Тема закрытаНачать новую тему
> После переборки не могу отрегулировать карб.
Archik
сообщение 4.5.2008, 7:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 2904
Цвет:Синий/Durk Blue
В общем карб "Озон" 2107-20, решил промыть перебрать. Купил ремкомплект ДААЗовский, там все прокладки, мембраны, жиклеры и прочие мелочи. Разобрал, отмочил растворителем, промыл, продул, все что было в комплекте-заменил.+пришлось заменить винты регулировки-у винта количества была сорвана голова и он настолько прикипел, что пришлось менять его вместе с фланцем в который он вставляется. Винт качества был тоже не в лучшем виде. Понятно, что в такой ситуевине посмотреть на сколько оборотов они были вкручены не реально. В общем карб собрал, винт кол-ва на 2,5 оборота и винт кач-ва на 2 открутил. Поставил, подсос открываю, завожу-тачка ревет, обороты 3 с лишним тысячи, пытаюсь снизить, довожу до 2-х, дальше не снижаю-обороты начинают постепенно падать произвольно и машина в итоге глохнет. Так несколько раз, потом видимо она немного прогрелась, удалось зафиксировать обороты примерно на 1700, прогрел до 90 градусов, убрал подсос, пошел регулировать ХХ, добился примерно 850 об/мин, но ровно не держит, т.е. обороты немного плавают. В общем к вечеру решил еще раз проверить. Т.е. на холодную завожу, опять таже херня, как прогревается-нормально. Клапан ХХ работает (может его попробовать немного выкрутить? у меня пока старый клапан стоял, так был выкручен немного, больше закручивал, начинала тупить, но думаю сейчас трабла не в нем). Уровень в поплавковой тоже выставлен. Прогретая машина работает отлично, скорость набирает быстро, на обгоне стала хорошо (была прикисшая вторая заслонка). В общем не пойму в чем прикол, может чего собрал не так (но это врядли). Так что прошу помощи у корифеев.
P.S. Был в двух сервисах, как узнали что винты меняны и обороты не запомнил-отказались делать. Есть еще у меня один карбюраторщик знакомый, но он только через неделю будет, а неделю мучаться не охота.
Сообщение отредактировал Archik - 4.5.2008, 7:30
Шахид Магамедов
сообщение 5.5.2008, 23:43
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
про карбы море тем на этом форуме. Поищи. там все описано.
Archik
сообщение 6.5.2008, 4:16
Из: Красноярск
В общем все оказалось просто. Поликарбонатовая прокладка между корпусом карба и корпусом дросселей (толстая такая, с двух сторон картоном покрытая) лопнула, видимо когда я карб перебирал-ее немножко пережал, причем снаружи этого не видно было. Из-за этого шел подсос воздуха и смесь была охренительно фиговая. Короче, если будете перебирать карб и менять эту прокладку, то желательно поищите в продаже прокладку красного цвета, они на порядок прочнее чем черные и при установке меньше вероятность ее сломать.
Шахид Магамедов
сообщение 6.5.2008, 23:34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Archik, у тя плоскости карба случаем не поведены? Как можно умудрицца расколоть прокладку при сборке......
Archik
сообщение 7.5.2008, 4:11
Из: Красноярск
Случайно не поведены smile.gif Я тоже был удивлен, даже специально отвез карб в сервис и мне четко сказали, что вот конкретно эти черные прокладки очень хрупкие и не очень хорошо подогнаны отверстия под каналы, поэтому при сборке часто происходит такая херня. А вот красные напротив, сделаны четко и не такие хрупкие.
сообщение 14.5.2008, 23:13
Сообщение #6
закрыл
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:53
