большой скорости при экстренной ситуации на встречку или в кювет вынисет!
26.6.2008, 18:37
сэры! Вы чего злоупотребили перед тем как создать эту тему!!!! Все элементарно и просто. Выкидываем штатный ручниг с тросом. Покупаем регулятор тормозных усилий задней оси от 2108 (колдун), главный цилиндр сцепления (от любой машины). И на основании этих двух деталей делаем гидроручник с ручным регулятором тормозных усилий. Надо завернул рукоятку и нету задних тормозов, открыл появились....
Дополнительная информация на ТАЗ.ЕЕ, ЛАДО.ЦоЦо, яндегзРУ |
27.6.2008, 13:17
Сообщения переместил
22.7.2011, 12:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Сделал гидроручник на базе (сток ручника и ГЦС 2101) но все стало на одном месте а это выход из цилиндра сцепления пластиковая трубка, я не пойму каким образомона держдится и есть ли под ней резъба? чтобы переходник можно было сделать, на вход выточен переходник под тор.трубку а выход вот
22.7.2011, 16:30
Димка, ты на этом цилиндре сцепления вход и выход часом не попутал?
Пластиковый штуцер, под шланг на хомутиках, ближе к фланцу ГЦС - это вход, он идет к бачку. Отверстие под резьбовой штуцер стальное, ближе к концу ГЦС - это выход, к магистрали. Обычно дырка закрыта резиновой заглушкой. Ты, похоже, не так делаешь. Не надо магистраль проводить через этот ГЦС. Нужно в магистраль вкрутить тройник, а тройник соединить с ГЦС. На входе никакого давляка быть не должно - эти пластиковые штуцеры и без него лопаются за милую душу. |
25.7.2011, 14:40
http://www.forum.buggy-plans.ru/download/f...0&mode=view
как-то так. но на том форуме откуда свистнул говорят что цилиндр надо будет доработать. вместо пластикового штуцера нарезать резьбу под тормозную трубку. поршень доработать. и все будет работать. |
29.7.2011, 18:48
Димка, ты на этом цилиндре сцепления вход и выход часом не попутал? Пластиковый штуцер, под шланг на хомутиках, ближе к фланцу ГЦС - это вход, он идет к бачку. Отверстие под резьбовой штуцер стальное, ближе к концу ГЦС - это выход, к магистрали. Обычно дырка закрыта резиновой заглушкой. Ты, похоже, не так делаешь. Не надо магистраль проводить через этот ГЦС. Нужно в магистраль вкрутить тройник, а тройник соединить с ГЦС. На входе никакого давляка быть не должно - эти пластиковые штуцеры и без него лопаются за милую душу. да не правильно выразился, да пластиковый штырь это вход))) почему не так, все так же будет работать после прокачки, в пластик вход из другого штуцера выход на задок.? так то у меня считай сделано по схеме Timon07-j только немогу придумать что делать с этим пластиковым штырьком с тройником, что то плохо представляю как он тогда будет работать? можешь хотябы в паинте набросать схемку? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:19 |
